| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hypex DS 2.0 Max. Eingangsspannung? | |
Hypex DS 2.0 Max. Eingangsspannung?+A -A |
*JMF*
erstellt: 01. Mrz 2013, 10:31
Hallo, ich habe seit kurzem ein Hypex DS2.0, welches ja auch high level Eingänge hat. Ich würde nun von Verstärker- Einheit "B" von meinem Marantz (PM7003) per LS- Kabel die High Level Eingänge anschließen, jedoch habe ich ein wenig Angst, dass der Verstärker mir das Modul zerschießt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Hier die Technischen Daten: Technical Data Continuous output power (8 Ohm) 100 Watts Continuous output power (4 Ohm) 175 Gain (RCA input) 46db Gain (High level input) 16,5 dB Input sensitivity (RCA input) 0,13 Vrms Input sensitivity (High level input 4Vrms Subsonic-filter 12Hz / -3dB, 24dB/Octave Phase 0° - 180°, 180° - 360° Crossover frequency subwoofer 30Hz - 120Hz, 18dB/Octave Bassboost 20Hz - 50Hz Bassboost level 0dB - +6dB Damping factor 500 Protection Output shortcut Crossover filtering 18dB/Octave Input impedance RCA 10 kOhm Input impedance high level 1 kOhm Dimensions 190mm x 220mm x 60mm (W x H x D) Weight 2.5 kg Vielen Dank! *JMF* [Beitrag von *JMF* am 01. Mrz 2013, 11:07 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 01. Mrz 2013, 10:50
Die Highpower Eingänge sind ja genau dafür da dass du von den LS-Anschlüssen zum Subwoofermodul gehst, die 70W pro Kanal machen da nichts am Modul kaputt. In der Bedienungsanleitung müsste eigentlich dazu was stehen. |
*JMF*
erstellt: 01. Mrz 2013, 11:04
Hallo georgy, meinst du in der Betriebsanleitung vom Modul? Wenn ja: ich habe keine und auf der Hypex Homepage habe ich nur das PDF gefunden, dessen Daten ich unten gepostet habe. Naja okay, ich mach dass dann auf deine Verantwortung ![]() PS: Ich könnte das Modul auch einfach per Chinch anschließen, wollte aber mal wissen wie es sich mit dem High Level verhält. Ist eine der beiden Varianten vorzuziehen? Gruß *JMF* [Beitrag von *JMF* am 01. Mrz 2013, 11:09 bearbeitet] |
akreb25
erstellt: 18. Okt 2013, 23:45
Hallo habe mal 2 Fragen und zwar habe jetzt ich mir den Aktivmodul HYPEX DS 2.0 DIGITAL gekauft, nun hätte ich zwei fragen a) es ist ein durch sichtbare Folie muss die ab? und muss ich es mit einem Lautsprecher Kabel den HYPEX DS 2.0 DIGITAL an Subwoofer anschließen? Oder wie verbinde ich es an Mivoc awx ? Danke für Antworten |
THWO
erstellt: 21. Okt 2013, 12:17
Der Anschluß per Cinch z.B. über den Tape Out des Verstärkers ist einer Verkabelung mit Lautsprecherkabeln vorzuziehen. Gruß, Till |
akreb25
erstellt: 22. Okt 2013, 17:23
Danke an euch Hi THWO war heute im Bauhaus, wollte den Subwoofer Gehäuse Holz platten schneiden lassen, die haben das nicht gemacht ;-((( Der Grund war, dass die so dünne Platten nicht schneiden können, voll blöd Jetzt muss ich ein Schreiner suchennnnn ;((((((((((((( |
THWO
erstellt: 23. Okt 2013, 10:38
Also 10- oder 12 mm MDF-Platten wurden in Baumärkten bisher doch eigentlich immer geschnitten (Materialstärke genügt völlig für eine separate kleine Kiste)... schade, daß Du so eine frustrierende Antwort einfangen mußtest. Kann Deinen Ärger gut nachvollziehen. Würde es einfach noch einmal bei einem anderen Baumarkt versuchen. Da fällt mir ein: Vielleicht schneiden die aber nicht mehr so kleine Stücke, wie hierfür ausreichend; das kann aufgrund seit einiger Zeit nochmals erhöhter Sicherheitsvorschriften (Berufsgenossenschaft oder Haftpflichtversicherung) durchaus möglich zu sein. Dann rechne Dir doch aus, welche Fläche die Gesamtplatte haben muß (einschließlich einiger Millimeter für die Sägeblattbreiten) und kaufe das Holz am Stück. Bestimmt hat irgendjemand in Deinem Bekanntenkreis eine einfache Stichsäge, falls es Dir nicht möglich ist, und kann Dir weitgehend saubere Schnitte machen. Und den Rest schaffst Du dann sicher mit Feile und Schmirgeln. Viel Erfolg! Gruß, Till |
Hypex DS 2.0 Treiber HiFiTom5 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 12 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Digital Aktivmodul akreb25 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 15 Beiträge |
Hat jemand das Hypex DS 2.0? maggo.h am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Reckhorn A-404 oder HYPEX DS 2.0? k-ksen am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Hypex DS 1.2 Sicherheitsabstand? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Hypex DS 4.0 nicht Luftdicht! qualle21 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Hypex Aktivmodul DS 8.0/4.0 666company am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 16 Beiträge |
Morel UW 1258 an Hypex DS 4.0 oder DS 8.0 Tief_Bass_Freak am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Projekt: Hypex DS 8.0 + Monacor Raptor 15" s(acoustics am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 15 Beiträge |
Hypex DS 4.0 oder Detonation DT 300 ? schmappel am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.586
