| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geschlossener Sub - LAB 12 oder XXLS 12 | |
Geschlossener Sub - LAB 12 oder XXLS 12+A -A |
soundchunkie
#51
erstellt: 15. Dez 2014, 22:00
So, zwischenfertig. Hab grad keine Lust mehr, muss mich mal in paar Tagen/Wochen nochmal um die Klarlackschicht kümmern. Hab aber immer noch das Problem, dass er sich kaum bewegt. Grad auf Sky Ich einfach unverbesserlich 2, wenns rumsen soll hüpft er fast aus dem Gehäuse. Bei Musik und normal, is er kaum wahrnehmbar Bin ich so BR versaut? Hatte eigentlich gedacht der macht viel mehr Rabatz als der alte im Hintergrund.Hab schon am AVR auf +12dB gedreht, die Regler im DSP Plugin stehen auf 0 und der Gain am Amp is voll aufgedreht. Subsonic 15Hz 48dB und LP auf 63Hz 18dB. Ist das zu scharf eingestellt?
-goldfield-
#52
erstellt: 15. Dez 2014, 23:55
Ein Subwoofer ist nicht dazu da, um den Pegel im Bassbereich übermäßig anzuheben. (Sonst hätte das schon der Tonmeister beim abmischen gemacht.) Vielmehr soll ein Sub die Frontlautsprecher da unterstützen, wo diese selbst an ihre Grenzen stoßen. Das sollte der Lab-12 bei passender Aufstellung eigentlich problemlos schaffen.
Möglicherweise regt der geschlossene Subwoofer die Raummoden, an die du dich evt. schon gewöhnt hast, jetzt nicht mehr so stark an, wie zuvor dein alter BR. Vielleicht sitzt du aber auch in einem (durch den Hörplatz und/oder die Aufstellung bedingtem) Bassloch Um jetzt zu erkennen, ob und wo bei dir welche Probleme vorliegen, und um den DSP sinnvoll einzusetzen, ist erstmal "messen" angesagt. Dafür kann ich dir den Room EQ-Wizzard besonders empfehlen, weil du damit dann auch Filterkurven erstellen kannst. die sich direkt in dein DSP-Modul einbinden lassen. Hier ist eine gute Anleitung dazu. http://recording.de/...g/147164/thread.html [Beitrag von -goldfield- am 16. Dez 2014, 00:09 bearbeitet] |
soundchunkie
#53
erstellt: 16. Dez 2014, 08:08
Hi, glaube es lag an der Gewohnheit. Hab noch etwas rumgespielt, Subsonic auf 20Hz 48dB, TP 63Hz 12dB, und bei 25Hz ne kleine Anhebung. Und nach ner halben Stunde oder so, hatte ich mich umgewöhnt oder der Sub etwas eingeschwungen, jedenfalls kann er auch böse. Für mich jedenfalls ausreichend böse. Der Pappring der beim LAB 12 dabei ist, ist das ein Dichtungsring zwischen Chassis und Gehäuse? Mir kommts vor als wäre er da nicht so ganz dicht, Ring ist drin. Wie war das nochmal bei geschlossenen Gehäusen? Membran gleichmäßig reindrücken, muss er dann insgesamt langsam raus kommen oder nur auf den letzten paar Millimetern? Meiner macht letzteres. WAF ist jedenfalls nicht so besonders, zu groß, zu eckig, zu einfach unpassend. Nun kam schon die Idee, der is ja so groß, passt da nicht auch die Box unterm Fernseher drauf? Ähm, Center rechts nebem dem rechten Front LS? No way, irgendwo sind Grenzen [Beitrag von soundchunkie am 16. Dez 2014, 08:43 bearbeitet] |
Turbochris2
#54
erstellt: 16. Dez 2014, 15:57
Hi, ja, ein großer Würfel sieht manchmal wie ein großer Würfel aus. Dafür finde ich ihn aber recht gelungen und für 3 Anstriche ist er schon recht gut beisammen. Bedenke bitte das dein alter Sub an der Wand stand, weshalb auf der Position jetzt bis zu 6dB fehlen können. Außerdem muss er sich erst mal ein wenig einarbeiten. Das dauert etwas bis er richtig "kommt". Dann, hast Du das Modul per Jumper auf hohe Empfindlichkeit gedreht? Prüfe mal, sonst erhöhst Du den Geräuschpegel unnötig. Weiter, hast Du die Endstufe auch gebrückt angeschlossen? Also beide Plus Leitungen? An Minus kommt nix! Wenn ja, stimmt die Phase zu den Front LS? Als letztes, installier Dir Arta und dann miss! Nur so bekommst Du einen DSP in den Griff. Der ist viel zu mächtig, um da nach Gefühl und "gedachten" Frequenzen dran rum zu drehen. So verschenkst Du seine Vorteile zum größten Teil. Nach einer Messung wirst Du kopfschüttelnd hier fragen ob "das" sein kann. Wenn Du dann nach einer sauberen Einstellung mal auf Deine alte "Schätzung" zurück stellst, wirst Du Dich böse wundern. Gruß! |
soundchunkie
#55
erstellt: 16. Dez 2014, 17:01
Anschluss passt, Jumper alle drin, auslieferzustand halt. Er steht inzwischen an der Wand. Arta, also mic kaufen, hab nur das vom AVR und eins von alpine. So kapseln halt |
-goldfield-
#56
erstellt: 16. Dez 2014, 19:02
Zu 90% Zustimmung. Als Software würde ich in diese Fall REW vorziehen. Nicht, weil ich den REW generell für besser halte, sondern weil man in der EQ-Funktion vom REW die benötigten Filterkurven automatisch (oder wahlweise auch manuell) erstellen, und direkt in das DSP-Modul importieren kann. Das vereinfacht die Einstellung enorm.
Besser wäre auf jeden Fall ein kalibriertes Mikro. Sowas z.B. http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64Du kannst aber mal ausprobieren, ob du mit dem Mikro von deinem Pio schon ein für dich zufriedenstellendes Ergebnis bekommst. |
soundchunkie
#57
erstellt: 16. Dez 2014, 23:32
Nützt mir alles nix, bekomme an dem blöden Laptop kein externes Mic ans laufen. Nach dem anstecken erscheint es nichtmal irgendwo und mit dem internen kann ichs eh vergessen..... Treiber ruminstallieren hab ich auch schon ausprobiert. Also bleibt mir nur das Umik-1 am USB-Port. |
-goldfield-
#58
erstellt: 16. Dez 2014, 23:37
Vielleicht lässt sich das auch Problem in PC-Hifi Bereich irgendwie klären. Wenn du den DSP sinnvoll nutzen willst, kommst du ums messen jedenfalls nicht herum. Aber das lohnt sich m.M.n. auf jeden Fall. [Beitrag von -goldfield- am 16. Dez 2014, 23:38 bearbeitet] |
soundchunkie
#59
erstellt: 17. Dez 2014, 00:16
Hab schon rumgegoogelt, is ein günstiger Acer, normal dass die zicken. |
Turbochris2
#60
erstellt: 17. Dez 2014, 09:43
Hi, also das Mikrofon (bzw. der Eingang) installiert man nicht und es gibt auch keinen Treiber dafür. Es passiert und erscheint also auch garantiert nix wenn Du es einstöpselst und es wird nix zum Laufen gebracht. (Das magst Du erwarten, weil Dein Pio sicherlich beim Einstöpseln auf Einmessen schaltet.) Der Mikrofoneingang ist eine Unterabteilung deiner Soundkarte. NUR wenn Dein Läptop auch sonst keinerlei Sound hat, geht das Mikrofon nicht. Er wird IMMER mit installiert und ist garantiert da. Skype User sind viel zu doof um da noch extra Treiber zu installieren und trotzdem bekommen sie das hin! Du musst also nur die entsprechende Abteilung in Deinem Betriebssystem finden, das Mikro "enablen" und den Regler hoch ziehen. Dazu ev. noch den Mic Boost aktivieren. Das hat nix mit einer speziellen Software zu tun, das gilt für alle! Arta ist sicherlich die beste All Round Lösung für das Messen rund um Lautsprecher. Andere sind spezieller und ich vermute mal automatisches Erstellen sollte bei Deinem DSP deutlich besser sein. Da hat der Kollege sicher recht. Gruß! |
soundchunkie
#61
erstellt: 17. Dez 2014, 11:30
Also muss ja irgendwo ein neues Mic erscheinen, tuts aber nicht, weder in Sound noch im Mixer noch sonst irgendwo.... Dass es am Lappy anders ist als am Pio is mir schon klar Früher stöpselte man das Mic ein und es ging ein Fenster auf wo stand was passiert ist und man man das OK findet. Dem Lappy is es im Moment wurscht was da dran steckt. Töne kommen raus wenn man LS ansteckt, aber das Mic mag er nicht. Gehen tuts, hab nach meiner Umstellerei mal die Abstände und Kanalpegel neu eingemessenBin schon am überlegen was ich mir organisieren soll, sowas regt mich auf Kein Wunder dass ich als kaufwütig gelte Behringer ECM8000 + irgendeinen USB Kasten, da gibts so viele und mit Kalibrierung auch nicht für 100€ zu haben. Umik-1 derzeit eh nicht lieferbar laut Shop, nur im Ausland für mehr €s, das Dayton USB Mic bekommt man kaum bei uns und der Rest geht ja eh nicht an dem blöden Kasten. |
Turbochris2
#62
erstellt: 17. Dez 2014, 17:44
Hey, spiel es mal ein wenig kleiner, Kalibrieren und so! Das muss nicht sein und Dein Pio Mikro, so die Polung /Belegung stimmt, reicht. Die Bereiche wo Du im Bass misst, sind hinreichend genau, bis 30 Hz hinunter. Du solltest Dir mal darüber klar werden, das Du nur 30cm weiter, auf einem anderen Platz auf dem Sofa, schon einige dB anders misst. Wohnraummessungen sind nicht ganz ohne. Vermutlich hast Du im Mixer nicht "Advanced" aufgemacht oder noch nicht die Abteilung gefunden, wo Dein Treiber das Mikro versteckt hat. Das der Laptop das findet, ist wie gesagt nicht garantiert! So was geht nur mit speziellen Treibern, der Basis Systemtreiber kann das nicht, weil nicht jede MIC Buchse einen extra Schalter hat. Ich habe nach einer Systemrestauration mit neuem Windowstreibern auch einige Sondertasten "verloren". Das ist nicht nur in der Systemsteuerung, sondern eben auch noch im Treiber. Ich finde bei meinem Dell auch mindestens 3 Plätze, die alle mit den Wiedergabe und Aufnahmegeräten zu tun haben. Wenn also Sound raus kommt, ist zumindest der Grundtreiber da. Vielleicht ist es mal an der Zeit bei ACER nach nem neuen Treiber zu suchen? Oder einfach deinstallieren und neu drauf. Wenn der Laptop einen Mikroeingang hat und lärmt, geht der auch irgendwie. Ach ja, bei meinem Netbook messe ich mit Arta und dem eingebauten Mikro, im Bass ist das gar nicht viel anders als mit dem Messmikro. Zumindest kannst Du so schon mal die Software testen, kennenlernen und dabei den Sub ein wenig einspielen, Gruß! |
soundchunkie
#63
erstellt: 17. Dez 2014, 17:49
Ok, muss ich auf Fr früh verschieben mit dem Lappy Micro, sonst bin ich erst daheim wenn andere ihre Ruhe haben wollen. Hab wirklich alles durchsucht, finde das Mic nirgends. Laut google sträuben sich manchen die Nackenhaare wenn sie Acer und externes Mic lesen. Also muss da schon irgendwas problematisch sein. Ach ja, hab den ja letztens nur mal kurz ganz schnell zusammengetackert, also Chassis rein, Amp rein und hochgehieft. Man ist der schwer.... Hab das Gefühl der ist nicht ganz dicht ums Chassis rum. Taugt so Zellkautschuk Band in 15x2mm? Würde es dann schön rumlegen und die Löcher nur über Kreuz einschneiden, in der Hoffnung dass sich die Schraube mit dem Band auch etwas abdichtet. Die Einschlagmuttern sind, Modellbauertypisch, mit nem Ring Holzleim eingeklebt und eingezogen, wobei man normalerweise Epoxid-Harz dafür nimmt, aber im LS dürfts auch so halten. Hab zum ersten mal nen LS mit Einschlagmuttern befestigt, habe irgendwie bedenken dass das Gewinde auch nicht soooo dicht halt, oder ist das nur Paranoia? Hätte noch Loctite in rot, grün und blau da Wobei grün schon sehr fies ist, und blau auch nicht ohne. Mit rot hab ich noch nicht wirklich gearbeitet, ein Versuch blieb flüssig, könnte also als Dichtungsmittel taugen. Für die LS Leitungen hab ich mir vorhin auch was überlegt. Wenn ich die so abdichte wie verlegt, bekomm ich das Amp-Modul nie mehr im ganzen raus, da die Leitung 5cm zu kurz ist. Wenn ich das Chassis zum anschließen aufs Gehäuse stelle, reichen die Leitungen gerade mal an die Klemmen. Werde wieder auf Modellbauartikel zurückgreifen 4mm Goldkontakt buchsen ins Holz einkleben, und an die Leitungen vom Modul dazu die Stecker. Leitungen im 90° Winkel angelötet, dann stören sie nicht am Amp. jetzt bleibt dann nur noch das Problem, wie bekommt man ordentliche LS-Leitungen an den ICE Amp angeschlossen? Das was da dran ist, ist irgendwie subunwürdig dünn. Schraubklemmen oder gar ordentliche Buchsen, wären hier ein Traum... [Beitrag von soundchunkie am 17. Dez 2014, 18:09 bearbeitet] |
-goldfield-
#64
erstellt: 17. Dez 2014, 19:17
Jetzt, wo ich was vom Pio lese, fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte vor Jahren auch mal einen Pio, und da hat das Mikro am PC auch nicht funktioniert. Möglich, das die Mikros von Pio anders belegt sind, oder eine Phantomspeisung benötigen. Ich hatte mir dann das günstige von DIY-Hifi (bzw. das Vorgängermodell) bestellt, und damit lief es. Wenn du noch irgend ein Mikro (alte Freisprecheinrichtung o.ä.) rumfliegen hast, probier das mal damit. Dann weißt du zumindest schon mal, ob es wirklich an deinem Schlepptop liegt.
Ich hoffe doch, von hinten, bzw. von innen ? Zum Abdichten von Chassis und Terminals hab ich bei mir ca. 2mm dickes Moosgummi aus dem Bastelladen genommen. Dieses TesaMoll-Zeugs aus dem Baumarkt geht aber auch, wenn man sauber arbeitet. Kleben mit Loctite o.ä. würde ich nicht machen. Erfahrungsgemäß lässt der nächste Sub nicht lange auf sich warten, wenn man erstmal Blut geleckt hat. [Beitrag von -goldfield- am 17. Dez 2014, 19:29 bearbeitet] |
soundchunkie
#65
erstellt: 17. Dez 2014, 19:49
Klar von hinten Wie das klingt ![]() Halt am Auflageteller sauber ringsum Holzleim verteilt und dann eingezogen mitm Akkuschrauber. Leim quilt seitlich überall raus, also dicht. Kleben hatte ich mit Loctite nicht wirklich vor, abdichten Weiss ja von der Arbeit dass blau schon böse sein kann bei zu viel und grün sehr böse ist. Deshalb die Hoffung auf die dritte Flasche. Wobei superleicht Violett sein soll, keine Ahnung was das rote dann für eins ist.Hab mir in Ebay mal so ne 10m Rolle von dem Zellkautschuk in 15x2mm bestellt, mit Versand 5€, denk das geht noch. Hasse es bei unserem Obi was zu suchen, der ist so riesig und am Ende auch nicht billig.... Hätte ja wie gesagt noch das von Alpine. Mein Autoradio hat ja auch nen Imprint, also Audissey, Prozessor dran. FSE gerümpel hab ich letztens erst alles entsorgt, hatte noch eine vom 5110 rumliegen... Von meiner Freundin der Junior hat sich zu Weihnachten so ein Kondensator Mic gewünscht, kann man das dazu mal zweckentfremden? Keine Ahnung wozu man das mit 13 braucht, singen kann er nicht wirklich.... Youtube und Co wahrscheinlich, nix gescheites jedenfalls. By the way, wenn die Finanzregierung nicht so scharf wäre, hab schon überlegt nen zweiten Lab 12 zu holen, hohe Gehäuse zu bauen und obendrauf paar Tops, Vota 2 oder Axis Neo 34 oder Duetta Top Light oder irgendsowas in der Art. Aber dazu bräucht ich dann wieder nen größeren Amp oder andere Woofer, wobei die ICE angeblich 3Ohm gebrückt aushalten soll laut Datenblatt. wären dann knapp über 200W je Lab 12. Meiner Freundin gefällt die Kiste eh nicht, weil so groß und bäh. Die hatte schon die Idee den mittig unterm Center zu platzieren und das Lowboard neu zu bauen. Auch da wäre eigentlich Platz für mehr Subwoofer Altes zeug entrümpelt, dann langt ein Schubber, und links und rechts was ordentliches rein.Aber so rein interessehalber, Sub unterm Center, geht das überhaupt oder gibt das Nachteile? |
soundchunkie
#66
erstellt: 14. Feb 2015, 16:59
Hallo miteinander, habe vor was neues zu basteln. Der hier gebaute Sub geht ganz ordentlich, nun sollens zweie werden. Zuerst dachte ich an den Infinity, sieht aber nicht toll aus, der JBL naja, also doch nen zweiten Lab12. Anbei die Zeichnung wie gedacht, also Lowboard mit zwei Subs drin. Das alte ist einfach zu angegriffen und verwohnt. Platz währe da mehr als genug, je nach oberer Platte, ob 18mm oder 27mm, 103,5L oder 106L. Abzüglich Port, Streben und Chassis also genau passend für den Lab12. Nun bin ich fast am überlegen BR zu bauen, oder ist das schwachsinn bei 50/50 Film/Musik? Es sollen zwei Fächer werden in die dann zwei Spangehäuse eingeschoben werden, vorne drauf ne MDF Platte schwarz lackiert mit Phasen außenrum, und schon kann ich bei nicht Gefallen, Änderung oder wenn es wieder nur einer werden soll, Sub rausnehmen, Regalbrett rein und fertig. Oder wenn ich doch mal umbauen will. Habe irgendwo mal von Doeter gelesen dass ein BR abgestimmter Lab12 durchaus auch präzise sein kann, aber da ich gerade nicht extrem viel Zeit habe, wären zwei weitere Gehäuse zu bauen dann schon Zukunftsmusik. Allerdings hab ich auch ne fette Raummode bei ca. 31Hz. Betrieben werden soll das Ganze dann an dem PWR Ice 125. Ja ich weiss, 3Ohm Brücke können böse werden, aber hab schon vor das Modul ganz offen zu verbauen, evtl. mit Lüfter und extreme Pegel fahr ich sehr selten. Gruß Rainer |
King_Sony
#67
erstellt: 14. Feb 2015, 17:18
Dagegen spricht ja nichts, oder?
Aber das PWR Ice hat doch zwei Kanäle, dass passt doch dann?! |
soundchunkie
#68
erstellt: 14. Feb 2015, 17:51
Bis zum Mic bin ich noch nicht gekommen ![]() Das Modul hat 2x65W an 8Ohm, 2x125W an 4Ohm, also an je 6Ohm irgendwas dazwischen, zu wenig Also zwei 6Ohm Lab12 brücken und mit 3Ohm an den gebrückten Amp. Der macht 1x450W an 4Ohm, keine Ahnung ob der dann bei 3Ohm etwas einbricht, sagen wir mal 400W für zwei Woofer, ausreichend. Klar ist es nicht in der BDA freigegeben und ich handle auf eigene Gefahr. Aber ich denke, das gibt nur Probleme wenn man die beiden mehr am Limit bewegt, und das mach ich sehr selten. Mein Nachbar würde mir die Klingel durch die Wand möhren ![]() Wenn denn der Thermoschutz oder der Kurzschlusschutz anspringen sollte, und das zu oft, dann muss ich halt doch auf ne Inuke wechseln oder ein zweites Modul holen, reicht dann ja ohne DSP. Aber was mich am meisten interessiert, wie bekommt man eine saubere BR Abstimmung hin? Oder wäre geschlossen doch die bessere Variante, zwei wirken ja eh ganz anders als einer. Ein Teufelskreis |
A-Abraxas
#69
erstellt: 14. Feb 2015, 18:19
da ist BR doch kontraproduktiv und CB eine gute Lösung Mit BR die Basswiedergabe in den 30Hz-Bereich "runterzuziehen", um dann die dadurch angeregte Raummode per EQ wieder zu eliminieren , ist doch sinnlos.Bei CB füllt Dir der Raum den "fehlenden" Tiefbass auf (zumindest im Groben und in der Theorie, die Praxis bestätigt es oft ...) und ggfs. noch etwas Feintuning per DSP, schon passt das. Die kleineren Gehäuse / geringeren Platzbedarf gibt's noch obendrauf.Bau' doch einfach einen zweiten CB aus Spanplatte roh ("Testgehäuse") und vermutlich wirst Du sehen / hören, dass das reicht. Viele Grüße |
King_Sony
#70
erstellt: 14. Feb 2015, 18:59
Glaubst du nicht, dass das PWR ICE 250 dann die bessere Lösung wäre? |
chro
#71
erstellt: 14. Feb 2015, 19:12
Also ich würde den LAB12 grundsätzlich etwas mehr Leistung zusprechen, wenn möglich |
-goldfield-
#72
erstellt: 14. Feb 2015, 19:18
Das mit CB oder BR sehe ich genau wie A-Abraxas. Mit einem tief abgestimmten BR regst du deine Raummode vermutlich voll an, und mußt da anschließend per DSP wieder stark gegensteuern. Bei CB passt der typische roll-off in den meisten Fällen ganz gut zu dem, was der Raum dazu gibt, so das der Pegel unterhalb der tiefsten Mode kaum noch abfällt. Da reichen dann oft schon brauchbare Einmessysteme wie z.B. Audyssey, für einen relativ geraden FG. Mit dem DSP von deinem PWR ICE hast du natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten. Ich würde erstmal einen zweiten (identischen) dazu bauen, Wenn dir dann der Tiefgang nicht reicht, dürften für eine entsprechende Entzerrung immer noch genug Reserven übrig bleiben. [Beitrag von -goldfield- am 14. Feb 2015, 19:59 bearbeitet] |
soundchunkie
#73
erstellt: 15. Feb 2015, 10:22
Das 125er ist eben schon da, ja das 250er wäre besser, aber irgendwann is auch mal ende aufm Konto. Ok, dann Bau ich wieder ca 65l geschlossen. Die Größe wäre jauch gar nicht das Problem gewesen |
-goldfield-
#74
erstellt: 15. Feb 2015, 11:39
Etwas mehr Leistung wäre für zwei LAB-12 schon nicht verkehrt. Wenn du bei OmnesAudio (blue_planet ) gekauft hast, könntest du ihm das ja mal so erklären. Vielleicht wäre er ja bereit, das Modul zu einem annehmbaren Aufpreis auszutauschen. "blue_planet" ist übrigens auch hier im Forum aktiv. [Beitrag von -goldfield- am 15. Feb 2015, 11:40 bearbeitet] |
soundchunkie
#75
erstellt: 15. Feb 2015, 12:25
Bei einer derzeitigen Differenz von 115€ und einer dann folgenden Aufzahlung, kann ich gleich ein miniDSP PWR-ICE125WD nehmen für 195€, oder eben ne Inuke 1000 DSP und das jetzige Modul verkaufen, könnte sogar was übrig bleiben. Ich versuchs einfach mal so. Evtl. hauts ja doch hin die 400W waren eh nur geschätzt, es gibt ja keine Messungen zu 2 oder 3Ohm, evtl. sinds ja auch 500W oder mehr. A und O wird dann die Kühlung sein, also Modul nicht in eine geschlossene Kammer. |
King_Sony
#76
erstellt: 15. Feb 2015, 12:39
Ich bin jetzt kein Elektroexperte, aber was m.M.n ein Problem werden könnte ist neben der Kühlung der hohe Strom der fließt bei so niedrig Ohmigen Lasten. Weil wenn du dir dein Modul damit kaputt schießt(was selbst bei ICE Power Modulen nicht unmöglich sein wird), hast du gar kein Modul mehr... [Beitrag von King_Sony am 15. Feb 2015, 12:40 bearbeitet] |
soundchunkie
#77
erstellt: 15. Feb 2015, 13:09
Bin Elektroniker, zwar etwas eingerostet, und derzeit noch im ersten Jahr E-Techniker, also unbedarft bin ich nicht ganz Deswegen schon der Gedanke an aktive Kühlung und offener Einbau.Sagte ja mit Bedacht, es kommt dabei ja auch immer an wie weit man aufdreht und was man fordert. Im DSP kaum bis nix anheben, und keine wändeeinreisende Pegel fahren Wenns mal 90 oder 95dB hat ist bei mir schon viel, hab nur dieses billige Voltcraft Messgerät. |
King_Sony
#78
erstellt: 15. Feb 2015, 14:17
Ah ok dann :). Wollte es nur gesagt haben, weil du wärst nicht der erste(und sicherlich auch nicht der letzte) der sein Aktivmodul so kaputt macht. Dann halte uns am besten mit vielen Bildern auf dem Laufenden |
Viper780
#79
erstellt: 17. Feb 2015, 17:48
ich persönlich würde DSP und AMP trennen, dann kann man immer getrennt aufrüsten und am Anfang ist zB ein DSP ja auch nicht nötig. Beim Amp kannst du ja dann Module nehmen zB: http://www.felbi.at/wp/diy-stereo-power-amp/ oder was von Anaview zB: http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=AMS1000-2600 oder als Monoblock 2x http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC1000-1300 Thorsten verkauft zB hier beide AMPs http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=4040Mit den 2x LAb12 machst du mich aber sehr neidisch |
soundchunkie
#80
erstellt: 18. Feb 2015, 12:01
Ähm, es existiert ja schon der Sub incl. PWR Ice 125 Hab grad den zweiten Lab12 in UK bezahlt |
Viper780
#81
erstellt: 18. Feb 2015, 12:40
Die PowerICE verkaufen sich aber eh sehr gut - kommt immer auf die Lautstärke drauf an mit der du hörst, aber Brücken im Subwoofer bereich ist meist keine so gute Idee. Also bevor du dir ein 2. PowerICE Modul bestellst würd ich mal das eine Modul für beide Subwoofer benutzen und dann über weitere Möglichkeiten nachdenken |
soundchunkie
#82
erstellt: 18. Feb 2015, 14:29
Versuch macht Kluch.... ![]() Wenn die Inuke sich nur besser verstecken liese Hab dann nur zwei Fächer mit 20cm Höhe und 68cm Breite, da muss aber der AV, der Sat-Receiver und ne PS3 rein. Also zu wenig. |
Viper780
#83
erstellt: 18. Feb 2015, 18:28
warum die inuke? Die hat doch einen relativ Lauten Lüfter und so stark ist die auch nicht. Wie gesagt schau dir mal die Module an, die sind dafür super Leicht zu verstecken (gibt auch kleinere/billigere) |
Ultrabrite
#84
erstellt: 18. Feb 2015, 19:17
Hallo Ich habe auch zwei Lab 12er in 2 100L BR Gehäuse im Einsatz und kann nur nr.4820 zustimmen. (Etwas mehr Leistung wäre für zwei LAB-12 schon gut) Ich habe jetzt die Crown XLS-1500 PA Endstufe bestellt, und kann euch am Wochenende mitteilen ob das gut funktioniert. Die Vorteile der Crown Endstufe: Echte 2 x 486 Watt an 4 Ohm (Laut Hifitest.de) Class-D Technik Frequenzweiche Cinch-Eingäng Der Einzeltest von Crown Endstufe hört sich sehr Interessant an. Link Hifitest.deGruß Christian [Beitrag von Ultrabrite am 18. Feb 2015, 19:19 bearbeitet] |
King_Sony
#85
erstellt: 18. Feb 2015, 19:23
Ich kann die Monacor STA-800D empfehlen(die hat afaik auch die guten Hypex Module verbaut, die man auch für DIY kaufen kann). Klein(flach), leise, viel Power(2*400W @4Ohm). Hab sie selber grad an zwei Dayton Ultimax 15 hängen. Und die Lüfter sind wirklich unhörbar(springen eh erst ab 80 Grad an, aber selbst da so gut wie nicht wahrnehmbar). [Beitrag von King_Sony am 18. Feb 2015, 19:24 bearbeitet] |
soundchunkie
#86
erstellt: 20. Feb 2015, 16:16
Zweites Weihnachten Und wie immer, vorgestern bezahlt, heute is der zweite Lab12 angekommen |
-goldfield-
#87
erstellt: 28. Feb 2015, 11:07
Und ? Liegt der zweite noch im Karton ? |
soundchunkie
#88
erstellt: 28. Feb 2015, 12:41
Ja, leider. Technikerschule nebenher, zwei Schichten arbeiten und Familie, da bleibt nicht viel Zeit. |
Peerless XXLS 12 (830845) C-Low am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 25 Beiträge |
Lab 12 in Planungsphase CoolChriz am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Bau geschlossener passiver 12" Subwoofer Hifi-Theodor am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 35 Beiträge |
Gehäuse für XXLS 12 AL Bire am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Eminence LAB 12 Projekt Finchiboy am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 146 Beiträge |
Eminence LAB 12 Bassreflex Timsu am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 177 Beiträge |
Erster DIY Sub Peerless XXLS 12 al waazzup am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 4 Beiträge |
Lab 12 und welches Sub Modul? KBC6 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 3 Beiträge |
Eminence Lab 12 BR Downfire? knX am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 15 Beiträge |
Eminence Lab 12 wo kaufen Forchi89 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.561
, ist doch sinnlos.
