| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss von zwei Chassis an einem Aktivmodul | |
Anschluss von zwei Chassis an einem Aktivmodul+A -A |
Cale
erstellt: 05. Mai 2007, 12:59
Hallo! Ich baue für einen Bekannten einen Subwoofer mit zwei Mivoc AV 3000 Chassis und einem Aktivmodul. Nun meine Frage: Wie verkabel ich die beiden Chassis mit dem Terminal? |
Ars_Vivendi
erstellt: 05. Mai 2007, 13:59
Hallo, was ist es für ein Aktivmodul? Zwei AW3000 parallel wären 2 Ohm Nennimpedanz, das verkraftet kaum ein Aktivmodul. Wenn aber entsprechend Schutzschaltungen integriert sind, könnte man es so betreiben. Bei Reihenschaltung hast du zwar 8 Ohm, dafür aber natürlich reduzierte Leistung am Modul und ausserdem ist eine Reihenschaltung von Lautsprechern eher suboptimal, da zu viele Probleme entstehen durch Serienstreuung. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass beide Tieftöner ein separates Volumen bekommen. |
Cale
erstellt: 05. Mai 2007, 15:42
Hallo! Das Modul ist ein RCM Detonation DT 150. Es bleibt wohl nur die Reihenschaltung übrig. Also kommt das Kabel erst an das erste Chassis und dann an das zweite, oder? also: rot Modul --> rot Chassis 1-->rot Chassis 2 und für die Masse entsprechend |
norsemann
erstellt: 05. Mai 2007, 16:07
wenn du sie in reihe schaltest dann so: erst das rote der endstufe an + des ersten chassis , dann von dem- des ersten chassis an + des zweiten chassis und vom minus des zweiten chassis an - der endstufe |
focal_93
erstellt: 05. Mai 2007, 16:16
Hallo Cale, exakt Deine Variante habe ich ebenfalls für einen Freund aufgebaut. Trotz 8 Ohm reichen die Leistungsreserven des Moduls dicke aus!!!! Der Pegelregler steht auf höchstens 8 Uhr und man hat Pegel bis zu Abwinken. Siehe hier: ![]() ![]() und auch hier wenn Du möchtest http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2158Grüsse Uwe |
gürteltier
erstellt: 05. Mai 2007, 18:16
kann ich nur bestätigen, das DT150 ist für 2 AW3000 vollkommen ausreichend. ich habe sogar 4x AW3000 dran hängen und das geht auch noch ganz gut. gruß |
Anschluss Aktivmodul mart1n am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
Zwei Subs an einem Aktivmodul? am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Chassis und Aktivmodul zugeflogen ad-mh am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 2 Beiträge |
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul Olnowski am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
Aktivmodul für Acoustic Research Chronos W38 Chassis Charmin am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
Teufel Chassis schlägt an? Osg_MaLo am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 12 Beiträge |
Aktivmodul o.a. benötigt Yavem am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Aktivmodul "vibriert" howardsnabel am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Hypex DS 8.0 Anschluss von 2 Chassis zebrastreifen am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Aktivmodul Rookie^^ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 51 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedkaitlyngriffis5
- Gesamtzahl an Themen1.562.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.717
