| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » GBS 22" Subwoofer - preisgünstiger DIY-Einsti... | |
GBS 22" Subwoofer - preisgünstiger DIY-Einstieg oder Müll?+A -A |
Planet_Loxo!
erstellt: 03. Okt 2013, 14:35
Hallo! Hat jemand schonmal Erfahrungen mit diesen Chassis gesammelt? Ich bin auf der Suche nach richtig lautem Tiefbass und da scheint der "22er" von Gbs eine günstige Option zu sein. Die Tsp (wenn man ihnen glauben darf) klingen jedenfalls nicht schlecht für diesen Zweck: 8 Ohm min HZ 23 Frequency Response FS 1.5KHz spl 100db rms 1200w Mms 192 grams 16kg fs 24Hz Re 5.6ohm Qts 0.34 Qms 8.6 Qws 0.37 Vas 295liter Hat jemand dieses Chassi schonmal in einen auf Tiefbass abgestimmten Gehäuse verpflanzt? |
Yavem
erstellt: 03. Okt 2013, 16:11
Moin, Was du da gefunden hast ist kein schlechter Speaker. Der GBS 3422 ist in Ordnung, der 2422er ist etwas zu stark untermotorisiert und taugt nur für Tiefstbassgeblubbere. Allerdings bekommt man den gleichen Speaker anderswo günstiger. HKM XX 21-PA von der HKM-Group, bei direkter Anfrage meine ich 169 Euro als Preis damals gezahlt zu haben (hatte mal 4 Stück davon). Ich habe so einen Speaker auch mal zerlegt. Die Schwingspule schafft es auf 2cm Wickelhöhe, die obere Polopatte ist 8mm hoch, somit hat er 6mm mathematische linearauslenkung, mit Polplattenhöhe/4 dazu kommt man auf 8mm. Mehr als 10 bis 12mm Hub sollte der Speaker auf keinen Fall machen, da die Polplatte eben nicht besonders hoch ist und der Speaker schnell in grobe Nichtlinearität bei Überschreitung von c.a 6-8mm Hub gerät. Den TSP kann man leider nicht trauen. Der HKM wurde hier in einem Ripol-Thread mal durchgemsssen, der gehört in große geschlossene Gehäuse (ab 200l, gerne mehr) oder sehr große Bassreflexboxen (300l Minimum, besser 350-400). In CB erreicht man je nach Größe c.a 40 Hz f3, in bassreflex bekommt man das Teil mit entsprechendem Tuning problemlos bis 20/25 Hz runtergedrückt. Ich hatte meine damals in 230l, 40 Hz BR (errechnet anhand der Hersteller-TSP, die ja nicht passen), das hat ok geklungen (war vor Allem aber erstmal ziemlich laut), aber das geht besser. Es gibt noch irgendjemanden der den lautsprecher aus dem fernen Osten neuerdings importiert, meine HobbyHiFi hatte da mal was gemacht. Meines Wissens nach ist HKM aber nach wie vor die günstigste Bezugsquelle für das Ding. Ist ne Empfehlung wert, allerdings nicht zu dicke Endstufe dran (600W passt) und mit großen Gehäusen klarkommen. Dann bekommt man mit einem oder noch besser zweien die unterste Oktave recht sicher ziemlich adäquat abgedeckt. LG - Hagen |
Planet_Loxo!
erstellt: 13. Okt 2013, 08:41
Na das klingt ja ganz anständig. Mir ist jedenfalls kein Sub untergekommen der für diesen schmalen Kurs mehr bietet. Aber kann es sein dass es den HKM 21-xx garnicht mehr zu kaufen gibt? Bei meiner Internetrecherche bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden |
hugaduga
erstellt: 13. Okt 2013, 10:00
www.hkm-group.deDa wird es gefunden und wird mit Steuern und Versand ca.180€ Bestellung per E-Mail möglich. Ich will das Ding auch haben und in einem Dipol einsetzen (Ipol?). Aufgrund der Größe sollte das eigentlich kein Problem sein auch eine gewisse Lautstärke zu erreichen (Wohnzimmer in Mietwohnung). [Beitrag von hugaduga am 13. Okt 2013, 10:03 bearbeitet] |
BolleY2K
erstellt: 13. Okt 2013, 11:38
Hifi-Selbstbau hat das Chassis auch im Programm, bzw. ein sehr ähnliches... http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64 |
Yavem
erstellt: 14. Okt 2013, 06:00
Ja, zumindest optisch genau das gleiche. Ich würde den HKM kaufen, der hat den meines Wissens nach besten Kurs. Würde ich allerdings nur für Tiefbassanwendungen vorschlagen, das kann er gut. Natürlich kann der auch obenrum recht ordentlich spielen wenn das Gehäuse passt und vernünftig getrennt wurde. Für reine Nutzbassanwendung wie einen Musik- und Fetensubwoofer (für normale Musik) empfehlen sich eher 2 15"er, haben die gleiche Membranfläche und wenn man den Thomann 15LB100 nimmt kommt man auch fast auf den gleichen Preis. LG - Hagen |
Planet_Loxo!
erstellt: 15. Okt 2013, 15:23
Also hkm antwortete mir grade auf meine Preisanfrage. 126€ +porto, Verpackung und MwSt. Für knappe 170€ kommt der sub ins Haus geflogen. Ich bin wirklich begeistert. Das soll mein Winterprojekt werden. In welcher Gehäuseform kann ich denn am meisten tiefbass aus ihm kitzeln, ohne ihm im nutzbass den dampf zu nehmen? |
Yavem
erstellt: 15. Okt 2013, 16:38
Bassreflex, oder ein gut gemachter Bandpass 6. Ordnung. Auf mind. 400 und mehr Liter Brutto solltest du dich aber einstellen wenns tief runter soll. Yepp, 169 incl. Versand ist denke ich ok für so nen großen Speaker. LG - Hagen [Beitrag von Yavem am 15. Okt 2013, 16:39 bearbeitet] |
Hayatepilot
erstellt: 18. Okt 2013, 11:40
Wollte die beiden Chassis gerade mal in WinISD durchsimulieren... Aber die angegebenen TSP sind leider fehlerhaft. Für die angegebenen Daten des 3422 spuckt mir WinISD eine Membranfläche von 700cm^2 aus... Das kann nicht sein, denn TSP lügen nicht! Die bewegte Masse Mms von 114g kann für einen 22er nicht stimmen. Da kommen doch sehr grosse Zweifel über die anderen Angaben auf... Aber auch der HKM XX-21; Ich sag nur Le=0.01mH .... nie im Leben, eher 2.01mH.... [Beitrag von Hayatepilot am 18. Okt 2013, 11:54 bearbeitet] |
Yavem
erstellt: 18. Okt 2013, 15:05
MANUFACTURER HKM MODEL 21XX DATE 19.11.2007 Fs 23.2400 Fs Added Mass 19.3251 Fs Known Vol 0.0000 Added Mass 151.6500 Known Vol 0.0000 Diameter 457.0000 ZMax 255.1888 ZMax Added Mass 217.4792 ZMax Known Vol 0.0000 Z F1F2 41.5033 Re 6.7500 Z1K 18.6 Z10k 63.8 Rms 3.3664 Qms 14.7421 Qes 0.4005 Qts 0.3899 Cms 0.1380 Mms 339.8702 BL 28.9198 VAS 518.4396 dBSPL 94.1303 L 1kHz 2.1231 L 10kHz 0.7958 CAS 3.712781E-6 RAS 125.1197 MAS 12.6319 RAT 4730.2430 SD 0.1640 LCES 115.4102 CMES 406.3717 RES 248.4388 MMD 302.2692 RMT 127.2706 eta 1.5597 Z Min 7.6279 Z AVG 32.1631 Das sind gemessene Daten (mit Clio) vom HKM. Fs = 23.99 Hz Re = 6.75 ohms[dc] Le = 4611.80 uH L2 = 2883.73 uH R2 = 16.36 ohms Qt = 0.41 Qes = 0.42 Qms = 15.50 Mms = 250.60 grams Rms = 2.436576 kg/s Cms = 0.000176 m/N Vas = 663.88 liters Sd= 1640.30 cm^2 Bl = 24.701042 Tm ETA = 2.11 % Lp(2.83V/1m) = 96.08 dB Die wurden mit ARTA gemessen. Aus diesem Thread entnommen : http://www.hifi-foru...2779&back=&sort=&z=2Ich denke die Clio-Messung passt vom Membrangewicht her besser. Man sieht an den Daten, dass die Einspannung des Treibers ziemlich ungewöhnlich ist. Der hohe Qms-Wert druete auf eine sehr große Schwingungsamplitude bei der Resonanzfrequenz hin, ergo wenig Bedämpfung. Ich denke wenn man damit simuliert ist man der Wahrheit ein gutes Stück näher. ![]() Meine Simulation : 350l, 25 Hz Tuning (600 cm² Bodenport [z.B. 66,2cm breit bei 19er Material, also über die kompülette Front, und 9cm hoch] mit 55cm Portlänge gesamt) z.B. 70x70x85 (Höhe x Breite x Tiefe) außenmaße. Damit bekommt man ziemlich sicher nen recht eindrucksvollen Tiefbass hin, 90 dB Sens im Vollraum (!) bis unter 30 Hz ist ne Ansage. In der Ecke und dem Raum kann man sicherlich 120 dBSPL und mehr an einigen Raumpositionen schaffen. [Beitrag von Yavem am 18. Okt 2013, 16:29 bearbeitet] |
Planet_Loxo!
erstellt: 28. Okt 2013, 18:31
Vielen Dank für die Simulation! Das sieht ja wirklich prima aus, da würde ich direkt mal behaupten, dass das doch ein perfekter Kompromiss aus Tiefgang und Ausgewogenheit darstellt. 20hz @ -10db -da wächst die Vorfreude.. Allerdings habe ich mit der beachtlichen Tiefe des Kastens so meine Probleme. Ist es möglich, ohne die Dimensionen zu veränderndern, die Kiste aufrecht hinzustellen und Treiber sowie Port an einer der langen Seiten zu platzieren? Ich habe das mal notdürftig skizziert: ![]() Die Portlänge könnte dabei 55cm bleiben, allerdings folgt dem Port dann eine Öffnung mit einer Fläche von ~1000cm² in den Resonanzraum, was meinem Überschlag zufolge nicht einmal ein Drittel dessen ist, was grundlage für die Simulation war... ich merke schon beim schreiben dieser Zeilen, dass ich mir das wohl zu einfach vorgestellt habe. [Beitrag von Planet_Loxo! am 28. Okt 2013, 18:42 bearbeitet] |
wegosound
erstellt: 10. Jan 2014, 00:10
Guten Abend hier mein Beitrag zum GBS 2422. Vor 3 jahren habe ich ein paar Cardiopole gebaut. Natürlich alles selbst entwickelt. Das ist schliesslich meine Berufung.( Lautsprecherentwickler). Pro Konstruktion 2 Stück GBS 4222 in Reihe, passive Weiche 18 db 180 Hz. Das ist das beste was ich jemals an Tiefbass gebaut habe.Abmessungen: 670mm tief. 770 mm breit.620 mm hoch.Die Gehäuse sind tatsächlich nur so gross das es die Treiber aufnehmen kann. Kleiner ist es nicht zu realisieren. 2x 21 Zoll ist aber auch mächtig. Schnell, Dynamik, Sauber, produziert mit Leichtigkeit Infraschall. Wie so oft, kann man es schlecht beschreiben. Das komplette System steht in meinem Loft. 160 Quadratmeter. 4 Meter Deckenhöhe. Bedingung für das einwandfreie funkionieren der Cardiopole: Beide stehen aussen an den Wänden. Nach hinten beträgt der Abstand zur Wand ca 2 Meter oder mehr. Wer nun denkt der Wirkungsgrad sei schlecht. Pro Kanal sieht der Verstärker 16 Ohm. Der Rest des Systems macht an 8 ohm 100 db watt meter. Sehr effektiv. Das gesamte System ist passiv. Endstufe: Onkyo M-5090. Beispiel: Simon Phillips: Another Lifetime.Album cd. Die Bassdrum explodiert förmlich im Raum. Ok, wer mehr wissen möchte, kann mich gerne fragen. Bei diversen Vorführungen sind Angstgefühle die Regel. Burhan Öçal & Pete Namlook - Yenlik (Part II) - Sultan. Das ist der Hit. Dieser Tiefstbass ist mit "normalen" Systemen kaum wahrnehmbar. ![]() ![]() Ich hoffe die Bilder sind zu sehen. [Beitrag von wegosound am 10. Jan 2014, 01:17 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 10. Jan 2014, 06:58
wegosound das ist "very nice" |
SomeDude
erstellt: 10. Jan 2014, 08:59
Eine Frage hätte ich: Was ist denn ein Cardiopole? [Beitrag von SomeDude am 10. Jan 2014, 08:59 bearbeitet] |
wegosound
erstellt: 10. Jan 2014, 13:41
hallo Somedude Ein Cardiopol ist ungefähr wie ein Dipol. Ein Cardiopol strahlt den Schall wie ein Herz ab. Nach vorne wie die Spitze des Herzens und nach hinten zwei kleine Flanken. Dies ist bauartbedingt. Sonst bitte Googeln. Das Thema ist sehr umfangreich.( Schnellewandler.) Gruß Nobi |
SomeDude
erstellt: 10. Jan 2014, 13:49
Hallo wegosound, danke für die Antwort, so etwas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Google hatte ich auf die schnelle auch schon bemüht, leider ohne richtigen Erfolg. Das werde ich nochmal vertiefen. Gruß Mike |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 10. Jan 2014, 14:15
Jo das Ganze gibt es ja sehr ähnlich auch als doppel N-Pol, Ripol bzw. BMC-Ripol, das müsste von der Wirkung dann auch sehr ähnlich sein. Schön schön, bei der Membranfläche geht da unterum bestimmt richtig was. MfG Rotel |
wegosound
erstellt: 10. Jan 2014, 14:23
hallo Somedude Hier: http://www.kirchner-elektronik.de/~kirchner/DIPOL-CARDIOID.pdfdann hab ich noch etwas Zeit. grins. Grundsätzlich funktioniert ein Dipol immer gleich. Wie gut oder nicht ist erstens eine Frage der Auslegung des Gehäuse, und zweitens der Aufstellungsort. Die doppelte Anordnung wo sich 2 Teiber gegenüber stehen ist für mein technisches Verständnis die perfekte Lösung. Die Öffnungsflächen spielen eine grosse Rolle. Ok, ich will nicht abschweifen. Der Gbs 2422 ist ein guter Lautsprecher. Oder auch HKM. Ob das Produkt noch zu bekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe noch 4 neue. Neben meiner Arbeit ist das gleiche Thema ja auch noch mein Hobby. Ich spiele mit dem Gedanken 4 Stück open air aufzustellen.Theorie: Die Rückwand eines Raumes, der in diesem Fall nicht existiert bilden die beiden weiteren Lautsprecher. Das läuft unter Versuch.Irgendwann mach ich das. Gruß Nobi [Beitrag von wegosound am 10. Jan 2014, 15:03 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 10. Jan 2014, 20:13
Einen TW200 und ne JBL Linse........... .......you made my day ! Gruß SRAM P.S.: Mitteltonhorn --> K130 ? [Beitrag von SRAM am 10. Jan 2014, 20:16 bearbeitet] |
wegosound
erstellt: 10. Jan 2014, 21:32
Hi. das große Holzhorn ist eine eigene Entwicklung. 180 -1000Hz. Dann auch ein Holzhorn, Straight. Exakt auf Funktionsweise der 2395 abgestimmt. ja, und Tw.200 original ohne Treiberabdeckung. (Kunststoffdeckel.) Die Frequenzweiche ist trotz 6 db Flankensteilheit riesig.Bass und Tw-200 18 db. Das ist dann auch übrigens der Grund warum ich hier nicht ausziehen werde. Für viele nicht nachvollziehbar. Für mich wichtig. Biba Nobi |
Planet_Loxo!
erstellt: 19. Aug 2015, 12:50
XJ-Rider
erstellt: 21. Aug 2015, 05:14
Es ist dieser hier oder? http://www.hkm-group.de/cmx/ordner/pdf/Tiefton/XX_21.pdfIch suche noch eine potente Tieftonunterstützung für unsere Partyanlage, da würde er relativ Hifi-mäßig bei 80-100Hz aus dem Rennen genommen und unsere 12" Tops als reiner sub unterstützen. Die Gehäusegröße ist kein Problem. Edit: wie schlägt der sich eigentlich im Vergleich zum AWX184, was max. Pegel und Tiefgang angeht? [Beitrag von XJ-Rider am 21. Aug 2015, 05:25 bearbeitet] |
hugaduga
erstellt: 21. Aug 2015, 08:50
Geht tiefer und lauter. |
Sub/DIY-Einstieg - Portokassensub? Buchler am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
22" Hifi - Bass Subwoofer Lautsprecher GBS 3422 revolution<->bass_3000 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 23 Beiträge |
gbs bass Pechi am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
GBS-Audio Lautsprecher ? s(acoustics am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 39 Beiträge |
DIY Subwoofer Humusch am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
DIY Subwoofer Mine1003 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer DIY michael1837 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
Dipole mit GBS-Chassis gürteltier am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 31 Beiträge |
GBS 1584 Gehäuse berechnen Simon.S am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 7 Beiträge |
DIY- Subwoofer ohne Aktivmodul? masterflo12 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.370
