| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit Mivoc Endstufe selbstbauen | |
Subwoofer mit Mivoc Endstufe selbstbauen+A -A |
what_the_hell
erstellt: 24. Aug 2009, 18:33
Hallo ich habe zur Zeit einen Mivoc SW 1500 A-II. Da er etwas bescheiden klingt, kam mir die Idee das ich ja die Endstufe (RMS 120Watt) verwenden kann um mir Selbst einen Woofer zu bauen. Dazu brauch ich dann noch einen Tieftöner, und ein Gehäuse. Ich hör hauptsächlich Musik (in Richtung Rock). Gibt es Tieftöner und Holz fürs Gehäuse für so max 100€ ? Ist dann ein offenes oder geschlossenes Gehäuße besser? mfg konsi _____ Yamaha DSP-A5 Natural Sound AV Amplifier 2x Heco Victa 300 Front, Heco Victa 100 Center Mivoc SW1500 A-II Subwoofer Sony CDP-EX270 CD Player Behringer Ultragraph FBQ 1502 2 x 15-Band EQ [Beitrag von what_the_hell am 25. Aug 2009, 14:43 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 24. Aug 2009, 21:14
verschließe einfach das BR-Rohr von deinem Sub schon spielt er Rock um welten besser aber wie kommst du eigendlich dazu den zu kaufen ? es ist eigendlich bekannt das der kein besonderst guter Musiksubwoofer ist und seine stärken im Tiefbass hat was genau das gegenteil ist von dem was du brauchst ... |
Xeron02
erstellt: 25. Aug 2009, 09:14
sry, wenn ich hier zwischenrein funke. Aber ich hatte vor mir eventuell einen Mivoc AWm 124 mit Am 120 im schow-Sub zu bauen. Er soll 80% für Musik eingesetzt werden. @ Eumel bist du der meinung BR-Sub´s passen eher zum Heimkino? Hab gelesen, wer soll sich eigentlich ganz dezent der Musik anpassen und nicht zusehr dominieren. gruß Manni |
-Euml-
erstellt: 25. Aug 2009, 14:59
nein es kommt auf die zusammenstellung an, ein gutes Chassi kann auch im BR sehr gur Musik spielen wenn das Gehäuse richtig abgestimmt ist dein Chassi was du dir ausgesuchst hast ist nicht schlecht aber mit dem Aktivmodul passt es nicht zusammen, das hat eine Bassanhebung bei 32Hz mit +4dB womit das Chassi nicht klar kommt und ob ein Subwoofer dezent mitspielt oder etwas stärker mitspielt muss jeder für sich endscheiden ... in deinem Fall würde ich leiber etwas sparen und mir ein Betthorn bauen(wenn der Platz da ist) oder einen Mivoc AWX 184 kaufen ... so jetzt aber genig OT, mach lieber einen eigenen Thrend auf |
what_the_hell
erstellt: 25. Aug 2009, 15:49
Hallo den Sub hab ich bekommen und hatte daher keine Wahl. ^^ Kann es eine Klangverbesserung geben, wenn ich ein neues Gehäuse bau, den Verstärker wieder verwende und ein anderes Chassi (am besten sogar etwas kleiner, weil der doch schon viel platz in Anspruch nimmt und ich ihn sowiso nicht so laut aufdrehen kann) verwende? mfg konsi |
-Euml-
erstellt: 25. Aug 2009, 16:43
also wenn in dem Sub das AM 120 Aktivmodul verbaut ist dann könnte man was machen ansonsten muss wohl der Sub verkauft werden ... |
what_the_hell
erstellt: 25. Aug 2009, 17:35
Ich hab nachgeschaut und auf dem Modul steht keine Bezeichnung drauf. Hab aber hier im Forum gelesen das in dem Sub das AM120 verbaut ist, und von den technischen daten würd des auch passen. Die technischen daten von dem Verbauten AM mivoc AM SW 1500 • 120 Watt R.M.S. / 300 Watt max. • Frequenzbereich 25-180 Hz • Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar • Tiefbassanhebung • Subsonicfilter, Phasenschalter, RCA Low-Level Eingänge • Leistungsfähiger Ringkern-Transformator • Ein-/Ausschaltautomatik • Abmessungen: 250 x 250 x 100 mm • Gewicht inkl. Verpackung: 5,2 kg Sieht auch genau so aus wie das AM 120 Nur das es die Lautsprechereingänge nicht besitzt. WAs liese sich da nun machen? |
-Euml-
erstellt: 26. Aug 2009, 18:18
dann würde ich ein geschlossenes 100 Liter Gehäuse bauen, klar wird etwas groß aber dafür brauchst du nur das Holz kaufen und den rest von SW 1500 nehmen dann sollte der auch Rock ordenlich speilen können |
what_the_hell
erstellt: 26. Aug 2009, 19:25
Kommt des dann aufs gleiche raus, wie wenn ich bei dem aktuellen Gehäuse (120Litter) das Reflexrohr verschließe? Habs jetzt mal provisorisch mit nen Handtuch verschlossen. Klingt schon besser. Würde ein neues Gehäuse da noch was ändern. oder nur in verbindung mit einen anderen Chassi? Ändert des noch was wenn mann irgenteine Dämmwatte oÄ reintut? |
CTjunkey
erstellt: 26. Aug 2009, 19:50
Das kann noch was bringen. Muss man austesten Durch Dämmung kann der QTC gesenkt werden und damit auch die Impulswiedergabe verbessert werden (in geschlossenen Gehäusen) |
CTjunkey
Das kann noch was bringen. Muss man austesten Durch Dämmung kann der QTC gesenkt werden und damit auch die Impulswiedergabe verbessert werden (in geschlossenen Gehäusen) [Beitrag von CTjunkey am 26. Aug 2009, 19:51 bearbeitet] |
what_the_hell
erstellt: 27. Aug 2009, 17:38
Ich hab das mit dem Dämmen probiert, und einen Noppenschaumstoff(ca 50x40x10 cm)in das Gehäuse gepackt. Der Klang hat sich zum Besseren geändert. Der Bass ist nun klarer und nicht mehr so verschwommen. Instesammt ist er etwas leiser geworden. Der Tiefbass ist etwas weniger geworden, was mich aber eher nicht stöhrt. Es hat sich aber nicht alles Verbessert (wäre ja noch schöner) und zwar hab ich ihn auch mal mit Techno getestet, und da erreicht er nun schon früher den Punkt( ab bestimmter Lautstärke), wo er unsauber klingt. |
-Euml-
erstellt: 27. Aug 2009, 18:49
klingt ähnlich, allerdings ist dein Gehäuse nicht als dicht zu bezeichnen ... ein neues Chassi bringt natürlich mehr als einfach nur das Gehäuse zu änder ... in deinem fall würde ich es ersz mal so lassen und mir Geld für einen Mivoc AWX sparen der brauchst zwar etwas mehr Platz (wenn dein Raum mitspiel vieleicht auch nicht) ansonsten währe ein Eminence Kappa 15LF was für dich, allerdings braucht der doppelt so viel platz ... |
what_the_hell
erstellt: 27. Aug 2009, 19:45
Wie meinst du das mit dem doppelten Platz; der braucht doch auch so 110 Liter und ist 15 zoll groß. Gibt es auch noch kleinere varianten(so 12 zoll) wo für rock gut sind? |
-Euml-
erstellt: 28. Aug 2009, 07:58
der braucht minimum 140 Liter ich würde den aber ehr in 180 oder besser 200 Liter verbauen klar gibt es auch 12" Chassis die Rock gut spielen aber ich kenne keins für deine Preisvorstellungen meine endfehlung währe, spar auf einen PD.158der ist zwar nicht so der Tiefbass Sub wie der SW 1500 aber dafür bekommst du mit dem einen richtig guten Subwoofer, der dir bei Musik keine wünsche offen lassen sollte (und dem reichen auch 90 Liter) [Beitrag von -Euml- am 28. Aug 2009, 08:00 bearbeitet] |
Subwoofer Selbstbauen, Fragen! Smokerman am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbauen Hilfe? Schmoll am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer selbstbauen 2x10" m!chA am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Musik selbstbauen linkelb am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 11 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
Selbstbauen von Subwoofer ( Brauche Maße ) Gandalf912 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum Selbstbauen eines Subwoofers Thunder-Wolf am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 76 Beiträge |
Bandpass Subwoofer mit Mivoc spongebernd am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
1 Subwoofer selbstbauen, aber welcher? Anfänger mit Vorkentnissen Xeron02 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc AW3000 Bastoknasto am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
