CB Sub, präzise, bis 35 Hz, das übliche eben
Herr_Popova
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 01:58
Habe vor mir 2 möglichst schnelle und präzise Subs zu Zimmern. Ich habe 5 Konzepte überlegt und würde gerne mal eure Meinung dazu hören, da ich keine direkt Erfahrung mit diesen Chassis habe. Trotz der überlegten Konzepte bin ich für andere Vorschläge offen, deshalb hier die Rahmenbedingungen:
- - 3dB bei 35 Hz, besser 30 Hz
- keine PA Lautstärken, aber ein bischen muss schon kommen
- Gehäusegröße egal
- betrieben mit PA-Endstufe und DSP (also gute Filtermöglichkeiten)
- maximaler Preis für Chassis: 1000 €, natürlich gerne weniger
- da als Monitorunterstützung im Studio so schnell und präzise wie möglich
Konzept 1:
Pro Sub 2 Wavecor SW270WA01 im geschlossenem Gehäuse impulskompensiert gebaut.
TSP:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 150 W
Frequenzbereich = 25-400 Hz
Resonanzfrequenz fs = 25 Hz
Impedanz R = 4 Ohm
Kennschalldruck SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 3,2 Ohm
Kraftfaktor BL = 9,4 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH
Effektive Membranfläche Sd = 312 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 84,5 g
Äquivalentvolumen Vas = 66 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,45 (Qms=6,6, Qes=0,48)
Durchmesser der Schwingspule = 51 mm
Lineare Auslenkung xlin = +/- 11 mm
Hier wäre ich mit 500 € günstig dabei, das Chassis hat eine leichte Membran und kommt ohne große Entzerrung bis zur gewünschten Grenzfrequenz.
Konzept 2:
Pro Sub 2 Visaton TIW 250 XS im geschlossenem Gehäuse impulskompensiert gebaut.
TSP:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 200/300 W
Frequenzbereich = -3000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 33 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Gleichstromwiderstand Re = 5,6 Ohm
Kraftfaktor BL = 13 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,7 mH
Effektive Membranfläche Sd = 314 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 49 g
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,33 (Qms=5,21, Qes=0,35)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 14 mm
Das Konzept ist das gleiche, die Frage ist ob sich der Aufpreis für die Treiber (kosten 860€) lohnen. Sie wirken auf mich subjektiv wertiger, haben eine größere Auslenkung und ein kleineres Membrangewicht, jedoch auch eine kleinere Güte. Ich denke man müsste hier etwas mehr entzerren.
Konzept 3:
Pro Sub1 Visaton TIW 300 pro Sub im geschlossenem Gehäuse
TSP:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 300/600 W
Frequenzbereich = -4000 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,4 Ohm
Kraftfaktor BL = 16,5 N/A
Effektive Membranfläche Sd = 510 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 92 g
Äquivalentvolumen Vas = 160 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,28 (Qms=4,59, Qes=0,30)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 16 mm
Die Kosten wären hier mit mit 580 € geringer, jedoch würden die Gehäuse schwerer und Aufwändiger werden, da nicht Impulskompensiert. Und ich verbinde große Durchmesser nicht mit Schnelligkeit.
Konzept 4:
Pro Sub 4 Monacor SPH-200KE im geschlossenem Sub impulskompensiert.
TSP:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80/120 W
Frequenzbereich = 42-4500 Hz
Resonanzfrequenz fs = 28 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Gleichstromwiderstand Re = 6,2 Ohm
Kraftfaktor BL = 9,9 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,75 mH
Effektive Membranfläche Sd = 207 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 37 g
Äquivalentvolumen Vas = 54 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38 (Qms=4,65, Qes=0,41)
Für mich einmal optisch interessant und sicherlich außergewöhnlicher als die bisherigen Konzepte, preislich bei 880 €
Konzept 5:
Pro Sub 4 Seas L22RN4X/P (H1208) im geschlossenem Sub impulskompensiert.
TSP:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 125/300 W
Frequenzbereich = 20-1000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 21 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 86,5 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,1 Ohm
Kraftfaktor BL = 10,7 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 3,76 mH
Effektive Membranfläche Sd = 220 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 40 g
Äquivalentvolumen Vas = 93 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,27 (Qms=3,13, Qes=0,29)
wie Konzept 4, aber mit SEAS Chassis, preislich bei 800 €.
Gefragt ist hier auch ein bischen das Bauchgefühl und die Erfahrung der Leute die schon lange dabei sind.
Schonmal vielen Dank für eure Meinung.
CS.
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 12:38
zerpflückt man deine vorgeschlagenen Chassis, bleibt eigentlich nur noch der Wavecor am Ende stehen.
Ein Subwooferchassis besitzt im Wesentlichen eine steife, stabile Membran, einen hublinearen Antrieb und eine hublineare Aufhängung.
Neben Aurasound würde ich mir noch Peerless XXLS, ScanSpeak,
Seas LROY, SB Acoustics NRXL, BMS 12"er und Dayton RSS angucken.
Des Weiteren dürften für dich die Entwicklungsberichte von Quint-Audio interessant sein.
Zwecks Raumakustik mal nach "Low-Frequency Optimization Using
Multiple Subwoofers" suchen und evtl. mal hier gucken.
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 15:19
Da stimme ich dem Christian zu!
Die Morel UWs wären auch noch eine nette Alternative!
Blaukomma
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 21:00
Wie wäre es denn mit Dipolen?
Kann ich nur wärmstens empfehlen!
Sub präzise und billig
Extent am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  10 Beiträge
Sub CB dämpfen?
AC-SB am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  70 Beiträge
CB Gehäuse für 15 Zöller
Hardwell am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  225 Beiträge
Selstbau Sub 70L CB
*Denaro* am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  10 Beiträge
Wobblerdiskussion - 2x10"Sub CB
Crouti am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
CB Sub mit zu kleinem Innenvolumen?
Sqarky am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  8 Beiträge
welcher Chassis für CB Sub ?
kapes am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  3 Beiträge
TB W69 Sub CB / GHP?
mikel.b2001 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
11m² Raum, Sub als Bassunterstützung <50 Hz
w1ldb0y am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  26 Beiträge
2x Peerless XLS 12" CB
rodeo123 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.579
