Sub mit Tangband W8-740C
Samyk
#1 erstellt: 15. Sep 2005, 12:44
Guten Tach,
hab jetzt endlich mal mein Logitech z-560 auseinadnere genommen und mal nach den Treibern gescuht die da drinn stecken köntnen. Soweit ich herausgefunden hab, sind in den sats w3-871 o. W3-593S o. W3-594S und im Sub werkelt ein W8-740C zumindest schaut es von den ausmaßen der sicke ect. so aus.
Nun will ich aber den Sub aus seinem gehäuse nehmen und anstatt des dünnen 12er mdfs (für nen sub wie lächerlihc) 22er nehmen sowie die 4x endstufe inkl subverst. aus dem gehäuse nehmen und extern betreiben. nun ist allerdigns die frage was ich am besten für ein gehäuse nehme?
Also BR ist auf jeden fall pflicht. Hab im inet schon mal nach bauvorschlägen für den treiber gesucht und bin auf 14l 3x 22mmx135mm br-rohre gestoßen. f3 müsste bei 40hz liegen.
Hierm al die daten vom Sub:
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL Foam
NOMINAL IMPEDANCE 4 W
DCR IMPEDANCE 3.2 W
SENSITIVITY 1W/1m 84 dB
FREQUENCY RESPONSE 28-1K Hz
FREE AIR RESONANCE 28 Hz
VOICE COIL DIAMETER 50 mm
AIR GAP HEIGHT 8 mm
RATED POWER INPUT 150 W
MAXIMUM POWER INPUT 300 W
FORCE FACTOR, BL 13.35 TM
MAGNET WEIGHT (50oz) 1427 g
MOVING MASS 95 g
FERRO FLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPL. 333MN-1
EFFEC.PISTON AREA 0.022M2
Levc 3.18mH
Zo 113.99ohm
X-max 12 mm
Vas 23 Litr.
Qts 0.30
Qms 10.53
Qes 0.30
Vll. könnt ihr ja mal schauen was ich noch anderes bauen könnte, bzw. ob der bauvorschlag ok ist.
MfG,
Samyk
wastelqastel
#2 erstellt: 15. Sep 2005, 13:28
wieso kauft man computerboxen und zerlegt sie dann um an die chassis ranzukommen
an tangbands kommt man einfacher und günstiger
und was hast du jetzt herausgefunden ?welcher is es nun
sub baust du am besten in ein gehäuse mit genau der gleichen literzahl wie das orginal und behählst auch die masse der bassreflexabstimmung bei
HerrBolsch
#3 erstellt: 15. Sep 2005, 14:58
Weißt du denn ob - und wenn ja - wie die Aktivelektronik entzerrt, die da drin ist? Vielleicht passt sie nicht mehr zu deinem "neuen" Gehäuse.
Samyk
#4 erstellt: 15. Sep 2005, 15:57
hab mir das 7 vor 2 oder mehr jahren gekauft und mich hat schon immer gestört, dass der Sub nicht richtig frei aufestellt werden konnte, da ja die ganze elektronik im subwoofer war und die kabel zum controllcenter einfach zu kurz waren.
Habe mir also gedacht, dass ich die elektronik in ein seperates gehäuse verfrachte, und den subwoofer dann per kabel quasi verlängere, also vom verst. modul mit nem Kabel welches dann über schraubklemmen angebracht wird zum sub führe. Dadurch hab ich endlich mehr freiheit und der sub bekommt durch das neue gehäuse auch endlich mehr stabilität.
Dass mit dem neuen gehäuse und anderen reflexrohren ist so ne sache die ich geren ausprobieren würde, wenn dass net klappt nehm ich dann nat. die alten maße + refelxrohr (welches ziemlich lang und groß iss).
Ich hoffe ihr versteh mein anliegen.
Wie schaut es eignetl. mit der großen Spule des verst. moduls aus? die lag ja vorher direkt neben dem Subwoofer könnte sie da unter "gestört" haben und wie verstaue ich die am besten im neuen gehäuse, muss sie also weit von verst.modul entfert sitzen oder kanns auch in der nähe sein?
fragen über fragen :D.
dj_jara
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 16:51
Tach
glaub nich da der Sub ja nen starken magnet hat und somit die Spule meiner meinung nach den sub nicht gestört hat.
Samyk schrieb:
Wie verstaue ich die am besten im neuen gehäuse, muss sie also weit von verst.modul entfert sitzen oder kanns auch in der nähe sein?
Naja ich würd gucken wie weit die von dem Modul vorher entfernt war und bei der neuen box den abstand nicht verkürzen würd.
Hoff konnt dir helfen
JaRa
Kleiner Sub mit Tangband W8-740C Woofer
cosmonaut am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
2 Tangband w8-670c ?
Forchi89 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  13 Beiträge
Gehäuseberechnung mit Winisd (am Beispiel W8-740C)
airzonk! am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer SelbstBau mit TangBand W8-740
Mailvirus am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  30 Beiträge
Tangband W8Q-1071 mit Passivmembranen?
DT-Events am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  5 Beiträge
Tanband W8-670 in Sub unterbringen
Samyk am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80
creapetime am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  9 Beiträge
Chassiswahl Re08 oder w8-740p
Böötman am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  24 Beiträge
TangBand im TML ?
pati13136 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  23 Beiträge
TangBand oder MIVOC ?
pati13136 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.164
