Einschaltautomatik für Aktivsub
neuland
#1 erstellt: 10. Mrz 2004, 20:15
Hi, ich bin gerade dabei mir mein Aktivsub zu bauen! Habe auch schon ne schöne Endstufe und ne Aktivweiche mir ner Ein u. Ausschaltverzögerung. Allerdings wollt ich noch nen bissl drauflegen (klozen net kleckern ) und mir den Komfort von nen richtigen Profisub leisten: die Einschaltautomatik! Das heist wenn nen Signal von meinen Vorverstärker kommt, dass der Sub aus ner art Standby aufgeweckt wird. (wie das schon bei richtigen Aktivmodulen üblich ist!)
Wenn möglich sollte die Schaltung dann auch nur +-2V benötigen da ich Goldcaps als Energiequelle nehmen wollte, die dann bei Anliegenden Signal nen Relais umlegen und dadurch det Ding anschalten!
Hat schon jemand so ne Schaltung gesehen oder nachgebaut? (unabhängig ob mit oder ohne Goldcap Energiequelle)
Hilfe ist bei mir immer dringend Notwendig
MFG Frank
geppy
#2 erstellt: 10. Mrz 2004, 21:00
Also ich hätte da eine etwas andere Idee vielleicht hilfts dir ja:
Die meisten Verstärker haben ja 230V Ausgänge für andere Geräte die beim Einschalten mitgeschaltet werden. Da diese zu schwach für einen Verstärker sind könntest du ja mit einem solchen Ausgang ein Relais schalten und mit dem Relais den Sub.
neuland
#3 erstellt: 10. Mrz 2004, 21:21
Schöne Idee, leider ist es bloß nen kleiner Vorverstärker mit nen paar OPs die vor allem die Phono Riaa Entzerrung regel. Trotzdem Danke.
Also wie gesagt ne Überwachung, beispielsweise über ICs die dann bei dem normalen Line Out Spannungen anspricht.
[Beitrag von neuland am 10. Mrz 2004, 21:25 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 11. Mrz 2004, 02:25
Hi Neuland,
ich habe mal etwas gebaut, allerdings mit kleinem StandBy-Trafo, aus dem Gedächnis, vielleicht hilft es Dir ja:
1. Stufe: Eingangs-OPAMP (bei Stereo als Addierer) als Hochpass mit einstellbarer (R) Empfindlichkeit.
2. Stufe: Komparator-OPAMP mit Hysterese (damit es nicht "schwingt")
3. Stufe: Treiber-Transistor-Stufe mit Diode-R-C Beschaltung (kurz verzögert ON mit T1, lang verzögert OFF mit T2)
4. Stufe: Relais für die Netzspannung des AMP´s
Ist ziemlich analog, funktioniert aber ....
Detlef
neuland
#5 erstellt: 11. Mrz 2004, 13:07
sowas in der Art hatte ich mir auch schon gedacht! Nen Komparator IC (A109) der dann über nen T555 Zeit IC nen Relais ansteuert. Werde ich mal weiter Forschen .
THX @ detegg
neuland
#6 erstellt: 11. Mrz 2004, 18:35
Hat denn eigentlich schon irgendeiner aus dem Forum nen Aktivmodul (vom Thommessen, Mivoc und co.) Offen gehabt und sich die Elektronik angesehen? Das währe garantiert auch interressant, was die alles reinpacken!
Lautsprechersystem selbst bauen, Hörner + AktivSub
bombelescha am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  11 Beiträge
sub zu ner kompaktanlage
mittermueller am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  8 Beiträge
Hypex 1.2 - Einschaltautomatik
transswiss am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
geschlossener aktivsub - dynaudio24w75 + ?
c3pojs am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Mivoc AM 80 MkII - Einschaltautomatik?
Edelweisss am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  3 Beiträge
Aktivsub INNERHALB Standbox - W250S
Homeciner am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  46 Beiträge
Aktivsub für KEF IQ3
vivavento am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  26 Beiträge
Aktivsub Eigenbau aus Auto Tieftöner!
MB_Qu@rt am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  11 Beiträge
Hypex DS8.0 mit Softstart und Einschaltautomatik
Dirkxxx am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  22 Beiträge
kleiner Aktivsub
Karsten_NE am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.790
