PD 1850 im BR?
Bl4cKr4iN
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 13:56
so, nach langem simulieren bin ich zu dem Entschluss gekommen den PD 1850 in etwa 200 Liter Bassreflex zu bauen, abgestimmt auf 20 Hz macht er laut simu ordentlich Pegel. der Sub soll für heimkinozwecke eingesetzt werden.
Ich hab jetzt aber gelesen das der PD 1850 nur für hörner geeignet ist kann ich mein projekt jetzt auf Eis legen?
gruß Bl4cK
Quaqua
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 17:59
In 200 Litern wirst du bei einem 18" und 20Hz tuning kein Rohr mit ausreichendem Durchmesser unterbringen können.
Bl4cKr4iN
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 19:15
die rechnung mit win isd sagt 3 rohre mit 75 mm außendurchmesser und je 32,57 cm lang
bei ner gehäusegröße von H - B - T 950mm/600mm/500mm
Quaqua
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 05:00
Sagt mein ISD auch ungefähr. Aber das sind nur etwa 100cm² Öffnungsfläche, das ist bei vielen 30ern schon wenig. Ich würde, wenn du den 46 ausnutzen willst eher Richtung 300cm² gehen.Schau mal auf die Luftgeschwindigkeit im Port bei hoher Belastung. Da wird es ziemliche Geräusche geben. Die Geschwindigkeit sollte auf jeden Fall unter 30m/s sein, weniger ist besser.
daniel023
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 10:19
30m/s ist viel zu viel. das ist ein gebläse mit über 100km/h windgeschwindigkeit! 3 7er rohre sind viel zu wenig.
es spricht aber nichts dagegen den 1850er in BR zu verbauen, haben viele im Poison Nuke Forum so gemacht - einfach mal googlen.
wenn du vor hast, das ding auch des öfteren richtig auszufahren, würd ich eher richtung 500-600cm² Portfläche gehen, wenn hauptsächlich kleine pegel gefahren werden ginge auch noch weniger.
der 1850er ist ein gewaltiges geschoss, bevor der in einem halboptimalen BR spielt (wenn du mehr vol/portfläche nicht unterbekommst), würd ich eher geschlossen wählen. Da der linear 2,4 liter luft verdrängen kann an xmax, sollte da noch immer genug pegel rausspringen
wie hast du vor den anzusteuern? mit typischen hifi-aktivmodulen kitzelst du den nur, falls du sowas nimmst ist es auch OK die portfläche etwas unter 500cm² anzusetzen, weil er eh nie wirklich huben (luft bewegen) wird. dann ist es eigentlich auch fraglich, so ein hochbelastbares chassis zu nehmen.
und PA endstufen im passenden bereich haben oft (störende) lüfter ..
grüße
Bl4cKr4iN
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 16:19
hm komisch ich hatte das bei dieser seite
http://www.linearteam.dk/ berechnet. Welchen durchmesser und welche Länge brauch ich denn damits auf 20 hz abgestimmt is, ich dachte ich könnte mich auf die seite verlassen aber anscheinend istm dem nicht so.
Geschlossene Bauweise kommt für mich nicht in frage da ich ihn für heimkinozwecke brauche
Ich würde ne PA enstufe nehmen (natürlich ohne lüfter)und nen EQ dazu mit frequenzweiche
Bl4cKr4iN
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 22:55
hat mir da keiner ne antwort darauf?
Dirkxxx
#8 erstellt: 05. Jul 2013, 15:45
probiers mal mit nem onken gehäuse oder dem achenbach sub. da wirst du auf verträglich maße mit dem port hinkommen. vorteil ist auch, dass du problemlos verlängern oder verkürzen kannst.
gruß dirk
Hayatepilot
#9 erstellt: 05. Jul 2013, 22:21
Die Länge stimmt schon, nur die Fläche nicht. Hast du WinISD Pro Alpha verwendet? Da kann auch die Portgeschwindigkeit angezeigt werden.
Mit diesem Programm kannst du berechnen wie hoch die Geschwidigkeit werden darf, damit es keine Portgeräusche gibt: http://www.subwoofer-builder.com/flare-it.htm
Nun muss du nur noch im WinISD die Kanalfläche so anpassen, damit die Geschwindigkeit darunter liegt.
Aber die Kanallänge sollte nicht über 1m sein, da du sonst mit Kanalresonanzen Probleme bekommst.
Meiner Rechnung nach ist der Treiber in 240L mit zwei 14cm Rohren mit 84cm Länge und 50mm Abrundung gut aufgehoben.
Gruss
PokerXXL
#10 erstellt: 05. Jul 2013, 23:00
Moin,moin
Hoffentlich lest der TE eure Antworten noch,ansonsten hilft es vielleicht dem nächsten der etwas mit dem PD bauen möchte.
Greets aus dem Valley
Stefan
Gehäuse für PD 1850.
xblutbadrachex am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  20 Beiträge
California oder 1850 Horn?
Daniel1989 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  15 Beiträge
BR Gehäuse für PD 2150
OldSchoolTeufel am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
1850 Horn mögliche Treiber?
Diar1999 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  4 Beiträge
2x 1850 Horn oder 2x Super Scooper?
xblutbadrachex am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  13 Beiträge
Omni Bx 1850 umbau
unnütz am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer mit PD 1550?
Bl4cKr4iN am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  9 Beiträge
pd 2150
elhoni am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Bassrefelx-Gehäuse für Omnitronic BX-1850 bauen
cosmicle am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  36 Beiträge
Gehäuse für PD 2150
icebreaker82 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.219
