RCF l15p200ak für wenig Geld oder doch lieber was anderes?
janow123
#1 erstellt: 27. Jun 2013, 22:50
Ich hätte die Möglichkeit für ca 100€ an 2 rcf l15p200ak zu bekommen,
Passend dazu möchte ich gerne 2 Gehäuse bauen.
Allerdings liest man im Internet das die Lautsprecher mittlerweile veraltet sind und durch die kleine schwingspule zum abbrennen neigen.
Macht es Sinn die zu verwenden oder gibt es eine andere Alternative die nicht wesentlich teurer ist?
Die subs sollen im pa Bereich zum Einsatz kommen, einerseits auf der ein oder anderen kleinen Party aber auch als Unterstützung für die Anlage der blaskapelle.
Eine andere va wäre das örtliche Karneval, ca 1500personen im zelt, klar da reichen keine 2 subs, aber Kleinvieh macht auch mist.
Muss ich mir sorgen machen des ich die subs dabei grille? Oder bekommt man das rechtzeitig mit wenn sie dem ende zu gehen?
Die Holzarbeiten sind kein Problem, mein Vater hat eine Tischlerei.
Als Bauform würde ich bassreflex bevorzugen, ein Horn habe ich letztes Jahr schon gebaut (mivoc awx 184 'das tier')
Alb amp habe ich leider im Moment nur einen T. Amp e800 zur Verfügung, wird sich aber bald ändern.
Für den Anfang sollte es ja damit klappen wenn ich ihn nicht ins clipping jage.
Was meint ihr, die 100€investieren und vorsichtig sein oder lieber irgendwas Richtung eminence und dafür richtig robuste boxen haben?
Mfg. Till
SRAM
#2 erstellt: 28. Jun 2013, 06:40
Den Zustand der gebrauchten Teile sollte man vorher beurteilen.
Ansonsten: einer der besten jemals gebauten Bässe, den ich sehr gerne einsetze. Belastbarkeit ist kein Problem, die 4"Spule kann thermisch sehr hoch belastet werden.
Gruß SRAM
janow123
#3 erstellt: 28. Jun 2013, 09:28
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Die Chassis liegen bei einem bekannten, wurden damals auf Reserve gekauft, sind aber nie zum Einsatz gekommen, daher sind sie optisch voll in Ordnung, nur hat "gut abgelagert" die Sicke und Membran war auch in Ordnung, keine Risse oder ähnliches vorhanden.
Gibt es für die Chassis irgendwo Baupläne für ein Gehäuse?
Oder muss ich selber eins entwerfen? (=>hab ich noch nie gemacht :/ )
Wie viel Leistung sollte ein aktiv Modul haben was man evtl. in die Box mit einbaut?
Die Chassis sind mit ca. 800W angegeben, bei einer Endstufe würde ich jetzt übern Daumen 1000 - 1500W ansetzen und dann entsprechende Limiter setzen, rechnet man bei aktiv Modulen ähnlich?
Ich hab da ein bisschen Bedenken, da vor einer aktiv Box bei kleineren Veranstaltungen grade mit der Blaskapelle kein Limiter hängt.
mfg. Till
SRAM
#4 erstellt: 28. Jun 2013, 15:25
http://lsv-achenbach...ne/pdf/18s-100-g.pdf
Der paßt auch für den AK.
_________________
800 Watt sind o.k.
Ich schütze die Chassis immer durch eine mittelträge Schmelzsicherung, diese auf 400 Watt bei 8 Ohm dimensionieren. Halter in Anschlußwanne einbauen, damit vor Ort wechselbar.
Gruß SRAM
janow123
#5 erstellt: 29. Jun 2013, 10:27
Das mit der Sicherung ist ne gute Idee, ich dachte immer das das sinnlos ist durch die Peaks.
Das Gehäuse sieht gut aus, aber ganz schön aufwendig^^ ich dachte Bassreflex wäre im Prinzip nur ne Kiste mit Loch für LS und BR Kanal
Und natürlich den ganzen Verstrebungen...
Ich habe grade das hier gefunden:
klick mich
Würde so eine Kiste auch passen, oder ist das schon wieder zu speziell?
Für den Preis kann man sich ja keine selber bauen....
mfg. Till
Bassreflex Kiste für RCF Woofer
mumu21280 am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  13 Beiträge
BR oder Horn oder doch was anderes
PsyAffair am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  26 Beiträge
RCF Alpenpanorama
DER_BASTLER am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  12 Beiträge
RCF LF18G401
geilewutz am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
Horn für RCF L18S800
Yavem am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
BR Hybrid für RCF LF18G401
Fenderbender am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  2 Beiträge
RCF LF18G401 als Ersatz
martinssj2 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  5 Beiträge
RCF LF18G401 - BR oder Horn?
eXner am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  24 Beiträge
Gehäuse für RCF LF18G401
Acreyn am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  21 Beiträge
Subwoofer für sehr wenig Geld
skatsher am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
