Leisen Subwoofer?
Firesun95
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 16:25
ich überlege mir schon seit einiger Zeit mir einen kleinen Subwoofer zu bauen, da der Endschluss noch nicht ganz gefasst ist, wollte ich trotzdem gerne meine Ideen mal mitteilen und ein paar fragen stellen.
Ich höre an meinem Schreibtisch nicht eher leise Musik und da hab ich mich auf die Suche gemacht nach einem passenden Treiber der einen geringen Wirkungsgrad und trotzdem schon recht tief spielen kann (soo ca. 27Hz sind geplant) nach etwas rum probieren mit WinISD bin ich bei dem AW2000 hängen geblieben 27Hz BR in 30l so in etwa hatte ich mir das dann auch vorgestellt. Dann ist mir aufgefallen das der Sub 80/2000 in 14l CB und dem AM80 Modul meinen Anforderungen schon fast entspricht.
Hier mal 2 Bilder
AW2000 AW2000 Group Delay
Treiber: Mivoc AW2000 (Hersteller TSP)
Gelb: Kellerkind Sub 80/2000
Gehäuse: 14l CB
Lowpass: 80Hz
Bassboost: 3db 43Hz
Orange:
Gehäuse :30l BR
Tuning: 27Hz
Lowpass: 80Hz
Blau:
Gehäuse: 14l BR
Tuning: 27Hz
Lowpass: 80Hz
Ich weiß leider nicht worauf ich noch alles achten muss aber in meinen Augen sehen die beiden BR-Versionen besser aus.
Gut zugegeben bei der Blauen Version wird der Port doch etwas lang...
Der Subwoofer soll so gut wie nur für Musik genutzt werden!
Nun ein Paar fragen
27Hz Tuning kann man das in diesem Fall machen? oder sollte man es lieber sein lassen?
Ich habe mal gehört das TMLs recht Präzise sind. Gibt es einen Günstigen Bauplan für sowas?
Ich habe mal was über den KBH XL gelesen, allerdings wurde der ja noch nicht weiter Dokumentiert.
Gibt es Alternativen zum AW2000?
Gibt es sonst noch dinge die ich bei solch einer Planung beachten sollte?
Mit freundlichen Grüßen
Firesun
Joker10367
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 16:09
Für eine erste grobe Simulation einer TML kannst du auch WinISD in der neusten Version nutzen. Klick mich
Unter dem Reiter Advanced (links unten) das entsprechende Häkchen setzten.
Firesun95
#3 erstellt: 01. Jan 2015, 22:02
Ah Danke, die Version wirkt gleich viel aufgeräumter
MfG
Firesun
pg84
#4 erstellt: 03. Jan 2015, 02:55
Der AW2000 funktioniert im XL KBH sehr gut.
Von Leise kann da allerdings keine Rede sein, der kann schon sehr Laut und dass auch schon ab 30Hz.
Jedoch gebe ich zu bedenken dass dieser schon ziemlich groß ist. Nicht jeder hat soviel Platz unter'm Schreibtisch.
Firesun95
#5 erstellt: 03. Jan 2015, 04:01
Mit dem Platz muss ich nochmal nachmessen, sollte aber passen. Gibt es einen entgültigen Bauplan? Also wo das Chassi gebau eingezeichnet ist.
Und wie sieht es mit der Aufstellung aus weil das ende der line ja hinten ist, müsste ich da was beachten?
[Beitrag von Firesun95 am 03. Jan 2015, 04:03 bearbeitet]
Joker10367
#6 erstellt: 03. Jan 2015, 11:23
Klick
Ist es dieser? Der Vorschlag war einfach der "kleine Bretterhaufen" um den Faktor 2 in allen Diemensionen vergrößert.
pg84
#7 erstellt: 03. Jan 2015, 13:01
Genau, man braucht keinen extra Bauplan, alles wird einfach nur vergrößert.
Es gibt jedoch noch einen extra Thread zum KBH XL Sub, dort habe ich einen Bauvorschläge für eine andere Faltung gepostet. Ich muss jedoch anmerken dass dieser fehlerhaft ist da ich mich bei der Konstruktion vertan habe und einige Maße nun nicht stimmen.
Solltest du den nachbauen wollen dann musst du vorher nochmal drüberschauen. Er wird dann auch noch etwas größer werden.
Die Aufstellung mit dem Rückwärtigen Line-Ende erachte ich als unkritisch.
Firesun95
#8 erstellt: 03. Jan 2015, 13:08
Da gibt es einen recht starken Piek um die 100Hz, der sollte ja mit einer Verschiebung des AW2000 reduziert werden (wenn ich mich richtig Erinnere ).
Ich habe noch etwas bedenken mit der Lautstärke. Funktioniert der KBH XL denn dann auch mit geringen Pegeln also bis 1W? Ich denke nämlich nicht das ich an meinem PC ne Party feier, wenn ich mal Hausaufgaben mache
pg84
#9 erstellt: 03. Jan 2015, 15:04
Deshalb solltest du bei ~80Hz trennen.
Warum sollte er bei geringer Lautstärke nicht funktionieren?
Aber wenn du wirklich so wenig Anforderung an die Laustärke hast, dann wäre vielleicht einfach etwas kleineres sinnvoller
Firesun95
#10 erstellt: 03. Jan 2015, 19:48
Könnte das was ich Simuliert habe denn so Funktionieren? Weil sonst könnte ich ja den kBH XL ausprobieren und wenn er mir nicht passt baue ich das was ich Simuliert habe. Oder gibt es was in dieser Preisklasse was sich eher eignet? Wie gut eignen sich TB TT für meinen Anwendungsfall?
pg84
#11 erstellt: 04. Jan 2015, 03:15
Ich weiss ja nicht womit du genau simuliert hast, aber schau mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7387
Das dürfte in etwa dem entsprechen.
Zu den Tangbändern kann ich dir nicht viel sagen da ich noch keinen verbaut habe.
Allerdings ist der Mivoc schon sehr günstig, in der Preisklasse findest du nicht mehr allzuviele Tieftöner.
Gibt es denn einen speziellen Grund, dass der so tief spielen soll??
Firesun95
#12 erstellt: 04. Jan 2015, 16:35
Ich habe mit der WinISD Pro Alpha Version 0.50a7 Simuliert.
Er muss nicht ganz so tief gehen. 40-35Hz gehen auch noch...
Ich habe mal mit Audacity geguckt was für Frequenzen denn so in der Musik die Ich höre vorkommen...
Hier mal ein Bild:
Frequenzanalyse
Ich denke 35Hz sind schon recht stark vertreten. Was meint ihr lohnt es sich noch tiefer zu gehen oder sollte ich 40-35Hz anpeilen?
Firesun95
#13 erstellt: 09. Jan 2015, 21:01
Sooo...
Habe seit gestern den AW2000 hier und habe ihn mal in knapp 30L gesteckt, Abstimmfrequenz kann ich leider nicht genau sagen sollten so 30Hz werden allerdings habe ich beim bau nicht 100% gearbeitet ich hoffe aber das es trotzdem ca. hinkommt. Ist auch erstmal nur ein test Gehäuse...
Habe mal einen Frequenz-test gemacht und mir ist aufgefallen das er so bei 40-50Hz weniger Laut "brummt" als bei 30Hz oder 60Hz. Hängt das mit dem Raum (L:4,5m B:3,75m H:2,45m) zusammen oder woran kann es liegen... ich muss auch mal sehen ob das Gehäuse richtig dicht ist habe da so einen verdacht zwischen Front und BR-Kanal das da Luft durch kann.
Das Ergebnis bis jetzt ist soweit zufriedenstellend, und ich denke das ich die Abstimmung auch in dem Finalen Gehäuse nehmen werden.
MfG
Firesun
edit: Die Verstärker Lösung ist nicht wirklich gut habe einen passive lowpass (250Hz) filter vor dem Eingang an einem AV Receiver. Ich warte noch auf so ne 2.1 China ding mal sehen ob der was taugt sonst halt nen AM80. Dann muss ich aber nochmal das Gehäuse ändern.
[Beitrag von Firesun95 am 09. Jan 2015, 21:09 bearbeitet]
AW2000
winkeljunge am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  171 Beiträge
Subwoofer für HK/Musik bis 400Euro!
Ankou am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer zu leise
Mc_N00b am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Subwooferneubau -> Tief und klein
nisk120 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  10 Beiträge
Subwoofer bauen nicht tief sondern hoch für an die Wand
skipete am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Auf der Suche nach passenden 15 Zöllern
andi.f am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  23 Beiträge
Aktiv Subwoofer mit Mivoc AW2000
Michel96 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer bauen für Musik max 130l
waldemarfun am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  16 Beiträge
PA Subwoofer selber bauen, Fragen.
MagnusL am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  44 Beiträge
Subwoofer selber bauen !
zarok1 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  30 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.596
