Zwei Subs an Av-Reciever
faby33
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 10:32
Hi Leute,
mal ne kurze Frage:
Wie kann ich zwei Subs W69 an einem Av Reciever anschließen?
Reicht da ein Verstärkermodul oder soll ich mir da was ähnliches wie das Reckhorn A3 holen ?
Budgetgrenze ca. 150€
Danke schon mal
sakly
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 08:58
wenn die Subs keine Bassanhebung oder Ähnliches benötigen, dann reicht ein Stereoverstärker, der mit dem Signal aus dem AVR gefüttert wird.
alexv1
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 07:58
habe zwei W69 parallel an einem Monacor SAM2 laufen gehabt. Liegt im Straßenpreis neu teilweise bei 170,00 €, gebraucht aber darunter und in deinem Budget.
Leistung mehr als ausreichend und man kann die Phase einstellen. War bei mir von Vorteil.
Alex
faby33
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 18:21
beim Monacor SAM2
Wei schließe ich dann die Subs an das Modul an ? über welches Kabel ?
Danke
FABI
alexv1
#5 erstellt: 08. Jul 2010, 05:16
Moin,
das SAM hat Steckverbindungen. Hieran klemmst Du die W69 parallel mit normalem LS-Kabel an. Die Steckverbindungen sind auf der Rückseite des Moduls.
http://www.monacor.com/de/FLE/SAM2.pdf
Auf dem Bild Seite 1 direkt rechts neben dem Netzteil. Findet man dan schon.
Alex
[Beitrag von alexv1 am 08. Jul 2010, 05:19 bearbeitet]
faby33
#6 erstellt: 08. Jul 2010, 15:04
Und dann via Cinch zum Av oder ?
Mir würde auch noch das HYPEX DS 1.2 einfallen, aber glaubst du es hat zu wenig Leistung für 2 subs ?
alexv1
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 04:33
Moin,
Juppp... dann via Chinch vom Sub zum AVR. Würde das Sub Chinch-Signal vor dem Modul mittels sog. Y-Adapter quasi teilen und auf beide Eingänge des Moduls (linker und rechter Kanal) auflegen.
Von der Leistung könnte es bei etwas höherer Lautstärke knapp werden. Bin da aber nicht der Auskenner. Bei 2 parallelen W69 hast Du ja 4 Ohm und die W69 sind mit je etwa 90 W angegeben. Das Hypex liefert nur 120 Watt. Ist wohl am Ende eine Frage der Kontrolle des Moduls über die Chassis.
Da frag aber lieber mal nach. Hier im Forum wird immer von recht günstigen und guten China-Krachern gesprochen, über ebay.
Alex
Zwei Subs an einem Aktivmodul?
am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Zwei kleine geschloßene Subs
Soulbasta am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
Zwei verschiedene Subs parallel an einer Endstufe
Pentenfi am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  4 Beiträge
Zwei Subs gegeneinander spielen lassen
tremore am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer von 5.1 an AV-Reciever
Lizzel am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  21 Beiträge
2 Subs an Detonation DT80
ww. am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer über AV Reciever verstärken.
mw416 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
Uher Stereo-Endstufe und zwei Ciare Subs
audirs2 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
Kleine Subs fürs Wohnzimmer
fine am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  8 Beiträge
Pa Subs für 12 Zoll Tops
Luio am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.626
