HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Toxic Subwoofer mit Philips Heimsystem Verbinden | |
Toxic Subwoofer mit Philips Heimsystem Verbinden+A -A |
Donino21
12:40
erstellt: 26. Feb 2013, |||
Halloo Brauche unbedingt eure hilfe ich kenn mich noch nicht so damit aus... ![]() es geht um meine 5.1 system von Philips..und ich möchte den bass verstärken... ich habe mir jetz ein 30cm subwoofer von toxic geholt TSW 120f.mit 1000watt.....gehaüse habe ich an einen downfire gedacht weil die am besten ausehen für den heimkino bereich.... aber das problem der woofer gibt an 1000w und das scheint mein system nicht zu unterstützen kann ich ein verstärker dazwischen klemmen wenn ja was für welche und welche watt zahl brauch ich da und was für anschlüsse da ich es ja dann mit dem dvd player verbinden möchte..... möchte jetz auch nicht so viel ausgeben max 100 euro was würdet ihr mir empfelen könnt mir auch gern tipps geben was nicht so gut ist oder so.....und eigentlich wollte ich ja meine ganzen boxen üben den verstärker laufen lassen aber ich habe gelesen das die billigeren verstärker nicht so viel watt haben bei mir steht auf die boxen die 2 rear haben jeweils 125w und die front jeweils 250w center kommt noch und noch den subwoofer 1000w ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bitte MFG DOnino |
XN04113
22:06
1. brauchst Du eine Subwoofer Endstufe 2. hat die Soundanlage (welche eigentlich) überhaupt einen Sub Pre Out? |
Donino21
03:29
erstellt: 27. Feb 2013, |||
wie subwoofer endstufe kannst mir das bitte geneauer sagen ![]() meinst du den cinch stecker extra für subwoofer den gelben??? |
XN04113
08:56
1. z.B. ein RCM Detonation DT 300 2. keine Ahnung, wir kennen Deine Anlage nicht! |
Donino21
15:57
also irgenein sub out hat die anlage nicht nur den normalen wo der standard sub dran geshlossen ach so was nicht schlecht aber zu teuer und wenn ich so modul kaufen würde...... wie viel watt und brauchte ich noch was wenn ich das dann mit der anlage verbinde????und beim downfire ist es besser mit bass rohr oder ohne und wenn ja dann wo hin danke MFG |
XN04113
16:58
es gibt hier einen extra Bereich für Lautsprecherbau... |
Donino21
22:07
ja und was brauch ich da jetz ![]() ![]() ![]() |
Yahoohu
22:17
Moin, wenigstens ein kleines bisschen Ahnung und genug Geld, daraus was vernünftiges zu machen. Oder Du machst hier präzise Angaben: Was für ein 5.1 System von Philips? Der Toxic ist ein Subwoofer für den Car-Bereich, mal eben ein Gehäuse drum bauen ist nicht. Im übrigen: Versuche erst zu denken und dann zu schreiben. Vielleicht auch ein bisschen mit Absätzen und Satzzeichen arbeiten. Das erleichtert den Leuten die Dir helfen wollen das Antworten ungemein. Gruß Yahoohu |
Donino21
22:23
das wegen bin ich ja hir und frage weil ich nicht so viel ahnung davon habe. das der toxic fürs auto ist dis weiss ich ja, gibts dafür nicht ein programm dafür wo man das gehäuse berechnen kann.. keine ahnung was das für ne anlage ist steht nichts drauf, ist ungefähr 3-4 jahre alt...... |
Yahoohu
22:28
Tja, dann mach einfach ein paar Fotos von dem Philips Teil und von den Anschlüssen. Und stell das hier rein. Gruß Yahoohu |
Donino21
23:44
habs gefunden HTS3357 |
CYberMasteR
10:01
erstellt: 28. Feb 2013, |||
So jetzt hör bitte mal auf, mit den ganzen verschwommenen Informationen und gib uns brauchbare Infos, wenn du was von uns möchtest! ![]() Zum Philips HTS3357: da der DVD Player keinen Pre-Out für einen Subwoofer hat, bleibt dir nur übrig das High-Level Signal direkt vom DVD-Player abzugreifen. Dafür müsstest du aber das Kabel das vom DVD-Player zum Subwoofer geht zerschneiden, um... und jetzt kommen wir zum Subwoofer: über ein Verstärker-Modul (Hersteller bspw. RCM, Mivoc...) in den High-Level-Eingang zu gehen. Dieses Verstärkermodul würde dann genug Leistung aufbringen, um deinen Toxic Subwoofer zu betreiben. Kommen wir nochmal zum Toxic. Auch hier brauchen wir mal eine genaue Aussage über die Typenbezeichnung und bitte komm uns nicht an mit: "ja der hat 5000 Watt und ist sooooo groß...." bringt überhaupt nichts. Sollten wir dann einen genauen Namen vom Subwoofer haben, kann man sich ja mal auf die Suche von TSPs machen. Aber soweit sind wir noch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre das Kabel aus dem Subwoofer-Ausgang am Player direkt mit dem Subwoofer zu verbinden, wenn dafür ein anständiges Gehäuse gebaut wurde. Wobei ich zugeben muss, dass ich die Angabe von Philips zur Ausgangsleistung eines verstärkten DVD-Players von 4x75W und 2x150W für übertrieben halte. So und jetzt kommst du wieder und fütter uns mal mit Infos. [Beitrag von CYberMasteR am 28. Feb 2013, 10:01 bearbeitet] |
Donino21
12:24
Hir erstma die Angaben von den Woofer Toxic TSW120f Belastbarkeit max. 1000 Watt RMS Belastbarkeit 500 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 20 Hz - 2.000 Hz Wirkungsgrad 88,44 dB Membran Polypropylen Sicke Gummisicke Magnet 80 Unzen Maße Durchmesser 300mm, Einbautiefe 162mm Thiele-Small-Parameter QTS 0,5742, QMS 6,3385, QES 0,6545, cm2 0,0490, RDC 3,2, f 60, Gehäusevorschlag Freeair oder geschlossen : 38 Liter netto = 445x335x257mm, oder Bassreflex : 65 Liter netto = 510x385x332mm, Port 80x210mm Resonanzfrequenz 60 Hz Schwingspule belüftete Kapton |
CYberMasteR
16:00
Na das ist ja schon mal ein Anfang. Mit den Daten Thiele-Small-Parameter QTS 0,5742, QMS 6,3385, QES 0,6545, cm2 0,0490, RDC 3,2, f 60, Resonanzfrequenz 60 Hz kannst du jetzt entweder mit den Programmen BassCAD oder WinISD dir deine passende Box selbst simulieren (Anleitungen dazu finden sich im Forum und im www) oder du benutzt den Gehäusevorschlag von Toxic geschlossen : 38 Liter netto = 445x335x257mm, oder Bassreflex : 65 Liter netto = 510x385x332mm, Port 80x210mm aber bitte nicht Freeair, schon garnicht im Wohnzimmer. Ob die Angaben von Toxic jedoch taugen, kann ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen, ich habs zwar mal schnell durchsimuliert, aber was "gutes" kam dabei nicht raus. Vielleicht möchte / kann jemand noch was dazu sagen. Ansonsten lege ich dir einen anderen Thread ans Herz, wo jemand das Ding schon mal versucht hat zu optimieren: ![]() Vielleicht greifst du auch einfach mal darauf zurück, ob es jedoch im Wohnzimmer was taugt, bleibt fraglich. PS: hab ich überlesen ob der Sub für die Unterstützung von Musik oder Film sein soll, oder wie ist das? |
P.Krips
16:03
Hallo, ich habe mir mal die Mühe gemacht und aus den vorhandenen Parametern die restlichen ausgerechnet. Das Problem ist, daß der Sub wohl auf Car-Verhältnisse optimiert ist und im Heimbereich nicht so richtig funktioniert. Durch die hohe Fs (60 Hz) und die hohe Güte ( 0,59) benötigt man Gehäuse um 200 Ltr. Geschlossen müsste man das Teil heftig entzerren, da f3 so um 80-90 Hz zu liegen kommt. Als BR auch in 200 Ltr und Abstimmung auf 42 Hz kommt man auf f3 knapp unter 50 Hz, das ist auch für einen Sub nicht berauschen, zumal man da mit Entzerrung nicht wesentlich mehr Tiefgang herausholen kann. Das Ausschwingverhalten ist aber nicht so dolle... Denkbar ist auch noch ein einseitig ventilierter Bandpass, der käme dann bei einem Gesamtvolumen von ebenfalls 200 Ltr. gerade so bis 40 Hz runter, über das Ausschwingverhalten breiten wir mal den Mantel des Schweigens..... Die Angaben sind aber ohne Gewähr, da Voraussetzung ist, daß die angegebenen Daten auch stimmen. Gruß Peter Krips |
CYberMasteR
16:08
Was musstest du dir denn noch ausrechnen, bzw. was fehlt dir? |
P.Krips
16:16
z.B. Cms, Mms, B/L, Lc (geschätzt), möchte mein Simuprog so haben....... Da das Programm auch die eingegebenen Parameter nachrechnet, ist der so erstellte Datensatz in sich schlüssig, immer unter der Voraussetzung die vorhandenen Paramerer waren korrekt. Gruß Peter Krips |
P.Krips
16:29
CYberMasteR
16:59
Nein ![]() ![]() [Beitrag von CYberMasteR am 28. Feb 2013, 16:59 bearbeitet] |
Donino21
20:21
danke euch für eure mühe aber hätte schon gerne ein downfire gebaut der sub soll für filme sein........ music gelegentlich.. aber ich habe ma den sub heute in ein noch vohandene bassrolle verbaut... und an die anlage angeschlossen, (ohne Verstärker ) ging aber ganz gut ab..mit music hören. aber eine rolle ist für den heimbereich unangemessen weill die nichts aussehen.. daher ein downfire.. was meint ihr??? |
nowayz
20:38
Du kannst die Bassrolle auch hochkant stellen, dann haste auch deinen Downfire-Sub. Wie hast du den Subwoofer denn ohne Verstärker angeschlossen? |
Donino21
21:34
ja aber die rolle sieht doch scheisse aus sorry.. ganz normal an den subwoofer eingang mit boxenkabel |
nowayz
21:43
d.h. du hast den Subwoofer an den Ausgang für die Front-/Rear-lautsprecher gehängt? ![]() |
Donino21
21:55
nein an subwoofer doch |
CYberMasteR
00:43
#25
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
Wie ich oben schon erwähnt habe, ist das eine andere Möglichkeit deinen Subwoofer zu betreiben, wobei wieder die Anmerkung, dass ich nicht glaube, dass der kleine DVD-Player für den Subwoofer "wirkliche" 150Watt bereitstellt. Wenn du denn Subwoofer jetzt noch in ein festes Gehäuse aus Holz baust, anstatt in ner Pappröhre, dann könnte was (ja gut ich nehm das wort sprichwörtlich in den mund) gescheites bei rum kommen. Für Musik kann er reichen, wenn du dich mehr oder weniger auf Rock etc. beschräknst, aber einen richtigen Heimkino-Subwoofer, der bis <25Hz kommen muss, wirst du nicht haben. Dafür ist er nicht ausgelegt. |
Donino21
01:01
#26
ich glaubs ja auch nicht.... was haltet ihr von den verstärker. hir den link:http://www.ebay.de/itm/330846005072?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_5420wt_1270 ob der so gut ist??? und wie stehts mit eine frequenzweiche und aktiv modul wurden das dann 25Hz??? |
CYberMasteR
09:28
#27
Es ist immer gut, wenn du schon selbst nicht mehr dran glaubst ![]() Nee Spaß beiseite. Den Verstärker kann ich mir grad nicht anschauen, da auf der Arbeit. Aber mit einer Frequenzweiche wirst du nichts erreichen, genauso wenig wie mit einem Aktivmodul. Das Problem besteht ja nicht darin, dass der Verstärker (egal ob jetzt im Aktivmodul oder deinem DVD-Player) nicht die tiefen Frequenzen erzeugen kann, sondern es ist dein Subwoofer, der einfach nicht dafür gebaut wurde, durch die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten und den daraus resultierenden TSP, diese tiefen Frequenzen zu erzeugen. D.h. entweder der Subwoofer spielt "nur" Musik "einigermaßen" gut, oder anderen Subwoofer besorgen. Wenn du das Ding über eBay oder Freunde verkaufst, bekommst du eventuell sogar genug zu sammen um dir einen Mivoc AW 3000 zu besorgen. Dieser wurde schon oft und bewährt für Heimkino- und Musikanwendungen im Heimbereich verwendet (s. bspw. in meiner Signatur). [Beitrag von CYberMasteR am 01. Mrz 2013, 09:31 bearbeitet] |
Yahoohu
09:42
#28
Moin, der Verstärker ist Elektroschrott! Gruß Yahoohu |
CYberMasteR
11:22
#29
Was ist es denn für einer? Wie schon gesagt von Arbeit aus kann ich nciht auf eBay zugreifen. Außerdem kannst du ja mal, anstatt einfach nur zu sagen, es ist Schrott, einen guten raussuchen. |
Yahoohu
13:01
#30
Nee, da kann man nicht viel raussuchen. Das "Elektroschrott" dient dazu, das der TE nicht noch weiteren Müll kauft. Gruß Yahoohu |
Donino21
02:36
#31
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
guut ich danke euch alle ich werde es einfach probieren hab noch bischen holz deswegen spikes hab ich auch noch rumliegen |
Donino21
23:09
#32
erstellt: 04. Mrz 2013, |||
Hallo nochmal habe einen kenwood krfv v 5010 geschenkt bekommen so jetzt wollte ich ma wissen ob der geeignet wäre ob ich den kenwood Verstärker an die Anlage anschließen kann so das der Verstärker nur den sub verstärken tut. der hat auch ein sub pre out Anschluss. so viele Anschlüsse. keine Ahnung von garnichts ![]() |
fotoworcx
23:16
#33
Wo kommst denn her? Hoffentlich hat irgendjemand in deiner Nähe mal Zeit Dir Vor Ort das ganze mal zu erklären. Das wird übers Forum nicht klappen, da Dir scheinbar sämtliche Basics fehlen. |
Donino21
02:30
#34
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
ja das wäre ma nicht schlecht aus greußen.. aber egal hat sich sowieso erledigt weil der verstärker ne macke. keine display anzeige nur wenn man auf den volume knopf drückt und macht komische geräusche.... |
Donino21
22:52
#35
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
hiii bin heute fertig geworden mit den ba des downfire sub aus 19mm starken mdf und ne beliebige maße von 500x400mm und ich muss sagen auch ohne verstärker haut das ding ne power raus so das der ganze kleiderschrank vibriert.......aber wollte euch fragen wegen der höhe von den spikes so 3cm ist das nicht zu wenig. der woofer ist nicht weit von boden enfernt. danke euch allen ![]() |
ehemals_Mwf
01:49
#36
erstellt: 09. Mrz 2013, |||
nowayz
01:57
#37
perpetuum mobile |
Donino21
15:46
#38
was meint denn ihr |
Caperucita
21:13
#39
erstellt: 12. Mrz 2013, |||
Ich versuche es mal Pädagogisch auszudrücken und Dich vor neuen Fehlinvestitionen zu schützen, das ist als Lehrer einfach meine Pflicht. Jeder fängt mal klein an, die ersten Projekte sind oft nicht Highend und sehr wichtig um Erfahrungen zu sammeln. Das Forum soll Dich vor totalen Fehltritte schützen. Die Mitglieder haben oft schon sehr viele Projekte realisiert und durchgeplant, das hat in der Regel Hand und Fuß. Du solltest dir nur mal überlegen ob du diese Ratschläge auch annehmen möchtest. Andere Foren User haben dir bereits Ratschläge gegeben, mit diesem Chassi und deiner Signalkette (Also momentan Phillips DVD Receiver) ist kein vernünftiger Subwoofer möglich. Das was du gebaut hast, ist sicherlich für den Anfang nicht schlecht, hat jedoch absolut nichts mit Subwoofer im eigentlichen Sinn zu tun. Wenn du einen Subwoofer für "Kleines" Geld haben möchtest, dann besorg dir ein Mivoc AW 3000 und ein Mivoc AM80. Damit kannst du sehr viel anfangen, Gebraucht sollte das zwischen 80 und 100€ zu schaffen sein. Vielleicht ein Geburtstagsgeschenk von den Eltern?? Mit diesen Bauteilen können wir dir sehr schöne und gutklingende Vorschläge machen. |
Donino21
04:47
#40
erstellt: 13. Mrz 2013, |||
danke sehr hilfreich aber der subwoofer den ich gebaut hab reicht für meine zwecke. ist nicht schlecht dafür ich ihn einfach aus freien sinn gebaut hab. mir machen jetz aber meine lautsprecher probleme, aber möchte auch keine neue kaufen, möchte nur die chassis haben zum einbauen. weil habe sie erst weiss lackiert weil mein tv weiss ist,diswegen möchte ich es so lassen und nur die chassis wechsel.. brauche 2xrear und 2xfront.. was kann mann da nehmen was gutes..das nicht so rauschen tut bzw. auf was muss mann da achten, hier meine vorschläge: ![]() ![]() |
Yahoohu
09:48
#41
Moin, da Du irgendwie beratungsresistent bist: Ja, mach doch einfach. Wenns wieder kaputt geht, was neues kaufen und dann: Ja, mach doch einfach. Wenns wieder kaputt geht, was neues kaufen und dann: Ja, mach doch einfach. Wenns wieder kaputt geht, was neues kaufen und dann.......... So funktioniert das auch. Wird auf Dauer aber öde und teuer. Gruß Yahoohu |
nowayz
10:59
#42
Sorry, so funktioniert das nicht. Das hat mit DIY-Hifi nichts mehr zu tun. Mach einfach was du magst, es wird zu 98% Mist, aber darum scheints ja nicht zu gehen. |
Donino21
13:57
#43
und warum schlagt ihr mir jetz nichts vor was für chassis ich da nehm kann??? |
nowayz
14:09
#44
Weil das nicht geht, du kannst nicht irgendwelche Lautsprecher auf gut glück verbauen und erwarten, dass es gut klingt. Die Hersteller von Lautsprechern oder die Entwickler von DIY-Lautsprechern stecken sehr viel Entwicklungsaufwand in ihre Konzepte. Die nehmen nicht einfach irgendein Gehäuse und irgendwelche Lautsprecher. Nimm etwas Geld in die Hand und kauf dir fertige Lautsprecher, damit bist du besser bedient. |
fotoworcx
14:41
#45
Nimm die aus dem ersten Link. Wenn es dann irgendwie Geräusche produziert kannst vor deinen Kumpels angeben. Als nächster Schritt kannst dann mit dem Gedanken spielen ein Gewerbe anzumelden. So eine Selbstständigkeit als Boxenbauer kann ertragreich sein. Viel Erfolg! (ich finde leider keinen Ironie-Smiley) |
Donino21
17:40
#46
die Antwort kannst dich sonst wohin schmieren gib lieber ne vernünftige Antwort. und laber nicht so unnötiges zeug. gut was für boxen schlägst mir vor. nowayz.... |
P.Krips
18:04
#47
Also Donino61, dafür, daß du ganz offensichtlich absolut keine Ahnung hast - hier um Rat suchst (im Prinzip gut) - Ratschläge bekommst, die aber beharrlich ignorierst - irgend einen Scheiß zusammennagelst und den nächsten Scheiß schon anfangen willst - man dir sagt, daß das auch nicht funktioniert - du die Ratschläge wieder ignorierst riskierst du hier eine verdammt große Lippe. Ich habe es letzt schon mal jemandem gesagt: Mach was du willst, aber belämmere uns mit deinem Scheiß nicht mehr. Gruß Peter Krips |
punsch
21:26
#49
Ist euch schon mal aufgefallen, das in letzter zeit immer mehr von diesen Leuten im Forum unterwegs sind? Ich finde das langsam extrem Störend. Es ist teilweise auch schon zu viel verlangt einen vernünftigen deutschen Satz zu schreiben. Ich antworte dann einfach nicht mehr. Es artet aus weil Sie es ja eh besser wissen. Von dem her. Dem Themenersteller noch viel Glück bei seinem Projekt und allen weiteren großen Taten. MfG, Markus |
P.Krips
22:26
#50
seltsamerweise ist es immer das Gleiche.. IMMER sind es User, die neu angemeldet sind, immer sind die "Projekte" völlig haarsträubend / sinnfrei Immer gibt es kaum Informationen über die verwendeten Treiber, das Equipment insgesamt. Immer sind die Leute völlig beratungsresistent. Immer werden sie ausfällig, wenn das nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ich habe die Moderation informiert, denn sowas wie im letzten Beitrag von donino21 geht ja mal garnicht. Gruß Peter Krips |
georgy
22:47
#51
Ich schliesse das hier mal, denn kaum lesbare Beiträge und Beratungsresistenz erschweren es schon genug zu helfen, ein respektloser Umgang mit Helfenden zeigen dass man an einer zielführenden Diskussion gar nicht interessiert ist. |
TOXIC SUBWOOFER TSW-150 F Gehäuse? hifi-packman am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 30 Beiträge |
help, ich habe 4 Toxic subwoofer und 1 problem chrishemberger8 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 24 Beiträge |
PA Verstärker mit Auto Subwoofer verbinden mikele90 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Auto Subwoofer mit Sourround Verstärker verbinden don_adrino am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 49 Beiträge |
Philips MFB als Kleinst-Subwoofer? steklo am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 3 Beiträge |
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul Olnowski am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
welcher subwoofer? Dennnnnnnis am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
Adam Sub8 retten und mit Neumann KH120 verbinden paultravelsalot am 14.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 6 Beiträge |
JBL CS1214 Chassis mit Flachsteckhülsen verbinden Niiggii am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 19 Beiträge |
Subwoofer mit vier Chassis maria71 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.926
