| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Cone Excursion - Auslenkung des Chassis | |
Cone Excursion - Auslenkung des Chassis+A -A |
Mikrofasertuch
erstellt: 20. Mai 2019, 16:53
Hey Leute, Ich habe meinen Sub jetzt gebaut und er klingt echt gut ^^ Eine Sache worauf ich bei der Planung aber eher wenig geachtet habe, ist die Cone Excursion, also Auslenkung des Chassis, welche bei meiner Box, als auch bei der Empfohlenen vom Hersteller über den Xmax Wert geht, solange man die angegebene RMS Leistung des Subwoofers ausnutzt... Meine Frage ist jetzt also: Wie schlimm ist das? Der Wert ist an einer Spitze bei 50hz bei 10mm anstatt 4mm ( X max) 2. Wozu führt das? Ich habe mir einen Beitrag dazu durchgelesen, wobei mehr auf mechanische Verzerrung ( Also unsaubererer Klang ) eingegangen wurde. Heißt das, dass der Lautsprecher dadurch nicht so extrem mechanisch belastet wird wie ich eigentlich davon ausgehe? Also kann ich ihn auf dieser Lautstärke betreiben ohne dass er relativ schnell kaputt geht? Danke im voraus ![]() Subwoofer: Kenwood KFC W112s Gehäuse: 75 Liter; 29,21 Hz Tuning Frequenz Der Beitrag von dem ich spreche: https://www.avsforum...modeling-winisd.html
[Beitrag von Mikrofasertuch am 20. Mai 2019, 16:54 bearbeitet] |
wing787
erstellt: 21. Mai 2019, 06:29
Hi, die RMS-Leistung ist ein Indikator der elektrischen Belastbarkeit. Ein Chassis hat aber immer eine elektrische und eine mechanische Belastbarkeit. Diese Belastbarkeiten sind immer vom Gehäuse und der jeweiligen Frequenz abhängig, wobei die geringere Belastbarkeit entscheidend ist. Wenn du auf den Sub ein 20 Hz Signal los lässt, werden schon wenige Watt ausreichen und die mechanische Belastbarkeit wird überschritten. Wenn du ein 1000Hz Signal drauf gibst, wird die Schwingspule nicht mehr durch die Membranbewegung gekühlt und die elektrische Belastbarkeit der kleinen Spule wird maßgebend. Kurz zusammengefasst: Wenn der Sub sauber klingt und nicht verzerrt und du eh nicht große Membranhübe fährst, ist alles gut. In deiner Simulation müsstest du schauen, bei welcher Leistung die 4 mm x-max erreicht werden. Das wäre ungefähr die elektrisch ertragbare Leistung im Nutzbereich für dieses Chassis in diesem Gehäuse. Edit: Ich hätte den wahrscheinlich eher geschlossen verbaut... kannst ja testweise mal den BR-Kanal verschließen. [Beitrag von wing787 am 21. Mai 2019, 06:32 bearbeitet] |
Mikrofasertuch
erstellt: 21. Mai 2019, 13:18
Oookay, danke erstmal ^^ Bei nem Geschlossenen Gehäuse wäre das Problem bei einer noch höheren Frequenz schon vorliegend und wird dann noch schlimmer :_D Und das ganze bei geringerer Lautstärke als mit BR Prinzip ... Aber es scheint, als käme mir der Membranhub nur so stark vor... Also rein von dem was ich sehe... Denn sobald ich das ganze aufnehme mit meiner kamera, sehe ich dass der Hub eigentlich gar nicht so schlimm ist... Ich höre nämlich eh meist auf der hälfte vom Maximum... Ich glaube das liegt unter anderem daran, dass ich eigentlich nur den Unterschied zwischen innen und ganz außen beachte, obwohl dieser ja dann doppelt so hoch sein kann ( Xmax gilt nur in eine Richtung! ) Also bin ich letztendlich doch auf jeden Fall zufrieden Danke Trotzdem ^^ |
wing787
erstellt: 22. Mai 2019, 04:33
Die Kamera ist träge und kann das nicht real darstellen, dafür ist die Membran zu flott. Wenn du nicht am Limit hörst, verschließe einfach mal den Port. Vielleicht wird's besser, vielleicht auch nicht. Man muss halt auch sagen, dass es nicht unbedingt der hochwertigste Woofer ist. |
Ezeqiel
erstellt: 24. Mai 2019, 09:17
Das ist ein bisschen einfach betrachtet. Wenn du dir den Hub über die Frequenz ansiehst, wirst du feststellen, dass bei BR-Konstruktionen der Hub unterhalb der Abstimmfrequenz (fb) geradezu eskaliert, obwohl in dem Frequenzbereich schon zunehmend der akustische Kurzschluss zwischen Membran und BR-Port dafür sorgt, dass kein wirksamer Schall mehr abgestrahlt wird. Eine CB Konstruktion sieht in dem Bereich weniger "gefährlich" aus, weil wohl zunehmend das Luftpolster innerhalb einer CB für eine gewisse Begrenzung des Membranhubes sorgt, so stelle ich mir das jedenfalls vor. BR-Konstruktionen würde ich daher immer einen aktiven Hochpassfilter unterhalb von fb spendieren, vor allem bei nicht sehr niedrig abgestimmten Subwoofern, wo zu erwarten ist, dass die überhaupt auch Signale abbekommen, die Frequenzmäßig unterhalb von fb liegen. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 24. Mai 2019, 21:26 bearbeitet] |
Mikrofasertuch
erstellt: 24. Mai 2019, 14:35
Erstmal wieder Danke! ![]() Die Tuning Frequenz ( ich hoffe das ist das, was du mit Fb meinst, denn eine andere frequenz die das BR prinzip betrifft kenne ich soweit nicht ) liegt ja bei 29,21 Hz, was ja eh schon relativ tief ist. Nen Highpass hab ich eh schon drauf, da alles unten drunter pure Belastung für den Woofer ist... Das Gehäuse ist innen Gedämmt, wodurch der Woofer selbst etwas begrenzt ist, was das "Luft hin und her schieben" durch den BR Port betrifft... Ich habe mir den Sub einmal genauer angeschaut während er arbeitet und bin auf den Entschluss gekommen, dass ich doch etwas mehr aufdrehen kann als nur die Hälfte aufgrund folgender Aspekte:Das Chassis sieht sehr stabil aus und bei einem Hub bewegt sich das Chassis von der Mitte aus nur bis zur Halben Breite der Sicke ( aka Gummiring )... ( Bei Over Excursions Tests hebt die Sicke schon deutlich aus dem Plastikring raus, was bei meinem Woofer nicht annährend der Fall ist ) Abgesehen davon habe ich ein Test gemacht bei der Tuning Frequenz, wo der Hub im Vergleich zu den anderen Frequenzen extrem gering ist... Dennoch ist meine rein optische Schätzung des Hubes deutlich über dem errechneten Wert, deswegen denke ich jetzt, ich bin einfach schlecht im Schätzen Vielen Dank Trotzdem! Gruß |
Ezeqiel
erstellt: 24. Mai 2019, 14:41
Ja, mit fb meine ich die Tuningfrequenz. Und mit deiner Beobachtung liegst du richtig: im Bereich von fb trägt fast nur der Port zur Schallabstrahlung bei, hier steht die aktive Membran fast still. Es ging mir mehr darum, was darunter passiert. Allerdings ist dein Subwoofer recht tief abgestimmt. Die Gefahr, dass es unterhalb von fb noch nennenswerte Signale gibt, ist mit halbwegs normaler Musik also nicht so groß, im Heimkinobereich aber durchaus gegeben. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 24. Mai 2019, 14:42 bearbeitet] |
Peas
erstellt: 24. Mai 2019, 18:41
Deinen Text sollte man mal oben anpinnen, Ezeqiel. Was bei Musik bedenkenlos ist, kann bei Heimkino in die Hose gehen. Im Heimkino macht eine Hochpassfilterung fast immer Sinn, auch bei vermeintlich potenten Lautsprechern bzw. Subs. Damit erhöht man ja auch die Belastbarkeit im Nutzbereich. Also genau genommen bleibt diese gleich, aber man kann sie ohne Bedenken ausreizen. Es kommt auch darauf an, ob man unter oder über fs abstimmt. Unter fs bremst die Einspannung noch etwas. Als sinnvoller Nutzbereich für Bassreflex gilt > 0,9 x fb. Mit Ach und Krach geht 0,75 x fb. Darunter wird's kritisch. Man hört eh nix mehr, und das ist auch das Gefährliche: Die Überlastung kündigt sich nicht vorher an. Ob die Schwingspule anschlägt (meist ohne dauerhafte Schäden) oder überhitzt (bei tieffrequentem Dauerbetrieb => Interstellar), merkt man also erst hinterher. |
Sub mit altem 30er Chassis Heimwerkerking am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
Added Mass to Cone Klausi745 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Added mass to cone? /Maik/ am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Conrad Alloy Cone 250mm zu Subwoofern verbauen Yetistefan am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Alloy Cone Sub geht das? Bass-frike am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Auslenkung schon bei wenig Leistung sehr hoch? Gaywatch am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 10 Beiträge |
Sub mit Mini Chassis piccobagno am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 7 Beiträge |
Frage zum verbau eine Sub-Chassis ~*+T!m!+*~ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Neue Chassis von Mach 5 Audio aus dem Land des Ahornsirups The_Alpha am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 6 Beiträge |
AW 3000 einfach BR oder doch BP Maddy-sein am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
