BR oder Horn oder doch was anderes
PsyAffair
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 18:05
habe letztens einen Emi Sigma Pro 18 geschenk bekommen.
was mach ich jetzt damit?
Sollte auf jeden Fall ein Subwoofer werden.
Im Moment sitzt die Chassie in einem BR-Selbstbau. Klingt ziemlich scheiße.
Wichtig ist, der Bass sollte gut kicken bei hohem Wirkungsgrad. Weich und tief muss es nicht sein. Es sei denn er taugt nur für die eine Sache.
hat jemand nen Bauplan?
vielen Dank
the_ferryman
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 18:09
In wieviel Liter BR, bei welcher Abstimmung und an welcher Kette klingt das Chassis scheisse?
PsyAffair
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 18:54
140 Liter
1,9cm Sperrholz
2 Bassreflexrohre 100mm durchmesser*200mmm tiefe
keine Dämmwolle
wir haben den Subwoofer mit einer DAP Palladium 1600 Vintage und einer JB-Systems EC-102 Aktiv Frequenzweiche bekommen und getestet.
das Dingen wabbelt nur so in dieser Box aber von Schalldruck & Markigem Sound ist wenig zu sprüren/hören.
viel zu wenig Volumen ist unsere Diagnose
und vielleicht wäre ein Horn Besser.
-Euml-
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 20:12
nicht nur zu wenig Volumen sonder auch ein Abstimmung die föllig Banane ist
um das mal anschaulich zu machen sieht so aus
bevor ihr es mit einem Horn Probiert würde ich erst mal ein neues BR-Gehäuse bauen
220Liter drei 100mm Rohre mit 15 bis 16cm Länge
dann Trend ihr den stätestens bei 30Hz besser währen 40Hz und schon sollte der Bass ordenlich Pegel schieben
PsyAffair
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 12:55
http://lightspeed-au...8/sigmapro18byLA.jpg
was haltet ihr davon...klingt doch gut oder
BG
PsyAffair
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 12:58
Killiburny
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 13:04
Der MBH-118 geht mit dem Chassi nicht. Wenn dann der erste der von dir gennanten. Nachbauen und ihr habt was wirklich vernünftiges.
PsyAffair
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 13:38
ok wir nehmen den ersten...:D
sollten wir den mit dämmwolle auslegen wenn ja wie dick und wo(nur hinten oder überall).
und welches material nehmen wir für den Subwoofer.
Sperrholz-platte oder MDF-platte.
reichen 19mm stärke?
Killiburny
#9 erstellt: 22. Dez 2008, 13:56
Nicht dämmen, 19mm MDF, Schallwand kann ruhig dicker sein, so 22er. Aber 19er sollte ind er Gesamtheit reichen.
daniel023
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 14:21
br komplett unbedämmt? hat bei mir noch nie den besten klang aus einer kiste herausgeholt.. mag aber subjektiv sein.
grüße
Killiburny
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 14:33
Ich hab noch von niemandem gehört, der Jobstis PA-Kisten gedämmt hat. Hab ich beim LMB-115 auch nicht gemacht.
Spatz
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 14:45
Ein bisschen Dämmwolle kann schon rein, und wichtig sind viele Versteifungen und Verstrebungen...
PsyAffair
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 15:35
versteifungen?
kleine Holzstreben direkt quer durch den innenraum oder entlang der seitenwände nach hinten bzw. von links nach rechts oben und unten anliegend am Boden bzw. Deckel?
was mach ich denn jetzt mit der Endstufe und der Weiche?
Die stufe soll ja nicht der allerletzte Müll sein(hab ich gehört. Soll ich den Sub weiter an der weiche und der Stufe betreiben? Frequenz bei 150Hz Cut?Stereo oder gebrückt?
MFG
[Beitrag von PsyAffair am 22. Dez 2008, 15:37 bearbeitet]
Spatz
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 15:43
PsyAffair schrieb:
versteifungen?
Am besten beides. Gut eignen sich entweder Leisten, die gegenüberliegende Seiten verbinden und/oder Ringversteifungen.
PsyAffair
#15 erstellt: 22. Dez 2008, 15:58
beeinflussen diese Verstrebungen nicht den sound im Negativen? Oder darf das gehäuse nicht mitschwingen?
Was tue ich nun mit der weiche und der Endstufe?
MfG
Spatz
#16 erstellt: 22. Dez 2008, 16:06
Das Gehäuse soll so wenig schwingen wie möglich. Der Sub soll ja das wiedergeben, was auf der Platte drauf ist und nicht selber musizieren und was dazuerfinden...
PsyAffair
#17 erstellt: 22. Dez 2008, 16:50
ok danke für den tipp.
Die stufe soll ja nicht der allerletzte Müll sein(hab ich gehört). Soll ich den Sub weiter an der weiche und der Stufe betreiben? Frequenz bei 150Hz Cut?Stereo oder gebrückt?
LG
-Euml-
#18 erstellt: 22. Dez 2008, 19:18
die Endstufe kannst du behalten die Weiche auch und später mal tauschen
nein solche Tiefen Frequenzen sind so lang das juckt die kein bischen da müstest du schon 2m langen Kanal bauen wo nur Verstrebungen drinne sind um die Frequenz zu stören ... also die Leisten sind wie Fliegen auf einer Windschutzscheibe, würde wie geschrieben 220Liter bauen da hast du platz für einige Vertrebungen
ist Blödsinn da Dämmwolle in einem BR rein garnix bringt nur in Massen und dann auch nur nachteile in BR-Gehäuse gehört ausschließlich Dämmmatten
[Beitrag von -Euml- am 22. Dez 2008, 19:24 bearbeitet]
PsyAffair
#19 erstellt: 22. Dez 2008, 19:26
hab mir mal die werte des sigmas und die der Endstufe angesehen.
EndStufe
Stereo 2x 525 watt rms an 8Ohm....
gebrückt 1x 1600 watt rms an 8 Ohm?? kann das sein?
Sigma
650 Watt RMS
sollte ich das ding gebrückt betreiben oder stereo..
gebrückt ist vllt. ein bisschen viel oder?
der Sigma macht 500Hz
was stell ich bei der weiche ein? 150Hz oder 500Hz Cutoff
LG
[Beitrag von PsyAffair am 22. Dez 2008, 19:45 bearbeitet]
-Euml-
#20 erstellt: 22. Dez 2008, 19:46
nein ist sogar etwas wenig ...
einen PA-Lautsprecher kannst du immer ein ganzes stück überlasten wenn du ihn spätestens bei 40Hz trennst
auserdem werden die meisen Subwoofer nicht durch eine zu starke sonder durch eine zu schwache Endstufe verbraten weil diese Clippen also die Endstufe ist an Ihrem Maximallexel angekommen das signal geht aber noch stärker dann bleibt die Endstufe auf dem maximallevel bis das Signal wieder schwächer wird das problem hirbei ist das der Lautsprecher in dieser zeit die volle Leistung der Endstufe abbekommt aber sich nicht bewegt und sich so nicht selbst kühlt und so überhitzt
die Weiche stellst du auf 150Hz höher würde der Sigmal schon können aber 500Hz sind da doch etwas zu viel
PsyAffair
#21 erstellt: 22. Dez 2008, 19:56
Hey danke super Tip...das wusste ich wirklich noch nicht.
das verstehe ich nicht ganz
-Euml-
#22 erstellt: 23. Dez 2008, 16:35
1.
2.
zu 1.
ein PA-Lausprächer ist Elecktisch sehr belastbar allerdings haben sie wenig Mechanische Leistung also kann sich nicht so stark bewegen wie ander Langhubigere Chassis(hub ist die Bewegung des Chassis/lautsprechers) und je tiefer die Frequenz ist um so mehr Hub muss er Machen deshalb trennt man im PA-Bereich die Frequenzen unter 40Hz ab weil diese stören und bei Musik so gut wür überhaupt nicht vorkommen
zu 2.
weil du den als Subwoofer verbaust nicht als Tiefttöner und er bei solchen Freuqnzen dann den klang Verzärrt was du warscheinlich nicht willst
PsyAffair
#23 erstellt: 23. Dez 2008, 17:05
das nennt man dann LowCut(40Hz) 120Hz ist dann der HiCut
ich glaube das ist richtig
die EC 102 trennt ab 40Hz
THEMA ERLEDIGT
-----THIS THREAD IS CLOSED-----:>
Killiburny
#24 erstellt: 23. Dez 2008, 17:31
Ganz genau und die obere Trennfrequenz ist wählbar.
-Euml-
#25 erstellt: 23. Dez 2008, 17:58
mir schon bewust aber wuste jetzt nicht ob die damit was anfangen konntest deshalb so
PsyAffair
#26 erstellt: 24. Dez 2008, 10:01
ich lerne ständig dazu
Horn oder doch lieber BR?
Haucki85 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  8 Beiträge
Horn oder BR oder?
yamaha_cx1000 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
RCF LF18G401 - BR oder Horn?
eXner am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  24 Beiträge
EMINENCE MAGNUM 18 HO ,BR oder HORN?
tweety334 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  9 Beiträge
Bassreflex oder Horn?
getcrunk am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  10 Beiträge
12" BR/Hybrid/Horn Gehäusevorschläge
G_M am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
Beratung, welches Horn?
Roham am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  42 Beiträge
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML
Peinal am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
California oder 1850 Horn?
Daniel1989 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
