HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer von 5.1 an AV-Reciever | |
Subwoofer von 5.1 an AV-Reciever+A -A |
Lizzel
12:34
erstellt: 29. Okt 2012, |
Servus zusammen, ich habe eine 5.1 Surround-Anlage von Thomson (DPL 80HT). Das gute Stück liefert für meinen derzeitigen Anspruch einen zufrieden stellenden Ton. Das Problem ist, das gute Stück besitzt nur einen Cinch Ausgang und ich muss das Ganze dann über einen 3,5mm Stecker an meine sehr gute Soundkarte am Pc anschließen. Hab mir deswegen jetzt einen AV-Reciever (Kenwood KRF-V5050D) damit ich den optischen Ausgange meiner Soundkarte nutzen kann. Nun zu meiner Frage: Die Boxen kann ich ja ohne Probleme an den Kenwood anschließen, aber den Subwoofer halt nicht. Ist es möglich den Sub so umzubauen das ich ihn an den Sub-Ausgang meines Kenwood anschließen kann? Vielen Dank für eure Zeit |
Lizzel
14:11
erstellt: 31. Okt 2012, |
Hat das noch niemand gemacht? |
k4ktus
09:25
erstellt: 01. Nov 2012, |
Ich hätte vllt. neben der sehr guten Soundkarte und dem sehr guten AVR auch gleich noch sehr gute Ls gekauft - ach ne die hast du ja auch schon. Mal im ernst, kein Mensch wird dir die Frage hier beantworten, die du dir selber auch beantworten könntest wenn du nicht zu faul wärst mal ins Manual deines AVR zu schauen. Die LS kannst du am AVR anschließen. Den Subwoofer schließt du am Pre Out über Cinch am AVR an. Fertig. |
homecinemahifi
09:44
Schließe mal ein Chinchkabel am Subwoofer out vom Reciver an und dan zum Sub und in irgendeineingang. Und dann mal schauen obs geht oder nicht. [Beitrag von homecinemahifi am 01. Nov 2012, 09:44 bearbeitet] |
Lizzel
19:38
Lieber Ka4tus, danke für deine freundliche Antwort. Der Sub besitzt keine Ausgänge! Es finden sich nur drei Cinch-Anschlüße für CD, TV und AUX vor, zudem die Anschlüße für die Lautsprecher. Deswegen ja auch meine oberschlaue Frage ob ich ihn umbauen kann, denn sowas findet sich wohl in keiner Bedienungsanleitung. |
homecinemahifi
19:40
Hast du schon mein Vorschlag ausprobiert? |
Lizzel
19:58
Wenn ich mich jetzt nicht täusche sollten das doch analoge Eingänge sein, Pre Out vom AVR aber digital. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche, sollte das doch eigentlich nicht zusammen passen, oder? Würde es gerne testen, hab diesen Y-Adapter aber gerade nicht zur Hand und möchte ihn mir eigentlich auch nicht kaufen, wenn es nicht zu 100% passt. |
SoulCharger
20:07
Der Pre-out vom Sub ist ein ganz normaler analoger Cinch-Ausgang. |
homecinemahifi
20:35
Du brauchst kein Y Kabel. Probiere es mit ein normales Kabel. |
Lizzel
21:41
So um Verwechslungen mal aus zu schließen ![]() und ![]() Für diese Verbindung brauch ich doch ein Y-Kabel |
homecinemahifi
21:43
Nein brauchst du nicht! Bei normalen aktiven subs bringt das Y Kabel nur eine Anhebung von +3db! Teste mal, ob es mit ein normales Chinchkabel geht. [Beitrag von homecinemahifi am 01. Nov 2012, 21:44 bearbeitet] |
Lizzel
21:52
Um das Ganze jetzt noch verständlicher zu machen, wenn ich zwei Eingänge (rot und weiß) habe und einen Ausgang ( schwarz) muss ich doch eins auf zwei und brauche dieses Kabel ![]() |
homecinemahifi
21:59
Das Problem ist, dass der Sub eigentlich nicht für AVRs ausgelegt ist. Und somit auch ganz andere Eingänge hat!! Probiers erstmal mit ein normales Chinchkabel. Entweder es funktioniert oder nicht! Wenns nicht funktioniert, dann bringt auch ein Y Kabel etwas. [Beitrag von homecinemahifi am 01. Nov 2012, 22:18 bearbeitet] |
Lizzel
20:44
erstellt: 03. Nov 2012, |
Ich muss jetzt einfach noch mal Fragen, irgentwie hab ich das Gefühl nicht verstanden zu werden. Ich haben den roten und den weißen Cinch Anschluß an meinem Sub und den einen schwarzen am AVR. Dann kann ich ja kein normales Cinch-Kabel anschließen, weil am AVR ja nur EIN Anschluß ist. Nach den Kabeln hab ich jetzt mal geschaut, zu Hause habe ich keins mehr und im Laden habe ich bisher nur die mehrfach-y-adapter gesehen, also kein "mache aus L und R ein Signal"-Adapter. Haben wir jetzt aneinander vorbei geredet oder gibts da jetzt ein allgemeines missverständnis? schönen SA Abend zusammen |
homecinemahifi
21:47
1. Das ist kein Sub für den Avr! 2. Probiere es doch einfach mal mit ein normales Chinchkabel. Stecke es einfach mal in den roten Anschluss. 3. Bei einen normalen Sub sind auch 2 Anschlüsse vorhanden, die durch ein x beliebges Y Kabel verbunden werden können. 4.Wir reden nicht einander vorbei und ich glaube du verstehst nicht ganz was ich meine oder? ![]() [Beitrag von homecinemahifi am 03. Nov 2012, 22:42 bearbeitet] |
Lizzel
02:43
erstellt: 04. Nov 2012, |
Danke jetzt kommen wir der Lösung näher. Ich hab schon verstanden was du wolltest, nur hab ich den Sinn nicht verstanden bzw das nötige Wissen hat einfach gefehlt. Für mich hat sich das Ganze angehört wie: Wir haben + und - und lassen jetzt einfach mal den Minus-Anschluss weg. Dann sollte das funktionieren. Jetzt teste ich das Morgen mal mit einem von den Cinch-Anschlüßen und gebe ein Feedback. Danke für die Geduld. |
Lizzel
17:01
erstellt: 05. Nov 2012, |
Ok es funktioniert auf diesem Weg nicht. Gibts es noch eine andere Möglichkeit, z.B. irgentwie umbauen? Danke für eure Hilfe |
homecinemahifi
17:24
Habe schon gedacht, dass es nich geht. Habe mal so einen Sub auseinander genommen und feststellen müssen, dass es eine kleine Platine ist, wo man nichts auseinander bauen kann. Poste später noch ein Bild! Da muss wohl ein neuer Sub her ![]() |
k4ktus
17:48
Warum soll das nicht funktionieren? Der Pre-Out ist doch ein stinknormales Audiosignal aber halt schon vom AVR getrennt. Warum soll das dann nicht gehen? Dem Verstärker in der Kiste ist es das doch wohl furz egal. Bei der unsäglichen Fähigkeit des TE würde ich mal sagen das er immer noch nicht verstanden hat was er machen soll. Im übrigen schließe ich mein AM 80 auch nur mit einem Kabel ohne Y an den Pre-Out meines AVR. Und das funktioniert tatsächlich. Vllt. habe ichs ja noch nicht angedeutet oder so aber ich würde den Subwoofer dingsbums krams auf den Müll werfen. [Beitrag von k4ktus am 05. Nov 2012, 17:50 bearbeitet] |
homecinemahifi
18:00
Habe ich auch gedacht, dass das egal ist. Habe dann aber so einen Sub mit Verstärker runter von Dachboden geholt und an den Pre Out angeschlossen und es kam kein Ton vom Sub! |
k4ktus
03:27
erstellt: 06. Nov 2012, |
Evtl. ist der Subwoofer in Reihe mit den Lautsprechern. Dann müsste man mal schnell einen dazwischen klemmen um zu sehen was passiert. |
Subwoofer über AV Reciever verstärken. mw416 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
Zwei Subs an Av-Reciever faby33 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 7 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Pioneer VSX-D514 Reciever? HolgerCW am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 13 Beiträge |
?Subwooferausgang von Reciever? beachparty-man am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer für 5.1 gamereaktor am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 selber bauen Piaggio14 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
Passiv subwoofer an pre out markus1234 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer Umbau/Eigenbau mit 50W? Hifihannes am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Surround/Reciever und Stereo AMP als Bassversärker? nic-enaik am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer gesucht Meeenzer am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcuzi_
- Gesamtzahl an Themen1.561.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.854
