Zwei MDS 12 DVC Subwoofer
Woellnick
#1 erstellt: 31. Okt 2014, 00:17
Hallo liebe Forengemeinde,
da sich mein Heinkinoprojekt gaaanz langsam dem Ende entgegenbewegt und der arme MDS immernoch in einer armselig wackelnden, provisorisch zusammengeschusterten Kiste umherschlackert, habe ich endlich den Entschluss gefasst mich dem Problem zu stellen, sowie euch um Hilfe zu bitten.
Ich weiß, dass es bereits mehrere Beiträge zu diesem Chassis gibt, die schienen mir aber alle nicht das gelbe vom Omlett zu sein.
Ich habe auch ganz brav den Fragebogen ausgefüllt, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass der nicht sonderlich hilfreich ist...
___________________
Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Der Raum ist 23,5, das zu beschallende Heimkinoabteil 11m^2 groß.
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Zwei.
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
20140810_172307
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Ich hoffe, dass sich aus dem vorhandenen Material etwas machen lässt, Holz ist nicht das Problem.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Mit einem System aus 4x Quickly 14 und einem Quickly 28.
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Als AVR dient ein Pioneer VSX-921.
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein, für die beiden Subs steht je ein Sony STR-D265 zur Verfügung.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Es sollten nicht mehr als 70-90l Volumen werden.
-Wie laut soll es werden?
Laut genug, dass die Mama sich beschweren kommt. Nein, Spaß. Ich lege mehr Wert auf Präzision, es sollte aber irgendwie ein Kompromiss werden.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Die beiden Subs sollen zu 60% für Filme, 35% für Musik und zu 5% zum nerven anderer Hausbewohner verwendet werden.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Mehr als auf Pegel.
-Welche Musikrichtung wird gehört?
Falls Musik gehört wird, meistens Hardrock (AC/DC) und Metal (Iron Maiden) gehört.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage?
Falls das Einmessgedöns des Pioneer im Tieftonbereich was taugt, ja.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung?
Nein.
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Ich würde ungerne weitere Teile besorgen, außer ihr sagt mir, dass es wirklich nicht anders funktioniert.
___________________
Ich habe auch schon mal mit WinISD simuliert, wobei ich die TSP's der Intertechnik Seite als Basis genutzt habe. Ist das absoluter Bullshit oder taugt das was? Mehr Bilder kann ich erst am Wochenende posten.
SubSim01
Über das grobe Äußerliche habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht: Die beiden Subs sollen, wie die Quicklies nach Hinten abgerundet werden (deshalb die Größenbeschränkung).
Sub01
Falls es jemand bis hierher geschafft haben sollte ohne wahnsinnig zu werden: Ich bin sehr dankbar und offen für Vorschläge, konstruktive Kritik und natürlich auch Lob.
Vielen Dank und Viele Grüße
Woellnick
Joker10367
#2 erstellt: 31. Okt 2014, 12:53
Mit den Daten von Intertechnik kann man nicht wirklich Simulieren, da gewissen Parameter wie Gleichstromwiderstand etc fehlen. Zudem weichen die TSP relativ stark von denen ab, die von Herrn Wohlgemuth tatsächlich gemessen wurden. Klick
Dementsprechend sah der Frequenzgang bei mir auch ganz anders aus als bei dir. Für einen Heimkino-Sub wäre deine Simulation quasi nicht zu gebrauchen. Die Simulation gilt für in Reihe geschaltete Schwingspulen.
Frequenzgang
65L, Tuningfrequenz = Resonanzfrequenz des Chassis
Kanalgeometrie: 100cm² Querschnittsfläche x 45cm Länge, bei abgerundeten Kanalenden sollten bis 100W Leistung pro Sub keinerlei Strömungsgeräusche vorhanden sein.
Group Delay erreicht bei der Tuningfrequenz sein Maximum von ca. 25ms, was somit noch ne ganze Ecke geringer ist, als was eine Schwingung bei der Freuqenz an Zeit benötigt.
Maximaler Pegel liegt bei einem Sub bei über 110dB über den relevanten Frequenzbereich.
Woellnick
#3 erstellt: 31. Okt 2014, 15:13
Erstmal vielen vielen Dank für die Antwort und die Simulation!
Ich wollte für jede der beiden Spulen einen Kanal des Verstärkers verwenden. Das wäre weder parallel noch in Reihe geschaltet, oder? Passt die Simulation trotzdem noch?
sketch-1414764696170
Viele Grüße
Woellnick
[Beitrag von Woellnick am 31. Okt 2014, 17:12 bearbeitet]
King_Sony
#4 erstellt: 31. Okt 2014, 20:18
Rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass das eher nicht (gut) funktionieren wird und was ich so auf die schnelle durch die Suche gefunden habe bestätigt das: Zwei Verstärker pro Treiber(was dein Vorschlag ja im Endeffekt ist) ist nicht gut.
Und 40W pro Sub werden wohl zu wenig sein.
Woellnick
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 20:56
Nicht zwei Verstärker pro Sub, sonder einer. Aber ein Kanal pro Spule.
Warum sollte das nicht gut sein? Die einzelnen Kanäle werden ja aus dem gleichen Subpreeout gespeißt, welches per Y-Kabel gesplitted wurde. Somit müsste eigentlich immer das gleiche Signal anliegen, oder?
Und schließlich wurden (meines Wissens nach) Doppelschwingspulen deshalb entwickelt um Stereoverstärker als Amps nutzen zu können.
Bis jetzt hatte ich zumindest keine technischen Probleme.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 22:58
King_Sony (Beitrag #4) schrieb:
Rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass das eher nicht (gut) funktionieren wird...
Dein Bauchgefühl trügt.
Bez. Gehäuse /TSP ist es egal ob die Doppelschwingspule
-- in Reihe geschaltet
-- parallel geschaltet
-- getrennt über zwei Verstärkerkanäle mit gleichem Signal
angesteuert wird.
Sogar nur 1 Spule angetrieben, die 2. Kurzgeschlossen ergibt näherungsweise gleiche Verhältnisse (Qt).
Wirkliche Unterschiede gibts mit nur 1 Spule am Verstärker, die andere offen oder teilweise kurzgeschlossen (passives Netzwerk dort).
Gruss,
Michael
King_Sony
#7 erstellt: 01. Nov 2014, 08:43
Gut an die TSP hab ich gerade auch gar nicht gedacht. Eher daran was ist, wenn die 2 Kanäle nicht 100% identisch sind(sprich auf Grund von Bauteiltoleranzen). Und wenn beide Spulen nicht genau die gleiche Leistung bekommen, dann spielen sie doch gegeneinander, oder?
Aber wie gesagt, hab ich nicht ausprobiert war deswegen auch nur ein Gedanke und wenn es funktioniert ist das Problem wohl nur theoretischer Natur
LG Michi
Woellnick
#8 erstellt: 01. Nov 2014, 13:29
Ich hab jetzt auch mal mit Udos Parametern simuliert und muss sagen, dass sieht ziemlich genauso aus
Würde es einen Unterschied machen, wenn ich das Rflexrohr bzw. den Treiber nach unten ausrichte?
Das Reflexrohr wäre dann einfacher zu verstauen, beim Treiber würde man die Farbunterschiede nicht sehen (gelb/schwarz). Ich will aber keinen reinen Downfiresubwoofer haben.
Viele Grüße
Woellnick
Woellnick
#9 erstellt: 01. Nov 2014, 21:40
Ich hab gerade mal ein Testgehäuse konstruiert, dass ich dann voraussichtlich morgen bauen werde.
Da ich leider kein Messequipment habe werde ich nur subjektiv berichten können, aber mal sehen.
Subwoofer Testgehäuse
Viele Grüße
Woellnick
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 02. Nov 2014, 01:48
King_Sony (Beitrag #7) schrieb:
... was ist, wenn die 2 Kanäle nicht 100% identisch sind(sprich auf Grund von Bauteiltoleranzen). Und wenn beide Spulen nicht genau die gleiche Leistung bekommen, dann spielen sie doch gegeneinander, oder?...
Nein, gegeneinander nur, wenn du sie gegeneinander verpolt anschließt.
Ansonsten sind z.B. 1 + 0.95 eben nur 1.95 (statt 2), d.h. die üblichen Tolerenzen, nicht anders wie bei Treibern mit nur einem Schwingspulenanschluss, aber statt 2 +2 gleich 4 Wicklungslagen (= Standard bei Subwoofer).
Deine Bedenken verwechseln evtl. den Fall, wenn die Schwingspulen an verschiedenen Membranen hängen (d.h.verschiedene TT) oder in unterschiedlichen Gehäusen stecken, wenn also unterschiedliche Mechanik zu unterschiedlicher Gegen-EMK (Impedanzanhebung im Resonanzbereich) führen,
sodass bei Reihenschaltung unerwartete gegenseitige Klangveränderung und Ungleichbelastung die Folge sind.
Daher die Grundregel:
Reihenschaltung nur bei gleichen LS, was ja bei Doppelschwingspulen ideal erfüllt ist.
Joker10367
#11 erstellt: 02. Nov 2014, 14:21
Die werte ändern sich halt schon ein bisschen, je nach art des Anschlusses. hier ist das in den Parameter mit aufgeführt. Qts zum Beispiel kann dann doch schon recht stark schwanken und das Chassis für so manch Gehäuse Prinzip unbrauchbar machen.
bizarre
#12 erstellt: 02. Nov 2014, 16:15
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 02. Nov 2014, 18:27
Ich sag ja,
mit 1 Spule offen ist es ein Treiber mit deutlich schwächerem Antrieb.
Ansonsten sind das Messtoleranzen bzw. -Fehler (*), ... woher sollen die Abweichungen auch kommen ?
Die Anmerkung (Zitat):
Die leicht unterschiedlichen Resonanzfrequenzen lassen sich nur anhand des Ersatzschaltbildes des Lautsprechers erklären. Das würde allerdings den Rahmen dieses Artikels sprengen.
deute ich als: "Können wir uns grad nicht erklären"
(*) = IMHO ... unterschiedlich große Auslenkung während der Messung bzw. unterschiedliche Stress-Historie, aka Einspieleffekt
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Nov 2014, 22:55 bearbeitet]
Woellnick
#14 erstellt: 02. Nov 2014, 22:48
Heute habe ich die OSBplatten geschnitten, und teilweise verleimt.
DSC_0467
Leider ist die eine OSB Platte leicht verzogen, mal kucken was ich da machen kann.
Viele Grüße
Woellnick
Woellnick
#15 erstellt: 03. Nov 2014, 13:22
In den ersten zwei Freistunden habe ich das Reflexbrett begeradigt, sodass die Vorderseite (halbwegs) plan aufliegt und habe diese noch verleimt, sowie mit Nägeln fixiert.
DSC_0470
Heute mittag werde ich die Platten noch verschrauben, den Ausschnitt für den Sub machen und zwei Löcher für die Terminals bohren.
Heute abend gibts dann die erste Hörprobe!
Viele Grüße
Woellnick
Woellnick
#16 erstellt: 03. Nov 2014, 20:30
Das Testgehäuse ist fertig!
Der Sub ist definitiv brachial, spielt aber schön sauber und trocken.
IMG-20141103-WA0014
Vielen Dank nochmal für den Hinweis auf die TSPs.
Mein Beitrag in diesem Thread ist denke ich damit vollendet.
Viele Grüße
Woellnick
I.T. MDS 12 DVC
>>PAKI<< am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  61 Beiträge
intertechnik nova mds 12 dvc
kanumann am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
2 Intertechnik MDS 12 DVC
CarHifi-Freak am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  20 Beiträge
Bassreflexgehäuse für MDS 12 DVC
necrolos am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  30 Beiträge
Gradient Nova MDS 10 DVC
phantomius am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  18 Beiträge
Musikalische Subwooferkombie aus mds 12 dvc und reckhorn a-400?
kanumann am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Intertechnik MDS 12 DIY
evolution169 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  5 Beiträge
Gradient MDS 12
spocks am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Intertechnik/Nova MDS 10
currywurst am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
nova mds 08 subwoofer
ise_ am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
