| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ersteigerte Subwoofer | |
Ersteigerte Subwoofer+A -A |
load01
erstellt: 12. Dez 2012, 19:58
Hallo Com Da ich schon einige eurer Themen hier gelesen habe und den Usern immer geholfen wurde habe ich auch mal eine Frage : Ich habe als Tops 2 Fame ms 150A ... Ja sie sind nicht die besten aber ich finde sie vom Preis her vollkommen inordnung , nur der Bassbereich ist etwas mies... Desshalb habe ich ziemlich günstige Hornsubwoofer ersteigert : http://www.ebay.de/i...h=true#ht_500wt_1414Da ein anständiges Gehäuse alleine 150 Euro wenn nicht sogar mehr kostet denke ich war das ein guter Kauf , da allein die Treiber 350 Euro kosten. Nur habe ich mir mal das Datenblatt der Treiber angeguckt und mir ist aufgefallen das der Hub sehr gering ist (2,4 mm oder so) . Noch sind die Subwoofer nicht angekommen aber falls die Treiber nicht so gut seien sollten welche könnte man stattdessen dort einbauen? Ich habe nicht wirklich Ahnung von Gehäuse berechnung usw.... Auch möchte ich in Zukunft meine Fame Monitore aufrüsten. Oder ist das unsinnig da in den fertig Tops die Frequenzwege usw schon vorgegeben sind? |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 14:13
Wer das geschrieben hat hat schon mal ins Klo gegriffen. Welche Treiber du einbauen kannst wird dir keiner sagen können ohne einen Gehäuseplan zu haben |
load01
erstellt: 14. Dez 2012, 14:47
naja bei dem Treiber steht ein Mindestwert von 102 db und da es ein Horn ist denke ich das es nicht besonders tief gehen aber laut sein wird... Sie sind immernoch nicht angekommen >.< die Maße sind ja 45cm x 55cm x 65cm, und es sind " Exponentialhörner (hochwertige – gewölbte) " Könntet ihr das nich tungefähr abschätzen? |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 15:35
Bei welchem Treiber? was für ein Mindestwert?
Besonderen Tiefgang wirst du davon wirklich nicht erwarten können, aber eine anständigen Kickbass. Abschätzen kann man da nichts. Man braucht die Hornlänge, Anfangs- und Endquerschnitt, Volumen von Hals- und Rückkammer und natürlich die Hornkontur. Querschnitte an mehreren Stellen gehen auch. |
load01
erstellt: 14. Dez 2012, 16:59
http://www.ebay.de/i..._uhb=1#ht_1976wt_906Soweit ich weiß der hier. 100% sicher gehen kann ich erst wenn ich sie hab ![]() Sind das den vernünftige pappen oder hab ich da totalen Schrott gekauft? Falls ich schrott gekauft habe , gibt es Chasis die ein ähnliches Volumen wie die vorhandenen Monacor haben und besser sind? [Beitrag von load01 am 14. Dez 2012, 17:03 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 17:49
In den von dir ersteigerten Lautsprechern steckt gewiss kein SP-38A/300PRO. Das Chassis das im Horn steckt hat einen Stahlkorb, das eben von dir verlinkte nicht. |
load01
erstellt: 14. Dez 2012, 18:36
Hmm das sieht mir aber zimlich ähnlich aus auch von den angegeben werten und dem preis.... bist du sicher? guck dir mal die rückseite vom woofer an und das bild wo der sub offen ist auf ebay... Ist der woofer den gut? Sieht mir eigendlich eher nach einer Fullrange chasis aus und nicht nach nem subwoofer :o Edit# hm okay... das terminal ist auch anders. Weißt du um was für chasis es sich bei den im artikel gesagten werte handeln könnte? also ca 175 euro von Monacor 300/ 600 watt und je nach dem ob es stimmt 102 db mind wert an schalldruck bin ein wenig in eile entschuldige meine rechtschreibung^^ #Edit2 http://www.ebay.de/i...uhb=1#ht_3536wt_1163die hier sehen auch ähnlich aus... [Beitrag von load01 am 14. Dez 2012, 18:47 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 14. Dez 2012, 20:24
Wart doch einfach ab, bis du die Teile hast. Der Monacor mit Stahlkorb ist ein durchaus gutes Chassis und kann laut. Insofern die richtige Bestückung für so ein Horn, das ebenfalls nicht sehr tief, aber laut gehen wird. Falls du einen Tiefbass wolltest ist das der falsche Kauf, aber ein ordentlicher Kickbass ist das allemal. Gruß SRAM |
Giustolisi
erstellt: 14. Dez 2012, 20:28
Hab ich. Da sieht man deutlich dass er einen Blechkorb hat. das ist noch kein Qualitätskriterium, es ist aber sicher kein SP-38A/300PRO, der hat einen Korb aus Alu Druckguss. Welcher es ist weis ich nicht, vielleicht wird der auch gar nicht mehr gebaut..
Das kann ich dir sagen, wenn ich weis welcher es ist.
Da käme der SP-15/300PA in Frage, ist aber nicht sicher, dazu sind die Angaben zu allgemein.
Diese Angabe ist etwas schwammig. ,man weis nicht wie sie ermittelt wurde |
load01
erstellt: 14. Dez 2012, 23:09
Ne ich wollte schon Ordendlichen Attack , ich spiele hauptsächlich House.. Joa ich melde mich sobald ich sie hab Hab inzwischen auch nachgefraggt es handelt sich um den 300/pa Falls doppelpost hier verboten seien sollte werde ich das editieren [Beitrag von load01 am 14. Dez 2012, 23:10 bearbeitet] |
load01
erstellt: 20. Dez 2012, 16:30
Soo die Subwoofer sind da. Also für den Preis muss ich sagen das die dinger Ordendlich Druck haben o.O Kann sie derzeit nur mit ner t.amp e800 betreiben . Werde mir ne 2200 zulegen . Dennoch wollt ich fragen mit welchen Pappen ich die Bässe noch etwas "aufwärten" könnte. Es handelt sich bei den eingebauten Chasis um die 38/PA von Monacor. Gibt es da in der Preisklasse um 200 Euro noch was besseres oder ist der Treiber schon einer der besten? Lg |
Giustolisi
erstellt: 21. Dez 2012, 11:07
Wie weiter oben beschrieben braucht es dazu einen Plan der Hörner. Du hast die Kisten ja da und kannst den Hornverlauf mit dem Meterstab ausmessen. |
SRAM
erstellt: 21. Dez 2012, 20:53
http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak4ii.htm http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak8ii.htmIch würde in deinem Falle die 4 Ohm version nehmen. Gruß SRAM |
load01
erstellt: 22. Dez 2012, 17:15
Ja ich werde mich in den nächsten tagen mal ans ausmessen machen. Ich werde wahrscheinlich auch 1-2 gigs sa 50 pax machen. bin schon gespannt wie die hörner sich machen, konnte sie noch nicht richtig austesten :p bin nur momentan im weihnachtsstress aber mal sehen^^ sind die vorgeschlagenen chasis den deutlich besser? oder muss ich da tiefer in die tasche greifen um deutlich besseres zu bekommen? falls ja mit wieviel muss ich rechnen und was für chasis sind das dann? 18 sound? lg |
Gehäusevorschlag für Hornsubwoofer ginuwine13 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Frontfire- oder Hornsubwoofer ? Yavem am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 16 Beiträge |
Hornsubwoofer Nico87 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 270 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse problem/Frage KKK101 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 34 Beiträge |
PA Subwoofer mit Electro Voice ECX-150A schubidubap am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
2x15" Hornsubwoofer - Ersatzlautsprecher bzw. Modelbezeichnung gesucht HohesZeh am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 8 Beiträge |
Simulation/Entwicklung Hornsubwoofer mit Hornresp Volker-meyer am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
Fame A400, 2 Needles + 2 Subs für Musik Wolf.Im.Schafspelz am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 33 Beiträge |
Fragen zu Hornsubwoofer Daniel1989 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Sehr Karftvollen Subwoofer Selbstbau für Open Air (Hornsubwoofer?) Stonydreamer am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
