HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bauen? | |
Subwoofer bauen?+A -A |
pbg92
19:59
erstellt: 03. Jan 2011, |
Ich möchte gern ein subwoofer für kleine Partys bauen. menschenmenge ca 50-100leute und raumgröße ist ca 70-100qm großer raum! Prinzip / DIN-Ø 1 x 300 mm / (12") Nenn-/Musikbelastbarkeit 300/1200 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 19 - 200 Hz Schalldruck 95 dB Gewicht 8,5 Kg 300 mm Hochleistungstreiber mit 2Hochleistungsschwingspule, Polkernbelüftung und stabilem, resonanzarmem Stahlkorb Wirkungsgrad-optimierte Schaumsicke und beschichtete Zellulosemembran das sind die Lautsprecher angaben habe 2 Stück von den. sind subwoofer Lautsprecher. zur not kann ich noch welche nachordern wenn das nicht so ganz reicht. würe gerne dafür einen bauplan haben für einen guten subwoofer. wo ich das dann reinbauen kann also den basslautsprecher. Also soll für Partys gedacht sein. Oh glaube war in dem Falschen thread. bitte verschieben wenn falsch ist. [Beitrag von pbg92 am 03. Jan 2011, 22:38 bearbeitet] |
Giustolisi
00:08
erstellt: 04. Jan 2011, |
Die Daten die du gepostet hast sind leider vollkommen belanglos für die Simulation eines Gehäuses. Für die Simulation eines Gehäuses werden Qts, VAS und Fs benötigt. Kannst du mal einen Link zu diesem Subwoofer posten? |
pbg92
00:24
magnat t30 edtion war mal ne rolle fürs auto würd ich mal sagen |
pbg92
00:30
was denn Qts, VAS und Fs? wo bekomme ich die daten her? |
Giustolisi
01:04
Qts ist die Gesammtgüte des Lautsprechers(wobei eine hohe Güte selten gut ist) Vas ist die Abkürzung für das Äquivalentvolumen, das sich aus Membranfläche und Härte der Aufhängung ergibt Fs ist die Resonanzfrequenz des Lautsprechers im uneingebauten Zusatand. Anhand dieser Daten kann bestimmt werden, für welche Gehäuse (Bassreflex, geschlossen, Transmissionline, Horn, Open Baffle) sich der Lautsprecher eignet. Desweiteren kann das benötigte Gehäusevolumen bestimmt werden. Die von dir geposteten Daten sind belanglos weil die Belastbarkeit kaum eine Rolle spielt und für die Gehäuseberechnung vollkommen egal ist. Die Impedanz spielt vorerst auch keine Rolle. Der angegebene Frequenzbereich hat keinen Bezugspunkt, zum Beispiel -3dB oder -8dB. Der Hersteller kann da also hinschreiben was er will. Beim Schalldruck sieht es ähnlich aus. es ist nich angegeben, unter welchen Bedingungen dieser erreicht wurde.
Zu vernünftigen Lautsprechern gibt es normalerweise ein Datenblatt, in dem diese Werte stehen. Das ist aber nur bei Lautsprechern ohne Gehäuse der Fall. Bei fertigen Kisten kommt man da nur schwer, meistens gar nicht ran, es sei denn der Lautsprecher wird auch ohne Gehäuse angeboten und es gibt ein Datenblatt dazu. Ohne die nötigen Daten wäre eine halbwegs passende Abstimmung ein Glücksspiel, da nicht einmal bekannt ist, ob der Lautsprecher für die jeweilige Gehäuseform geeignet ist. Willst du wirklich ein oder mehrere Subwoofer bauen, würde ich einen anderen Ansatz wählen. Über deine Anforderungen hast du ja schon was geschrieben, es ist also klar, was du willst. Stellt sich nur die Frage, welches Budget die zur Verfügung steht. Es wird sich schon was partytaugliches finden lassen. Preiswerte Lautsprecher gibt es genug, auch mit Datenblättern. |
pbg92
01:14
Hallo, ![]() es sollte ein ls der nicht ganz so teuer ist. besser sogar wäre PA damit der nicht so schnell durchgeht. obwohl habe auch schon erfahrung gemacht mit PA und die durchbekommen mit nem normalen hifi Vestärker. habe Magnat soundforce die von den Hell und mittel Hörner gut sind aber wenig bass übertragen auch darmals mal den Bassls an einem LS durchgebrannt. aber das nebensache. möchte da ja weniger bass drauf geben dazu den subwoofer. sind ![]() wäre gut wenn ich dazu eine antwort bekomme. also sollte nicht allzu viel geld kosten. können auch bessere ls als da sein nur sollten nicht zu viel geld wie 200€ oder so kosten. |
Giustolisi
01:29
Das Gehäuse, das du verlinkt hast ist für einen 12 Zoll PA Bass von Kenford konstruiert. Teuer sind die Teile nicht. ![]() ![]() |
pbg92
01:36
was wäre so der kostenpunkt vom selberbauen? also das zweite gehäuse gefällt mir auch. wie komm ich an den bauplan ran. muss ich den da irgendwie kaufen? also verstärker sollen nicht das problem sein zur not habe ich zwei magnat endstufen ![]() |
Giustolisi
01:55
Der Plan ist weiter unten abgebildet, einfach draufklicken. Irgendwie glaube ich wir reden aneinander vorbei. Du hast eine Autoendstufe verlinkt. Willst du die Kisten etwa im Auto betreiben? |
pbg92
01:57
nein dann fällt mein auto warscheinlich auseinander ![]() ![]() |
Giustolisi
02:09
Diese Autoendstufen sind mit 2x55 Watt RMS Leistung nicht besonders stark. Ausserdem bräuchtest du um diese am Stromnetz zu betreiben ein imenses Netzteil mit 40 Ampere Stromlieferfähigkeit. Solche Netzteile kosten eine ganze Stange Geld. da sind gute leistungsfähige PA Verstärker billiger. ![]() ![]() |
pbg92
02:16
reicht der e400 oder e800 am anfang auch aus für die subs? ja habe das mit dem clippn auch schon erlebt denke ich mal. habe die soundforce 1200 ls mal an Kenwood AM-FM Stereo Reciever KR-A5040 gehabt auf voller leistung und mir ist der bass bei einem ls durchgebraten. da kam später nur noch rauschen raus. naja Garantie ![]() |
Giustolisi
02:31
Der TA-800 würde auch reichen. 4 der Basshybriden zu betreiben wäre damit kein Problem. Mit dieser Komination könntest du auch ziemlich ordentliche Pegel erreichen. Früher oder später wirst du dann noch über einen zweiten Verstärker, eine aktive Frequenzweiche, einen Mixer und ein Paar Tops für den Mittelhochtonbereich nachdenken. Damit wärst du dann komplett ausgestattet. Denk immer daran, wer zu billig kauft, kauft oft zweimal ![]() |
pbg92
02:36
nene zu billig sollte nicht sein bin nur in den startlöchern. subs denke ich werden länger halten da die denke ich dann gut genug sind. was denn deine meinung zu den magnat soundforce? reichen die? |
Giustolisi
16:51
Von Lautsprechern wie die Soundforce halte ich generell nicht viel. Nich nur dass sowas schlecht klingt, besonders viel Leistung halten Lautsprecher dieser Machart auch nicht aus. Wieder mal lohnt es sich, etwas mehr auszugeben. Das müssen nicht gleich hunderte von Euros sein, die ![]() Denk aber daran, du willst pro Seite 2 Subwoofer und ein Top betreiben. Du musst dir daher eine Lösung suchen, wie du das anschließen willst. An einen einzigen Verstärker kann man das nicht hängen. Die kleinste Lastimpedanz, die der T-Amp kann ohne abzuschalten sind 4 Ohm. Mit den zwei Subwoofern ist diese erreicht. |
pbg92
01:59
erstellt: 05. Jan 2011, |
die ls sind ja garnicht viel teurer wie die Magnat soundforce. hätte ich garnicht gedacht das gute auch so preiswert gibt |
Giustolisi
16:32
Von professionellem PA Equippment sind die natürlch weit entfernt, aber im gegensatz zu den Magnat bekommst du für dein Geld eine realistische Gegenleistung und keinen Müll. Für den Bereich über 80-100Hz kann man die PA 12eco gut hernehmen, Dann steigt auch der Maximalpegel und für alles darunter gibts ja noch Subwoofer. Merk dir aber immer eines, man bekommt jeden Lautsprecher kaputt, wenn man ihn genug quält. Nur sind hochwertige eben um einiges leistungsfähiger. Darauf aufpassen muss man trotzdem, gerade wenn man eine kleine Stange Geld in so eine Anlage investiert. |
pbg92
15:30
erstellt: 11. Jan 2011, |
[Beitrag von pbg92 am 11. Jan 2011, 15:31 bearbeitet] |
Marcel1991
16:48
Spanplatte, MDF, MPX eines dieser sollte es schon sein, dabei ist akustisch gesehen Span das schlechteste, jedoch das billigste. Allerdings wäre MPX hierfür nicht verkehrt, da es das stabilste der drei Hölzer ist, was bei Gehäusen die oft hin- und her geschleppt werden recht sinnvoll sien kann. Allerdings ist MPX auch das teuerste Holz. [Beitrag von Marcel1991 am 11. Jan 2011, 16:49 bearbeitet] |
pbg92
16:55
was kosten die so cira pro qm? das preise variieren ist ja klar aber so ca. weißte das? |
winkeljunge
19:03
Für Mdf gibts sogar nen extra ![]() ![]() Mdf ist so ziemlich das üblichste was verwendet wird. Im Baumarkt kannste dir auch alles zuschneiden lassen. |
Giustolisi
01:16
erstellt: 12. Jan 2011, |
ich würde zum basshybrid raten. der hohe Wirkungsgrad und der Maximalpegel sprechen dafür. |
pbg92
21:05
erstellt: 15. Jan 2011, |
habe jetzt das bassreflexgehäuse gebaut und lautsprecher reingebaut, und klingt sehr gut. als nächstes werde ich mal das andere bauen. |
winkeljunge
14:07
erstellt: 17. Jan 2011, |
Kannst du Biler von deiner Arbeit reinstellen? Ich steh auf Bilder! |
Apalone
10:52
#25
erstellt: 22. Jan 2011, |
da gibt es aber etliche Meinungen, die das ganz anders sehen! Begründung: Span ist ein heterogenes Gemisch und dämpft deshalb des Schall deutlich besser als das eher homogene MDF. Ich kann mich an einen Messaufbau von Hausdorf (Visaton) in einem Sonderheft von Elektor erinnern, in dem das auch messtechnisch mit erfasst worden ist. |
pbg92
16:57
#26
erstellt: 11. Feb 2011, |
also ich bin zufireden. habe den subwoofer mit mdf platten gebaut. aufbau war relativ einfach, gewicht ist gut (15 KG) mit lautsprecher wiegt er 20KG da kautsprecher 5 KG wiegt. wie ist die leistung so auf 150m²? wie viel sollte ich dann ca davon haben? lg ![]() [Beitrag von pbg92 am 11. Feb 2011, 17:08 bearbeitet] |
Giustolisi
00:43
#27
erstellt: 12. Feb 2011, |
Was für ein chassis ist das? Das ist nicht der Kenford |
pbg92
01:34
#28
doch, da sitzt nur n anderer ls drin. das iist genau der kenfort der oben im link ist. der ist genau nach den maßen gebaut. |
Giustolisi
01:44
#29
Irgendwelche Tieftöner in irgendwelche gehäuse zu setzen macht keinen Sinn. ich hatte nicht umsonst einen anderen Tieftöner empfohlen |
pseudopolis
01:46
#30
Das hier ist der ![]() Was du meinst ist das Gehäuse. Das ist bei dir ein Bassreflex. Was für ein Chassis hast du denn in das Gehäuse eingebaut? |
Apalone
12:29
#31
Was denn jetzt? Welcher LS ist genau drin? Welcher Bauplan? |
pbg92
19:31
#32
achso das ist der ls voll verwechselt, ja der wird noch eingebaut. |
pbg92
20:49
#33
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
Suche TSP für JetSound BDS 12 JokerSmoker am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Was für eine Kiste bauen? Want_to_know am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 29 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer mit TDA7294V dllwurst am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
Wie berechne ich das Gehäuse für meinen Visaton W200S ? patrick17mzg am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 21 Beiträge |
Horn mit Magnat Xpress 10 ? Rookie^^ am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
SubWoofer Magnat XTC 1200 (hilfe) realmx am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 92 Beiträge |
Subwoofer bau brauch bischen hilfe ``BASSFREAK`` am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer-Eigenbau Eladiel am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 101 Beiträge |
TOXIC SUBWOOFER TSW-150 F Gehäuse? hifi-packman am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.600
