GHP-Frage: Diese Elkos zu gebrauchen???
wick3d
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 16:17
Hi!
Bei mir läuft nebenbei noch ein kleines Just-for-Fun-Projekt. Ich möchte einen Carpower Blackbass 12 als Downfire-Sub bauen, der dann als eine Art Beistelltisch neben der Couch steht. Wie gesagt: Nur zum Spaß. Will einfach gucken, was da am Ende rauskommt.
Ich hatte erst überlegt, ca. 120 Liter BR zu bauen - ich frage mich aber, ob nicht auch GHP funktionieren würde. Es könnte denn halt ein kleiner
Beistelltisch werden. Nun habe ich 2 Sachen, bei denen ich nicht ganz sicher bin...
1. Wie gebe ich die TSP in WinISD ein??? Genauer: Was mache ich mit den "2x ...-Werten"?!? Den 2-fachen Wert eintragen oder nur den einfachen?
Hier die TSP:
Impedanz (Z) 2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x200WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms) 158g
Mechanische Güte (Qms) 8,8
Elektrische Güte (Qes) 0,51
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 61 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm
Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2
Magnetgewicht 2,6kg
Gewicht 6,5kg
2. Für GHP soll ja AJHorn brauchbar funktionieren. Ändert da die Sache mit der DSS etwas dran?!?
wick3d
#2 erstellt: 05. Apr 2013, 03:44
EDIT: Ich sehe gerade: In der AJH Demo ist der Backbass 12 ja bereits enthalten! Damit hätte ich NIE im Leben gerechnet...
[Beitrag von wick3d am 05. Apr 2013, 03:46 bearbeitet]
wick3d
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 06:38
Hi!
Aktuell bastele ich ein wenig an meinem Spaß-Projekt rum.
Kurz zu den Eckdaten: Ein Blackbass 12 (an 8 Ohm) soll in 40 Liter GHP vebraut werden. Ich habe von einem Kumpel ein paar Elkos bekommen - mit AJH habe ich ermittelt, dass 660 µF ein akzeptables Ergebnis bringen sollten.
Ich habe einen Haufen von diesen Dingern hier rumliegen: Datenblatt
Genauer:
Vishay LOW-ESR Radialer Kondensator Serie 136 2222 136 69221 (Ø x H) 16 mm x 25 mm Rastermaß 7.5 mm 220 µF 100 V
Beschreibung
Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen · Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten, Filterung, Glättung.
Technische Daten
Abm. (Ø x H) 16 mm x 25 mm
Inhalt 1 St.
Elektr. Kapazität 220 µF
Nennspannung 100 V
RM 7.5 mm
Typ 2222 136 69221
IEC-Klimaklasse 55/105/56
Toleranz 20 %
RoHS-konform Ja
Nun frage ich mich: Taugen die überhaupt was für GHP oder sind die nutzlos???
jogi59
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 10:49
Das geht. Du brauchst aber 12 Stück pro Lautsprecher.
Jeweils 6 parallel schalten und diese beiden 6er-Packs dann verpolt in Serie
wick3d
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 11:47
Echt jetzt??? Also es wird nur ein Sub (der Blackbass 12 hat ne DSS 2 * 4 Ohm; ich will ihn an 8 Ohm laufen lassen), aber ich dachte, ich bräuchte nur 3 Stk., diese dann parallel aneinander und das 3er-Pack in Reihe in die Plus-Leitung...?!?
Falsch so????
EDIT: So hätte ich es mir gedacht:
[Beitrag von wick3d am 23. Apr 2013, 12:41 bearbeitet]
Hilfe bei GHP Berechnung
mepe99 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Ghp Hilfe
Reggae am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
URPS+GHP?
clapton am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  6 Beiträge
GHP Subwoofer
Stereoteufel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
GHP Berechnen
Heimwerkerking am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  9 Beiträge
JBL CS1214 GHP
Friwe am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  47 Beiträge
Elko rau für GHP-Einsatz
Flumme am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  8 Beiträge
GHP nachträglich.geht das?
Zückerchen am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
GHP mit Doppelschwingspule
Tomacar am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
GHP Subwoofer mit 15" ?
Wissnix am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedArielcrurn
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.723
