| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Porto-Sub GHP direkt an die Wand stellen? | |
Porto-Sub GHP direkt an die Wand stellen?+A -A |
King_Sony
erstellt: 12. Jul 2013, 12:44
Hallo, ich hätte eine kurze Frage zum Porto Sub GHP http://www.lautsprechershop.de/index_google_de.htm. Da sind ja zwei Treiber direkt gegenüber montiert. Wenn ich so einen Subwoofer unter den Schreibtisch stellen will, wäre es da schlimm, wenn einer der Treiber eine Wand ansieht und nur 4-5cm entfernt von ihr steht? Oder müssen die dann nach links/rechts schauen.Und noch eine Frage zum Verstärkermodul: In der Highend Version wird ein 300W Verstärker eingebaut und in der normalen ein 80W. Wie viel Leistung ist in der Praxis empfehlenswert? LG Sony |
Q4-Horn
erstellt: 12. Jul 2013, 15:36
Hallo King Sony,ein wandabstand von 5cm ist OK! (ZB.Treiberdurchm.20cm=ca.200qcm fläche ,geteilt durch Treiberumfang=60cm =3,3cm Wandabstand minimum) . Um den Sub in den grenzbereich zu bringen sind 300W schon ok! Gruss Thomas |
King_Sony
erstellt: 12. Jul 2013, 16:59
Hi, danke dir, das hört sich gut an. Könnte ich dann theoretisch auch einen Treiber Richtung Boden und den anderen nach oben schauen lassen, also eine Art Downfire(nur so aus Interesse)? Würde denn auch weniger als 300 Watt Leistung reichen, beispielsweise 120W? Bzw. könnt ihr mir ein günstiges Modul mit genug Leistung empfehlen? LG Sony |
PokerXXL
erstellt: 12. Jul 2013, 17:08
Moin Sony Warum willst du einen konstruktiven Vorteil bei diesem Sub verschenken?
Wenn ich mich nicht irre muß in so einem Fall mit Verstrebungen nachgearbeitet werden. Greets aus dem Valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 12. Jul 2013, 17:17
Moin ![]() Wenn ein Treiber nach oben schaut und einer nach unten, müssten sie sich ja trotzdem ausgleichen, oder? |
PokerXXL
erstellt: 12. Jul 2013, 17:20
Moin Sony Gröns sorry ich hatte das nach oben übersehen und nehme meinen Einwand natürlich zurück. In dem Fall bleibt die Impulskompensation ja erhalten. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 12. Jul 2013, 17:22 bearbeitet] |
King_Sony
erstellt: 12. Jul 2013, 17:23
Macht das dann echt keinen Unterschied? Weil einmal werden die Schallwellen ja direkt Richtung Hörer gesendet und wenn die Treiber nach unten/oben schauen, werden die Schallwellen ja nach unten und oben gesendet. LG sony |
PokerXXL
erstellt: 12. Jul 2013, 17:25
Moin Sony Bei der Impulskompensation kommt es drauf an, das die Bewegungsrichtung in der gleichen Ebene erfolgt. Es geht ja darum das Gehäuse zu beruhigen und nicht um die eigentliche Schallabgabe. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 12. Jul 2013, 17:32
Ne, ich meinte nicht die Impulskomesation sondern generell, ob es einen Unterschied macht, ob der Treiber in Richtung Hörer zeigt, oder z.B. zur Decke. LG sony |
PokerXXL
erstellt: 12. Jul 2013, 17:58
Moin Sony Für dich selber wird es kaum einen Unterschied machen solange du einen entsprechenden Abstand zum Boden einhälst. In deinem Fall müßten das imho so mindestens 7-a0cm sein,wenn ich das aus einer anderen Diskussion noch richtig im Kopf habe. Falls du noch Leute unter dir wohnen hast,die werden das je nach Bodenbeschaffenheit wohl als störender empfinden. Greets aus dem Valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 12. Jul 2013, 18:34
Ok, dann werde ich beide Positionen mal testen :). Jetzt fehlt nur noch der Bauplan. Wenn den jemand zur Hand hätte... ![]() Was ist eigentlich das "Valley"? |
PokerXXL
erstellt: 12. Jul 2013, 19:07
Moin Sony Wenn du hier jemand fragst woher er kommt,kriegst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Antwort "Aus`em Tal",wobei das Tal für Wuppertal steht. ![]() Also da wo die Straßenbahn verkehrt herum montiert wurde. ![]() Und aus dem Tal wurde während meiner Clan Zeit irgendwann aus dem Valley. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 13. Jul 2013, 07:29
Achso. Da kommen aber scheinbar einige aus dem Forum her. |
PokerXXL
erstellt: 13. Jul 2013, 07:52
Moin Sony Stimmt,ich weiß von mindestens 4 Leuten bis jetzt. Aber das ist ein "bißchen" OT in deinem Thread . ![]() Falls du aus der Umgebung kommst,besser als PM. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 20. Jul 2013, 07:58
Jetzt hab ich doch noch eine Frage: Wieso braucht der Sub ~5cm Wandabstand, aber dann 10cm Bodenabstand, wenn ich ihn als Downfire betreiben wollte? LG Sony |
PokerXXL
erstellt: 20. Jul 2013, 08:08
Moin Sony Weil im ersten Fall der Treiber ja nach vorne spielt. ![]() Beim Downfire arbeitet er ja in einem relativ kurzem Abstand gegen eine Fläche,was bei zu kurzem Abstand zu einer unerwünschten Wechselwirkung führen kann. Greets aus dem Valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 20. Jul 2013, 08:25
Hi PokerXXL, aber wieso entsteht diese Wechselwirkung nur, wenn er nahe am Boden ist und nicht wenn er nahe an der Wand ist? Oder ist diese Wechselwirkung nur wichtig, wenn das Chassis, das sie verursacht, auch für den Sound verantwortlich ist und nicht nur für den Ausgleich der Gehäuse Schwinungen? LG Sony |
PokerXXL
erstellt: 20. Jul 2013, 10:13
Moin Sony Ausrichtung nach vorne ist eh Quatsch,da war ich wohl noch nicht ganz wach eben. ![]() Der Porto-Sub GHP wird so aufgestellt das die Membranen paralell zur Wand zeigen,dabei tritt keine direkte Wechselwirkung zu den Wänden auf solange er dabei nicht grad in die Ecke geschoben wird. Verbaust du ihn aber hochkant also Downfire,veränderst du bei zu kurzem Abstand zum Boden ,wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die Abstimmung. Denn dann wird aus dem GHP-CB quasi ein geschlossener BP auf der Bodenseite. Greets aus dem Valley Stefan |
King_Sony
erstellt: 20. Jul 2013, 11:11
Parallel zur Seitenwand oder die Wand die mich ansieht? Bzw: Zeigt eine Membran in Richtung des Höhrers, oder zeigt Eine nach links und die Andere nach rechts? LG Sony |
PokerXXL
erstellt: 20. Jul 2013, 11:49
King_Sony
erstellt: 20. Jul 2013, 11:53
Jetzt hab ich es Verstanden. Danke ![]() LG Sony |
URPS+GHP? clapton am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 6 Beiträge |
Sub GHP so schnell überlastet PeterJH am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 91 Beiträge |
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer gottschi0109 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 9 Beiträge |
TB W69 Sub CB / GHP? mikel.b2001 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
GHP Berechnen Heimwerkerking am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 9 Beiträge |
Ghp Hilfe Reggae am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
GHP Subwoofer Stereoteufel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
GHP nachträglich.geht das? Zückerchen am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
GHP Subwoofer mit 15" ? Wissnix am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 7 Beiträge |
Carpower Blackbass 300 GHP Tummyfrog am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 25 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
