Kaufberatung Subwoofer
Nightfly83
#1 erstellt: 26. Sep 2008, 11:49
Da mein Sub irgendeine Macke weg hat, suche ich jetzt einen neuen Subwoofer für den HomeHifi Bereich. Die Box würde ich selber bauen. Ein Aktivmodul ist ebenfalls schon vorhanden (Reckhorn A401). Preisvorstellung liegt bei 100 - 150 €.
Hoffe jemand kann mir nen guten Woofer vorschlagen
alexanderdergroße
#2 erstellt: 26. Sep 2008, 12:39
Würde dir 2 x Mivoc AW3000 vorschlagen.
Oder wenn du viel Platz hast:
4-8 mal Kenford SBX2030, kost das Paar 36€ da hättest du dann richtig gute Möglichkeiten was Raumakustik betrifft.
Frage:
Kannst du Gehäuse simulieren?
Kanns du zwei Subs aufstellen?
Was hast denn für Lautsprecher?
Was hast für einen Sub?
Was für eine Macke hat denn dein Sub? Wie äußer sich das?
[Beitrag von alexanderdergroße am 26. Sep 2008, 12:42 bearbeitet]
Nightfly83
#3 erstellt: 26. Sep 2008, 13:07
Kann das Gehäuse nicht simulieren.
Kann ich schon, ziehe es aber vor nur einen aufzustellen in nem geschlossenen Gehäuse.
Als Lautsprecher habe ich aus meinem alten Car-Hifi Frontsystem von Eton (RS100), also Hoch und Mitteltöner mit Frequenzweiche betrieben, aufgestellt.
Zur Zeit hab ich nen Intertechnik MDS 12 DVC in nem 120l Bassreflexgehäuse.
Die Macke äußert sich wiefolgt: Bei bestimmten tiefen tönen scheppert es blechern. Dachte zuerst das kommt vom Reflexrohr, aber das kommt eindeutig aus dem Sub. Membran is ok, denke mal iwo in der Spule liegt der Defekt.
alexanderdergroße
#4 erstellt: 26. Sep 2008, 13:14
der Vorteil von mehreren Subs ist halt einfach dass du wesentlich flexibler bist und die Chance hast, Raummoden wesentlich weniger anzuregen.
Wenn man die Möglichkeit hat, sind 2 Subs eigentlich immer einem einzelnen vorzuziehen.
Warum willst du geschlossen bauen?
Warum kaufst du dir das gleiche Chassi nicht nochmal?
Hast du das Chassi mal ausgebaut und untersucht?
Da wäre halt ne elektrische Messung von Vorteil.
Den Mivoc AW3000 kannst auch geschlossen verbauen.
Such mal nach Versacube Subwoofer aus K+T, z.b im
Lautsprechershop.de
[Beitrag von alexanderdergroße am 26. Sep 2008, 13:17 bearbeitet]
Nightfly83
#5 erstellt: 26. Sep 2008, 13:44
Also will geschlossen bauen, da die Box dann etwas platzsparender ist.
das chassi gibts leider nicht mehr und ist auch eigentlich für den car-hifi bereich gedacht. daher dachte ich, frag ich hier mal nach was man so für home hifi empfehlen kann.
sollten die 2 subs dann in ein gehäuse oder auch einzeln aufgestellt werden ? für 2 gehäuse bekomm ich naemlich sicher keine genehmigung von meiner besseren hälfte
also hab jetzt mal was ausprobiert. das schepper hab ich nur, wenn der sub vertikal steht. sobald der horizontal steht (also aufm rücken liegt) ist das scheppern weg
[Beitrag von Nightfly83 am 26. Sep 2008, 13:58 bearbeitet]
*xD*
#6 erstellt: 27. Sep 2008, 08:50
Hi
Drücke die Membran mal vorsichtig von Hand hinein und höre.
Wenn es irgendwie kratzt oder knirscht, kratzt die Schwingspule im Luftspalt.
Ist das nur bei hohen Lautstärken, so dass vielleicht die Schwingspule anschlägt?
Um dem Einfluss von Raummden halbwegs zu entkommen, stellt man mehrere Subs auf. Also in einzelnen Gehäusen.
AW3000 geht auch in geschlossen recht nett, braucht man nur ein Aktivmodul mit Entzerrung.
Nightfly83
#7 erstellt: 27. Sep 2008, 11:36
also wenn ich draufdrücke, dann klingt es nach nem leichten schleifen oder kratzen. mittlerweile kommt auch nich mehr wirklich was raus aus dem ding. glaube nu is es völlig vorbei.
den aw3000 hab ich mir jetzt mal bestellt und bastel mir grad das gehäuse.
ein aktivmodul hab ich ja, also dürfte das entzerren kein problem sein.
*xD*
#8 erstellt: 27. Sep 2008, 12:16
Ja, der ist dann wohl fertig.
Wunderbar. Bei mir läuft er in 32L geschlossen, bei 35Hz werden 5db vom Aktivmodul zusätzlich reingeschoben.
Wenn du geschlossen baust, muss das Gehäuse auch nicht so sonderlich groß sein, 40L wären wohl ganz gut passend, den Rest macht das Aktivmodul.
[Beitrag von *xD* am 27. Sep 2008, 12:16 bearbeitet]
Nightfly83
#9 erstellt: 27. Sep 2008, 12:19
joa das gehäuse ist knapp 40l groß. hab mir die maße vom Versacube geklaut
*xD*
#10 erstellt: 27. Sep 2008, 12:29
Gut. Dann noch den Lautsprecher mit Dichtband versehen, wenn er ankommt, damit das Gehäuse auch luftdicht wird.
Dann viel Spaß beim Basteln, wir warten auf Neuigkeiten
Scarab770
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 09:45
Was für dichtband nimmt man denn und wie benzuzt man es und wo gibts das
*xD*
#12 erstellt: 28. Sep 2008, 13:45
Irgendwas schaumstoffartiges, gib bei google einfach "Lautsprecherdichtband" ein, da siehst du wie das aussehen sollte.
Das klebst du dann unter den Korb vom Lautsprecher, so wird der Lautsprecher luftdicht eingebaut und Blasgeräusche vermieden.
Nightfly83
#13 erstellt: 02. Okt 2008, 20:55
Also Sub ist heute angekommen. Hab ihn natuerlich direkt verbaut und auf Herz und Nieren getestet. Der hat ja selbst in der kleinen geschlossenen Kiste nen satten Sound, zumindest wenn man das richtige Aktivmodul hat
Bin voll zufrieden.
Gebe ihm jetzt zur Zeit noch ca 5 dB bei 35Hz.
Danke für den super Tipp.
*xD*
#14 erstellt: 03. Okt 2008, 08:16
Klar, gerne.
Pegel ist natürlich mit nem richtigen BR nicht zu vergleichen, aber da wackelt auch schon einiges wenn der ans Xmax geht.
Dann viel Spaß damit.
Subwoofer selber bauen, Gehäuse vorhanden
HappieHeppner am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  8 Beiträge
Subwoofer für Studentenbude; ca 150?; Aktivmodul vorhanden
maeries am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  14 Beiträge
Subwoofer selber bauen ?
JohnDorian am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
Aktivmodul für Sub bauen
Abbadon am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer Selber bauen!
Kenny97 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Aktivmodul vs. Reckhorn
D1675 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  44 Beiträge
subwoofer selber bauen aber wie?
phnixiv am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  4 Beiträge
doc_parasite am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  23 Beiträge
kadovicz am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  2 Beiträge
ghost9696 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.219
