Kaufberatung Subwoofer für Musik ca. 400 €
Pueblo012
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 12:17
Hallo Sebstbauer!
Zuerst möchte ich mich vorstellen. Gebohren und aufgewachsen im schönen Norden. Zurzeit studiere ich in Lübeck. Ich lese bereits seit einiger Zeit in diesem Forum und würde mich sehr über eine Beratung für den Bau von 1-2 Subwoofern freuen. Lautsprecher habe ich schonmal zusammengeschustert und mittlerweile juckt es wieder in den Fingern ;-).
Der Schwerpunkt liegt für mich ganz klar in der Musik. Ab und zu läuft aber auch mal ein Film.
Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Aktuelle ca 20 m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Am liebsten 2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
In den Ecken und als Ständer für kompakte Lautsprecher (nicht zwingend)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
ca 400 Euro
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Selbstgebaute Lautsprecher SB 18 (Kompaktlautsprecher)
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Vorverstärker NAD 1155 / Endstufe T.Amp S150
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Kein Aktivmodul vorhanden
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Nicht zu groß Höhe max 80 cm, Breite 30 cm Tiefe egal
-Wie laut soll es werden?
Es soll keine Disco beschallt werden, aber etwas Leistung sollte schon abrufbar sein
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Präzision wichtig, Tiefbass nicht so wichtig
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Elektro, Ska
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Ist nicht vorhanden. Wird das zwingend benötigt?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Schön wäre es wenn der Subwoofer nicht zu breit wird.
Vielen Dank schonmal im Vorraus. Ich hab schon einige Threads durchgearbeitet aber finde mich da nicht so zurecht was das richtige für mich sein könnte.
Der NAD 1155 hat ja 2 RCA Ausgänge. 1 Normalen und 1 High Level Output.
Kann ich an den High Level Output ein Aktivmodul ranhängen oder wofür ist dieser High Level Output gedacht. Soweit ich weiß liegt dort eine höhere Ausgangsspannung an?
MfG Florian
[Beitrag von Pueblo012 am 09. Apr 2013, 16:33 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 17:24
Wie wärs mit den W8Qs. Die sind hochkant schön schmal und trotzdem potent.
Dazu ein ebenso potentes Modul wie das Wyntek und du hast top Bass für deine SBs!
lodenlutz
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 18:49
moin.
hab auch die sb18.
als sub hab ich pro seite 2 tangband w69 in je 15 liter geschlossen.
betrieben werden die subs von dem wyntek modul.
dank dsp lassen sie sich optimal auf die sb18 einstellen.
da das modul vom pc aus und mit fernbedienung bedient werden kann,
kann man die subs mit hilfe von einem frequenzgenerator auch gut per ohr am hörplatz abstimmen.
hier noch ein bild:
sb18 w69
mfg lodenlutz
KarlBla
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 19:01
Wenn du hauptsächlich Musik damit hören willst und Tiefbass keine Anforderung ist, wäre event. ein Upgrade zur SB240 eine Option.
Abolis
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 06:21
Also bei dem jetzigen Kurs kann ich auch die W8Qs nur wärmstens empfehlen und würde sie auch den W69ern vorziehen.
Die W8Qs kommen einfach nochmal ne Ecke tiefer und können lauter...
Allerdings wird bei 2en + aktiv-Modul es schon ein wenig eng im Budget.
Kann das Wyntek eigentlich 2Ohm? Edit: Habs grad selbst gelesen Sry geht natürlich. Sonst müsste man in Reihe schalten bei 2en. Ich habe selbst momentan eine Reckhorn dran... hab aber das Wyntek auch schon ins Auge gefasst. Bin mir aber nicht sicher obs für 2 wirklich reicht.
Habe meine 2 W8Qs geschlossen in knapp ca. 60l da ich irgendwie in meinem Raum keine vernünftige BR-Abstimmung gefunden habe. Bei mir unterstützen sie die Hi-Spirits und fügen sich wirklich bruchlos/nahtlos ins Geschehen ein.
Ansonsten finde ich den Mivoc AW3000 als Versacube noch wirklich toll als Musik-Subwoofer. Er spielt etwas sanfter (womit ich nicht schwammig meine) und ist unauffälliger. Sie wären ein klein wenig günstiger... aber sind eben auch nicht so potent.
[Beitrag von Abolis am 13. Apr 2013, 06:22 bearbeitet]
Pueblo012
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 15:02
Vielen Dank für eure Antworten.
Bin günstig an zwei Tang Band W69 und ein Mivoc AM 120 gekommen.
Gleich wird erstmal Holz besorgt und dann wir rumgebastelt. Wenn was vernünftiges dabei rumkommt werd ich mich mal an einem Baubericht versuchen.
(Sofern daran Interesse besteht)
Viele Grüße
Flo
Abolis
#7 erstellt: 22. Apr 2013, 15:37
Der W69 ist auch ein klasse Chassis. Nur bei dem Modul wäre ich mir bei 2 W69 nicht so sicher. Du kannst sie nur in Reihe betreiben, 2 Ohm geht mit dem Mivoc nicht. Und ich wäre mir nicht sicher, ob dann die Leistung ausreicht. Aber zum starten ists sicher OK.
Aber immer her mit dem Baubericht
Selbst wenn ein Bauvorschlag schonmal umgesetzt wurde ist es immer interessant verschiedene Varianten zu sehen. Von daher, nur zu : ) Und mit möglichst vielen Bildern.
Pueblo012
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 18:58
Hallo Abolis,
der W69 hat laut Datenblatt eine Nennimpedanz von 8 Ohm. Bei einer Parallelschaltung (Halbierung der Nennimpedanz) ergibt sich dann doch eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm, oder hab ich da einen Denkfehler?
Im Datenblatt ist noch eine weitere angegeben: Impedanz Re:6,5 Ohm.
Muss ich mit diesem Wert rechnen? bzw. was sagt dieser Wert aus?
Viele Grüße
Flo
lodenlutz
#9 erstellt: 22. Apr 2013, 20:39
er hat 8 ohm, kannst sie also problemlos parallel schalten
Abolis
#10 erstellt: 23. Apr 2013, 06:45
Boah ich glaub ich sollte in diesem Thread nicht mehr schreiben Irgendwie voll der Knoten im Kopf.
Natürlich hat der W69 8Ohm... ich hatte wohl noch den W8Q im Kopf. Hatte noch in einem anderne Forum die Diskussion über die Kombi AM120 + W8Qs. Tut mir leid für die Verwirrung.
Geht natürlich, Asche auf mein Haupt.
Wünsch dir viel Erfolg beim Bauen
Kaufberatung - Subwoofer für ca.100?
m.M.m am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  17 Beiträge
Subwoofer für Heimkino und Musik, BUDGET: 400?
Pechi am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  22 Beiträge
Nightfly83 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  14 Beiträge
(Horn)Subwoofer - Bau-/Kaufberatung
delf87 am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
Josef1996 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  42 Beiträge
Subwoofer für Musik, anständiger Pegel
Eraser_87 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  9 Beiträge
Sub für ca 400 qm
-raini- am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  43 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 400 Watt
BoZZmUsic am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer für Musik
<gabba_gandalf> am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  43 Beiträge
Subwooferselbstbau für Heimkino für 400?-600?
Kellergeist am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.619
