| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hypex DS8.0 oder Hypex PSC2400 | |
Hypex DS8.0 oder Hypex PSC2400+A -A |
Dirkxxx
erstellt: 31. Aug 2011, 16:35
Hallo, ich möchte meine 3 Subwoofer aktivieren. Momentan betreibe ich sie über eine kleine 6-Kanalendstufe. Die obere Grenzfrequenz wird vom AVR vorgegeben. Soweit funktioniert das schon ganz gut, aber ich möchte gerne Aktivmodule einsetzen. Zum einen möchte ich mehr Leistung als die 320 Watt pro Kanal meiner Endstufe. Ausserdem brummt es bei mir momentan etwas und den Lüfter kann man auch hören. Zu guter Letzt sollen sich die Subwoofer automatisch ein- und ausschalten. Zunächst war ich von dem DS8.0 sehr angetan. Dann habe ich das PSC2400 mit DSP gesehen. Kennt das jemand? Braucht man dafür ein Netzteil? Hat es mehr Leistung als das DS8.0? Wäre schön, wenn mir jemand die eine oder andere Frage beantorten könnte. Gruß Dirk |
jones34
erstellt: 31. Aug 2011, 18:16
Was sind es den für Subwoofer? Und willst du für jeden sub ein Aktivmodul, oder eins für alle? |
Dirkxxx
erstellt: 31. Aug 2011, 18:24
da soll schon in jeden Sub ein Modul rein. Es sind Bassreflexgehäuse mit RCF LF18X400. Kennst du eines der beiden Module? Oder vielleicht sogar beide? |
jones34
erstellt: 31. Aug 2011, 18:45
Ne leider nicht, für mich als schüler sind die leider eher unerschwinglich . DSP ist ja eine Feine Sache, aber hast du Messzeug da? Sonst bringt dir das reichlich wenig . |
Dirkxxx
erstellt: 04. Sep 2011, 11:20
ich habe einen computer und ein mikro. das wird hoffentlich reichen. hmmm, aber all zu viele fans von hypex scheint es ja nicht zu geben. ist wirklich keiner hier, der mal praktische erfahrungswerte äussern kann? |
jones34
erstellt: 04. Sep 2011, 11:50
Die meisten hier im Forum die solche Leistung haben wollen die kaufen sich eine Aktivweiche und eine Endstufe . Was für ein mikro hast du den da, du brauchst schon ein messmikro mit möglichst linearem Frequnzgang. |
Dirkxxx
erstellt: 04. Sep 2011, 13:35
das mikro ist von meinem onkyo avr. ausserdem habe ich noch eins von einem equalizer. lt. des messchriebs geht das sehr linear. beim onkyomikro weis ich das nicht so genau. wird aber auch schon ok sein. das ganze per subweiche und endstufe zu machen hatte ich auch schon überlegt. ist mir allerdings zu teuer. da komme ich dann auf um oder sogar über 3000 euro, wenn ich module von thel kaufe. nen haufen arbeit machte auch noch. |
jones34
erstellt: 04. Sep 2011, 17:23
Das geht viel billiger. Schau mal im PA Bereich, für Subwoofer reicht das allemale. |
Dirkxxx
erstellt: 04. Sep 2011, 18:56
mir reicht das nicht. einen pa-amp hab ich ja auch schon. ich will was kompaktes mit leistung ohne lüftung was ich einbauen kann und das sich automatisch ein- und ausschaltet. |
D.Achenbach
erstellt: 26. Sep 2011, 20:36
Die Hypex-Module habe keine Ein/Ausschaltautomatik. Finde ich bedauerlich. Das PSC2.400 hat ein Schaltnetzteil mit 400VA Nennleistung, 600VA Spitze. Gedacht ist das mOdul primär zum Bau von 2-Wege Geschichten. Da passt das Netzteil. Betreibe ich die Endstufen in Brücke, hätte man theoretisch 800W an 8 Ohm, was aber das Netzteil nicht hergibt. Zu bedenken ist aber auch, dass der Unterschied zwischen 600W und 800W gerade mal ein knappes Dezibel, also nicht hörbar ist. Das DS8.0 leistet etwa 500W an 8 Ohm. Die beiden Module sind leistungsmäßig also praktisch identisch. Soll der 18er zeigen, was er kann, sind andere Geschütze notwendig. Z.B. ein Powersoft Digimod1500 mit gebrückten 1500W an 8Ohm wäre ein Kandidat. Das der für zuhause mit Sicherheit nicht über Stunden auf Volllast läuft, reicht dem entweder eine gute passive Kühlung oder ein leiser Lüfter, z.B. aus dem PC-Bereich. Gruß Dieter |
Dirkxxx
erstellt: 27. Sep 2011, 17:46
hallo dieter, erst mal herzlichen dank für die ausführliche erklärung. ich finde es auch sehr schade, dass bei den modulen keine ein-ausschaltautomatik integriert ist. ein solches modul gibt es von thel. netzmodul nm 25 nennt sich das: http://www.thel-audioworld.de/module/nm25/nm25.htmdamit müsste es doch funktionieren? ansonsten gibts bei uns im praktiker-baumarkt gerade fernsteuerbare funksteckdosen für 7 euro im angebot. das wäre evtl. auch noch ne alternative. ich habe die 3 18ner bei mir im wohnzimmer wie folgt stehen. 2 hinten und 1 sub vorne. das ist ja prinzipiell erstmal keine all zu glückliche lösung. aber ich hatte drei gehäuse die ich gerne verwenden wollte. ausserdem wollte ich den pegel um 20hz gerne noch ein wenig anheben. da verlieren die subs bestimmt schon einiges an pegel. daher auch der gedanke mit dem psc2400 mit dsp. das könnte da vielleicht was ausbügeln. aber irgendwie sieht mir das teil auch so mickrig aus. momentan laufen sie an einer 6-kanal img gebrückt mit dann 320 watt an 8ohm. das kommt auf 30 qm schon richtig fett. allerdings scheint die endstufe da schon öfter mal ins clipping rein zu rutschen. die bässe knallen nicht oder machen geräusche, es hört sich noch grenzwertig sauber an, aber die leds sind schon ziemlich am anschlag. wenn ich da dann um 20hz noch 6db draufhaue ist bestimmt schnell schicht im schacht. tja, was machen? die günstigeren psc2400 oder die ds8.0 zu denen mir mein bauchgefühl raten würde. die thel-endstufen fallen leider raus, weil die weit über meinem budget liegen. |
mentox76
erstellt: 11. Jul 2012, 20:12
Und was ist daraus geworden? |
Dirkxxx
erstellt: 12. Jul 2012, 09:20
3 hypex ds 8.0 sinds geworden. |
Hypex DS8.0 mit Softstart und Einschaltautomatik Dirkxxx am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Anschließen der Hypex DS8.0 Purplecoupe am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 18 Beiträge |
Hypex 2.400DSP fine am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Raptor 12 MK2 in CB an Hypex DS8.0 caruso_dry am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
Einstellung Hypex PSC 2.400 alexv1 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Hypex DS2.0 einbauen michael1837 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Hypex DS 1.2 Sicherheitsabstand? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Hypex 1.2 - Einschaltautomatik transswiss am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Hypex HS 200 Tommes_Tommsen am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Treiber HiFiTom5 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
