defekten Sub erkennen?
Maik9
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 20:29
Moin,
ich habe für den halben Neupreis einen gebrauchten AXX1212 erstanden, daraus soll mal ein kleines Eckhorn werden.
Der erste Test war natürlich, die Membran vorsichtig zu bewegen. Wenn ich sie ganz sanft ca. 1 mm bewege, höre ich nichts. Bei einem größeren Hub ab ca. 2 mm höre ich etwas kratzen. Kann natürlich daran liegen, dass ich die große Membran ja nur ziemlich ungleichmäßig bewegen kann und sie sich wahrscheinlich verzieht, weil ich nur an 2 Stellen drunter fasse (hab ja bloss 2 Hände).
Dann habe ich Sinustöne 40 - 100 Hz auf CD gebrannt und den Sub mal an den Verstärker gehängt.
Wenn ich ihn hochkant halte (also Membran senkrecht) und die Anschlüsse unten sind, rappelt irgendwas kräftig.
Wenn ich die Anschlüsse zur Seite oder nach oben drehe oder den Sub in die Waagerechte kippe, höre ich keine Störgeräusche.
Ist das Ding jetzt defekt? Noch kann ich mein Geld zurück bekommen.
Ich kann mir nicht vorstellen, was da rappeln soll, orten kann ichs auch nicht genauer.
Die Litzen die vom Terminal kommen, sind jedenfalls sauber an der Membran angeklebt und schlagen nirgendwo an.
Danke,
Maik
lens2310
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 20:42
Vermutlich hängt die Membran durch und die Schwingspule liegt auf dem Luftspalt. Bau in um 180 Grad gedreht ein oder gib ihn besser zurück.
[Beitrag von lens2310 am 05. Apr 2005, 20:43 bearbeitet]
das_n
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 20:50
gib zurück, da darf nix kratzen!
(nicht mit luftgeräuschen aus der polkernbohrung verwechseln!)
zum test kannst du ihn ja nochmal fest in eine geschlossenes gehäuse bauen und dann hören ob sich noch was regt! eigentlich ist der aber so robust gebaut (car.sub) dass da nich so leicht was kratzt.
zwittius
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 20:53
passiert das bei allen Chassis irgendwann?
lens2310
#5 erstellt: 05. Apr 2005, 20:59
Möglicherweise bei allen sehr weich aufgehängten Bässen die eine relativ schwere Membran haben. Hat jemand Langzeiterfahrung mit über 20 Jahre alten Gummisicken ?
das_n
#6 erstellt: 05. Apr 2005, 21:23
so weich ist der axx gar nicht wenn man sich seine resofrequenz anschaut. aber die membran ist recht schwer. darf trotzdem nicht sein.
UglyUdo
#7 erstellt: 06. Apr 2005, 00:07
Mein ältester Gummi-Sicken LS ist zwar nur ein 16er aber ca. 20 Jahre jung. Staubschutzkalotten natürlich mittlerweile "invers" aber sonst keinerlei Probleme. schaumstoffsicken kommen mir nicht ins Haus, egal ob für 10 oder für 1000 €.
[Beitrag von UglyUdo am 06. Apr 2005, 00:07 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 06. Apr 2005, 08:55
Gummisickentieftöner von Aktivlautsprechern 1973. Alle 4 Treiber Original, keine Spur von Ermüdung der Sicken oder Aufhängung und die wurden teils wirklich geprügelt von mir...
Letztes Jahr habe sie dann verkauft, aber im einwandfreien Zustand.
Ich denke, dass Gummisicken ewig halten, sofern sie keinen Extrembelastungen ausgesetzt sind. Eher gehen die Membranen irgendwann drauf.
Waschhausernst
#9 erstellt: 06. Apr 2005, 09:43
mein ältester treiber mit gummi-sicke ist... 16 jahre alt oder so.
alles i.O.
Öhli
#10 erstellt: 06. Apr 2005, 13:39
Ich würde sagen Dezentrierung der Schwingspule!
Leg den Sub mal so hin, dass die Membran oben liegt und drück dann mit einer Hand leicht in verschiedene Richtungen, wenn es dann in einer Richtung kratzt is sie sicher dezentriert --> Umtausch!
War bei meinem Visaton auch so!
Maik9
#11 erstellt: 06. Apr 2005, 16:02
So ist es ja.
Je nachdem an welcher Stelle ich die Membran bewege, kratzt es mehr oder weniger stark oder bei sanften Bewegungen gar nicht.
Im Betrieb (bei Sinussignal) mußte ich den Sub nur so drehen, dass das Terminal bei senkrechter Membran unten ist, schon gabs Geräusche. Wenn ich wieder zurückgedreht oder den Sub waagerecht gekippt habe, hörte es sofort auf.
Ich seh dann zu, dass ich das Teil wieder los werde und mein Geld zurück bekomme.
Danke für die Tipps.
Eckhorn !das Große oder Kleine ?
wompat am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Membran festhalten?
Ich-Kenn-Mich-Aus am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  8 Beiträge
Eckhorn und Heimkino
Sony_XES am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  3 Beiträge
Membran härter machen
Mario_D am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer Passive Membran ersetzen
micha_ am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  3 Beiträge
Membran Wahl für 15" Horn
Trigus am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  10 Beiträge
15", möglichst viel Hub, Klang egal (Uni-Versuch)
dommii_old am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  14 Beiträge
Chassis kratzt free air
Rainmanef am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  4 Beiträge
Wie Parameter für Peerless passiv Membran ermitteln?
SnugOmatic am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Eckhorn Frage
mudpunk am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
