HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Adam Sub8 retten und mit Neumann KH120 verbinden | |
Adam Sub8 retten und mit Neumann KH120 verbinden+A -A |
paultravelsalot
21:30
erstellt: 14. Jun 2022, |||
Hallo zusammen, ich habe einen Adam Sub8, den ich bisher ganz konventionell benutzt habe. Das Audiosignal vom Interface geht in den Subwoofer und vom Subwoofer an die Satelitten, Neumann KH 120. Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass das Signal manchmal nicht "ganz richtig" schien. Ein Kanal hatte weniger Höher in den Höhen oder war leiser. Ich habe dann bemerkt, dass es eine Art Wackelkontakt an den Schaltern des Subwoofers zu geben scheint, die man eindrücken kann, wie beispielsweise der Schalter für die Phaseneinstellung. Ich habe den Subwoofer zu Adam geschickt, die ihn im Endeffekt als unrettbar abgestempelt haben, weil die Elektronik starke Alterrungserscheinungen aufweist und mittlerweile nicht mehr so hergestellt wird. Ich finde es aber viel zu schade den Subwoofer einfach wegzuwerfen und habe gerade auch nicht das Kleingeld für einen neuen Subwoofer auf vergleichbarem Niveau übrig. Mein Eindruck ist, dass Bässe weiterhin korrekt wiedergegeben werden, nur die Weitergabe des Audiosignals an die Sattelliten ein Problem ist. Ich habe mir daher folgende Optionen für die weitere Verwendung des Subs überlegt: A) Am Subwoofer alle Frequenzfilter deaktiveren und den Sub sowie die Satelliten über eine Frequenzweiche betreiben, damit es keine Frequenzüberlappung und Phasenprobleme gibt. Würde die hier funktionieren? ![]() B) Die vorhandene, defekte Elektronik ausbauen und den Rest des Subwoofers irgendwie umbauen. Es ist ja immer noch ein super Gehäuse mit intaktem Chassis usw. Nur bin ich hier komplett ratlos: Kann ich theoretisch eine beliebige aktive Verstärkerelektronik für Subwoofer verbauen? Was meint ihr, welche Idee haltet ihr für besser? Oder würdet ihr einen anderen Ansatz verfolgen? Ich danke für eure Hilfe! |
Alschoran
22:36
Kennst du jemanden der noch der Radio- und Fernsehtechnik mächtig ist? Die Aussagen von Adam kenne ich. Der Aufwand lohnt sich nicht für die, daher wegschmeißen und neu kaufen. Da würde ich ansetzen. Eventuell kann dir hier jemand helfen. (Keine Ahnung, ob es einen Technikabteilung hier gibt) ![]() |
audio.novize
22:54
Willkommen im Forum! ![]()
Ja, das funktioniert, ich hatte den t.racks DSP 4x4 mini für einen ähnlichen Zweck im Einsatz (vorhandener Subwoofer ![]() Neben dem Einsatz als aktive Frequenzweiche kannst Du - mittels DSP - zusätzlich, gerade im Bassbereich auch noch auf Deinen Raum entzerren (= ![]() ![]() ![]() Lange Rede, kurzer Sinn: Option A bietet neben einer funktionierenden Frequenztrennung noch einige mehr Optionen. Ich würde Dir daher empfehlen, die Software (ist ja frei verfügbar) ![]()
Ja, kannst Du. Du solltest Dich natürlich zunächst einmal daran orientieren, wie viel Leistung der aktuelle Verstärker zur Verfügung stellt, um das Chassis nicht zu überlasten. Ich habe z.B. zwei Subs ( ![]() ![]() Was Du allerdings nicht weißt, ist, inwieweit im aktuellen Verstärker ggf. schon eine Frequenzganganpassung für das Chassis integriert ist (z.B. Bass-Bost von +3 oder +6 dB bei einer bestimmten Frequenz). Das müsstest Du ggf. bei einem neuen Verstärker (Modul) entsprechend berücksichtigen, was konsequenterweise bedeutet, dass der Verstärker auch ein DSP "an Bord" hat, z.B. in Richtung ![]() Mittlerweile würde ich - gerade im Bassbereich - sowieso immer den Tipp geben, einen DSP fest einzuplanen: Keine Gnade den Raummoden! ![]() Sofern Du ein Verstärker-Modul neu verbaust, auf eine gute Dichtung achten! Gutes Gelingen! ![]() P.S. Kabeldefekt oder Kontaktproblem, was ggf. deutlich leichter zu beheben wäre, kannst Du ausschließen? |
versuchstier
23:17
Ich würde erstmal versuchen die Schalter mit etwas Kontaktspray zu reinigen, könnte das Problem beheben. Dazu den Sub vom Netz trennen, also alle Stecker ziehen. Dann die rückseitige Elektronik losschrauben und schauen, ob man an die Schalter "rankommt". Eine kleine Dose Kontaktspray bei Conrad oder so kaufen und mit dem Röhrchen des Kontaktsprays die Schalter einsprühen und mehrfach umschalten. Mit etwas Glück ist der Fehler dann behoben. Alternativ könnte man die Schalter auch überbrücken, sofern man des Lötens mächtig ist und die richtigen zu überbrückenden Pin herausfindet und die Schalter auch wirklich die Ursache sind ![]() Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 14. Jun 2022, 23:24 bearbeitet] |
Wholefish
07:42
erstellt: 15. Jun 2022, |||
Ich würde dir folgendes Spray empfehlen: ![]() Das ist nicht so aggressiv, wie normales Kontaktspray. Bau das Modul aus und sprüh es, so gut es geht, in die Potis und Schalter. Dann gut und gerne 100 mal jeden Taster betätigen und Potis von Anschlag zu Anschlag. Ggf kannst vorher auch noch mit Druckluft durchgehen: ![]() Vielleicht muss man die Behandlung auch einmal pro Jahr durchführen. Das wäre dem Alter geschuldet. |
Apalone
09:09
Das sollte man natürlich verifizieren! Man kann ja auch die SATs einfach gar nicht mit dem SW verbinden sondern direkt mit der Vorverstärker-/Signalquelle, eben parallel zum Sub. Im Rahmen der Fehlereingrenzung sollte man ja sowieso ALLE Möglichkeiten evaluieren. |
Adam Subwoofer in DIY Gehaeuse ? Roblux am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer zu Neumann KH420 dachermann am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 29 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer mit zu hoher Einbaugüte (Qtc) retten Exil am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 32 Beiträge |
Creative Gigaworks Sub retten (aktiv machen) PrivateNeo am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 21 Beiträge |
Teufel Aktiv-Subwoofer Concept S retten/umbauen sveni_lee am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 13 Beiträge |
Hilfe beim retten von z906 Subwoofer Team-0 am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 2 Beiträge |
2 weitere Subwoofer sollen Fehlkauf von 8 Deckenlautsprechern retten CASAFREI am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 37 Beiträge |
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul Olnowski am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
JBL CS1214 Chassis mit Flachsteckhülsen verbinden Niiggii am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 19 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichaelloatt
- Gesamtzahl an Themen1.561.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.337
