HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe zum Anschließen der Hypex DS8.0 | |
Brauche Hilfe zum Anschließen der Hypex DS8.0+A -A |
Purplecoupe
19:22
erstellt: 14. Dez 2013, |
Moin Leute, ich habe folgendes Equipment Onkyo TX-DS989Upgrade2 (Cinch Ausgang Subwoofer) Hypex DS8.0 (Cinch Eingang und hinten verlötete LS-Kabel) 2 Klipschhörner Selbstbauten mit 18Sound 8Ohm Nun Folgendes Ich habe soweit ich beurteilen kann alles richtig angeschlossen Zum Testen habe ich erst einen Sub angeschlossen Dann auf der leisesten Einstellung das DS8.0 auf Power on gestellt. Musik war dabei leise an Nun brummte der Sub vor sich hin, erst gleichmäßg 4-5Sekunden und dann veränderte sich das Brummen etwas Nach maximal 10Sekunden habe ich dann wieder auf Power Off gestellt Am Sub gemessen habe ich nur 5Ohm ... warum eigentlich? Es sollten eigentlich 8Ohmer sein Und diese Ohm Zahl haben beide Hörner. Ich möchte die Subs später Parallel anschließen. Nach meiner Aufassung hatte ich dann technisch 2,5Ohm, richtig? Es kommt mir sehr suspekt vor Ich habe dann die Stufe nochmal auf On gestellt, es passierte nichts mehr Aufgedreht habe ich nicht, habe Angst da was zu schrotten und wollte hier erstmal fragen ob man was falsch machen kann Die Stufe steht eingestellt auf RCA Select, nicht XLR Was ist da los? Habe Panik und bin gefrustet ![]() Gruß Nico |
Purplecoupe
20:44
Benötigt ihr mehr Infos, oder ist das zu speziell? |
SRAM
21:09
5 Ohm DC ist für einen PA 8 Öhmer normal...... Gruß SRAM |
Purplecoupe
21:13
Soweit so gut Danke! ![]() |
CS.
21:23
Das Klipschorn gehört ja eher in die Kategorie "Echte Hörner". Die Impedanz wird im relevanten Bereich die 8Ohm nicht, bzw. nicht wesentlich unterschreiten - Mach dir darum keinen Kopf. Check eher mal die Cinch Kabel und versuch mal das Modul an einen anderen Stromkreis anzuschließen. |
Purplecoupe
16:13
erstellt: 15. Dez 2013, |
Alles versucht, ohne Erfolg Wann sollte eigentlich die grüne Leuchte angehen? Mit einschalten auf "On" oder mit ankommenden Signal? Der Onkyo ist übrigens auf Subwoofer "Yes" eingestellt |
Purplecoupe
00:47
erstellt: 16. Dez 2013, |
Ich rufe morgen mal bei Strassacker an und hoffe darauf das die Support geben können Alleine komme ich damit nicht weiter ![]() |
Purplecoupe
01:10
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo nochmal, ich habe jetzt man am Cinch die Volt abgenommen Dort ist mit meinen Messgerät nichts messbares rausgekommen Wenn ich z.B. mal vom CD Player den Cinch messe ist was vorhanden Ich habe auch mal den Subwoofer Out vom CD Player an die Stufe gestöpselt Auch dort nichts was die Stufe anregt. Aber messen konnte ich auch nichts Entweder sind die Werte im Gegensatz zum CD-Player Signal wesentlich kleiner, oder da kommt nichts an Ich krieg echt nen Kasper Am Strom liegt es definitiv nicht. Die internen Sicherungen sind auch beide ok Kann jemand sagen ob die Signale der PreOuts so klein sind das man da nichts messen kann? |
ehemals_Mwf
16:33
Ja und nein. PreOut und SubOut liegen definitionsgemäß hinter einem Volume-Steller (aka "Lautstärkeregler"). Je nachdem wie weit geöffnet, ist der Pegel niedriger bis etwa gleichhoch wie direkt aus einem Quellgerät (D/A-Wandler). Gruss, Michael |
AVBU
19:34
Hallo.
Das nützt an meinem AVR nicht´s wenn die Frontls. auf Fullband stehen, dann kommt aus dem SUB Out im Stereomodus kein Signal heraus. In den Surrondmodi schon. Wäre noch ne möglichkeit? |
Purplecoupe
01:48
erstellt: 18. Dez 2013, |
Was für einen Receiver hast du denn? Für meine Begriffe wäre es ein großer Nachteil wenn man im Stereo kein Sub ansteuern kann Weder an dem Pre Out der Quelle, noch an dem Receiver Pre Out (auch bei voller Lautstärke), messe ich eine Voltgröße An dem Ausgang des Players schon Mein elektrischer Kollege gab mir den Rat das Cinch Signal von einem der li/re Signal vom Player mal direkt auf die Stufe zu legen An diesem Messe ich ganz klar ein Signal Aber die Stufe bleibt tot Noch irgendwelche Ideen? Falls nein schicke ich die Stufe zurück |
AVBU
12:24
Doch es geht bei meinem Onkyo 806 schon. Die Front Ls. dürfen nur nicht auf Fullband stehen. Ich muß sie dazu auf einen Tiefpass einstellen. |
Dirkxxx
14:28
um zu testen, ob das modul grundsätzlich funktioniert, kannst eine quelle wie z.b. dvd oder cd player anschließen. bei manchen avr funktioniert der sub ausgang nicht. man muss dann auf allchannel stellen. dann sollte es gehen. ich habe auch hypexe. eins war kaputt und musste getauscht werden. sollte zwar nicht sein, kann aber auch mal vorkommen. gruß dirk |
Purplecoupe
21:19
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung Also das mit dem Cinch Stereo Signal von der Quelle hatte ich ja schon ohne Erfolg probiert Einstellung außer Large/small und Subwoofer yes/no und die Trennfrequenz habe ich nicht im Receiver gefunden Und natürlich die Surround einstellung Aber auch das Signal des SubPreOut von der Quelle zeigte keine Wirkung, also kann man davon ausgehen das es nicht am Receiver liegt Ich schick das Teil zurück Strassacker hat die Dinger nicht mehr auf Lager, da muss ich woanders bestellen Schöne Scheiße ![]() |
Dirkxxx
22:01
Ich habe meine Hypex bei Dieter Achenbach ![]() Gruß Dirk |
Purplecoupe
01:34
erstellt: 19. Dez 2013, |
Danke für den Tipp, da habe ich gerade bestellt Ich hoffe der Trouble war nicht umsonst und das die Stufe wirklich einen weg hat Danke für die Hilfe ![]() |
Dirkxxx
01:38
Freut mich, wenn ich helfen konnte. Viel Erfolg! |
Kalle_1980
01:49
Bei Onkyo nennt sich das Doublebass, wobei ich nicht genau weiß ob das auch wirklich jeder AVR hat. Dann kann man die Fronts auch auf Fullband stellen, und die tiefen Töne werden trotzdem zum Sub geschickt. |
Hypex DS8.0 oder Hypex PSC2400 Dirkxxx am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 13 Beiträge |
Hypex DS8.0 mit Softstart und Einschaltautomatik Dirkxxx am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 22 Beiträge |
Raptor 12 MK2 in CB an Hypex DS8.0 caruso_dry am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
brauche hilfe beim anschließen. GGTX1080 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 2 Beiträge |
Hypex DS 1.2 Sicherheitsabstand? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Hypex 2.400DSP fine am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau KMX_Racer_Woh am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 4 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Max. Eingangsspannung? *JMF* am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Digital Aktivmodul akreb25 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 15 Beiträge |
Hypex 1.2 - Einschaltautomatik transswiss am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTodyleva
- Gesamtzahl an Themen1.560.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.709
