Welches Chassis für AM80
Steven_Mc_Towelie
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 19:22
Guten Abend
Ich habe ein AM80 von Mivoc, derzeit noch eingebaut in einem SW1000
Der leider sehr rumpelig klingt und ursprünglich mal für ein HK gekauft wurde.
Nun wollte ich einen anderen Sub bauen und suche ein "passendes" Chassis dafür.
Das Gehäuse soll aus Marmor/Stein mit einer Schallwand aus Holz/MDF gebaut werden.
Er wird zum Musik hören genutzt.
Die ganze Geschichte sollte so günstig wie möglich sein, so 50-60€ Maximal das Chassis.
Mein Raum ist 10qm.
Maße 2,80m x 3,40m Deckenhöhe 2m.
Der Subwoofer steht übrigens 85cm von der Rückwand, 1,30m von den Seitenwänden
und ich sitze 1,50m davor.
Ich hätte ja gerne einen H-Frame Dipol gebaut, aber da wurde mir wegen der Raumgröße von abgeraten. Ein geschlossener wäre wohl eher geeignet.
Angeschaut habe ich mir mal den Kleinen Bretterhaufen Sub, taucht der schon?
Freue mich auf eure Ideen und Vorschläge.
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 30. Okt 2012, 21:49 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 09:11
Der Bretterhaufen Sub taugt schon was. Man kann natürlich nicht solche Pegel erwarten wie bei einem AW3000, der ist einfach huibfähiger. Wer aber Chassis mit geringer bewegter Masse bevorzugt ist hier gut bedient.
Den Aw3000 kann man auch verbauen, es gibt ja einen Versacube mit AM 80, der kommt aber nicht ganz bis 30Hz runter, für Musik sollte es locker reichen.
Wenn du das Budget etwas aufstocken möchtest kannst du auch den Peerless SLS12 nehmen, der ist sehr hubfähig, kommt tief und hat einen hohen Wirkungsgrad, braucht aber dafür große Gehäuse um die 100 Liter.
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 20:27
Danke schon mal
Ich dachte schon das sich gar keiner mehr meldet.
Pegel fahre ich hier gaanz ruhige
Maximal mal gehobene Zimmerlautstärke, ich bin eher ein Leisehörer.
Also gibt es keine günstige Alternative zum SLS12?
Ist der SLS12 denn auch 4x so gut wie der Visaton WHC30X und 2x so gut wie der AW3000?
Der Bretterhaufensub wäre von den Maßen her schon nicht übel gewesen, 100L ginge aber wohl auch noch. Denn ich werde den Sub auch als Sitz missbrauchen
Das mit den Raummoden würde dann so passen?
Marmor Gehäuse auch keine Einwände?
Bassanhebung des AM80 deaktivieren(nach der Anleitung hier aus dem Forum)?
Giustolisi
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 21:24
Der SLS st der beste Sub/Tieftöner für geschlossene Gehäuse den ich kenne. Der Stahlblechkorb sollte nicht über die Qualitäten des Chassis hinweg täuschen. Im Gegensatz zu den anderen Beiden ist er aufwändig belüftet, macht über 8mm linearen Hub pro Richtung und hat den besten Wirkungsgrad durch die geringe bewegte Masse.
Wenn er ins Budgeht passt und du eine 100 Liter Kiste aufstelle kannst nimm ihn.
Die Kiste muss auch nicht auffallen, ich habe schon einen in einem Gehäuse mit den Maßen 46x46x75cm verbaut, was c.a 100 Liter ergibt wenn man die Verstrebungen abzieht. Das Gehäuse liegt flach und hat Gummifüße. Das Chassis und das Modul sitzen auf der Rückseite. Oben drauf ist ein 8cm dickes mit Kunstleder bezogenes Stück Schaumstoff fest geklebt. Das ergibt eine nette kleine Sitz- oder Fußbank.
Subwoofer müssen nicht immer auffallen.
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 22:00
Na das will ja dann schon mal was heißen!
Wenn er ins Budget passt
Nein leider nicht wirklich, oder gibt es den irgendwo als Schnabber?
Da muss sich der Pappa wohl noch eine Weile den Wummerbass anhören und Ihn sich schön denken
Das ist ja schon ein Bänkchen und kein Sitz mehr
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 01. Nov 2012, 12:18 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 12:18
Boah der Threat platzt ja aus allen Nähten
Immer einer nach dem anderen........
Manchmal blicke ich hier bei dem Forum echt nicht durch.......
Nix für ungut.
Aber eventuell erbarmt sich ja noch mal jemand um mir eine letzte Frage zu beantworten, dann gebe ich ruhe.
Der Peerless heißt SLS W 12-39/08 oder?
Er kostet 90-100€,
war der nicht mal unter 80€ zu bekommen?
Giustolisi
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 14:11
Der scheint wohl etwas teurer geworden zu sein, ist aber auch diesen Preis wert. Bei Strassacker hab ich ihn für 88€ gesehen, da war er auch mal 10€ billiger.
Ich habe zum Glück schon zwei Stück, die geb ich so schnell auch nicht mehr her.
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 01. Nov 2012, 21:20
Ciao Giustolisi
ich habe mich nun mal nach dem SLS umgeschaut, Überall wird empfohlen den in 45-80L geschlossen zu verbauen.
Warum hast du den denn in 100Litern verbaut?
Wäre in meinen 10qm ein kleineres Gehäuse von Vorteil?
Akustik/Raummoden?
Wie steht es mit der Bassanhebung des AM80?
On/Off??
Giustolisi
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 21:28
Mit der Bassanhebung kommt man auch mit 80 Liter aus, 45 sind deutlich zu klein. Mit einem Qtc von 0,7 landet man irgendwo über 100 Liter. Mit dem größeren Volumen wird der Abfall flacher, den Rest macht der Raum.
Welches Chassis für Mivoc AM80
astra76 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  9 Beiträge
Welches Chassis ?
tillmann115 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Welches Chassis für "Übertreibersub"
richie_b am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  19 Beiträge
Mivoc AM80 2 Ohm stabil?
.Red am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis?
SagIchNicht5582 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  11 Beiträge
welches subwoofer chassis?
Kingping am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  42 Beiträge
Sub-Selbstbau->welches Chassis?
pit1905 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  75 Beiträge
Subwooferbau --> Welches Chassis
peter_griffin am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  14 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Subwoofer - welches Chassis?
Teetasse! am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
