Gradient MDS 12
spocks
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 08:41
ich suche gerade 2 neue Subwoofer für Musik/Heimkino bin dabei auf die Gradient MDS 12
gestoßen, die sehen sehr interessant aus.
Habe da mal etwas mit WinISD gespielt was meint ihr dazu:
Leider hab ich nicht so viel Ahnung von WinISD und der Port scheint mir doch etwas merkwürdig.
Cross area scheint mir ja die Portfläche zu sein und 104cm² find ich etwas zu wenig bei einem
12" Chassis. Es soll ja auch bei Pegel ohne Strömungsgeräusche laufen.
Gruß Kevin
//Edit: mit eingerechnet in der Simu sind Subsonic bei 23Hz und ein boost von +3db bei 32Hz.
[Beitrag von spocks am 06. Okt 2009, 08:44 bearbeitet]
dermarcel.j
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 10:45
Hey,
Mach dir wegen dem Port keinen Stress. Habe selber schon kleinere Ports bei 15" Speakern verwenden müssen, weil Platz oder Optik es so wollte :-D
Achte nur drauf, wenn de en Rohr verwendest, nicht kleiner als 10cm im Durchmesser und gedoppelte Trompetenöffnungen. Bei nem Schlitz würde ich immer alle Kanten die entstehen mit ner Fräse abrunden.
Noch en kleiner Tip: vielleicht schaffst du es noch, die Frequenzen unterhalb von 30 Hz ein wenig anzuheben. Gerade bei Heimkinoanwendungen wird er dann noch mehr Spaß machen.
Gruß Marcel
spocks
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 12:56
das der Port abgerundet werden sollte weiß ich finde die Fläche von 104cm² trotzdem zu gering.
Und wie ist die Simu überhaupt keiner sagt was.
Gruß Kevin
spocks
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 14:29
Ist meine Rechnung vom Zuschnitt so richtig oder habe ich ein Wurm drinne?
Ist bis jetzt nur die grobe Richtung müsste dann natürlich die Frontplatte ändern
wenn ich die genaue Größe für den Port habe. Soweit meine Simu gut ist und mir
wer bei dem Port helfen kann.
Innenmaße:
h: 58cm
b: 32cm
t: 35cm
macht 71,05l +Port und Chassis sollte es dann ~60l sein
Zuschnitt 19mm MDF:
Front u Rückplatte: 61,8cm x 35,8cm
Oben u Unten : 35,8cm x 35 cm
Seiten : 54,2cm x 35 cm
Gruß Kevin
dermarcel.j
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 15:52
also, ich denke du kannst der Simu vertrauen... wenn deine Front innen 32cm breit werden soll, mach den Port auf die komplette Breite 7cm hoch und 23cm lang. Das müsste klappen ;-)
Bassreflexgehäuse für MDS 12 DVC
necrolos am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  30 Beiträge
2 Subs mit Gradient MDS 08
christophb am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  7 Beiträge
I.T. MDS 12 DVC
>>PAKI<< am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  61 Beiträge
Intertechnik MDS 12 DIY
evolution169 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  5 Beiträge
Zwei MDS 12 DVC Subwoofer
Woellnick am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  16 Beiträge
Gradient Nova MDS 10 DVC
phantomius am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  18 Beiträge
2 Intertechnik MDS 12 DVC
CarHifi-Freak am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  20 Beiträge
SBA mit 10 - 12 MDS 08 Chassis ?
Tommes_Tommsen am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
intertechnik nova mds 12 dvc
kanumann am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Hilfe - Nova MDS 08
WeXx2k am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.218
