| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Xmax erkennen | |
Xmax erkennen+A -A |
J+R
erstellt: 19. Mai 2013, 17:26
Hi, kurze Frage: Wie kann man am besten die Auslenkung eines Chassis (AWX184) erkennen? Wenn der loslegt sieht man da ja nicht mehr so viel Aber woran erkennt man dann den Hub, schließlich will ich das Chassis nicht beschädigen. danke |
jones34
erstellt: 19. Mai 2013, 17:45
Es gibt zwar etliche Möglichkeiten den Hub zu bestimmen, die die sind eigentlich nicht praktikabel um beim alltäglichen Betrieb den Hub zu bestimmen bzw. viel zu teuer dafür. Ich würde einfach mal von der Seite auf den Sub schauen und schätzen. Die +-5mm die Im Datenblatt angegeben sind beziehen sich übrigends auf den linearen Hub, danach gehts schon noch weiter aber Verzerrungen nehmen dann halt stark zu. +-1cm sollte der AWX locker schaffen ohne mechanischen Schaden zu nehmen, wens man wirklich wissen will kann man auch einfach mal bei Mivoc anfragen. Gruß [Beitrag von jones34 am 19. Mai 2013, 17:46 bearbeitet] |
Schalldruckanbeter84
erstellt: 19. Mai 2013, 19:36
ein kleiner weißer Punkt-aufkleber in der Mitte der Dustcap ist auch sehr hilfreich |
Joker10367
erstellt: 21. Mai 2013, 15:12
das zu messen dürfte wohl wirklich am teuren Equipment scheitern, einfacher schaut es da mit der berechnung über eine bestimmte Frequenz (bei dir am besten die frequenz, die er noch linear spielt laut simulation oder messung) schau mal hier Berechnung der Membranauslenkungaber ich glaube nicht, dass du dir beim awx sorgen machen musst, sofern du ihn nicht weit unterhalb seiner resonaznfrequenz betreibst |
J+R
erstellt: 21. Mai 2013, 18:12
Hi, also das Problem ist halt, dass der AWX sehr schnell sehr viel Hub macht, ohne wirklich Pegel zu erzeugen. Die Box ist ein Subzero (http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm), allerdings habe ich den nicht selbst gebaut, sondern lediglich von einem Kollegen bekommen (Umzug). Wie es da drin genau aussieht kann ich daher nicht so genau sagen, Verstrebungen scheinen verbaut zu sein, ebenso ist Dämmwolle drin, was mir so gesagt wurde. Subsonic ist bei ca. 30 Hz gesetzt. grüße |
SRAM
erstellt: 23. Mai 2013, 08:16
Laserpointer auf Membran in möglichst flachem Winkel. Winkel LP und Winkel Membran zur achse chassis bestimmen, Reduktionsfaktor ausrechnen. Im Betrieb beobachtbare Strichlänge mit Reduktionsfaktor Multiplizieren: fertig ! Gruß SRAM |
sakly
erstellt: 23. Mai 2013, 08:49
Noch einfacher: zu einem Rechteck geknicktes Papier vor die Membran bringen, Woofer mit dem entsprechenden Pegel spielen lassen. Wenn Membran anfängt gegen das Papier zu schlagen, Papier weiter weg anbringen, bis es gerade eben noch anschlägt. Musik ausmachen und messen. Diese Methode ist ziemlich einfach und bringt den kleinsten Messfehler mit. |
Big_Määääc
erstellt: 23. Mai 2013, 15:39
auch gut geht dicker Draht. entweder mit dem einen Ende direkt am Gehäuse befestigt, oder an etwas sehr schwerem vorm Lautsprecher stehendem. und dann freies Ende in X-Max Entfernung leicht schräg vor die Membran (Dustcap) gebogen, wenn's "Sirrrrr" mach ist X-Max erreicht. funzt auch bei Bandpass-Subs! hört man aber nur gut, wenn nur der Sub arbeitet |
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem Nubert87 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 19 Beiträge |
Cone Excursion - Auslenkung des Chassis Mikrofasertuch am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 8 Beiträge |
Woran erkennt man einen richtigen TT luisdin am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 7 Beiträge |
TSP AWX184 S:A:B:A am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 10 Beiträge |
chassis als bassshaker? wallah am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
AWX184 Membran über Bohrloch - normal? Bene123123 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 14 Beiträge |
kann man ein chassis von einer billig box austauschen? bass-opfer am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
defekten Sub erkennen? Maik9 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX184 MKII - Der Nachfolger SITD am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 8 Beiträge |
Langhub Chassis Dirk-S. am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
