Subwoofer
Maydayfd
#51 erstellt: 04. Dez 2005, 11:03
der_eine schrieb:
ne diesen
aber leider nichts wenn du pegel brauchst. :prost
des brauch ich
der_eine
#52 erstellt: 04. Dez 2005, 11:09
beyma 8a gn.das ist der treiber aus dem viech.der kann pegel.
oder du suchst vom geist die bl-hörner.da ist ein visaton bg 20 drin.der kann auch pegel.und beide sind günstig.
oder möchtest du kleine pa-tops,mit nem 8"bass und nem kleinen hochtonhorn?die können gut pegel aber sind auch was teurer.sag was du brauchst und wir sagen dir was es zu welchem preis und aufwand gibt.
der_eine
#53 erstellt: 04. Dez 2005, 11:14
ich habe was gefunden mit einem ciare ch 250.breitbänder in br.aber über den treiber weiß ich so gut wie nicht.ich gucke mal.der treiber kostet 49,- und kann 96db.
Maydayfd
#54 erstellt: 04. Dez 2005, 11:18
http://www.dieboxhif...andlautsprecher.html der gefällt mir der 2te ist aber leider nur ein mitel tief töner
Maydayfd
#55 erstellt: 04. Dez 2005, 11:20
oder möchtest du kleine pa-tops,mit nem 8"bass und nem kleinen hochtonhorn?die können gut pegel aber sind auch was teurer.sag was du brauchst und wir sagen dir was es zu welchem preis und aufwand gibt. :prost
ich versteh nur bahnhof
möchte wür das gesamte systhem 350 € ausgeben mit 5.1 verstärker
der_eine
#56 erstellt: 04. Dez 2005, 11:23
das wird mit reciever sehr eng....
knapp 150,-biste schon für 2 lautsprecher los.dann noch nen reciever.aber was für einen.
[Beitrag von der_eine am 04. Dez 2005, 11:24 bearbeitet]
Maydayfd
#57 erstellt: 04. Dez 2005, 11:28
was soll ich den noch drauf legen?
der_eine
#58 erstellt: 04. Dez 2005, 11:44
ich rechne mal.
als sub nimmste den:ARLS ( eminence kappa 15"lf hier http://www.jh-akustik.de/shop/pi1272699353_3.htm?categoryId=19)
als top:das 8"1"(2mal front,center und rear wenn du möchtest)
beides von der seite http://www.paplans.de.vu/
und wegen einem reciever guckste hier:http://www.hirschille.de/homehifi/default.php?cPath=21&osCsid=fcd25c6588d227a871bcaf131fe91942
oder gehst in den laden deines vertrauens.
die hauptsache ist das der reciever einen subausgang hat,und eine impendanz von 8 ohm schafft.
dort wegen einem verstärkermodul,extra für den sub :http://www.lautsprechershop.de/
es reichen 80-120 watt an 8 ohm.das modul musste haben da ein reciever meistens nur eine chinch-buchse als sub-ausgang hat,die für das bass-signal da ist und nicht für die leistung.
ich denke das müsste schon drin sein,damit du gut rums hast.
der_eine
#59 erstellt: 04. Dez 2005, 11:51
aber vosicht beim arls,da ist die front nur 43,8 lang und nich wie im plan 45.
Maydayfd
#60 erstellt: 04. Dez 2005, 12:03
der_eine schrieb:
ich rechne mal.
ich denke das müsste schon drin sein,damit du gut rums hast. :prost
so der sub gefällt mir.
wellche bb soll ich nun als lautsprecher nehmen?
also schick ich ne mail an lautsprechershop.de mit den namen des subs und die geben mir dann nen passendes modul?
ich wolte eigentlich nen eigenes desing machen. Ich weiß nur noch nicht was für einen ich bauen soll.
der_eine
#61 erstellt: 04. Dez 2005, 12:09
also sub gewählt.gute wahl.
das hängt von deinem budget ab,und wieviel pegel du wirklich brauchst.unterschätz nicht die kleinen feinen module.die können was.die pa module sind ziemlich teuer.
bb wenns darum geht den viechtreiber.beyma 8agn.der kann was.
in einer kleinen bassreflex-box(volumen weiß ich nicht)soll der gut spielen(laut!).
Maydayfd
#62 erstellt: 04. Dez 2005, 12:25
k der preis ist in ordnung 175 € für 5
bassrefleß ist nach vorne rausragender sub mit hinten einem rohr oder?
HerrBolsch
#63 erstellt: 04. Dez 2005, 12:40
Wo hast du das denn gesehen? Mit einer qts von über 1 ist der eigentlich nicht besonders BR-geeignet (gar nicht), vor allem nicht für kleine. Allerdings ist er eigentlich auch nicht Horngeeignet, deshalb lass' ich mich gern eines besseren belehren.
Außerdem solltet ihr euch mal vor Augen führen, was man als "laut" gewohnt ist, wenn man sich bisher z.B. mit Pc-Aktiv-Böxchen oder Aldi-Kompakt-Anlagen beschäftigt hat. Da kann ein W4 schon ganz schön Pegel bringen, vor allem in kleinen Räumen. Außerdem ist noch die Hörplatzentfernung wichtig. Meistens sind Hörschäden auch bei kleineren Chassis locker drin.
Der 8AG ist außerdem klanglich nicht gerade der beste BB. Allerdings Diskopegel-tauglich ;-)
Maydayfd
#64 erstellt: 04. Dez 2005, 14:27
aber der sub ist in ordnung oder?
welche bbs soll ich nun kaufen?
HerrBolsch
#65 erstellt: 04. Dez 2005, 17:07
Gute Frage
Ich hab hier einfach mal den Beyma simuliert. Am besten macht er sich Wohl im "Viech", allerdings halte ich das Ding für zu groß, um 5 Stück davon als Satelliten zu benutzen. Kannst es dir ja selbst angucken, der Thread ist immer irgendwo ganz oben.
Der der grüne Graph ist 30l Bassreflex auf 50Hz abgestimmt. Mehr als 30l ist wirklich nicht mehr "klein". Aber selbst bei 300l kommt nichts vernünftiges heraus. Außerdem soll der sub ja den Tiefton übernehmen, deshalb macht BR keinen Sinn.
Blau ist 30l geschlossen, 3dB Überhöhung sind zuviel.
Gelb ist 15l mit 133µF-Hochpass-Kondensator. Das sollte sich vernünftig an einen Sub ankoppeln lassen, -3dB bei ca. 110Hz.
Ich meine aber, es gibt schon einen Fred zum geschlossenen 8AG. Einfach mal die Suchfunktion bemühen. Nicht, daß ich hier Schmu erzähle ;-)
Du kannst aber auch ganz andere BBs nehmen. Ich fände den Stick gar nicht so unpassend. Wenn klein werden soll vielleicht den CSS FR 125 dingsda. Undsoweiter.
Maydayfd
#66 erstellt: 04. Dez 2005, 17:11
HerrBolsch schrieb:
Gute Frage
was soll mir das jetzt sagen?
HerrBolsch
#67 erstellt: 04. Dez 2005, 17:25
Wie, was soll dir das sagen. Informier' dich mal!!!! Wozu machen wir uns die Arbeit?
*seuftz*
Das sind simulierte Frequenzgänge. Das heißt, wenn der Lautsprecher in dem simulierten Gehäuse "eine gerade Linie am Eingang" erhält (die rote) dann kommen je nach Gehäuse die erwähnten Linien als Schall vorne raus. (Sie sollte aussehen wie die rote.) Klar???
Maydayfd
#68 erstellt: 04. Dez 2005, 17:37
*seuftz*
Das sind simulierte Frequenzgänge. Das heißt, wenn der Lautsprecher in dem simulierten Gehäuse "eine gerade Linie am Eingang" erhält (die rote) dann kommen je nach Gehäuse die erwähnten Linien als Schall vorne raus. (Sie sollte aussehen wie die rote.) Klar??? :prost
ah also ist die gelbe die beste?
HerrBolsch
#69 erstellt: 04. Dez 2005, 17:42
Äh, ja. sie ist am geradesten. Sie fällt zwar am frühesten ab (oben ist laut, unten ist leise, links sind tiefe Töne, rechts sind hohe), aber darunter (also "links davon") soll ja der subwoofer übernehmen...
Maydayfd
#70 erstellt: 04. Dez 2005, 17:44
hast du jetzt nen bb oder nen tieftöner simoliert?
HerrBolsch
#71 erstellt: 04. Dez 2005, 17:49
unten sind die Frequenzen aufgetragen. ich hab den Beyma simuliert, allerdings kann man nur den Tiefton eines Chassis simulieren. Hier ist ja interessant, wie der Beyma sich da verhält, wo der Sub weitermachen soll.
Du kannst dir beim Hersteller den restlichen Frequenzgang eines Chassis ansehen. Der wird vom Gehäuse kaum beeinflußt (sollte er jedenfalls nicht), sondern elektrisch durch die Frequenzweiche (wenn nötig).
Der Beyma sieht übrigens nicht gerade toll aus.
Maydayfd
#72 erstellt: 04. Dez 2005, 17:53
find ich auch.
mivoc find ich stylisch.
aber da sind keine bb's
HerrBolsch
#73 erstellt: 04. Dez 2005, 18:07
Ich mein' den Frequenzgang. Optisch aber auch, stimmt schon. Schwirrkonus ist nicht mein Fall.
Die Tangbands (Tangbänder?) sehen meist etwas besser aus.
Ja... Mehr aber auch nicht. Und dafür spammen die immer die Zeitschriften dicht
Maydayfd
#74 erstellt: 04. Dez 2005, 18:20
Ja... Mehr aber auch nicht. Und dafür spammen die immer die Zeitschriften dicht :|
hm bei www.hifi-sound.de haben die mir einen mivoc 20 sub empfohlen
Maydayfd
#75 erstellt: 10. Dez 2005, 15:30
hab mir nun nen gehäuse geplannt für den Eminence kappa 15 fl 50*50*50 = 125l wenn ihr wollt könnt ich auch pic's posten weiß nur grade nicht mal wie
wollte ne basreflex box machen weiß nur gerade mal nicht welche rorstärke ich benutzen soll und wollte 4 rohre machen
Der_böse_Joe
#76 erstellt: 10. Dez 2005, 18:30
Bau dir ne Box mit 150Liter Volumen und nimm vier Kunststoff- Abflussrohre mit 100 mm Durchmesser, jeweils 20cm lang, die du dann in den Ecken um das Chassis positionierst. Oder setz sie alle vier nebeneinader unter das Chassis, wie du willst.
Ach wegen der Rechtschreibung:
geplannt--->geplant
basreflex--->bassreflex
rorstärke--->rohrstärke
Da hilft nur eins: Um die scheiß 5 in Deutsch wegzubekommen MUSST DU LESEN! Und zwar viel! Zeitung, Magazine, Bücher usw... da findet sich schon was. Dann gibt sich das mit der Zeit.
[Beitrag von Der_böse_Joe am 10. Dez 2005, 18:31 bearbeitet]
Maydayfd
#77 erstellt: 10. Dez 2005, 20:01
geplannt--->geplant
muss man wegenb den röhren so viel liter macjen weil des ja mit 125 l genau richtig liegt laut programm
Der_böse_Joe
#78 erstellt: 11. Dez 2005, 01:05
Die paar Liter mehr machens nicht aus. Bau einfach den Kasten mit 150 Liter...
Maydayfd
#79 erstellt: 11. Dez 2005, 12:59
paar liter? sind doch schon 25 liter mehr paar sind 2-3
der_eine
#80 erstellt: 12. Dez 2005, 05:55
in so einer größenordnung sin das "nur" ein paar liter.bau den kappa 15" lf in 150 liter mit 4 br-rohren im durchmesser von 10cm und in der länge von 20 cm.damit sind die im paforum die beste schiene gefahren.ich habe es hier auch schon gelesen.also was bewehrtes würde ich sagen.
wenn du es aufwendiger willst dann bau den arls.der hat sich auch bewehrt und viele haben den gebaut.aber ich denke das ist dein erstes projekt,oder?
der einfachheit halber die 150 liter br-variante.
zu verdeutlichung:
(nur ein beispiel der firma fane.200liter mit 18"treiber,also nur ein bild!!!)
ich finde sowas sieht ganzschön gut aus.
versuche es ruhig mal.
Maydayfd
#81 erstellt: 23. Dez 2005, 17:45
wenn ich 2 tw 3000 in 1 gehäuse mach mit genügend volumen wird dann der Bass druckvoller?
also hab gelesen das man 1 auf nidriegeren hrz machen soll und einen auf standart da soll die quali besser werden
nur wird der bass dan auch mit mehr druck kommen?
Justaf
#82 erstellt: 27. Dez 2005, 12:17
Also ganz ehrlich: Wenn Du Dir einen ARLS in Dein (10 m²)Schreibzimmer stellst dann hast Du nach ein paar Tagen vermutlich nen Hörsturz.
Immerhin reden wir hier über ne Anlage für einen PC!
Dieser PC steht in einem 10-15m² großen Zimmer.
Willst Du Dir da wirklich Boxen reinstellen mit denen man normalerweise 100m² große Räume beschallen kann?
(Mal abgesehen von den nicht benötigten Pegelreserven nehmen die Dinger recht viel Platz weg)
Bau Dir als Sub den TW3000 im geschlossenen Gehäuse mit AM80 Aktivmodul, Du wirst Dich umgucken wie sehr der im Vergleich zu Deinem bisherigen Set drückt.
Als Satelliten dann 5x die TangBand-Böxlies vom Uibel, die sollten klein genug sein um sie bequem im Zimmer verteilen zu können. (Und ausserdem auch noch ordentlich klingen!)
Das alles an einen kleinen AV-Amp und Du wirst denke ich sehr glücklich werden.
DER_BASTLER
#83 erstellt: 27. Dez 2005, 12:52
Das sehe ich auch so. Ich glaube der Herr weiß nicht was so riesen Subs an druck machen. ich habe "nur" einen 15" auf einem 36qm großen Spitzboden(spitzböden sind eigentlich bassschlucker) in einem 144L br gehäuse und das ding nimmt das zimmer auseinander. gehobene lautstärke reicht damit die deko wandert.
Ein TW3000 reicht dicke für einen pc.
Ich würde sagen zwei 8"McGee 1"Kalotte Pollin box als sats. das zimmer ist doch sonst zu voll!
Oder eben die tangbänder!
so laut kannst du doch gar nicht hören!
Alles andere ist übertrieben
[Beitrag von DER_BASTLER am 27. Dez 2005, 12:53 bearbeitet]
bonesaw
#84 erstellt: 27. Dez 2005, 13:13
Also ich hatte meinen Rohbau jetzt mal ein paar Tage zu Testzwecken in meinem Computerzimmer (9m^2 + Dachschräge) am PC angeschlossen. Wenn du da mal ein bisschen lauter machst kriegt dein Möbilar Füße und fängt an Musik zu machen.
PS: Entschuldigung für den Klingeldraht, aber ich hatte grad nichts anderes da.
[Beitrag von bonesaw am 27. Dez 2005, 13:15 bearbeitet]
Justaf
#85 erstellt: 27. Dez 2005, 13:17
Also ich hatte meinen Rohbau jetzt mal ein paar Tage zu Testzwecken in meinem Computerzimmer (9m^2 + Dachschräge) am PC angeschlossen. Wenn du da mal ein bischen lauter machst, fängt dein Möbilar an Musik zu machen.
Und wenn man aus Versehen an den Gain-Regler von Subamp kommt macht es beim nächsten Bass-Schlag BUMM! - Fiiiiieeeeeeeeep.
(Fiep aber nur in den Ohren... )
bonesaw schrieb:
PS: Entschuldigung für den Klingeldraht, aber ich hatte grad nichts anderes da. ;)
Der passt dann zum klingeln in den Ohren hinterher...
Maydayfd
#86 erstellt: 05. Jan 2006, 23:35
Am besten ihr empfehlt mir ein gutes buch über Boxenbau. Dann werd ich schon sehen was am besten in mein zimmer passt
und ich würde gerne mal wissen was einen guten treiber ausmacht.(tief mittel hoch oder alles zusammen)
schon mal jetzt thx
Subwoofer
Maydayfd am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  9 Beiträge
!5'' Subwoofer Chassis gesucht
gixxer am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  28 Beiträge
Chassis für kleinen Subwoofer
bower1988 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  13 Beiträge
Subwoofer 2 Chassis 1 oder 2 Gehäuse
Jogi42 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  11 Beiträge
Suche günstiges Chassis für Subwoofer
am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer mit 2x30cm Chassis
terrorhai am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  34 Beiträge
10" Chassis für kleinen Subwoofer
rechtsstehtdertext am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  5 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
welcher subwoofer?
Dennnnnnnis am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer für MPA12/2
PLAY_IT_LOUD am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
