HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 22" Hifi - Bass Subwoofer Lautsprecher GBS 34... | |
22" Hifi - Bass Subwoofer Lautsprecher GBS 3422+A -A |
revolution<->bass...
17:55
erstellt: 27. Jan 2008, |
Halllo Leute, ![]() ich hab mir den 22" Hifi - Bass Subwoofer Lautsprecher GBS 3422 bei ebay ersteigert und bräuchte eine kleine Beratung im Punkte Selbstbau. Dieser Lautsprecher soll mir als Subwoofer dienen und soll hauptsächlich im Patykeller eingesetzt werden :prost. Der Subwoofer sollte wie gesagt für eine Hammer Stimmung sorgen und bevor ich mir eine Kiste zusammen baue, die so gut wie NIX professionelles an sich hat, bräuchte ich eine ANTWORT ![]() Hier die Features ► Gesamtdurchmesser 540 mm 22", ( Einbau 490 mm) ► Schalldruck 100 dB bei 1W/1m ► Belastbarkeit bei (40 Hz - 12 dB Flanke) 1500 Watt! RMS ► Gewicht 17,8 kg ► Magnetdurchmesser 2x 220 mm ► Bauhöhe 280 mm ► Frequenzgang 18 Hz – 1200 Hz Specifications & Thiele/Small Parameters Nominal Impedance : 8 ohm Minimum Frequency Response: 18Hz Reproduction Frequency Response: : 1.2 kHz Sensitivity / S.P.L.: 100 dB±2 dB Power RMS : 1500 W max. Power: 2500 W Equivalent Diaphram Radius: 100 mm (4") Diaphram Mass inc. Airload (Mms): 114 grams Magnet Weight : 200 oz ( ca.5,68 kg) Net Weight: 17,8 kg Resonant Frequency (fs): 22 Hz DC Resistance (Re) : 5.6 ohm Total Q (Qts): 0,29 Mechanical Q (Qms): 12,67 Electromagnetic Q (Qes): 0,31 Maximum Linear Excursion (Xmax): +/- 15 mm Compliance Equivalent Volume (Vas) : 320 liters Mit freundlichen Grüßen euer neues Mitgleid revolution<->bass 3000 ![]() Ich freu mich über jede Antwort also :-->haut rein |
AudioHansch
20:05
Hallo revolution<->bass_3000, nach grober Simulation gehört der Treiber in ein bassreflex-Gehäuse mit 130...200 Liter. Es ist aber fraglich ob die Herstellerangaben passen. Wie willst du das Monster ansteuern? Gruß Steffen PS: die GBS-Truppe gibt bestimmt auch Auskunft über mögliche Gehäuse -> einfach dort mal nachfragen ![]() [Beitrag von AudioHansch am 27. Jan 2008, 20:06 bearbeitet] |
Caisa
20:06
Hi, also meine Erfahrung mit den GBS Chassis war die, dass die TSP vorne und hinten nicht stimmen!!! Die Güte war bei allen Chassis deutlich höher, teilweise sogar fast unbrauchbar hoch für gängige BR oder CB Gehäuse. Mein Tipp wäre dich mit dem TSP Messen zu beschäftigen oder einen DIY Shop in deiner Nähe aufzusuchen und messen lassen. Natürlich kannst du auch mal in Uibels Entwicklungshelferliste gucken und schauen ob da jemand in deiner Nähe wohnt der TSP messen kann. Ansonsten könntest du einen großen Dipolsubwoofer bauen, dass funktioniert mit großer Güte sehr gut. Ist allerdings im Pegel etwas begrenzter als geschlossene oder BR Gehäuse. Im Falle der letzten beiden werden die Gehäuse sicher sehr! groß! Gruß Caisa |
AudioHansch
20:13
Hallo caisa, ich überlege gerade, wie man bei so einem Riesenteil die TSP messen sollte ![]() Bei meinem 15" war das schon ein Akt ![]() ![]() Soviel Knete aufzutreiben war garnicht so einfach ![]() Da haben die TSP glücklicherweise zum Großteil mit den GBS-Angaben übereingestimmt. Gruß Steffen |
antares98
20:42
...draufsetzten ![]() |
AudioHansch
21:10
Hab ich gelacht ![]() Darf man dich als "Beschwerungshelfer" bestellen? Man bräuchte dazu ja mind. 2 Leute, weil einer schließlich den Messaparillo bedienen muss ![]() Gruß Steffen |
22:07
LEUTE danke erstmal!!!!!! ![]() ![]() ![]() und das mit dem Gehäuse ist ganz einfach... Weil erstens habe ich ausreichend Platz und zweitens Holz bekomm ich soweso umsonst, deswegen auch der Selbstbau. AudioHansch ich bedank mich bei dir, dass du dir die Mühe gemacht hast und das Volumen ausgerechnet hast. Das MOnster werd ich mit der Palladium 2000 ansteuern zu versuchen und mal schauen was aus der (noch nicht vorhandenen) Box rauskommt ![]() UND CAISA DANKE FÜR DEIN TIPP ![]() ![]() Hat einer von euch schon Erfahrung mit der Palladium 2000 gesammelt. ![]() mfg revolution<->bass Hätt ich euch nichhh arrrrr...... dann hätt ich andere ![]() ![]() |
22:09
(((((bedankt))))) ![]() ![]() |
Der_RiPol_-_Axel
00:02
erstellt: 28. Jan 2008, |
Hallo, ====== Caisa hat bereits darauf hin gewiesen: => Traue diesen Parametern nicht. Es gibt kein Problem, diese T/S-Parameter zu messen!. Aber mal so rein optisch hat Audio-Hansch etwas sehr viel Knete aufgelegt. Viele Messysteme werden unterhalb 20Hz sehr ungenau . . . . .... Gruß, Axel |
AudioHansch
00:46
Hallo Axel, die Resonanzfrequenz des 15" habe ich mit der Zusatzmasse von 28Hz auf 20Hz gesenkt. Die Zusatzmasse betrug 170,6g (gemessen mit einer Präzisionswaage). Die bestimmte bewegte Masse des Tieftöners 172g. ![]() In diesem Thread habe ich den Subwoofer beschrieben: ![]() Viele Grüße Steffen |
20Hertz
14:52
Genau! Die Parameter sind frei erfunden .... und noch nicht mal das beherrscht der Hersteller/Vertrieb anständig (Datensatz ist inkonsistent). Die bewegte Masse liegt wohl eher so bei 300-400 g - nie und nimmer jedoch bei 114 g! Ich würde das Ding in eine geschlossene 200 Liter Kiste einbauen, so falsch kann man damit gar nicht liegen. Grüße Matthias |
Jim!
01:59
erstellt: 31. Jan 2008, |
Hallo! Ich bin ein wenig neidisch auf dein grünes Tel. im Hintergrund |
AudioHansch
19:39
Hallo Jim! du wirst lachen, das Telefon ist sogar noch in Betrieb als Zweitgerät ![]() Für meinen Bekanntenkreis durfte ich den genialen Klingelsound mit meinem Meßmikrofon aufnehmen - nun gibt es den Klingelton auch auf deren Handys ![]() Viele Grüße Steffen |
Yavem
23:26
Hallo, Vielleicht sollte man (wenn die TSP nicht gemessen werden sollen / können) mit denen des HKM arbeiten . Ist imo so ziemlich das gleiche Chassis mit dem Korb vom GBS 2422 und beim HKM haben sich die TSP als nicht ganz falsch entpuppt . im "HKM XX 21-PA Ripol" thread wurden die Daten ja auch schonmal gemessen, somit kann man da schon ein paar Anhaltspunkte finden . Ich würde den GBS 3422 erfahrungsgemäß (ich besitze selbst 2 HKM XX 21-PA und habe schon einige Gehäuse ausprobiert ) in ein c.a 300l großes BR-Gehäuse mit 30 Hz Tuning stecken (großer Port, sonst Hubproblem) . Das sollte für jede Musikrichtung genug an Tiefgang sein . bei c.a 400-600 Watt und den typ. Bassfrequenzen um die 40-70 Hz (Basedrum u.s.w.) wird das Chassis wahrscheinlich über dem xmax spielen, von daher reichen also auch 500 Watt Amping . die 1500 Watt hält das Chassis nie und nimmer durch ![]() So würde ich es machen . Am Besten ist nat. das Nachmessen der TSP's, aber dazu hat -leider- nicht jeder die Möglichkeit (ich im Übrigen auch nicht, obwohl ich gerne nachmessen lassen würde ...) Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Box, für den Partykeller sollte der niedliche Subbie (:D) reichen . Trennung über 60 Hz ist übrigens Pflicht bei denen . Mach dir den Sub nit kaputt und pass immer mal wieder auf, dass der HKM nicht zu viel Hub macht, das passiert bei dem schnell mal ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 31. Jan 2008, 23:26 bearbeitet] |
bass4us
16:52
erstellt: 05. Aug 2008, |
Ich habe auch den GBS Bass. Ich habe Ihn in einem Eckhorn verbaut in Anlehnung an einen Vorschlag von Hobby HiFi modifiziert für 22" Woofer. Der Bass ist die absolute Hölle staubtrocken absolut Pegelfest endlos tief. Ich betreibe Ihn aktiv bis 65Hz. Er macht aber auch die Frequenzen bis ca. 200Hz sauber. Dann aber nicht als SUb zu verwenden. Ich höre Ihn eigentlich nur mit professionellem Ohrschutz. Die meisten Leute flüchten und erklären mich für verrückt obwohl ich allen Ohrschützer gebe!! Ich habe auch 2 Klipschhörner, aber selbst 2 von denen kommen nicht an das eine 22" Horn ran. Natürlich kann man auch eine Bassreflexbox machen. Jedoch wer den Aufwand betreiben will baut ein Eckhorn. Anbei ein Bild im Rohbau ohne Seitenwand und Front ich hoffe der upload klappt. |
Burns4k
18:20
Hi, schön das es so frei Schnauze funktioniert hat. Welcher 22"er war den ursprünglich für das Horn vorgesehen? Grüße, Tim [Beitrag von Burns4k am 05. Aug 2008, 18:21 bearbeitet] |
-Euml-
19:52
ist bei einem Subwoofer föllig überflüssig da das Ohr sehr unendfindlich für Bässe sind also 150dB kannst du ohne Gehörschutz hören es ist zwar dann schon ziemlich häftig aber deinen Ohren passiert da nix man hört halt nur noch Bass da der dann um ein vielfaches lauter ist als der rest der Wiedergabe sollte man davon doch noch was hören ist diese höhren Frequenten für das Ohr viel schädlicher solage du den Sub nicht bis 200Hz fährst passier da nix auch wenn einige meinen das ja schädlich sein muss ![]() |
Magnat-Fan
18:09
erstellt: 06. Aug 2008, |
Taugen überhaupt der GBS3422 und der 2422 was? Wieviel Membranfläche haben die denn? |
-Euml-
22:43
naja wenn man davon absieht das nicht eine der Herstellerangaben stimmen würde ich sagen ja aber nur bedingt ![]() |
Magnat-Fan
22:45
Das klingt starg nach der Preis is net gerechtfertigt^^ Wiesiehts aus... wieviele 12"er brauch man für die Membranfläche? |
-Euml-
23:07
etwa vier Stück die währen dann aber wohl besser als der GBS leider gibt es den HKM XX 21 nicht mehr ... der währe schon wieder besser als die GBS und würde auch etwa das selbe kosten wichtiger ist aber wofür brauchst du den Subwoofer als Heimkino/Musik Musikrichtung und wie groß ist dein Raum danach kannst du was suchen ![]() [Beitrag von -Euml- am 06. Aug 2008, 23:07 bearbeitet] |
Fremdwort
15:34
erstellt: 20. Nov 2010, |
Hallo, macht das Gehäuse ja nicht zu groß für den 3422!! 300l sind viel zu viel, wenn der Volllast bringen soll (und die hält der durch, glaubts mir). Am besten wäre dann ein Hybridhorn, das bietet ausreichend Kompression. |
Basti_K
19:52
Also meine bescheidene Meinung: Ich würde auf Hybrid- oder Eckhorn setzen. Wenn der nur in dem besagten Partykeller stehen soll: Eckhorn. Wenn der auch mal die Location wechseln soll: Hybridhorn. Für letzteres wären dann allerdings sicherlich ein bis zwei Helfer für den Transport nötig ![]() Ich denke, dass man beim Gehäuse auch gleich an Hubbegrenzung denken sollte damit der vollen Pegel machen kann. Obwohl ich nicht glaube, dass das häufig oder lange der Fall sein wird... Lauter als nötig wird der sicherlich ![]() Vom Aufwandt her würde ich zum Hybridhorn raten, ist einfacher zu bauen und verbrät weniger Material. Gemessene TSP halte ich allerdings für sehr sinnvoll, da solltest Du wirklich mal schauen ob nicht jemand aus dem Forum oder ein Fachgeschäft in Deiner Nähe sowas machen kann. Zur Not eben ein paar Euro in die Messung investieren, ich glaube das sollte das Projekt wert sein. Gruß Basti |
gbs 3422 kleines gehäuse bauen Invictus* am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 10 Beiträge |
gbs bass Pechi am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
GBS-Audio Lautsprecher ? s(acoustics am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 39 Beiträge |
GBS 22" Subwoofer - preisgünstiger DIY-Einstieg oder Müll? Planet_Loxo! am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 23 Beiträge |
GBS 1584 Gehäuse berechnen Simon.S am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 7 Beiträge |
Dipole mit GBS-Chassis gürteltier am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 31 Beiträge |
subwoofer mit 18er bass freddynight am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 79 Beiträge |
22" Subwoofer -Projekt- mAdmim am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 61 Beiträge |
JBL 2226 nachbau GBS 815 brauchbar? ParAn0id am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer - Dayton UM15-22 Chassis Speedy22 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 47 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.055
