Suche Subwoofer um 300 € *Update Fertig mit bauen*
Motu
#1 erstellt: 06. Dez 2005, 09:40
Mal wieder ein Subwoofer threat
Suche nen Subwoofer für meine Sticks er sollte bis ca 30 Hz spielen können, und Schnelle Bässe präzise wiedergeben können( MEtall ) Aktivmodul wird wol das RAS 100 werden.
jetzt fehlt nur noch das passende Chassie Preis dafür 150-200€.
ich habe max 60-65 l
Die Baupläne von klang und ton haben mich irgentwie nicht so richtig überzeugt. ODer gibts da nen geheimtipp.
Achja Pegel ist mir nicht so wichtig da ich die Sticks/CT218 nicht ausreize.
[Beitrag von Motu am 06. Dez 2005, 10:12 bearbeitet]
Motu
#2 erstellt: 06. Dez 2005, 14:56
nehme den Seas W26 Al
könnte jemand bitte mit einer Bassanhebung simulieren 6db bei 32 Hz weil mein Win isd das nicht kann(wo gibts die version )
[Beitrag von Motu am 06. Dez 2005, 15:16 bearbeitet]
der_eine
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 07:32
welches winisd hast du?
Motu
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 09:38
Hatte das normale hatte mir gestern mal das Pro gesaugt sa nimmt er die TSP´s aber nicht an
der_eine
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 09:41
das prog. löschen,neu saugen und nochmal versuchen.ich hatte mit diversen progs mal solche probleme.nicht nur simmulationprogramme.
ducmo
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 10:28
Kannst du die Daten gar nicht eintragen oder zeigt er ne Fehlermeldung an??? Bei meiner Version berechnet das Programm viele Daten selbst, wenn man die trotzdem eingibt, klappt es nicht, z.B. wenn man Qts, Qms und Qes eingibt!
Probiers mal!
Motu
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 10:55
Daran lag es QTS Daten.
hier mal in 50 l geschlossen und 60 BR
QMS 2,3
VAS 166 l
FS 20 Hz
usul
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 11:04
Benutzt du die Sticks als Stereo-Paar oder als 5er Sets für Heimkino?
In letzterem Fall wäre der Kalahari-Sub vielleicht interessant ( http://www.hifi-foru...4242&back=&sort=&z=1 ) und passt zum geünschten Volumen und Chassispreis.
Für ein Stereopaar ist er aus meiner Sicht aber zu gross.
Motu
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 11:33
Nutze 2 Stick + 2 mal CT 218
Das Seas w26 AL und das Ras-100 habe ich schon bestellt
habe ich gestern sehr günstig bekommen
[Beitrag von Motu am 07. Dez 2005, 11:36 bearbeitet]
Motu
#10 erstellt: 07. Dez 2005, 14:29
welches gehäuse ist zu empfehlen, und kann ich es durch bedämpfung noch etwas verkleinern?
Benutze 15 mm MPX wie sollte ich es verstärken. oder reicht es wenn ich die innenwände mit Fliesen beklebe?
Motu
#11 erstellt: 08. Dez 2005, 15:29
keiner nen Tipp zum Gehäuse?
usul
#12 erstellt: 08. Dez 2005, 15:33
Also für einen Subwoofer mit 50l finde ich 15mm schon arg wenig. Also aus meiner Sicht mindestens 19mm und dann ordentlich Verstrebungen in der Plattenmitte rein. Im Zweifelsfalle lieber mehr Verstrebungen als dickere Platten.
Aber etwas Gewicht ist schon gut, wenn du nicht willst, dass der Sub durchs Zimmer wandert.
derboxenmann
#13 erstellt: 08. Dez 2005, 15:36
Die 15mm sind nur okay, wenn du ordentliche viele Verstrebungen reinhaust!
Das dürfte ja aber möglich sein, oder?
Motu
#14 erstellt: 08. Dez 2005, 16:12
habe halt noch ne ganze PLatte im Keller zu stehen. wie siehts
aus mit Fliesen von innen an kleben? Oder aufdoppelt. habe da noch einige platten HDF immer keller.
Wie müßten dann die Verstrebungen aussehen?
Lohnt es sich das Ras-100 zu verkaufen und dafür ein Dt 110 MKII zu nehmen oder passt das dan geschlossen
@ Der Boxenmann mail schon geschickt.
U
[Beitrag von Motu am 08. Dez 2005, 18:03 bearbeitet]
usul
#15 erstellt: 08. Dez 2005, 19:39
Schau mal in diesem Thread, da siehst du, wie ich Verstrebungen gebaut habe.
Motu
#16 erstellt: 09. Dez 2005, 09:48
verstrebung is jetzt klar. jetzt nur noch die Frage ob es sich lohnt bei geschlossen das DT 110 zu nehemen dann bin ich glücklich und werde das ganze geschlossen in ca 50 l bauen.
Motu
#17 erstellt: 09. Dez 2005, 17:59
In wieweit ist es eigentlich hoerbar wenn ich den Treiber in 35 l stecke? beie Strassaker wird er ja in 31 l empfohlen.
habe das eben mal simuliert und bin auf das ergebnis gekommen.
der_eine
#18 erstellt: 09. Dez 2005, 18:04
ich glaube das bei so einem kleinen unterschied kaum bis nichts zu hören ist.
ber in deiner simmu erkennst du ja,wenn größer dann bisschen tiefer.
Motu
#19 erstellt: 09. Dez 2005, 18:55
was sagt der erhöte QTC Faktor aus?
fange gerade erst an mit dem simulieren
vielleicht noch ne frage dazu was bedeutet 1.- 4. Ordnung
der_eine
#20 erstellt: 09. Dez 2005, 19:13
ich habe hier was dazu gefunden,ist aber nicht von mir:
Es ist die sogenannte Gesamtgüte. Er ist die Abstimmung der Lautsprecherbox. Qtc liegt normalerweise zwischen 0,5 und 1. Das kann man aber frei wählen indem man das Volumen ändert.
So... ein geringes Qtc ist für gutes Impulsverhalten verantwortlich. Je geringer Qtc ist, desto sauberer spielt der Subwoofer. Auch im Ausschwingverhalten ist er durch die geringere Federwirkung der Luft im Vorteil. Dafür können geringe Qtcs eher dünn und lustlos klingen. Normalerweise nimmt man im Gehäusebau ein Qtc von
Qtc = Wurzel aus 2 /2 = 0,707
hier auch noch andere angaben,wo auch das obere drin steht:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-7416.html
komplette erklährung zu allem:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
das lese ich mir auch mal durch.
Motu
#21 erstellt: 10. Dez 2005, 18:46
kann ich denn aldo auch in 35 l geschlossen bauen, mit ordentlich Wolle. Oder spricht was dagegen ? wenn es klanglich besser is baue ich den auch in 50 l.
der_eine
#22 erstellt: 12. Dez 2005, 08:00
bau die 50 liter.der qtc sieht doch gut aus.0,7 ist geradezu optimal.der kommt auch tiefer.simmulier mal ein größeres gehäuse,70 liter,mal sehen wie das dann aussieht.
Motu
#23 erstellt: 12. Dez 2005, 10:49
größer geschlossen bring kaum was. bekomme da nur ne erhöhung rein
der_eine
#24 erstellt: 12. Dez 2005, 10:55
wenn das so ist.dann bleibe bei den 50 litern.ein qtc von 0,71 wird laut stassacker empfohlen.0,704 dürfte passabel sein
Motu
#25 erstellt: 02. Jan 2006, 22:14
bin fertig mit bauen, habe leider die Falschen Schrauben von Arbeit mit gebracht
Hier sieht man die getrennte Kammer vom Submodul
und die Versträbung
Hier Fliesen + Versräbung hoffe mal das Reicht auch
und das Verstärkermodul habe ich umgebaut damit ich einen Subsonic von 20 Hz habe
[Beitrag von Motu am 02. Jan 2006, 22:15 bearbeitet]
cyr1ll
#26 erstellt: 02. Jan 2006, 23:03
Wie hast du das gemacht?
Würde mich mal interessieren! Kann man das Teil etwas wie beim Conrad-Modul-Thread modifizieren?
Wie hörts sichs eigentlich an
Motu
#27 erstellt: 03. Jan 2006, 09:34
habe den Vertrieb angerufen und der hat mir gesagt was ich ändern muß. waren in meinem Fall 4 Kondensatoren, ist ja nichts weiter als nen HP.
Hören kann ich erst heute weil ich die Falschen schrauben von arbeit mit genommen habe
[Beitrag von Motu am 03. Jan 2006, 09:36 bearbeitet]
cyr1ll
#28 erstellt: 03. Jan 2006, 17:23
Keine dumme Idee mit dem Abändern.
Mir gefällt das insosic ras 100 aber gerade wegen der eng beieinander liegenden Anhebung + Hochpass.
[Beitrag von cyr1ll am 03. Jan 2006, 17:24 bearbeitet]
Motu
#29 erstellt: 03. Jan 2006, 17:48
die änderungen nimmt der Herr Richter auch vor ort vor, mußte nur fragen is ganz nett.
was hat es für vorteile das HP und Boost so nah beieinander sind?
bei mir hat das 3 db unterschied gemacht.
cyr1ll
#30 erstellt: 06. Jan 2006, 15:44
Naja, wenn Anhebung und Filter nah beieinander liegen und das Gehäuse darauf abgestimmt ist, erhält man eine Pegelfeste aber trotzdem Tiefreichende basswiedergabe:
Hier mal die Filterfunktion eines Inosic Ras 100 - normal: 24dB Hochpass bei 32Hz + 6dB Anhebung bei 30 Hz + 24dB Tiefpass 100Hz
Und im Vergleich das gleiche bei einem 24dB Hochpass bei 20 Hz
so eine weite Anhebung unter 30 Hz ist zumindest mir nicht ganz geheuer.:L
Wenn ich schon dabei bin::D
Hier sieht man, was für ein Vorteil rausspringen kann: ein 18 Zöller (mivocs neuer alter AWX184) in 140l br mit f3 knapp über 30Hz
Motu
#31 erstellt: 06. Jan 2006, 15:52
aha najut dann macht das schon Sin. zum ausgiebigen hören bin ich noch nicht gekommen weil meine Freundin Krank ist und ich noch nicht voll aufdrehen konnte.
Motu
#32 erstellt: 11. Jan 2006, 13:25
und fertig
Subwoofer selber bauen oder fertig kaufen
Hipp-Hopp am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer bis 170€ max
Samyk am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer selber bauen oder fertig kaufen!?
leoneisen am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer im ersten Ansatz fertig
Andi2005 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer - jetzt fertig mit Bildern
rebel4life am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  40 Beiträge
Subwoofer bauen?
pbg92 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  33 Beiträge
musikalischer Sub - besser bauen oder fertig kaufen?
Holly80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  23 Beiträge
mein subwoofer ist fertig !
jigga. am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer bauen
gege88 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer bis 300?
ANMA am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  12 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.157
