Subwooferneubau -> Tief und klein
nisk120
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 21:30
Hallo Zusammen,
Da mir mein jetziger Subwoofer irgendwie zu groß wird und ich auch mal wieder was neues bauen möchte, wollte ich mal ne Nummer kleiner werden und speziell auch mehr richtung Heimkino gehen.
Meine Vorstellung ist ein Gehäusevolumen von max. ca. 50-65l.
Der Subwoofer sollte einen schönen trockenen präzisen Bass bringen.
Pegel ist eigentlich erstmal egal, muss nicht soo laut sein. Wird dann später noch durch mindestens einen weiteren Sub erweitert.
Ich hab auch schon ein paar Chassis durch simuliert und mir gefällt der Vifa 26 WA 550 in einem geschlossenem Gehäuse schon recht gut. Tiefgang dann durch 3db Bassboost bei ca. 30Hz.
Heute bin ich allerdings noch auf den Wavecor SW263WA01 gestossen, und der in 50l BR geht verdammt tief laut WinISD simu (glaube waren 20Hz bei -3db).
Allerdings stellt sich mir da jetzt wieder die Frage in den Weg ob ich dann noch einen schönen trockenen Bass mit genügend präzision habe?
Würde mich über ein paar Meinungen von euch sehr freuen.
Eventuell auch noch andere Chassis vorschläge.
mfg
Blizzard81
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 22:20
ich hatte vor kurzem eigentlich die gleichen Anforderungen wie du, allerdings als geschlossenes Gehäuse mit ca. 30-35l.
Ich hatte da auch den Vifa im Auge, aber ich habe mich dann schließlich für einen Eigenbau der LS-Manufaktur in Mannheim entschieden. Bin mit dem Ergebnis super zufrieden und konnte das Chassis auch vorher Probehören. Bass kommt (auch aufgrund einer relativ glücklichen Aufstellung) sehr schön runter. Optimal, wenn man nicht die allerhöchsten Pegel fahren kann (Nachbarn + Holzdecke zum Mieter unten drunter)!
PS: Mein Chassis ist im Gegensatz zu den andern 12"
[Beitrag von Blizzard81 am 07. Jan 2009, 23:51 bearbeitet]
nisk120
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 22:34
Klingt ja mal sehr interessant.
Also wenn ich das jetz richtig verstanden habe bist du da hingegangen, hast den gesagt was du haben willst und die haben dann speziell ein Chassis für dich gebaut oder wie?
Weil direkt nen Angebot, was sie an Eigenproduktion ständig anbieten hab ich jetzt auf der Internetseite nicht gefunden.
Was hat das ganze gekostet, wenn man fragen darf?
Mfg
Blizzard81
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 23:50
Ich sag mal jein. Das Geschäft liegt in meiner direkten Nachbarschaft und ich wollte mir das Vifa-Chassis dort bestellen. Als ich dann da war hat er aber gerade ein vergleichbares Chassis (O-Ton: "besser und billiger")aus Eigenproduktion da gehabt. Hatte allerdings nen leichten optischen Mangel, daher gabs auch nen guten Preis! ;-) Generell dürfte das Chassis aber etwa in der gleichen Preisklasse liegen.
Aber in der Tat ist es so, dass Du Dir dein Chassis "maßschneidern" lassen kannst. Gibt nur noch ganz wenige Läden, die das noch machen. Kannst dann eigentlich alles wählen.... Membran, Korb, Antrieb, Sicke.... oder einfach hingehen und sagen "Ich will nen Lautsprecher, der folgendes kann..." Am besten einfach mal dort anrufen und Dich beraten lassen!
nisk120
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 09:30
Werd ich mal demnächst machen, mal sehn was dann raus kommt.
Bin trotzdem noch auf ein paar andere Antworten gespannt
mfg
spartafux
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 11:53
Tachchen,
was les ich hier?:
Hatten früher ja alle gemacht.
Kunde legt die Materialien und Parameter fest und fertig ist das Glanzstück.
Naja,
nun OnTopic.
Der 26WA550 ist in der maximalen Lautstärke limitiert. Trotz des enormen Hubpotenzials. Als Einsteiger Subwoofer ist er einfach zu empfindlich, im positiven Sinne aber. Er macht tollen Bass ist aber kein robuster Gefühlsausleber.
Ich würde den Peerless SLS 10 in Doppelpack in CB verbauen. Frequenzen unter 30 Hertz versauen bei vielen Anlagen die Gesamtperfomance. Da man hier nur mit aufwendiger digitaler Regeltechnik Raum und Membran zähmen kann.
Gruss Robert.
nisk120
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 17:26
Also ich hab die Peerless grad mal simuliert...entweder rechnet mein WinISD "falsch" oder wenns richtig is gefalln mir die überhaupt nich.
Ich bekomm da, egal bei was, absolut nichtmal annähernd einen geraden Frequenzverlauf hin.
Andere vorschläge???
Mton
#8 erstellt: 30. Mrz 2018, 19:04
Nabend,
Im ersten Beitrag stand
der sw263wa01 spielt in 50l br 20hz -3db.
Bei welcher Kanallänge?
Es ist so das ich eben beim aufräumen auf das
besagte Chassis gestoßen bin und über's Wochenende ihm
endlich mal ein Gehäuse bauen möchte.
Tendiere aber eigentlich eher eine CB zu bauen.
Nur würde der Wirkungsgrad bestimmt sehr gering
Würdest du auch vieleicht für mich mal etwas simulieren können?
LG
herr_der_ringe
#9 erstellt: 30. Mrz 2018, 20:07
die kanallänge stellt beim SW263WA01 ein "problem" dar: der braucht bei nem rohr mit 80mm durchmesser eine länge von 55cm(!) das kann durchaus zu strömungsgeräuschen kommen, daher ist der einsatz einer passivmembran ratsam.
achtung: ein aktivmodul mit fest eingebauer anhebung ist hierbei nicht geeignet!
prinzipiell ist das chassis jedoch für den BR-einsatz ausgelegt und bis auf obige einschränkung problemlos verwendbar.
geschlossen ist ebenfalls möglich, der bass wird aufgrund der geringeren gruppenlaufzeit definitiv sauberer spielen. prinzipbedingt dabei im tiefbassbereich weniger maximal-SPL möglich, aber das ist bei jedem chassis in CB so.
gehäuse ebenfalls 50ltr, anhebung von 4db bei 30hz dabei empfehlenswert, dann bei linearem frequenzgang nur 5hz weniger tiefgang als bei BR. definitiv auch ohne anhebung nutzbar; wirkungsgrad in CB bei 50hz gerade 2db weniger als bei BR.
empfehlung aus meiner sicht:
heimkino: BR
musik: CB
wer flexibel bleiben will, baut den kanal verschließbar.
[Beitrag von herr_der_ringe am 30. Mrz 2018, 20:08 bearbeitet]
Mton
#10 erstellt: 30. Mrz 2018, 21:40
50ltr. Etwa 22hz br oder 27hz cb,
Bei ungefähr der selber Leistung richtig?
Die kanallänge stellt auch konstruktiv ein Problem dar, so Tief
sollte der Woofer nicht werden.
Einen eckigen,Lförmigen Kanal sollte man bestimmt auch nicht entwerfen....
Was wäre den das kleinere übel für das Verschließbare Gehäuse wenn die BRöffnung oben oder unten vom Gehäuse sitzen würde
Ich habe hier zwar noch ein Antimode liegen würde es nach Möglichkeit aber lieber nicht einsetzen, lieber wäre mir ein Gerät bei dem ich selber auch flexibler Einstellungen vornehmen kann mit verstärker oder Endstufe, darüber mache ich mir dann einen Kopf ^^
LG
Martin
Klein, tief und schwer
Blizzard81 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  11 Beiträge
Klein, präzise, druckvoll, tief ? Dayton Titanic Mark III 12
Keizo am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  283 Beiträge
Bauvorschlag gesucht. klein aber fein
garbel am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
Tiefer Bass, relativ "Klein" bis 100?
luke9090 am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  28 Beiträge
NEUER-SUB ultra tief
Holle300ce am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  58 Beiträge
Subwoofer, möglichst tief
DoomBringer am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer mit TangBand W3-1750S, möglichst klein!
pickmz am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Wie tief? Programme?
N8-Saber am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  10 Beiträge
Tief- oder Tief-Mitteltöner bis 10 cm gesucht
rockhound am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  6 Beiträge
gehäuse größe zu klein?
brigada1990 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
