TOXIC SUBWOOFER TSW-150 F Gehäuse?
hifi-packman
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 16:24
Hallöle!
Ich habe den oben genannten Subwofer und würde gerne wissen welches Gehäuse sich dafür empfielt.
Daten:
Belastbarkeit (RMS/Max.): 600/1200 W
Einbau-Ø: 355 mm
Außen-Ø: 390 mm
Einbau-Tiefe: 209 mm
Frequenzbereich: 20 - 500 Hz
Schalldruck: 89 dB
Impedanz: 4 Ω
Gewicht: 8.4 kg
Viel mehr weiss ich leider nicht.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte,
danke schonmal!
LG Dominik
DerTao
#2 erstellt: 02. Aug 2006, 16:40
Also im Normalfall wird hier für solche Treiber ein Versandkarton Empfohlen den man ja nach dem Verkauf bei der Bucht braucht
Für den Treiber gibt es aber ausnahmsweise
TSP
Also vielleicht kann dir ja jemand ein Gehäuse berechnen.
[Beitrag von DerTao am 02. Aug 2006, 16:42 bearbeitet]
onkelolly
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 16:41
1. Man braucht die TSP um das Ding zu berechnen...
2. Gehört das in den "Subwoofer DIY" Bereich^^
...Ohne TSP geht nix...
...I glaube aber dass man für das Geld besseres bekommt...
Schau mal hier:
Alcone Subs
Bass Exciter
Mivoc
Newtronics
Omnes
Peerless
Rave-zeuch
3. Les dir mal die FAQ´s durch!!!
4. Über was für Maße hattest du nachgedacht??? bzw. wie groß "darf" es werden???
5. An welchem Verstärker willst du das ganze betreiben???
6. ...bzw. willst du ein Verstärkermodul benutzen???
7. Was willst du mit dem Woofer machen??? (Heimkino, Musik, ...)
Gruß Olly
>Edit:
Sry...DerTao war schneller mit der TSP...^^
[Beitrag von onkelolly am 02. Aug 2006, 16:45 bearbeitet]
DerTao
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 16:44
TSP siehe letzten Post
onkelolly
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 16:52
Hier die Simu´s:
1. Das Ding bekommste in keinem gescheitem Volumen unter.
2. Schon der zusatz "Auch als Freeair Woofer einsetzbar" klingt für mich Nach Volumenfresser.
Gruß Olly
hifi-packman
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 16:53
Mhh,
-es "darf" so groß werden wie es muss
-der verstärker wäre auch noch so ne Sache ... welcher käme in Frage? Ein Vorschlag?
-Hefftigsten Bass erzielen
Joa ... und ich möchte ihn (natürlich) für zuHause verwenden
onkelolly
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 16:56
Ein Car-Sub für Zuhause???
...naja...
...hast du ihn schon gekauft oder noch nicht...
...Wenn nicht kann ich dir nur abraten...
...Verstärker:
Module
...Und ob da sooo heftiger Bass raus kommt is die andere Frage...
...ließ dir mal meinen ersten Post durch und beantworte diesen damit ich mehr weis...
Gruß Olly
DerTao
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 17:13
Wirklich? Wohnst du in einem Schloss?
Scherz aber 450l ist schon ein recht großes gehäuse!
das ist eine Seitenlänge von min. 76cm!! bei einem Würfel wohlgemerkt!
[Beitrag von DerTao am 02. Aug 2006, 17:13 bearbeitet]
stichi
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 17:16
Moinsen schulkrams,
nu komm ich wieder ^^
Also meine Simu`s
Sterne
Optimal Gehäuse
Das geht auch noch
Also zu der 2 Simu ich würde ne Kiste bauen 60x60x60 dann kannste die ja als Tisch nutzen oder so *g*
edit: Darf mann Fragen was du dafür bezahlt hast?
edit2: Kauf dir das Mivoc AM120
grusss
stich
[Beitrag von stichi am 02. Aug 2006, 17:18 bearbeitet]
hifi-packman
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 17:16
Jap, das wäre wirklich kein Problem.
Jemand nen konkreten Vorschlag für einen Verstärker mit dem ich die Box voll ausnutzen könnte?
LG Dominik
DerTao
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 17:32
Also wenn du den Treiber wirklich voll ausnützen willst solltest du schon ein starkes Modul verwenden! aber ich denk mal, dass du mit dem AM 120 gut beraten bist.
Wie groß ist den das Zimmer in dem er betrieben werden soll?
hifi-packman
#12 erstellt: 02. Aug 2006, 17:41
AMP 120?
Das ist ein ziemlich großer Partykeller der da schöön beschallt werden muss
DerTao
#13 erstellt: 02. Aug 2006, 17:46
Mivoc AM 120 siehe Link "Module" etwas weiter oben! Das sind spezielle Submodule
Wenn es allerdings ein wirklich großer Keller ist würde ich vielleicht doch eher zu einem Stärkeren raten oder zu einer Endstufe mir Aktiver Frequenzweiche ( ist billiger als starke Submodule)
Was hast du denn als Finanzaufwand geplant?
hifi-packman
#14 erstellt: 02. Aug 2006, 17:58
@ stichi: Danke für deine vielen Berechnungen! Der Woofer hat 100€ gekostet.
@ DerTao: Hast du mal ein Beispiel für so ein gerät?
DerTao
#15 erstellt: 02. Aug 2006, 18:01
Äh für ein Submodul
Wenn ja dann:
Hinter dem Link "verstecken" sich nur Submodule von versch. Firmen
Bei Endstufen kennen sich andere Weit besser aus
hifi-packman
#16 erstellt: 02. Aug 2006, 18:05
jap, so ne endstufe / verstärker meine ich
wer mir da mal einen zeigen kann, bitte melden
stichi
#17 erstellt: 02. Aug 2006, 18:05
Joa hab noch ne klene Idee du sagtes das ist fürn Party Keller? Warum Baust du dann nicht eine sitz Bank aus dem Sub ?? Da kommste bestimmt auf deine 450 L und dann könnte das ding auch richtig Knallen. Weisste du was ein Aktive Modul ist? Das nur als Frage am Rande. Hast du den Überhaupt ein Normalen Verstärker für den Keller?
gruss
stich
DerTao
#18 erstellt: 02. Aug 2006, 18:08
Anscheinend sollen die Mc-Crypt soll da für den PA bereich anscheinend brauchbare Endstufen bauen allerdings sage ich dir das ohne Pistole ääääh Gewähr und eine Aktive Weiche gibt es beim Conrad auch
hifi-packman
#19 erstellt: 02. Aug 2006, 18:14
nein, ein active modul kenne ich nicht bzw weiss nicht was es ist, danke der nachfrage
Das mit der sitzbank ist gut!
Meine jetzige anlage sollte ausgetauscht werden, daher die frage nach nem neuen verstärker
DerTao
#20 erstellt: 02. Aug 2006, 18:27
Im allgemeinen werden Hifi-Subs mit einem eigenen internen Verstärker betrieben, dieser Verstärker heißt Aktivmodul.
Diese haben dann noch so schöne sachen wie einen Hochpass um den Sub gegen die unteren Frequenzen (welche der Treiber eh nicht mehr spielt) abzuschotten und einen variablen Tiefpass damit man den Sub an die restlichen Lautsprecher anpassen kann.
Kurz ein Hochpass lässt höhere Töne Passieren ein Tiefpass umgekehrt
Wenn du einen Sub mit einer normalen Endstufe betreibst, dann brauchst du eine Aktivweiche (Passiv kommt teurer) um den Sub an die anderen Lautsprecher anzupassen.
Diese Aktivweiche fällt bei einem Heimkinoreceiver im normalfall weg, da der eh eine Regelung eingebaut hat.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich und vollständig
hifi-packman
#21 erstellt: 02. Aug 2006, 18:35
jo, das war es in der tat, danke !
DerTao
#22 erstellt: 02. Aug 2006, 18:47
freut mich
Nemesis16
#23 erstellt: 24. Sep 2006, 15:36
Ich hätte hier nochmal ne frage zu
Ich habe 2 der oben genanten Chassis
was würdet ihr mir da für nen Gehäuse empfehlen???
oder soll ich lieber 2 Gehäuse bauen
stichi
#24 erstellt: 24. Sep 2006, 16:47
hi ich würde ein gehäuse von 200- 300 l bauen pro chassi und für jeden ein gehäuse und die im raum verteilen damit dir der raum mehr aus gefüllt ist.
gruss
stich
Nemesis16
#25 erstellt: 24. Sep 2006, 17:06
ok super danke
muss mann bei nem bassreflex gehäuse die größe ändern oder sollte ich da auch ca 300l nehmen
[Beitrag von Nemesis16 am 24. Sep 2006, 17:10 bearbeitet]
stichi
#26 erstellt: 24. Sep 2006, 17:15
joa für bassrelfex ist er eigentlich nicht geeignet. ich würde erst ein geshclossen gehäuse bauen und den dann testen. wenn ud es bassreflex probieren willst solle du ein 10x40 cm rohr nehm (durchmesser x länge) kann auch ruhig noch länger sein. da musste dich dann durch testen aber es kann sein das er dann dröhnt. vergess nicht gut stüzen einzubauen und viel zu dämmen. und natürlich die bilder nicht ;).
@ schlui hat sich was bei dir getan hast du was gebaut aus dem woofer :)?
gruss
stich
Nemesis16
#27 erstellt: 24. Sep 2006, 17:27
was für stüzen würdest du mir denn empfehlen
und mit der menge der demmwolle halt ausprobieren wie er klingt oder ?
stichi
#28 erstellt: 24. Sep 2006, 17:38
ja mit der dämm wollte probieren. und zu den stüzen würede ich senkrecht und waagerecht bretter rein schrauben die ne breite von 10 cm oder so habe 2 waage recht und 2 senkrecht und 6x6 cm balken.
gruss
stich
Deniz011089
#29 erstellt: 29. Dez 2007, 23:43
Servus hab 2 Toxic TSW-150 F in meinem keller stehen. für erste in einer enfachen selbst gebauten kiste. wenn ich denn bass leise hab klingt er gut. nur wenn ich aufdrehe kommt kein druck! da wollt ich euch fragen was für eine kiste ic bruche wenn mein zimmr 4 x 5x 2 groß ist also 20 m² plus fast 2 meter deckenhöhe. Verstärker und so ein kram hab ich, der hat auch genug druck. nur hab ic halt nicht die passende kiste dazu.
vielen danke schon ma im vorraus
*xD*
#30 erstellt: 30. Dez 2007, 23:47
Hi
hab mal mit einem gerechnet.
Das gibt eine Riesenkiste. Rund 620L Innenvolumen. Dann hast du einen ordentlichen Tiefbass. Wenn ich dich aber richtig verstehe, willst du spürbaren Druck, oder?
Dann würde ich lieber einen günstigen PA-Treiber nehmen, die bringen sehr viel mehr in dem Bereich. Für schon 60€ bekommst du einen 15" Eminence, mit dem sollte man was anfangen können für den Bereich.
Auto und Hifi ist nunmal auf Tiefgang ausgelegt.
Auto auch auf Pegel, aber nur in einem kleinen Auto. In Räumen sind die chancenlos.
ThielAudio TSW 10.1 Gehäuse
Paul_Panzer am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  7 Beiträge
Toxic Subwoofer mit Philips Heimsystem Verbinden
Donino21 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  50 Beiträge
Gehäuse Dämmung - Hilfe
Master_Keno am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
Welches Gehäuse für Subwoofer ?
Alfi96 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
(horngeladenen) PA Subwoofer mit viel Druck
X-x--DOMI--x-X am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer in trommelförmigen Gehäuse
heikolein am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  10 Beiträge
Gehäuse für subwoofer
topf1000 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer gehäuse wie groß ?
netgigant am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Subw00fer gehäuse
gioR am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
