| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für PD 2150 | |
Gehäuse für PD 2150+A -A |
icebreaker82
erstellt: 22. Okt 2013, 06:54
Hallo liebe Forengemeinde. Bitte um eure Hilfe Da ich ein grosses Wohnzimmer mit angrenzender Küche und am höchsten Punkt 5 m habe, möchte ich zu meiner Heimkinoanlage zwei Szbwoofer mit den PD 2150 Chassis bauen. Ich weiss nur durch das ganze lesen hier im Forum das die Chassis ein Gehäuse mit 300 Liter netto brauchen. Aber da ich nicht wirklich mit winlsd zurecht komme,um die Portlänge zu berechnen. |
herr_der_ringe
erstellt: 22. Okt 2013, 07:23
dem kann abgeholfen werden: klick |
jones34
erstellt: 23. Okt 2013, 13:26
Da hier wohl doch eine größere Menge Geld investiert werden soll würde ich auch mal über andere Konzepte nachdenken, gerade bei 5m Deckenhöhe dürfte das ganze Akustisch recht "interessant" werden. Einfach 2 Subs mit dem PD 2150 reinstellen kann man machen, wird wohl ordentlich rumsen, geht aber unter Umständen besser. Gruß |
icebreaker82
erstellt: 23. Okt 2013, 14:19
Danke ich bin auch für alles andere offen. Und wie meinst du das mit geht noch besser? |
P@Freak
erstellt: 23. Okt 2013, 14:21
Hallo, warum man da auch gleich wieder derartige "Trümmer" aussuchen muß die auch eher in ein Horn gehören ist mir auch ein Rätsel ... wenn`s unbedingt "der Grösste" sein soll warum nicht gleich der PD2450 ?? ![]() Also erst mal genauere Angaben zum Raum, zum bisher vorhandenem Material und was man wirklich mit der Erweiterung erreichen möchte ... Grüz P@Freak |
icebreaker82
erstellt: 23. Okt 2013, 14:24
Mein Raum ist 4.5 in der tiefe und 9 Meter in der Breite. Da ist aber noch Küche mit drin. Im Endeffekt nutze ich eine Fläche von 4.5 mal 4.5. Meine Anlage besteht aus einem Canton Karat 5.0 System und hängen an einer Nad M25 Endstufe und einer Vorstufe von Marantz AV 7005 komplett verkabelt mit Kabeln von Goldkabel |
P@Freak
erstellt: 23. Okt 2013, 14:57
Nun, bei dem LS Hauptsystem reicht bei normaler Nutzung schon 1x so etwas >> http://bmsspeakers.com/index.php?id=bms_12s330Bei DEN (Der ) Raummode(n) muß da auch was wirklich tief tunendes hin oder CB. Raummoden rausfiltern ist auch Pflicht !Tiefe Töne sollten doch aber eigentlich schon aus deinen Standlautsprechern kommen ... ?? warum also dat Janze ??? [Beitrag von P@Freak am 23. Okt 2013, 15:00 bearbeitet] |
icebreaker82
erstellt: 23. Okt 2013, 15:14
Ja es kommen schon tiefe töne aus meinen LS aber bei Filmen fehlt mir unten rum etwas Druck |
jones34
erstellt: 23. Okt 2013, 15:38
Um hier gleich auch noch auf deine PN zu antworten. Was du da vor hast ist schon klein wenig oversized, deine Canton werden niemals mit den Subs mitkommen. Natürlich hat man da schöne Reserven und die Chassis spielen quasi im Leerlauf, also ist das ganze schon ganz nett, aaaaaber man kann schon noch ein wenig mehr machen. Wen du schon so große Chassis verbauen willst würde ich das ganze geschlossen machen und elektronisch entzerren, da Bieten sich dann aber andere Chassis an, z.B. den HSB21 (ist auch günstiger). Ausserdem kann man sich ganz andere Konzepte noch anschauen und am besten anhören. Multisub, SBA (Singe Bass Array, bedämpft oder nicht), DBA (Double Bass Array), Dipol, großes Horn... Ohne da zu wissen was du genau mit dem Subwoofer machen willst und wie du ihn/sie stellen kannst, kann man da nix genaues empfehlen Eines kann man aber eigentlich immer empfehlen: DSP Edit: Dir fehlt "etwas" Druck, du weist das 2 21" da dann schon "etwas" mehr bringen? Gruß [Beitrag von jones34 am 23. Okt 2013, 15:39 bearbeitet] |
Joker10367
erstellt: 23. Okt 2013, 15:56
Der PD.2150 lässt sich doch auch sehr tief tunen, mit f3 bei 21/22Hz Wenns noch tiefer gehen soll, gingen auch zwei HT18 von Stereo Integrity. Incl. Versand/Zoll landet man vermutlich bei ein etwas geringeren Kosten als für die PD.2150 Gabs denn einen Grund für den PD.2150? Gibt ja weitaus günstigere 21er (HSB-21, HKM xx21, etc.) die auch nicht schlecht sind. Edit: Bei einem so großem Raum würde ich definitiv ein Gehäuse mit Unterstützung durch die Membranrückseite bauen. Selbst der SI HT18 will mit in einem geschlossenem Gehäuse mit Unterstützung des Raums noch nciht so wirklich auf Touren kommen, sodass stark entzerrt werden muss. Und andere Lautsprecher haben es da nicht einfacher, eher ncoh schwerer [Beitrag von Joker10367 am 23. Okt 2013, 16:01 bearbeitet] |
icebreaker82
erstellt: 23. Okt 2013, 15:58
Also ich habe vorne Platz neben den beiden Cantons aber ich kann auch parallel einen neben das sofa stellen vom Platz her |
icebreaker82
erstellt: 23. Okt 2013, 16:02
ich hatte nur viel gutes über die PD 2150 gelesen und weil sie wohl gut im musik und heimkino laufen. Möchte halt ein wenig reserven haben. Aber ich nehme auch gerne andere Vorschläge von euch an. |
A-Abraxas
erstellt: 23. Okt 2013, 16:15
Hallo, inzwischen gab es doch schon div. alternative Vorschläge - weitere werden Dir die Entscheidung nicht vereinfachen !Zutreffend ist wohl :
und die gestellte Frage ist irgendwie auch nur ansatzweise beantwortet. Da die vorhandenen Stand-LS durchaus basstauglich sind, wäre es evtl. sinnvoller, erstmal deren Möglichkeiten auszuschöpfen - hast Du da die Aufstellung im Raum "optimiert" (?), ist der Raum selbst mal akustisch gemessen / geprüft oder gar behandelt worden ?Mehr Druck gibt es mit zusätzlichen Subwoofer(n) jedenfalls , aber auch da nur am Hörplatz, wenn diese an der passenden ("richtigen") Stelle stehen.Viele Grüße |
icebreaker82
erstellt: 23. Okt 2013, 16:21
ich habe die Anlage nur mit dem Messmikro von der Vorstufe einmessen lassen und das war es auch. würde mir dann auch noch ein antimode oder sowas ähnliches holen |
icebreaker82
erstellt: 24. Okt 2013, 05:20
Ich lasse ja schon meine Ls schon bi amping laufen. Aber trotzdem hätte ich einfach gerne einen sauberen tiefspielenden Subwoofer oder 2 für unten rum. Da meine ls nur bis 40 hz runter spielen. |
icebreaker82
erstellt: 24. Okt 2013, 08:36
Die Stereo integrety sind auch sehr interessant und Vorallem vom Preis. Wie Teuer wären die Chassis mit Zoll hier in Deutschland. Was müsste ich für ein Gehäusevolumen haben das sie so tief spielen können? |
Joker10367
erstellt: 24. Okt 2013, 11:17
icebreaker82
erstellt: 24. Okt 2013, 11:55
Aber ich hätte auch nichts gegen ein geschlossenes Gehäuse das fällt vlt. kleiner aus. Und so wie gelesen habe kann er ja trotzdem tief spielen. Und bei 300 Euro mit Versand kann man auch nicht meckern. |
Joker10367
erstellt: 24. Okt 2013, 14:15
geschlossenes Gehäuse mit 170-180L so was in dem Dreh. |
icebreaker82
erstellt: 24. Okt 2013, 14:22
Wie weit komme ich damit runter im geschlossenen Gehäuse? |
Joker10367
erstellt: 24. Okt 2013, 14:31
f3=32Hz und f8=21Hz ohne Raumeinflüsse und ohne Filter Haste dir denn die Funktionsweise von WinISD mittlerweile mal angeschaut? Wir können natürlich jede Frage von dir beantworten und dir die Simulation abnehmen, aber wesentlich schneller bist du, wenn du es selbst machst zumal es vor allem bei einem geschlossenem Gehäuse mit nur einer Variablen mit Sicherheit keine Wissenschaft ist ![]() Und in dem einem Link den ich gepostet hatte, war ein Vorschlag für ein 150L Gehäuse [Beitrag von Joker10367 am 24. Okt 2013, 14:33 bearbeitet] |
icebreaker82
erstellt: 24. Okt 2013, 14:41
Ja mehr oder weniger habe ich winlsd verstanden. Werde mir mal die Parameter vom speaker raus suchen und selber rechnen |
icebreaker82
erstellt: 24. Okt 2013, 15:36
in dem Link den du mir geschickt hast habe ich was von 200l geschlossenes Gehäuse gelesen |
Joker10367
erstellt: 24. Okt 2013, 16:15
Ne, da steht GHP mit 150L und 2000uF Kondensator (GH P= Geschlossen mit HochPass) |
icebreaker82
#25
erstellt: 24. Okt 2013, 16:23
Also mit 2 SI HT-18D2 erreichst du laut WinISD 105dB auch noch bei 12Hz! Bei 20Hz sind es 114dB und bei 40Hz 121dB. Und das alles in CB. Und WinISD simuliert im Freiraum. Im Raum kommen da sicher noch einige dB hinzu (mit DruKaEff sowieso!). Das Chassis gerät dabei in 200L bei 600W RMS erst bei unter 10Hz über Xmax hinaus. Also es kann ohne Bedenken ordendlich Leistung reingebuttert werden. Auf data-bass.com sind übrigens auch Messungen vom SI HT-18 in 115L CB vorhanden. Inklusive Klirrmessung ect... Gruss ________ Über-Subwoofer: -3dB bei <16Hz Diesen Text meinte ich da ich ja eh zwei chassis haben möchte |
Joker10367
#26
erstellt: 24. Okt 2013, 17:22
WinISD simuliert den Halbraum, sprich der Lautsprecher sitzt auf einer unendlichen Schallwand |
icebreaker82
#27
erstellt: 24. Okt 2013, 17:26
Ich bin so wenig in dem Thema leider drin,versuche mich nach und nach einzulesen. |
icebreaker82
#28
erstellt: 24. Okt 2013, 19:40
Ich werde ihn wohl in ein BR packen. Winlsd sagt mir das ich ihn in ein Gehäuse mit 337 l netto ca. einbauen soll. Wenn die Parameter die ich habe stimmen sollten, mit einer tuningfrequenz von 18hz. |
jones34
#29
erstellt: 24. Okt 2013, 20:06
Du weist wie groß das wird? Du brauchst solche Pegel eh nicht, bau das Ding geschlossen, entzerr und gut ist. So hast du keine Kühlschränke rumstehen, zu den 340l kommt ja noch Port Chassis und Gehäusewände dazu! Gruß |
icebreaker82
#30
erstellt: 24. Okt 2013, 20:11
Ja gut stimmt auch wieder. Aber dann muss ich das ganze noch entzerren |
jones34
#31
erstellt: 24. Okt 2013, 20:22
Dann schaff dir eben das nötige Equipment an, das gehört imho heute zu einem ordentlichen System dazu. Außerdem musst du wohl wen überhaupt nur sehr moderat entzerren, das Chassis kommt schon so recht tief und das mit flacher Flanke. Ich weis auch nicht so recht was ich von dem Chassis halten soll, das ist für Tiefstbass sicher sehr nett, darüber sollte aber etwas eben so potentes kommen das man das Sinnvoll nutzen kann, das erfüllen deine Cantons halt nicht wirklich. Wenn wir eh schon bei so großen Chassis sind würde ich nochmals auf den HSB-21 hinweisen, das hast du keine Probleme mit dem Import, bist auf jeden Fall noch laut genug und kannst problemlos höher trennen. Gruß |
icebreaker82
#32
erstellt: 24. Okt 2013, 20:54
Ja ich schau mir nochmal deine erwähten subs nochmal an. Die Si 18 ht sind halt Ami subwoofer ob man damit auch mal Musik hören weiss ich auch nicht. Werde mir wohl dann noch ein antimode oder sowas zu legen um auch meinen Raum noch besser anzupassen. Da habe ich ja auch bessere möglichkeit die subwoofer aufzustellen. |
Joker10367
#33
erstellt: 25. Okt 2013, 09:03
Sehe ich genauso wie jones34. Bei so großen Teilen mit ordentlich Xmax reicht ein geschlossenes Gehäuse. Und ich würde vermutlich auch auf den HSB-21 zurückgreifen, solange es keinen Distributer für die SI-Teile in Deutschland gibt. |
icebreaker82
#34
erstellt: 25. Okt 2013, 12:03
Habe ich gesehen. Den kann ich in 150 liter geschlossen packen. Und kostet ja auch nur 260 Euro ca. |
Joker10367
#35
erstellt: 25. Okt 2013, 15:54
Also 150L für den HSb-21 ist wohl ein bissel sehr wenig. Für nen vernünftiges Ergebnis sspuckt mir WinISD bei nem Qtc von 7,07 etwa 370L aus. Bei nur 150L steigt der Qtc schon auf 0,93. Wer drauf steht, kann das gerne machen, ich bin kein Freund davon. http://www.mdw.ac.at...tt05lautsprecher.pdf Unter dem Link findest du ein bissel Theorie zum Thema. Ab Unterpunkt 3.2.2 auf Seite 24 stehen ein paar verschiedene Qtc-Werte und deren Wirkungen auf den Klang/Frequenzgang |
jones34
#36
erstellt: 25. Okt 2013, 16:12
Solange das ganze elektronisch entzerrt wird ist das egal Im Forum von HSB hat einer ein noch kleineres Gehäuse gebaut und ist super Zufrieden und alle die das bis jetzt gehört haben auch. Gruß |
Joker10367
#37
erstellt: 25. Okt 2013, 17:04
Na dann ma los =) Beachten sollte man trotzdem evtl., dass bei einem so kleinen Gehäuse die notwendige Entzerrung (bei 30Hz in dem Fall jetzt) glatte 9dB verlangt im Vergleich zu nur 6dB bei 370L. Das ist somit schon die doppelte Verstärkerleistung Für noch tiefere Frequenzen siehts noch schlimmer aus. Bei 25Hz liegt die Differenz dann schon bei 4,5dBDa der Sub ja in dem Fall vorallem fürs Heimkino gedacht ist, finde ich, dass das ein wichtiger Aspekt ist. |
jones34
#38
erstellt: 25. Okt 2013, 17:15
Das sollte nicht das Problem sein, solange der Maximalpegel vom Hub begrenzt wird hat man keine Probleme mit einem entsprechenden Amp, welcher auch zu empfehlen wäre, ich würde mich mal idealerweise im Bereich um 0,5-1KW an 8 Ohm umschauen. Weniger geht in dem Fall aber auch, im Zweifel hat man aber lieber noch etwas Reserve. 370 Liter sind ja in einem normalen Wohnraum indiskutabel, außerdem gehen mit 370 Liter noch ganz andere Sachen... Gruß [Beitrag von jones34 am 25. Okt 2013, 17:19 bearbeitet] |
icebreaker82
#39
erstellt: 25. Okt 2013, 18:15
Ja wenn der Hsb 21 auch 370 liter braucht, dann kann ich auch pd 2150 nehmen. Der müsste aufs selbe Volumen kommen. Auch wenn er preislich das doppelte Kostet. Hier hat ein Forenmitglied ihn auch schon in 210 liter gesetzt und auf 23 hz abgestimmt. Er hat sich leider nicht mehr bei mir gemeldet |
captain_carot
#40
erstellt: 26. Okt 2013, 18:00
Nicht direkt. Da Halbraum+Bass wäre passender, der Bass steht auf dem freien Feld. Es kommt also definitiv ein Raumeinfluss dazu, dummerweise hängt der immer vom Raum ab. |
icebreaker82
#41
erstellt: 26. Okt 2013, 18:46
Achso. Schade dann muss ich mir entweder etwas anderes suchen oder doch ein grosses Gehäuse bauen. |
Joker10367
#42
erstellt: 27. Okt 2013, 12:25
Wie wäre es hiermit? Nicht die hübschesten, aber technisch sehr gute Subwoofer, vorallem zu diesem Preis. Zwei geschlossene gehäuse mit 70L oder jeweils 100L in Bassreflex Bei bedarf natürlich auch 4 Stück Versand waren glaube ca. 20€ nach Deutschland.Edit: Bei starker Entzerrung geht natürlich in CB auch ein noch kleineres Gehäuse, dann würde ich aber wirklich vier davon nehmen. Aber das Thema hatten wir ja bereits weiter oben [Beitrag von Joker10367 am 27. Okt 2013, 12:27 bearbeitet] |
icebreaker82
#43
erstellt: 27. Okt 2013, 12:28
Hatte ich auch schon dran gedacht. Und vier Stück davon gehen bestimmt richtig gut. |
BR Gehäuse für PD 2150 OldSchoolTeufel am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
pd 2150 elhoni am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Precision Devices PD.2150 NewBie_ am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für PD 1850. xblutbadrachex am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 20 Beiträge |
Sammelbestellung für High-End Subwoofer-Chassis PD.2150 DarkSubZero am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 81 Beiträge |
precision devices 2150 audio-held am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 48 Beiträge |
Selbstbau Sub mit Precision Devices 2150 OldSchoolTeufel am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 8 Beiträge |
PD.12SB30 als Tieftöner, Welches Gehäuse geeignet ElectricThunder am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 4 Beiträge |
PD 1850 im BR? Bl4cKr4iN am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit PD 1550? Bl4cKr4iN am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.123
