| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » WAM 300 DSP & Mivoc XAW320 Probleme | |
WAM 300 DSP & Mivoc XAW320 Probleme+A -A |
Lucki.Pictures
erstellt: 21. Jul 2013, 13:48
Hallo, ich betreibe in meinem Wohnzimmer einen Mivoc XAW 320 HC mit der dazugehörigen Passivmembran in knapp 170l. Das ist ein genauer Nachbau des ParaSub XXL aus der Hobby Hifi. Angetrieben wird der Spass von einem WAM 300 DSP von Intertechnik in einem 30x30x40 cm grossem Holzgehäuse verbaut. Grundsätzlich muss ich sagen, das der Spaß sensationell klingt, richtig Dampf macht und mächtig drücken kann, allerdings nur 20 Minuten, dann fängt das WAM an zu mucken. Es regelt einfach Stück für Stück die Lautstärke herunter. Also nichts mit Schutzschaltung oder so. Die regelt beim WAM laut Aussage von Intertechnik nur ein paar db runter und macht dann eben mit weniger Leistung weiter. Nicht so meine, die geht langsam auf Null. Es ist übrigens schon die zweite, die erste wurde anstandslos getauscht. Ich bin nun noch nicht so erfahren im DIY Bereich, um evtl. Fehler in meinem Setup völlig auszuschließen. Das Signal kommt vom Sub-Out meines Pioneer VSX-908 und geht in einen Antimode DSP. Um einen kräftigen Eingangspegel zu haben, habe ich den Basspeaklevel am Pioneer auf - 5db eingestellt, bei 0db übersteuert der Antimode. Vom WAM nutze ich die Lautstärkeregelung, der DSP steht auf Defeat, also aus. Die Lautstärke am WAM steht bei ca. Dreiviertel. Die eigentliche Abhörlautstärke bezeichne ich als human, der Pioneer steht meistens zwischen - 20 bis - 15db. Bevor ich jetzt wieder den Support bemühe, eine Frage an Euch. Erkennt ihr einen Fehler in meinem Setup? Ist das WAM für meine Zwecke überfordert? Danke für Eure Hilfe. Andreas |
Joker10367
erstellt: 22. Jul 2013, 14:48
darf man fragen, warum du dir ein WAM300 zugelegt hast, wenn du bereits mit Antimode zu hause hast? bzw. anders herrum, weiß ja nicht, was zu erst da war. Zur Fehler behebung: Beseitige testweise immer ein Gerät in der Übertrahunskette. Erst die Antimode raus, wennns immernoch passiert, dann nen Mp3 player oder dergleichen als signalquelle verwenden statt des Receivers. Wenns dann immernoch nicht richtig läuft, dann vllt mal an einem anderem Subwoofer wenn möglich, oda einfach an nem Lautsprecher testen (das Wyntek läuft ja glaube bis etwa 2kHz, wenn man den Tiefpass weg lässt) Vllt hat ja der Lautsprecher in der Spulenwicklung nen Defekt, der sich erst bemerkbar macht, wenn die Spule warm geworden ist (Materialausdehnung und so) |
Lucki.Pictures
erstellt: 22. Jul 2013, 17:53
Das WAM war zuerst da, mich reizte halt der DSP mit seinen verschiedenen Presets und auch die Möglichkeit, ein eigenes zu erstellen, das ganze bequem per Fernbedienung umschaltbar. Allerdings sind die Einstellungen des Eq am WAM doch recht grob, ich bekam damit meine Raummoden nicht zufriedenstellend in den Griff. Das Antimode macht dieses fast perfekt, ist echt beeindruckend, was die kleine Kiste leistet. Habe heute noch etwas rumprobiert: Das WAM steigt jetzt auch ohne Last und Input aus. Ich hab es einfach mal eingeschaltet, nur das Notebook mit dem WAM Tool dran. Nach 30 Minuten hatte sich der Lautstärke Regler komplett nach 0 bewegt, ohne meine Zutun. Das war dann schon bei meinem 1. Modul der eigentliche Umtausch Grund. Kurioserweise zeigte das neue Modul anfangs dieses Verhalten nicht, habe das extra die ersten Tage mal ausprobiert. Auch steckte es die ersten ca. 10 Kinoabende locker weg. Wäre echt ärgerlich, wenn es um die Langzeitqualitäten des WAM nicht so gut bestellt wäre, zumal ich bis jetzt nur gutes über das WAM gelesen habe. Evtl. habe ich auch eine schlechtere Serie erwischt. Muss wohl nochmal den Intertechnik Support bemühen. |
Lucki.Pictures
erstellt: 11. Sep 2015, 10:55
Ich grabe den Thread nochmal aus, weil sich das Problem mit dem WAM 300 DSP mittlerweile gelöst hat und ich damit eventuell jemanden weiterhelfen kann. Ursächlich für das absenken der Lautstärke war bei mir der Infrarot-Empfänger des Moduls, der auf ein anderes Signal reagiert hat. Nach dem ich diesen etwas aus dem direkten Sichtfeld gedreht habe war alles in Ordnung. Auch heute tut das WAM 300 noch zur vollsten Zufriedenheit seinen Dienst. |
derschock
erstellt: 20. Sep 2015, 14:04
Hallo Lucki.Pictures, dasselbe Problem ,hatte ich auch mit den Wam 300 DSP. Hatte damals ,den Infrarot-Empfänger, mit einer Verlängerung an einen anderen Ort Positionieren ,und die Probleme waren vorbei. Betreibe auch den Antimode zusätzlich ist einfach besser. Friedel |
WAM 300 Dsp oder ? derschock am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 16 Beiträge |
#erledigt; Software wyntek wam 300 dsp gesucht DaCosMo am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 2 Beiträge |
WAM 300 DSP und BassShaker Anschluss Schlabbo am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 6 Beiträge |
Couchtisch-Sub mit RCF LF15G401 und WAM 300 DSP Mstrusch am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 39 Beiträge |
4x Monacor SPH-8M mit WAM 300 SweeterSpot am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 4 Beiträge |
Mivoc AW 3000 an Mivoc AM 120 - Probleme mit WinISD CYberMasteR am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 53 Beiträge |
Selbstbau Mivoc AWM 104 Tipps und Probleme Ab$olut am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 48 Beiträge |
Mivoc Aw 300 Enstufe ohne weiche? maddin24 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 25 Beiträge |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc Endstufe selbstbauen what_the_hell am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
