| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau --> Welches Chassis | |
Subwooferbau --> Welches Chassis+A -A |
peter_griffin
erstellt: 11. Apr 2008, 21:18
Hallo zusammen, plane den Bau eine Sub´s der unter meinem Bett platziert werden soll. Das Chassis sollte aus diesem Grund nicht tiefer als 110mm sein. Volumen ist reichlich da, bis 70l ist kein Problem. Der Subwoofer ist für den reinen Musikbetrieb. Hab schonmal ein wenig gesucht und 3 ins Auge gefasst: 1. Vifa 21 WN 340/8 2. Visaton TIW 200 XS 8 3. Alcone AC 10 SW8 Hat jemand erfahrungen oder kann vergleiche zu den Chassis abgeben? Gruß Flo |
Granuba
erstellt: 11. Apr 2008, 22:25
Hi, von den dreien ist bis auf den TIW von Visaton keins ein Subwooferchassis. Der Vifa ist ein reiner TiefMITTELtöner, der Alcone auch eher ein Tieftöner. Und fürs geforderte Geld für den Visaton gibts schon richtige Subwooferchassis. ![]() Harry |
peter_griffin
erstellt: 12. Apr 2008, 00:33
Da ich leider noch keines dieser Modelle gehört habe bin ich auf hilfe angewiesen. Ich könnte mir nur beim TIW vorstellen das er auf grund des großen Hubs nachschwingt und dadurch nicht perfekt ist für die reine Musik anwendung (bitte koregiert mich wenn ich falsch liege). Welches Chassis in dieser Preisspanne könntest du vorschlagen Harry? Gruß Flo |
Hansinator
erstellt: 19. Apr 2008, 09:28
Aso anchschwingen tuen subs eigentlich nicht, meiner zumindest (ravelandcompacor spl 610, 10" subchassis mit +/- 5,5mm hub) wie groß darf das chasiis denn werden? und womt möchtest du es betreiben? aktivmodul? oder passiv? Des weiteren würde ich kein 20cm chassis auf 70 liter spielen lassen, da würde schon eher ein 12" chassis passen. und das mit der tife wird da schon schwieriger, kannst du dein bestt nicht höher machen?? MfG Hans [Beitrag von Hansinator am 19. Apr 2008, 09:33 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 19. Apr 2008, 12:29
Wie wärs mit zwei Visaton W 200 S ? Da kommt das Volumen gut hin. |
Hansinator
erstellt: 19. Apr 2008, 12:34
meinst du echt 2 20er?? also ich würde eher in etwas mher größe investieren, ganz vllt auch n 15er und dafür das bett mit holzklötzen oder so aheben, dann kommt das auch wieder von der höhe hin! und außerdem sollte über dem chassis ja sowieso was luft bleiben damit du keine 4kw endstufe brauchst oder nicht? |
Giustolisi
erstellt: 19. Apr 2008, 14:13
Bei gegebener Einbautiefe ist nicht viel mehr als ein 20er drin. Ansonsten gibts ja noch das Betthorn. Da gibts massig Druck und man muss nur noch eine Matraze drauflegen. |
Hansinator
erstellt: 19. Apr 2008, 14:29
okay, bei der tiefe is da echt nich viel mehr drin aber zumindest für nen subwoofer könnte an das bett doch bestimmt so 10 cm höher machen oder nicht?? da geht dann wieder n 12er rein, mit was glück auch n 15er! |
Giustolisi
erstellt: 19. Apr 2008, 15:03
Die maximalen Maße des Subwoofers wären sehr hilfreich. Kann ja sein, es gibt ein horn, das da rein passt. Einem 8 Zöller geht doch ein wenig schnell die Puste aus. |
Hansinator
erstellt: 19. Apr 2008, 15:59
darauf wollte ich hinaus |
Robert_Foerster
erstellt: 20. Apr 2008, 06:44
Hallo Harry, in meinen Augen: du hast arg übertriebenes Schubladendenken. Hat ein Chassi einen Millimeter zu wenig Membranhub, so taugt es nicht mehr als Subwoofer? Seltsam. Bei meiner Freundin läuft ein(!!!!) Alcone AC 10 SW 8 in 38 Liter Bassreflex, 3 dB Entzerrung bei 30 Hertz (DT110) in 35 qm. Ob Heimkino oder Missy Elliot, der Bass ist schier unerschöpflich. Hast du praktische Erfahrungen, wenn du Chassis hier so einteilst? Gruss Robert. |
Granuba
erstellt: 20. Apr 2008, 09:21
anscheinend schon, oder würdest du den weichpappigen Vifa als Bassspezialisten bezeichnen? Harry |
georgy
erstellt: 20. Apr 2008, 09:35
Es wäre gut, wenn du schreibst, welche Satellitenboxen du hast, wie groß der Hörraum ist, welche Musikrichtung du überwiegend hörst oder ob du den Sub (nur) fürs Heimkino brauchst. |
Robert_Foerster
erstellt: 20. Apr 2008, 10:14
Wenn ein Chassi nur im Bassbereich arbeiten muss, so sollte man auf stabile Membranen achten, die brechen zwar oft unter 1000Hertz schon auf, aber das stört dann zum Glück nicht. Man kan die Vorzüge (Bass der dir den Atem raubt ) geniessen.Der Visaton und der Alcone sind 2 Kandidaten. Der Alcone ist nicht so langhubig, aber die Membran ist kaum zu überbieten. Weichpappen haben, wie Harry schon sagte, hier das Nachsehen. Der "PUNCH" bleibt aus. Wie gesagt, der Alcone 10SW 8 laäuft ab ca. 32 Hertz fantastisch. Gruss Robert. [Beitrag von Robert_Foerster am 20. Apr 2008, 10:15 bearbeitet] |
Subwooferbau (Chassis/Gehäusevorschlag erwünscht) Sören am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 8 Beiträge |
Subwooferbau! welche Chassis? CaeruleusAqua am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
Subwooferbau, Chassis- und Gehäusefragen Menüpunkt am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 23 Beiträge |
Welches Holz für Subwooferbau? cinereous_Black am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 14 Beiträge |
subwooferbau planen Killjoy am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 18 Beiträge |
subwooferbau dj_adi am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferbau? Gordon16 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
subwooferbau Mario881 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Subwooferbau Schöps am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Subwooferbau herbi89 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
