Hypex DS 2.0 Digital Aktivmodul
akreb25
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 23:48
Hallo
habe mal 2 Fragen und zwar habe jetzt ich mir den Aktivmodul HYPEX DS 2.0 DIGITAL gekauft, nun hätte ich zwei fragen a) es ist ein durch sichtbare Folie muss die ab? und muss ich es mit einem Lautsprecher Kabel den HYPEX DS 2.0 DIGITAL an Subwoofer anschließen? Oder wie verbinde ich es an Mivoc awx ?
Danke für Antworten
herr_der_ringe
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 00:13
(da müsste doch sowas wie ne bedienungsanleitung dabei gewesen sein?)
im modul gibt es anschlüsse, welche mit "speaker" o.ä. beschriftet sind; von dort aus kommt gewöhnliches LS-kabel zum chassis beispiel.
bei der folie dürfte es sich um die schutzfolie handeln, die sollte ab (zweckmässigerweise erst nachdem der sub fixfertig ist und alles passt).
akreb25
#3 erstellt: 19. Okt 2013, 13:26
IMG-20131019-WA0000
hier mal ein Bild von der Folie.
Also LS-Kabel sind nicht bei gewesen, muss ich selber dran machen, also normale Ls-Kabel tut es ja?
LG
akreb25
#4 erstellt: 19. Okt 2013, 13:38
IMG-20131019-WA0002
und hier ist wo eigentlich LS-Kabel sein sollte, muss ich die gummi teile rausholen und löten?
Danke schon mal
herr_der_ringe
#5 erstellt: 19. Okt 2013, 14:12
die folie um den trafo? die muß unbedingt dranbleiben!
(das las sich in deinem eingangspost so, als wäre da eine folie auf der abdeckplatte des moduls.)
IMG-20131019-WA0002
so wie ich das sehe, sind dies kabelschuhe, welche sich im gesamten vom modul abziehen lassen. darin wird das kabel fest verklemmt.
akreb25
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 13:43
Danke Schönnnn
Normale LS-Kabel ne? Einfach in die Plastik röhre rein und die Folie bleibt, dachte, wenn es heiß wird dass es mit der Folie Probleme gibt.
Die Bedienungsanleitung ist auf English
herr_der_ringe
#7 erstellt: 20. Okt 2013, 14:20
die folie um den trafo kann das ab (sonst wär die hier "ab werk" nicht drauf). wenn du mal die g**gle-bildsuche anwirfst wirst du auch sehen, daß eine solche folie auch bei modulen anderer hersteller um den trafo vorhanden ist.
zwar oft etwas holprig in der übersetzung, aber es hilft meist weiter: klick
ansonsten einfach fragen
akreb25
#8 erstellt: 20. Okt 2013, 15:38
Hi
ok. Habe etwas übersetzen können ;-)
Achten Sie darauf, die DS20 vom Netz zu trennen, bevor Sie fortfahren! Verbinden Sie die Lautsprecher mit Draht ausreichender Querschnitt (1,5 mm ² oder 15AWG) Kabel, an den Verstärker Bord, wie im Bild oben gezeigt. Verwenden Sie geeignete Crimp-Stecker und crimpen Sie sie mit einer geeigneten Crimpzange. Überprüfen Sie die Spannung Wahlschalter auf der Frontplatte und sicherstellen, dass die Spannung nach der Netzspannung in Ihrem Land verwendet wird.
Die Ds2.0 ist eine state-of-the-art Class D-Verstärker-Modul für aktive Subwoofer verwenden. Genaue Wiedergabe der Tieftonbereich ist ein wesentlicher Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Musikwiedergabe. Für eine beeindruckende Basswiedergabe großen Lautsprechern sind leider unvermeidlich. Wenn Sie kleine Lautsprecher aus optischen Gründen bevorzugen, können Sie die DS2.0 zu verkaufen Basswiedergabe zu verlängern. Die Trennfrequenz ist stufenlos einstellbar zwischen 30Hz und 120Hz. Aufgrund dieser großen Regelbereich eine problemlose Verbindung ist möglich, verschiedene Subwoofer und weitere Lautsprecher-Systeme. Zusätzlich ist diese aktive System hat einen geringen Anstieg Bass. Eine aktive 4. Ordnung Subsonic-Filter mit Butterworth-Charakteristik schützt den Lautsprecher vor mechanischer Überlastung, da die extrem niedrigen Anteil des eingespeisten Signals extreme Membranauslenkungen verursachen würde.
Also ich habe Mivoc AWX184 und Onkyo TX-Sr608 mit Canton LS. 5.1. Ist dieser Aktiv Modul geeignet, weil einer meinte dies sei der beste mit starken bass wiedergabe, doch oben steht, wäre unvermeiidlich? verstehe nicht ;-(
herr_der_ringe
#9 erstellt: 20. Okt 2013, 16:14
holper holper holper
soll heissen: für beeindruckende basswiedergabe sind große membranflächen (=großer durchmesser) grundvoraussetzung.
das war grundsätzlich geschrieben (solche geschwurbelte zeilen beachte ich übrigens nicht!) und gilt unabhängig ob große LS oder große subwoofer: membranfläche = großes gehäusevolumen = "beeindruckende basswiedergabe"
(stimmt so nicht ganz, das geht auch mit kleinen chassisdurchmesser. allerdings sinkt dann der wirkungsgrad ganz schnell ins bodenlose, was geringeren maximalpegel bedeutet.)
das modul passt schon, mach dir da keine unnötigen gedanken!
von deinem avr gehst du vom sub-out (pink) mit einem cinchkabel in den eingang des moduls. (avr richtig einstellen nicht vergessen!)
evtl. solltest du, falls deine anderen LS nach dem bassreflexprinzip arbeiten, die bassreflexöffnungen zumindest einmal testweise verschliessen. oft genug lassen sich dann haupt-LS und sub besser zueinander anpassen. (fürs testen genügt ein lappen etc.)
akreb25
#10 erstellt: 20. Okt 2013, 17:15
Ok ;-)
Soll heißen einfach LS-Kabel an Modul + - und andere ende an Subwoofer dann mit Subwoofer Kaben chinch an Modul und ende AVR und gut ist richtig
herr_der_ringe
#11 erstellt: 20. Okt 2013, 18:02
passt
akreb25
#12 erstellt: 20. Okt 2013, 20:01
Dankeeee Schönnnnnnnn
THWO
#13 erstellt: 21. Okt 2013, 12:10
Das Hypex ist in meinen Augen ein ganz hervorragendes Modul für das Betreiben von Subwoofern. Verwende ich selber seit Jahren und bin damit sehr zufrieden. Natürlich wird es auch andere gute Module geben, aber dieses hier kann ich selbst beurteilen, andere weniger.
Für wichtig halte ich den Hinweis, daß das Lautsprecherkabel an der Verstärkerplatine nur über Kabelschuhe angesteckt werden darf, keinesfalls angelötet, weil dann empfindliche Bauelemente Schaden nehmen könnten. Zumindest erlischt augenblicklich die Herstellergarantie, wenn man an den Anschlußfähnchen Lötspuren im Fall einer Reparaturzusendung entdecken sollte. Und natürlich auf richtige Polung achten.
Ach so, um die Folie am Trafo ging es... ja, die muß unbedingt drauf bleiben. Schutzfolie eben...
Gruß,
Till
akreb25
#14 erstellt: 29. Okt 2013, 14:06
Wollte mal nachfragen, mein Nachbar hat ein Am 80 von Mivoc und bei dem Modul ist auf Auto gestellt, so dass wenn kein Bass kommt ausschaltet und wenn wieder Bass kommt geht es wieder automatisch an.
Meine Frage hat das teurere Hypes DS 2.0 das auch so eine Funktion?
Danke
fehlermeldung_2000
#15 erstellt: 20. Apr 2014, 22:31
würde mich auch interessieren.
Ich sehe jedenfalls keine Taste für Auto/on/off, macht es das Modul selbstständig?
- Falls ja, wielange bleibt es an? Mein Sub geht manchmal im Film aus (springt zu schnell in standbye)
- Falls nein, dann ist das Gerät immer an? Wie hoch ist der Stromverbrauch, wenn keine Quelle anliegt? Wäre nett wenn das mal jemand messen könnte.
Grüße Jochen
[Beitrag von fehlermeldung_2000 am 20. Apr 2014, 22:36 bearbeitet]
Hypex DS 2.0 Treiber
HiFiTom5 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  12 Beiträge
Hypex Aktivmodul DS 8.0/4.0
666company am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  16 Beiträge
Hypex DS 2.0 Max. Eingangsspannung?
*JMF* am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
Hat jemand das Hypex DS 2.0?
maggo.h am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Reckhorn A-404 oder HYPEX DS 2.0?
k-ksen am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
Hypex DS 1.2 Sicherheitsabstand?
King_Sony am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  3 Beiträge
Morel UW 1258 an Hypex DS 4.0 oder DS 8.0
Tief_Bass_Freak am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
welches Chassi für das Hypex Aktivmodul DS 4,0 im Downfire
RobDog am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  11 Beiträge
Hypex DS 4.0 nicht Luftdicht!
qualle21 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
Aktivmodul für JBL DS 120
next_one am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.099
