Subwoofer bauen
gege88
#1 erstellt: 05. Apr 2004, 19:43
HI,
hab nen Woofer rumstehen, und möchte einen Subwoofer draus machen,hier die Daten:
GBC KWF-260
Durchmesser=260 mm
IMP.= 8 Ohm
RMS W.= 100 Watt
Maximal W.= 150 Watt
S.P.L.= 91 dB
Freq.= 50 -3.2K Hz
mehr Daten stehn nicht...
Hab einen "Gehäuse" weiss aber nicht wenn es in der richtigen Größe ist, bzw. wie groß muss es sein, muss ich ein Rohr einbauen?
Bitte um genaue antworten,
THX,
gege
qnorx
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 19:55
Wenn Du die Thiele Small Parameter (TSP) für Dein Chassis nicht kennst oder auftreiben kannst, dann ist eine saubere Abstimmung nicht möglich.
Vielleich findest Du auf dem Web die entsprechenden TSPs (das sind Werte wie fs, Vas, Qms, Qts, Qes, Xmax, ....)
gege88
#3 erstellt: 06. Apr 2004, 17:22
Hab noch was gefunden:
• Sensibilität: 1W/1M 91
• Magnet OZ 20
genügt das???
qnorx
#4 erstellt: 06. Apr 2004, 17:43
Nein.
das_n
#5 erstellt: 06. Apr 2004, 19:28
zur berechnung eines gehäuses (geschlossen, bassreflex, bandpass etc) brauchst du die parameter gesamtgüte (qts), resonanzfrequenz (fs) und das äquivalenzvolumen (VAS), sonst gibt das nix. wenn du keine parameter hast bleibt nur ein geschlossenes gehäuse zu versuchen, weil da ein paar liter unterschied nicht so ins gewicht fallen (im gegensatz zu empfindlichen bassreflex-gehäusen.....
gege88
#6 erstellt: 07. Apr 2004, 10:37
HI, ich hab momentan einen 33,7 Liter großen Resonantzkörper, geht das gut (ca....)??!!
//EDIT: Gibts da keine Möglichkeit, den Rohr zirka zu berechnen, (Durchmesser, Länge) wenn ich es im gleichen Resonanzkörper (33,7 l) lasse??
THX
[Beitrag von gege88 am 07. Apr 2004, 10:45 bearbeitet]
qnorx
#7 erstellt: 07. Apr 2004, 10:45
das kann Dir niemand benatworten solange Du die erwähnten Thiele Small Parameter nicht kennst. Siehe mein Posting oben und glaube es mir, ich weiss wovon ich spreche.
Was hast Du denn jetzt für ein Gehäuse. Beschreibe das mal kurz. Und warum willst Du das Gehäuse ändern?
[Beitrag von qnorx am 07. Apr 2004, 10:47 bearbeitet]
gege88
#8 erstellt: 07. Apr 2004, 12:24
Ich möchte nicht Gehäuse ändern, nur weiss ich nicht ob es gut also richtigen Maße und so hat, der Gehäuse war von nem Freund, er hatte dieses Gehäuse mitbekommen, wenn er eine Fertigbox gekauft hat, mein Woofer passt aber genau rein, (seiner ist durchgebrannt, also hab ich jetzt das Gehäuse..)
Maße: 54,7 cm x 28,7 cm x 21,5 cm (h x b x t)
was für ein Rohr muss ich also zirka einbauen??
wolfi
#9 erstellt: 07. Apr 2004, 13:26
das Gehäuse ist wahrscheinlich zu klein. Ich würde daher es einfach mit einem geschlossenen Gehäuse - also ohne Rohr -versuchen und recht viel Dämmmaterial ( Mineralwolle ) in die Box stopfen.
Subwoofer gehäuse wie groß ?
netgigant am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
2 25cm Subwoofer wie groß muss die box sein?
niciie112 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  13 Beiträge
Gehäuse für subwoofer
topf1000 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen?
Metal_Man am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer bauen
alema am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  70 Beiträge
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE !
mikele90 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
Subwoofer-Eigenbau
Eladiel am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  101 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
PA Subwoofer Berechnung
max2812 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  20 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.566
