| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Wand-Einbau | |
Subwoofer für Wand-Einbau+A -A |
Majah195
erstellt: 14. Dez 2012, 07:47
Hallo Hab mir ein Konzept für mein wohnzimmer durchgedacht. Ich möchte alle Lautsprecher in der Wand versenkt haben, sodass nur die Lautsprecher sichtbar sind. Die Satelliten werden die visaton alto Sub/Sat werden. Woofer kommt ganz unten unterm Fernseher in die Wand. Problem ist, dass ich nur 16 cm Tiefe zur Verfügung habe. Ich hätte mir gedacht, 3 visaton w200 in ein geschlossenes 45 Liter Gehäuse. Betreiben würd ich sie mit einer monacor Sam 300 D. Wie spielt sowas? Oder hätte ihr ne bessere Idee? |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 14:07
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen. -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? -Wie laut soll es werden? -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? -Welche Musikrichtung wird gehört?. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? |
Majah195
erstellt: 14. Dez 2012, 14:50
Hallo Erstmal danke für die Hilfe! -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 40 Quadratmeter -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? eigentlich egal -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Die subwoofer sollen vorne in die Wand integriert werden, sodass man nur das Chassis sieht. Ist eine holzwand. Es ist jedoch nur ca 16cm Tiefe möglich!! -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Mit Modul 300,- -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Visaton Alto Sat -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Onkyo tx Nr 509 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Breite und Höhe egal, Tiefe 16cm -Wie laut soll es werden? Siedlungslaut:-) etwas mehr als Zimmerlautstärke. Hab aber gerne Reserven. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Beides -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Viel -Welche Musikrichtung wird gehört?. Pop -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Muss in der Wand verschwinden |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 15:30
Da habe ich wirklich eine bessere Idee. pro Seite ein Mivoc AW2000, das passt auf die Gehäusemaße. dazu ein Detonation DT50 Modul und die Chassis in Reihe daran anklemmen. |
Majah195
erstellt: 14. Dez 2012, 17:53
Das hört sich schonmal gut an. Welches Gehäuse wäre da am besten? Hättest du vielleicht noch welche Vorschläge? Hab immer Angst, das es zu wenig und zu klein wäre. |
pelowski
erstellt: 14. Dez 2012, 18:08
Dann darfst du nicht so mit dem Budget knausern. Grüße - Manfred |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 18:13
Die AW2000 laufen in jeweils 35 Litern Bassreflex sehr gut. Dass du etwas Reserven haben möchtest kann ich gut verstehen. im gleichen Volumen aber geschlossen läuft auch der AW3000. Im geschlossenen Gehäuse fällt er recht früh, aber zum Glück flach ab. Nur für tiefste Bässe müsste man entzerren, oder wenn der Raum bestimmte Frequenzen schluckt, das ist bei Leichtbauwänden manchmal so. |
Majah195
erstellt: 15. Dez 2012, 02:02
Es ist ein Kingspanhaus. Das heißt Vollwärmeschutz-Holz-Schaum-Holz-Rigips. Die betreffende Wand ist eine tragende Innenwand. Rigips-Holz-Hohlraum-Holz-Rigips. Was für Bassreflexrohre brauche ich da? Was ist wenn ich 4 davon nehme? Brauch ich dann 4x35 Liter? |
Giustolisi
erstellt: 15. Dez 2012, 07:05
Das Volumen gilt pro Bass Chassis. 2 AW3000 erreichen auch im geschlossenen Gehäuse Pegel, die ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn schnell zu Nichte machen können. Das können schon die AW2000. Bassreflexrohre brauchst du nur bei der AW2000 Variante. Wie lang die sein müssen kommt auf die Abstimmung an. Bei den Wänden wäre die Möglichkeit zu entzerren womöglich hilfreich. Das billigste Modul das sowas kann ist das detonation DT80, das kostet leider schon alleine 150.€. [Beitrag von Giustolisi am 15. Dez 2012, 07:07 bearbeitet] |
Majah195
erstellt: 15. Dez 2012, 11:26
Nach langem überlegen werde ich den Woofer hinter mein Sofa stellen. Hab Angst, das die Woofer in der Wand zu sehr vibrieren. Auf dieser Wand ist nämlich auch ein Gläserregal. Da ich vermutlich meine harman kardon hkts 7 Lautsprecher behalte, wäre mehr Budget zur Verfügung. Also um die 500 Euro. Die Masse wären 195,2x56,2x12,2. Ich weiß, die Tiefe ist nicht Welt :-( Hoffe ihr könnt mir da ein paar gute Vorschläge machen. |
Giustolisi
erstellt: 16. Dez 2012, 08:08
Du bist gerade im Begriff, einen weit verbreiteten Fehler zu machen. Einen Großteil des Budgets für den Subwoofer auszugeben ist nicht sinnvoll. Dein Harman Set kostet um die 400€, behaltet dafür 5 Lautsprecher und schon einen Subwoofer. Dazu kommt dass es sich bei den Lautsprechern nur um kleine Plastikbrüllwürfel handelt, die prinzipbedingt starken Einschränkungen unterliegen. Mein Vorschlag wäre die 500€ zu nehmen und dafür ein schönes Heimkino Set zusammen zu stellen, mit Komponenten, die zueinander passen. |
Majah195
erstellt: 16. Dez 2012, 10:20
Ok....... Also werde es so machen: 5x Visaton Alto Sat Lautsprecher 1x Mivoc AW 3000 in einem 90 Liter Gehäuse hinterm Sofa. Wie lang und groß soll das br Rohr werden? Modul wird ein Detonation DT 150 Und noch ne Frage gab ich: Gibt es irgendeine möglichkeit, dass ich den Sub drahtlos betreiben kann. Ist fast unmöglich noch ein Kabel in den Schlauch von vorne zurück zu ziehen. |
lonelybabe69
erstellt: 16. Dez 2012, 11:35
möglich ist alles Aktiv Subwoofer wireless betreibenSiehe meine Beiträge. Die sind am aktuellsten |
herr_der_ringe
erstellt: 16. Dez 2012, 12:56
je nach dem könnte man den sub auch unter das sofa stellen ich würde den sub durchaus als startschuss sehen und den rest des systems im zweiten schritt ebenfalls austauschen. guistolisi hat die gründe ja bereits angemerkt. wenn du das harman verkaufst (plus den rest des sub-budgets), hast du dein budget für die satelliten |
wp48
erstellt: 29. Jul 2018, 14:43
Hi Martin, ich weiß, ich bin 6 Jahre zu spät dran, aber dein Tipp hat ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum und könnte für mich die Lösung eines Problems (naja, Problemchens) darstellen. Ich denk mal drüber nach... Gruß Wolfgang |
Visaton Sub/Sat: Alto Genesis vs. Nano cosmonaut am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 9 Beiträge |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Welche Aktivierung für Visaton TIW 250 XS in WZ-Wand? Skilfing am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 5 Beiträge |
Bandpass-Subwoofer mit Visaton W200 S Chassis ToplinerHTS am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer in 45 Liter Caperucita am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 2 Visaton W200 S 8...? harry@illsoundz am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 12 Beiträge |
Kleinen Subwoofer mit Visaton WS17E SagIchNicht5582 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 20 Beiträge |
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton? T316 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 21 Beiträge |
Gehäuse für Visaton GF250 smacksmash! am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Visaton TIW 200XS Pma_880R am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
