Kellerfund
CaliHoss
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 11:16
Habe im Keller noch einen nagelneuen 10" Alphasonik Q-Series Subwoofer gefunden.
TSP hab ich bei Alphasonik angefordert:
FS 41
Qts 0,723
Qes 0,802
Qms 7,279
Vas 30
Re 3
Rms 200
Xmax 7,5mm
Le 1,22
Sd 333,292cm²
SPL 86,109
EBP 51,58
Mmd 74,177g
Tiefe 114mm
Einbaudurchmesser 231mm
Dann schlägt der Hersteller noch eine Box vor, bei der ich nicht ganz weiss was der damit meint.
Vented: 2,5
Internal Volume 2,4
Port Dia 3"
Port Length 6,5"
Tuning Freq. 30 HZ
Port und Frequenz ist klar, nur die oberen 2 Positionen versteh ich nicht ganz da keine Masseinheiten dabei sind. Cubicfeet?
Vielleicht kann mir ja einer dabei helfen.
Oder hat einen Vorschlag in was für ein Gehäuse man das Teil einbauen kann!
Woofer wird eigentlich fast ausschliesslich für Filme gebraucht. Platz habe ich etwa 35cm hoch, 90cm breit und 50cm tief.
Wär toll wenn jemand ne Idee hätte!
herr_der_ringe
#2 erstellt: 01. Sep 2012, 13:54
du kannst die maßeinheit getrost vergessen - aufgrund der angegebenen tsp würd ich den alphasonik definitiv nicht in BR verbauen: klick <= dat brummmmbasst nur
mögliche alternativen: OB, CB, TML, TQWT - wenn du film sagst würd ich die beiden letztgenannten favorisieren
CaliHoss
#3 erstellt: 01. Sep 2012, 18:20
TML und TQWT würden mich auch ganz furchtbar reizen. Weiss nur nicht ob ich das simuliert bekomme. WinISP ist das eine, HornResp doch eine andere Hausnummer...
Ich schau morgen mal ob ichs auf die Reihe bekomme...
CaliHoss
#4 erstellt: 01. Sep 2012, 19:33
So, hab jetzt mal ne TML simuliert. Eigentlich ganz Simpel:
Alphasonik0
Kiste wird 40cm hoch (innen), Treiber sitzt am Anfang der Line.
Daten:
Alphasonik1
Group Delay:
Alphasonik2
SPL (kombiniert):
Alphasonik3
Meinungen? TQWT hab ich leider keine Ahnung wie man das simuliert...
[Beitrag von CaliHoss am 01. Sep 2012, 19:34 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 02. Sep 2012, 07:21
ist doch schonmals garnicht ohne
setz mal testhalber den treiber auch an andere stellen als an den anfang, vlt. gibt sich ein noch besseres simulationsergebnis
tqwt wird ähnlich von den ausmaßen:
Height (H): 98.3 [cm]
Width(W): 31 [cm]
Depth(D): 44.9 [cm]
Vb: 132.2 [liters]
F3: 29.3 [Hz]
Linelength: 190 [cm]
müsste jedoch mit den mjk-sheets nochmals genauer simuliert werden.
CaliHoss
#6 erstellt: 02. Sep 2012, 08:36
Hört sich auch interessant an... Allerdings bekomm ich die nicht unter, von den Massen her. Darf man die Tqwt auch umrechnen? Width=40 und depth=?
Wie änder ich die Treiberposition bei Hornresp?
herr_der_ringe
#7 erstellt: 03. Sep 2012, 05:42
änderung des querschnittverhältnisses imho bei tml und tqwt unprolematisch, da es dem schall meiner meinung nach egal ist, ob der querschnitt z.b. 10x20 oder 20x10 groß ist. ersetzt im fall tqwt jedoch nicht die berechnung mit den mjk-sheets.
zur änderung der treiberposition kann ich dir leider nicht weiterhelfen
vlt. steht in einem der folgenden seiten was dazu drin: poisonnuke, hesinde2006, hometheatershack
exAtelier
#8 erstellt: 24. Okt 2014, 10:04
was man nicht so alles beim Aufräumen im Keller findet
Braun CM5Braun CM5Braun CM5
mal sehn was sich damit anstellen lässt oder halt ab in die Bucht
LG
exAtelier
Alphasonik PSW 612 Gehäuse
Sebastian1988 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  29 Beiträge
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung.
muhkuhz00 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte
trashingday am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Raveland Compactor SPL 812
ZeusExitus am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  33 Beiträge
Qts, Qms, Qes Parameter Error bei WinISD
mode am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  8 Beiträge
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port
Käseblubbel1 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  5 Beiträge
port berechnen !
r3bmob am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox
Max am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  30 Beiträge
BR-Port zu klein?
Der_Kabelfetischist am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR
ElDiabolo am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.966
