CB Lautsprecher mit DCS380-4 von Dayton
Gernzuhöhrer
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 23:20
Hallo ich möchte mir von Dayton die DCS380-4 aus Amerika holen. Die kosten dort ca. 90$ pro Stück.
Sie brauchen pro Stück ca. 170 l Volumen. Sie würden auf meinen 20 m² Raum ziemlich perfekt passen ohne entzerren zu müssen.
Mein Raum hat 5,25 m Länge und Sie haben eine F3 Frequenz simuliert von 33 hz. Da bei mir die erste Raummode von 32 ,5 hz hat, denke ich perfekt passend als geschlossen Subwoofer für meinen Raum.
Sie sollen zwei TML mit je zwei Tieftönern von 18,5 cm Durchmesser ergänzen.
2 Fragen habe ich
Die 1 Frage: Kann ich Sie von der Lautstärke anpassen ohne das Sie dauerhauft zu laut sind. Sie sollen auch bei Klassischer Musik mitspielen und meine TML nicht übertönen. (Einsatz absolut alle Musikrichtung + Film gemischt)
Die 2 Frage: Was für ein Aktivmodul bzw. Pa-Endstufe kann ich dafür nehmen. Wie gesagt volle Leistung wird sei wohl nie abgeben müssen.
Danke für jede Antwort.
AVBU
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 23:42
Hallo.
Sind die 90$ schon mit allem drum und dran? Also Versand, Zoll, Mwst.
Denn in D. bei Intertechnik gibt es den auch für 115€.
Gernzuhöhrer
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 10:25
Die 90 $ sind noch nicht mit Versand. Versand kostet schätze ich ca. 30 $
macht zusammen 2 x90 $ = 180 $ + 30 $ Versand = 210 $.
Hier die Seite von Partexpress Dayton DCS 380
Dann kommt aber noch der Wechselkurs. 210 $ sind zur Zeit bei 1,35 $ zu 1 € Wechselkurs. = ca, 153 €.
+ 19 % MwSt. + ca. 5 % Zoll = 1 91 € macht eine Ersparnis von 40 €
Eventuell kommt man ja auch unter die 150 $ mit Versand. Dafür müsste ich aber eine Email zu Partexpress schreiben
Antwortet bitte aber auch auf die ursprünglichen Fragen.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 15:26
hi,
- der dayton benötigt in CB keine 170 ltr
- kombination TML plus sub ist schwierig untereinander anzupassen => tml mit dämmaterial verschliessen
- den lautstärkeunterschied auszugleichen ist bei aktivtechnik kein problem
Gernzuhöhrer
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 17:39
Ich habe gerade mit AkAbak noch mal nachgerechnet. Auf 90 liter könnte man runter gehen. Allerdings fällt laut Simulation dann die Oktave mit 15 db/ Oktave + ein stärkeres Entzerren um auf f3 von 32,5 hz zu kommen. 60 Liter wäre f3 sogar bei 45 hz.
Zwischen Basscad und Akabak gibt sowieso einen Unterschied bei F3. Akabak errechnet f3 bei 170 litern auf 36 hz. bei 90 liter 41 hz.
Wie stark kann man den 3 db Unterschied vernachlässigen? Ich wollte den Einen Subwoofer als "kleinen" Couchtisch nutzen. Sie würden mit verschiedenen Maßen gebaut.
Da ich die TML zurzeit mit 4-6 db Bass-Erhöhung für Heimkino betreibe sehe ich eigentlich nicht so das Problem mit einer Überhöhung. Außerdem will ich beim Probehören dann auf die Höhe trennen die ich als ideal betrachte und wenn es Probehören 40 hz sein sollten dann sind es eben 40 hz.
Wieviel kann man mit Entzerren ausgleichen ohne das ich Probleme beim Chassis oder beim Verstärker bekomme.
Welcher Verstärker oder welches Aktivmodul ist empfehlenswert.
Ich würde aber ungern ein 500 RMS Watt Verstärker nutzen um genug Leistung zu haben.
Auf meine Stromrechnung möchte ich schon noch achten.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 17:55
das problem bei der tml ist nicht die bisherige anhebung, sondern die phasendrehungen aufgrund des funktionsprinzips der line selbst
wenn du das volumen in reserve hast, dann bau die gehäuse ruhig grösser - aber erforderlich ist dies nicht
der raum dürfte übrigens mehr am tiefgang verbiegen, als deinen simulationen recht sein kann.beim stromverbrauch selbst kommt es zudem ebenfalls auch auf das funktionsprinzip des amps selbst an: ne 200w-transe wird vermutlich nicht weniger saft ziehen als ein 500w-digiamp
schlechter plan, da die subs dann den raum unterschiedlich anregen
AVBU
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 20:32
Wenn der 380-4 in 150L (QTC 0,81) bei z.B. 22Hz mit 5db entzerrt wird benötigt er bei der Fq. nur 60W.
Er erreicht dann nämlich schon sein Xmax. Das ergibt dann 97db bei 20Hz und 103db bei 40HZ.
Gernzuhöhrer
#8 erstellt: 09. Dez 2013, 23:08
Ähm, danke für deine Berechnung AVBU. Kannst Du mir verraten mit welchen Programm das Du berechnet hast. Ich habe mich zwar schon etwas im Forum eingelesen, konnte das aber noch nicht berechnen. Du hilfst mir enorm weiter was für eine Lautstärke ich max. erreichen kann und wieviel Leistung gebraucht wird. Für die Zukunft würde ich das gerne auch selber können.
Eine Frage noch ist das ausreichend als Lautstärke (für einen 20 m² Raum, wo ich meißtens zwischen 85 - max 95 db höre) auch für die "explosivsten" Filmszenen oder lauf ich dauernd Gefahr, dass die Chassis am Anschlag sind? Da habe ich keine Erfahrung.
Danke für den Hinweis, dass habe ich nicht gewusst. Ich werde es beachten und die CB`s mit den gleichen Maßen bauen.
AVBU
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 22:11
Für die Simu nutze ich WinISD 0.7.900
Ob es dir reicht kannst du nur selber herausfinden.
2 Stück und der Raum machen ja auch noch ein paar db dazu. Mehr als Xmax geht ja auch, nur die Verzerrungen (Klirr) nehmen halt zu.
Mein Infinity 1260w erreicht in der Simu. bei Xmax die selbe Lautstärke wie der 380-4. Sollte reichen.
Erfahrungen mit Dayton TIT400C-4
Hardwell am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15
master-psi am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  29 Beiträge
Endstufe für 2 Dayton Ultimaxx 18 CB
Malossijason am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  4 Beiträge
Dayton UM 15-22 in 88l CB
master-psi am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  58 Beiträge
Tieftonunterstützung für SB18 / Dayton RSS315HF-4 in 65L CB
HansWursT619 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  70 Beiträge
Selbstbauprojekt Dayton RSS390HF-4
joshakk257 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Dayton RS225S-8
Tommes_Tommsen am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  23 Beiträge
Multisubprojekt mit 4 Dayton SD315
kalter_pinguin am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Neues Zuhause für Dayton TS320D-4
King_Sony am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  8 Beiträge
Dayton Audio TCP-115-4
ichBinLeiderLost am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.119
