HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer 2 Chassis 1 oder 2 Gehäuse | |
Subwoofer 2 Chassis 1 oder 2 Gehäuse+A -A |
Jogi42
02:12
erstellt: 04. Mrz 2006, |||
Hallo zusammen, ich habe den Sub 28 und überlege mir immer wieder, ob es der gleiche Effekt ist, wen ich beide Chassis aufteile in 2 Gehäuse. So könnte ich zu jeder Box einen Sub hinstellen. -Das war Frage a) - Frage b) wäre: Wie tief muss das Gehäuse sein, also wieviel Zentimeter vom Magneten müssen bis zur Rückwand sein? -Frage c) wäre: Könnte so ein relativ flaches gehäuse hinter meine Stand-LS an der Wand angebrach werden? Dies ist nur eine Idee, wie ich meinen Sub(den ich nur für Filme verwende)relativ unauffällig mit guter Räumlicher Verteilung aufteilen könnte. |
Robert_K._
12:34
zu a.: Das macht Sinn! zu b.: Falls eine Polkernbohrung vorhanden ist, sollte der Abstand mindestens so groß sein, wie der Durchmesser der Polkernbohrung. Falls keine Polkernbohrung vorhanden ist, kannst du den Magneten sogar in die Rückwand einlassen. zu c.: Das liegt an dem Subwoofer und der Raumakkustik. Ich würde die Geschichte wegen der Wandnähe eher "dünn" abstimmen. Grüße Robert |
Ezeqiel
13:55
Ich sag' mal nur was zu a): Ja, zwei Subwoofergehäuse machen in meinen Augen mehr Sinn. Allerdings fand ich die Idee in HH auch nicht schlecht, zwei Tieftöner in ein Gehäuse (natürlich mit eigenem Abteil für jeden Tieftöner) auf gegenüberliegenden Wänden einzubauen, so dass sich Impulse auf das Gehäuse kompensieren. Es brachte wohl eine mittels Beschleunigungsaufnehmern gut messbare Ruhigstellung des Gehäuses, was ja im Subwooferbetrieb, bei der ja recht schwere Membranen in Bewegung gesetzt werden, vielleicht eine Rolle spielt, auch wenn die Masse der Membranen gegenüber der eines MDF-Gehäuses klein ist. Gruss, Ezeqiel |
Jogi42
14:24
Die momentane Treiber sind 2x Alcone AC 8 SW8 in 45Liter und 2 Bassreflexrohren. Frequenz ist bei 28 Hz angegeben. Halbiert sich nun das Volumen. Wie sollte eine Subwoofer Frequenzkurve in Win ISD den optimaler Weise aussehen? |
Ezeqiel
18:43
Pro Subwoofer mit einem Treiber statt zwei Treibern und halbiertem Volumen müsste es genauso aussehen, ausser, dass der Wirkungsgrad um 6 dB sinkt (wie gesagt: pro Subwoofer). Gruss, Ezeqiel |
Jogi42
17:24
erstellt: 05. Mrz 2006, |||
Warum wird es dann um 6dB leiser. Auch wen ich beide zusammen betreibe oder nur auf den einzelnen Subwoofer zu sehen? Ein flache Gehäuse direkt an der Wand ist ja nicht direkt der Wunschaufstellungsplatz eines Subwoofers, oder? Wenn ich den Subwwofer dann hinter meiner Box habe: a) die hat ihr BR-Rohr hinten raus. macht das was? b) Habe ich da evtl. Phasenprobleme? |
nailhead
18:16
Ein einzelner Sub wird im Vergleich zu dem großen mit 2 Treibern um 6dB leiser (halbe Fläche,halbe Leistung), beide einzelne Gehäuse zusammen werden wieder gleich laut. Das BR-Rohr der Satelliten einfach zustopfen, z.B. mit Socken, die man letzte Weihnacht geschenkt bekommen hat ![]() Bringt nen besseren Übergang zum Sub und die Satelliten sind bißchen belastbarer. Gruß Andy |
Ezeqiel
20:40
Ja, genau das meinte ich. Dankeschön ![]()
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Sorry, Jogi42, ich wollte dich nicht erschrecken ![]() Gruss, Ezeqiel |
Jogi42
21:03
Brauch ich aber für Stereo noch. Da si bei mir der Subwoofer abgeschaltet. Ich hab einfach etwas Sorge wegen der Phase. Wäre optimal, wenn ich die stufenlos verstelen könnte. |
Ezeqiel
17:38
erstellt: 06. Mrz 2006, |||
Für Stereo kommen die Socken einfach wieder raus. Das mit der Phase musst du halt ausprobieren. Kann sein, dass das bei den Wellenlängen, wie sie bei Subwoofertrennungen auftreten, nicht so dramatisch ist. Falls du keinen stufenlosen Phasenregler am Submodul hast (falls du das im Originalbauvorschlag des Sub 22 verwendete DT300 hast, hast du einen ![]() Zu guter letzt kannst du die Phase noch um 180 Grad drehen, wenn du die Anschlüsse am Chassis vertauschst. Manchmal gibt's dafür auch einen Schalter am Submodul. Gruss, Azrael [Beitrag von Ezeqiel am 06. Mrz 2006, 17:44 bearbeitet] |
ducmo
19:54
Macht in meinen Augen sehr viel Sinn!!! Such mal ein bisschen im Forum nach DBA, Linearrey oder allgemein Arrey. Du wirst feststellen, dass du mit diesem Trick relativ viele Probleme, die mit der Widergabe von tiefen Frequenzen verbunden sind, erschlagen kannst. Die Gehäuse würde ich auf jeden Fall geschlossen aufbauen und gleichmäßig auf der Wand verteilen. Auf 1/4 und 3/4 der Wandbreite wären schon mal sehr gut. Wenn du es noch besser machen willst, kaufst du zwei weitere Treiber und baust sie auf 1/4 und 3/4 der Raumhöhe... Dann hast du fast allen Raummoden ein Schnippchen geschlagen. mfG Jan |
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt THrEexX am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 2 Beiträge |
Chassis-Vorschlag 2 passiv Subwoofer dominicdeto am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
2 subwoofer 1 gehäuse zwecks dämpfung cRmzK am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Bassreflex: Chassis x 2 = Mündungsfläche x 2? falseawake am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 21 Beiträge |
Chassis für kleinen Subwoofer bower1988 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 13 Beiträge |
Zwei Chassis, Gehäuse trennen? rubinasfriend am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 16 Beiträge |
Subwoofer mit 2x30cm Chassis terrorhai am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 34 Beiträge |
Subwoofer Chassis Caisa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 42 Beiträge |
Subumbau-Frage: 2 Chassis Frontfeuer nach Gegenüber Don-Pedro am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
1)TML 2)Bandpass Dieter1337 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 28 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
