HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Einsteigerfragen zum Subwoofer-Einbau in Möbel | |
Einsteigerfragen zum Subwoofer-Einbau in Möbel+A -A |
Dadof3
Moderator |
22:06
erstellt: 31. Jul 2014, |||
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken, einen Subwoofer in ein Standard-Möbelstück einbauen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Zustimmung der Regierung für eine Positionierung an der Front (wo auch der TV ist) zu erhalten. Das Möbelstück selbst ist akustisch nicht allzu steif, daher wäre meine Idee, ein passgenaues MDF-Gehäuse innen hinein zu schrauben oder leimen. Die Front würde aus einer mit Stoff bezogenen Klappe bestehen. Zudem habe ich quasi zufällig ein Peerless-XXLS12-Alu-Chassis "herumliegen", das sich dafür eigentlich hervorragend eignen müsste. Nun habe ich aber keine Ahnung vom Lautsprecherbau und gerade begonnen, mich einzulesen. Offensichtlich ist Form des Gehäudes nur wenig wichtig, es kommt vor allem auf das Volumen an, das zum Chassis passen muss. Dann noch passende BR-Rohre wählen, mehr braucht man nicht für die Theorie, etwas überspitzt formuliert - oder? Ich habe zwei EInbaumöglichkeiten: Der Innenraum des einen Möbelstücks ist (BxHxT) 460 x 435 x 550 mm, das andere wäre exakt 235 mm höher, Breit und Tiefe wären gleich. Wenn ich jetzt einmal je 19 oder 22 mm an allen Seiten für das MDF abziehe, käme ich beim kleinen Möbel (das das bevorzugte wäre) auf ca 85 Liter, beim größeren auf 136 Liter. Ich habe die Kenndaten des Chassis bei ![]() ![]() Was stimmt denn nun? Und wie genau muss das Gehäusevolumen eingehalten werden? Hat das ganze Vorhaben überhaupt einen Sinn oder ist es Quatsch, das so anzugehen? Falls es von Bedeutung ist, hier noch die Antworten auf die Standardfragen: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Ca. 35 m², davon aber nur die Hälfte für den Hörbereich. ![]() -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? zwei - Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Ich habe zurzeit einen XTZ 12.18 ICE links neben dem Sofa stehen. Die Aufstellung gefällt mir aber nicht, da man auf dem Sofa zu sehr spürt, dass der Bass links steht, das irritiert beim Filme schauen sehr. Vorne ist es besser, der XTZ hat dort aber keinen Platz. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? max. ca. 800 €, aber nur im echten Extremfall, weniger wäre mir sehr lieb. -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Focal Aria -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Denon X4000 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? siehe oben -Wie laut soll es werden? Es soll halt für lautere Musik und ordentlich Wumms beim Filmeschauen reichen. Wir haben keine Nachbarn. ![]() Aber: Der derzeitige XTZ 12.18 ICE ist unnötig laut. Ich hab den Lautstärkeregle nie über 12 Uhr stehen, meist eher ca. 10 Uhr. Verstehe nicht, wie man in einem normalen Wohnraum mehr brauchen kann. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Alles drei, wobei das letzte nur ein Ausnahmefall ist. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Recht viel. -Welche Musikrichtung wird gehört?. Viel elektronische Musik. akustische Musik, progressive Rock -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Grundsätzlich ja. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nur Einmesssystem des Denon. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Einbausituation wie oben beschrieben. |
Apalone
08:42
erstellt: 02. Aug 2014, |||
Das hat aber eher damit zu tun, dass der SW zu nah am Hörplatz steht. ![]() 116 zu 85 müsste eigentlich noch tolerabel sein, mit ein bisschen Dämmmaterial holt man virtuell auch noch ein paar Liter. Länge/Durchmesser des BR-Rohres muss natürlich auch angepasst werden! für den Treiber sollte es doch 'zig Bauanleitungen geben, oder nicht? Man kann auch den Treiber mal richtig durchsimulieren (mit WinISD). Grundsätzlich erscheint mir dein Vorhaben umsetzbar. |
Giustolisi
09:04
Mach mal ein Foto von dem Möbelstück, damit man sich das vorstellen kann. dann wären auch Angaben zu Material und Materialstärke wichtig. Ich habe schon Subwoofer in Möbel gebaut und es gibt ein paar Punkte, die man beachten muss. Das Gehäuse muss stabil genug sein. Oft sind Möbel aus dünnen Spanplatten und haben fast immer sehr dünne Rückwände, teilweise nur 3mm HDF. Im günstigsten fall reicht es eine neue Rückwand einzubauen, eine Front zu machen und das Ding vernünftig zu verstreben. Das Gehäuse muss dicht sein. Nur wenige Möbel sind heute geleimt, die meisten werden nur von Schrauben und Dübeln zusammen gehalten. Man muss das Ding also abdichten. An Besten nimmt man es auseinander und verklebt die Bretter wieder zusätzlich mit Montagekleber. Der rest darf nicht mitschwingen. Man kann das tollste Gehäuse in eine Seite eines Lowboards einbauen und hat nichts davon, weil der rest fröhlich im Takt mitscheppert. Deswegen bringt es auch meistens nichts, einfach ein Gehäuse zu bauen und im Schrank zu verstecken. Der Rest des Möbelstücks muss auch stabilisiert werden. Die dünnen HDF Rückwände müssen raus und durch dickeres Material ersetzt werden, wenn man alles komplett mit Montagekleber fixiert und Einlegeböden mit Schaumstoff festklemmt/unterlegt sollte man Ruhe haben. Auch die Gegenstände, die sich sonst im Möbelstück befinden können Ärger machen, weil sie mit vibrieren. Eine CD/DVD Sammlung zum Beispiel kann klappern. Bücher oder Schallplatten in ihren Papphüllen machen zum Beispiel wenig Ärger. |
Apalone
09:06
er will ja "ein komplettes MDF-Gehäuse" einbauen. Sollte gehen. |
Giustolisi
09:08
Sollte gehen, bringt aber nichts, wenn der Rest im Takt mit scheppert. wenn das Möbelstück selbst schon etwas Materialstärke mit bringt, muss man nicht zusätzliches Volumen an extra Innenwände verschwenden, dann reichen ein paar Streben. [Beitrag von Giustolisi am 02. Aug 2014, 09:10 bearbeitet] |
Apalone
09:42
er hat selbst geschrieben, "ist nicht allzu steif"... |
Giustolisi
09:44
Ich habe keine Angabe zur Materialstärke des Möbelstücks gefunden. Daher warte ich lieber mal ab. Ab 16mm aufwärts kommt man mit ein paar Streben gut hin. |
Dadof3
Moderator |
10:36
Erst einmal vielen Dank euch beiden für die Antworten, das ist wirklich sehr hilfreich und aufschlussreich! Insbesondere der Gedanke mit den klappernden Gegenständen im Schrank lässt mich vom ursprünglich angedachten Möbelstück abrücken. In meinem generellen Plan fühle ich mich aber bestärkt! Daher rückt nun eine Alternative in den Vordergrund, die sich gestern bereits nach weiterer Recherche herauskristallisierte. Es gibt diverse Anbieter im Netz, die Regale nach Maß bauen, zum Beispiel Pickawood: ![]() Die bekommt man in 20-mm-MDF (schwarz ist ohnehin unsere favorisierte Farbe) und soweit man es den Bildern und den (spärlichen) Erfahrungsberichten im Netz entnehmen kann, sind sie von ordentlicher Qualität. Auf Wunsch kann man wohl auch dickeres MDF bekommen. Ich dachte mir also nun, ich könnte dort ein niedriges Regal kaufen, in das ich in der Mitte den Center und darunter eine Schublade, rechts oder links davon zwei Fächer für Receiver, Playstation und anderen Elektronikkram, und auf der anderen Seite (links oder rechts) einen Subwoofer direkt in das Regal einbaue. Wenn ich mit Abdichtung, Rückwand/Vorderwand und Verstrebungen direkt das Regal auch ohne inneres Gehäude nutzen kann, umso besser. Die Schublade ist vorne natürlich aus Holz, vor alle anderen Fächer wollte ich Holzrahmen mit akustisch transparentem Stoff setzen, damit man nichts vom Innenleben sieht. Wegen der klappernden Gegenstände ist es aber wohl vermutlich sinnvoll, statt eines Regals zwei zu nehmen, also eines für den Subwoofer, eines für den Rest, oder aus optischen Gründen sogar drei, die dann aber alle gleich hoch, gleich breit und gleich tief sind und wegen der identischen Materialwahl wie eine Einheit wirken. Außerdem hatte ich geplant, sie oben und an den Seiten mit hinterlackiertem Glas zu bekleben, da uns die matte Holzoberfläche nicht ganz so zusagt - die so gebauten Möbel in den Möbelgeschäften haben uns sehr gut gefallen. Oder gibt es Bedenken, dass die Spannungen der Subwooferwände das Glas brechen lassen? Es würde natürlich ESG sein, das ist ja relativ robust und biegsam. Irgendwelche Bedenken/Tipps zu dem Vorhaben? Wenn ihr meint, dass das realisierbar ist, dann würde ich mich als nächstes mal mit mit ein paar theoretischen Grundlagen befassen. Kennt ihr gute Webseiten oder Literatur, die einem das Thema Subwooferbau einigermaßen kompakt und verständlich nahebringen? |
Giustolisi
11:09
Die Laufschienen können auch klappern. Kauf dir doch besser Mobelplatten im Baumarkt, die haben auch beschichtete Spanplatte. Dann kannst du dir das Ding so bauen wie du willst und kommst billiger weg. Den Sub kannst du nach unten oder hinten abstrahlen lassen, dann hast du eine saubere Front, auf die du das Glas aufbringen kannst. Zur Tarnung würde ich einfach noch einen Schrankgriff dran machen, dann ist die Illusion perfekt. |
Dadof3
Moderator |
19:22
Ich denke, ich würde den Subwoofer sowieso als eigenes Möbelstück mit ein paar mm Luft zu den anderen stellen, da sind dann die Laufschienen auch egal. Ich würde die Möbel schon lieber fertig kaufen, ich habe weder Zeit noch Werkzeug noch Know-How, um das so passgenau und ordentlich hinzubekommen. Die Maße kann ich ja auch bei diesen Anbietern cm-genau selbst bestimmen. Die Idee mit dem Downfiring (nach hinten geht nicht, er soll ja direkt an die Wand) ist natürlich auch nicht uninteressant, allerdings habe ich gelesen, dass Downfiring für Musik nicht so gut sei? Wobei ich ihn für Musik kaum brauche, ich habe das reichlich ausprobiert, meine Focal Aria 926 machen schon so viel Bass, dass man mit Subwoofer selbst bei elektronischer Musik überhaupt keinen Unterschied hört, es sei denn, man dreht ihn stark auf, dann ist es aber keine Verbesserung, sondern im Gegenteil einfach zu viel. Nur bei Filmen merkt man ihn. Vorne wollte ich aber sowieso Stoff spannen, denn der Center soll ja auch hinein, und ich möchte so auch den Denon belüften. Im geschlossenen Schrank wird ihm sicher zu warm werden, und nur ein Lüftungsschlitz hinten erscheint mir zu dürftig. Wie gehe ich das Projekt denn nun am besten an? Wo kann ich mich am besten in die Materie einlesen, wie bestimme ich das Gehäuse, wie entscheide ich über Bassreflex, Passivmembran oder geschlossen, wie wähle ich den Verstärker aus, ... Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, die Webseiten und Foren, die man so findet, steigen direkt so tief in die Details ein, wo mir doch erst einmal der Überblick fehlt, wie ich mich dem Thema überhaupt nähern soll. Würde mich über ein paar Tipps wirklich freuen. Dafür werde ich dann auch hier bis zum Schluss über das Projekt berichten, sofern's interessiert. ![]() [Beitrag von Dadof3 am 02. Aug 2014, 19:25 bearbeitet] |
Giustolisi
21:56
Das ist quatsch. Bei so tiefen Frequenzen breitet sich der Schall eh kugelförmig aus, egal in welche Richtung das Chassis zeigt.
Trage erst mal alle Maße in die Zeichnung ein, dann kommen wir weiter. Willst du dich selbst mit der Materie beschäftigen (und selbst entwickeln), oder möchtest du komplett beraten werden? Wenn du es selbst machen möchtest, fallen die Fehler schon hier auf und können vor dem Bau korrigiert werden. |
Dadof3
Moderator |
01:13
erstellt: 03. Aug 2014, |||
Du meinst die Zeichnung vom Raum? Oder eine Zeichnung des beabsichtigten Schranks? Wie dem auch sei, ich werde morgen beides einmal machen.
Also ich nehme jede Beratung liebend gerne an! Ich bin nicht scharf darauf, mir nachher auf die Schulter zu klopfen, eigentlich wäre mir eine fix-und-fertige Bauanleitung am liebsten, aber ich will euch ja nicht eure wertvolle Zeit stehlen, ich bin schon glücklich, wenn ihr mir irgendwelchen Quatsch ausredet und wichtige Tipps und Hinweise gebt. |
Giustolisi
12:22
Ja, da ist nur ein Maß drin.
OK, es kam mir nur darauf an, ob du tiefer in das Hobby einsteigen willst, oder einfach die Box bauen möchtest. beides ist ok. |
Dadof3
Moderator |
12:37
So, hier schon einmal der bemaßte Grundriss. Deckenhöhe ist ca. 2,75 m. Perspektivische Zeichnung vom Raum und dem geplanten Schrank folgt später. ![]() Ich glaube nicht, dass ich daraus ein dauerhaftes Hobby machen möchte. [Beitrag von Dadof3 am 03. Aug 2014, 12:38 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
17:13
erstellt: 04. Aug 2014, |||
Das ist in etwa so, als ob man sich beschwert, dass ein Porsche in der Stadt einfach zu schnell ist! ![]() Wie hast du den Sub denn jetzt eingestellt? Nur nach Gefühl? Nur zur Info - dein XTZ ist im Prinzip genau das, was du jetzt vorhast zu bauen - ein BR-Sub mit Peerless XXLS-Chassis. Noch dazu hat er einen sehr guten Amp integriert. Warum also selbst einen 911er bauen (auch wenn der Motor schon da ist), wenn man schon einen in der Garage stehen hat? Wenn du wirklich einen Schritt nach vorne machen willst, was den Klang angeht, dann brauchst du ![]() |
Dadof3
Moderator |
00:19
erstellt: 05. Aug 2014, |||
Mit dem Selbstbauprojekt verfolge ich keine klanglichen, sondern optische Ziele. Also den gleichen Porsche, nur unsichtbar! ![]() Über "sowas" habe ich auch schon nachgedacht, aber das gehe ich an, wenn ich das andere hinter mir habe. Im übrigen habe ich inzwischen erfahren, dass es ganz normal ist, wenn beim XTZ der Lautstärkeregler im unteren Drittel bleibt, denn bei mehr streicht das Chassis die Segel, wenigstens bei tiefen Frequenzen. Wozu aber dann die oberen zwei Drittel noch gut sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Beratschlagung des Projekts mit der Regierung hat übrigens ergeben, dass diese die Integration in einen Schrank vorne durchaus befürwortet, nicht aber als getrenntes Möbelstück. Im Raum steht nun, den Sub innerhalb des Schranks kontaktfrei auf den Boden zu stellen. Eine Idee, die außer dem dann zwangsweise größeren Schrank durchaus einige Vorteile hat. Frauen haben manchmal doch richtig gute Ideen! ![]() [Beitrag von Dadof3 am 05. Aug 2014, 00:20 bearbeitet] |
Subwoofer in Möbel integrieren dpt am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
Phono Möbel mit Subwoofer handshake3 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Wand-Einbau Majah195 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 15 Beiträge |
Suche Vorschlag für Einbau Subwoofer *MichiD* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 4 Beiträge |
Sub in Hifi-Möbel Son-Goku am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
DIY-Einbau-Subwoofer für die Decke Brog am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
ich suche günstige einbau-verstärker für subwoofer josh am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 74 Beiträge |
Welchen Aktivmodul?, einbau in passiv subwoofer Magnat 38cm Natural_sound_ am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Einbau Durchmesser Atomic Quantum 15" NN23 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 3 Beiträge |
Frage zum selfmade Subwoofer bumbum0190 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
