Mini-Subwoofer im Eigenbau
mohnkuh
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 16:44
Hallo an alle Forenmitglieder,
Ich möchte für meinen Wagen einen kleinen Subwoofer nachrüsten. Da die Platzverhältnisse mehr als beschränkt sind, kommt eigentlich nur ein Eigenbau in Frage.
Als Anforderung wird in diesem Falle kein klanglich hochwertiges System erwartet, sondern es soll eben nur soviel Wums enstehen wie möglich.
Die Maße, die das Gehäuse haben soll sind folgende:
Länge: 18cm (eher ein Tick kleiner)
Breite: 12cm (eher ein Tick kleiner)
Höhe ca. 40cm (hier kann mal einiges ab und zu geben
Auserdem müsste es ein Bandpassgehäuse sein, da sie einzig freie Stelle die 12x40cm sind. Alles anderen Seiten sind verdeckt. Woofer sollte sich ebenso im niedrigen Preissegment befinden... falls das überhaupt möglich ist.
Was lässt sich aus so etwas realisieren?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Ben
Joker10367
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 20:23
Schwierig...
Problematik sind deine gestellten Anforderungen. Bei den Gehäusemaßen, braucht es sehr flache Chassis. Diese lassen sich die Hersteller jedoch um so höher bezahlen (bspw. Tang Band W6-1936 für rund 140€) Aber selbst das ist noch so Hoch, dass es wohl nicht in die Breite des Gehäuses passen würde.
Andere mögllichkeit wäre es die 12x40cm Seite zu nehmen und dort viele Kleine 3-4" Chassis einzusetzten.
Mivoc WAL 416Mivoc WAL416
Tang Band W3-1876STang Band W3-1876S
Tang-Band-W3-2088SOF
Tang-Band-W4-2089
HiWave BMR65-8
etc.
Eigentlich geht da jedes Chassis, dass über ausreichend Hub verfügt, so um die +-5mm
pg84
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 00:29
Warum soll es ein Bandpass sein?
Bei der Größe bekommst du auch innen keinen größeren Treiber untergebracht..
Da wirst du wohl auf "die kleinen" mit Maximal 4" zurückgreifen müssen.
"Wums" kann man da dann aber nicht mehr sonderlich viel erwarten.
Je nachdem wie der Rest der Anlage aussieht macht es evtl. auch garkeinen sinn damit untenrum zu unterstützen.
Bei deinen Angaben kommst du vielleicht auf 5L Nettovolumen.
Der WAL 416 soll ja Laut Bauvorschlag von Mivoc im 5L BR bei 55Hz spielen.
Allerdings bist du dann eben nur bei einem Chassis, was alleine wegen der Impedanz problematisch werden dürfte.
Es gab ja auch mal das kleine Tapped Horn mit den WAL, aber selbst das ist natürlich entschieden zu groß..
Monacor hat auch noch ein paar 7 und 10cm Tieftöner unter 20€ im Angebot, die auch in kleinem Volumen spielen sollen.
PokerXXL
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 02:29
Moin Ben
Bei deinen Vorgaben was die max.möglichen Abmessungen angeht und dem Wort Wums, wäre es nicht sinnvoller ein vernünftiges Frontsystem in dein Auto einzubauen, anstatt über den Speaker vom Handy Musik zu hören?
Denn bei den Treibern die bei deinen Vorgaben passen würden,kann man imho nur im Vergleich zu Handyspeakern von "Wums" sprechen.
Sorry wenn sich das vielleicht ein wenig hart anhören mag,aber wirklich sinnvoll ist so ein Sub imho nicht,da vernünftige Einbausysteme schon mehr Baß liefern.
Greets aus dem Valley
Stefan
Subwoofer in Eigenbau
ronnst am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  7 Beiträge
Eigenbau flacher Subwoofer
SaxnPaule am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  72 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
MasterOfFire am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  23 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
welle1501 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer Eigenbau als Laie ?
Arkalon am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  59 Beiträge
Hifi-Eigenbau Subwoofer aus BMW Subwoofer System
randik am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Teil 2
WeicheiNo.3 am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  51 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
krypstock am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  6 Beiträge
Kleiner passender Musiksub im Eigenbau. Tipps?
Henning81 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau für Wohnzimmer
haumti am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.586
