Alphasonik PSW 612 Gehäuse
Sebastian1988
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 07:43
Ich hab hier noch einen PSW 612 von Alphasonik.
Dem würd ich nun gerne ein Bassreflex Gehäuse bauen.
Leider finde ich so gut wie keine Daten mehr zu dem Chassis.
Das einzige was ich gefunden hab war das hier :
Leistung 700 Watt
Impedanz Dual 4 Ohm
Aluminium Korb
Kevlar, Laminated Membran
75 oz Magnet
Fs 28 Hz
Qts 0,47
VAS 56 L
Xmax 14,5 mm
SPL 86,5dB
Frequenzg. 30 Hz - 500 Hz
64 mm Schwingspule
Einbautiefe 164 mm
Mit Berechnungsprogrammen komm ich auf etwa 90L für Bassreflex.
Das ist aber doch schon recht groß.
Kann mir vielleicht jemand ein anderes Gehäuse empfehlen ?
Mfg
Sebastian1988
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 10:15
Jemand ne Idee ?
Will den übrigens zu Hause einsetzen.
Heimkino und etwas Musik.
Muss nicht unbedingt Bassreflex sein, kann auch was anderes sein. Hauptsache der geht tief und spielt recht sauber.
Vielleicht ne TML ?
Und als Endstufe für 2 Stück der Woofer ne QSC RMX 1450
[Beitrag von Sebastian1988 am 10. Mai 2010, 11:20 bearbeitet]
*2D*
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 11:23
Sebastian1988
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 11:26
Herrlich. Danke.
Bei mir ging die Homepage von Alphasonik nicht mehr.
Sebastian1988
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 15:07
Wäre der Woofer für Transmissionline geeignet ?
Mfg
Edit : Ist übrigens egal, ob das Gehäuse groß wird.
Darf auch gerne über 1m hoch sein.
[Beitrag von Sebastian1988 am 10. Mai 2010, 15:08 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 04:45
Sollte in eine TL passen!
Das sollte eigentlich passen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct221.htm
Sebastian1988
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 07:10
Danke.
Dann werd ich das mal ausprobieren.
Den Bauplan dazu hab ich sogar.
Edit :
Ich muss aber doch noch nachfrage :
Der CT 221 für 1 oder 2 Woofer ?
Will nämlich 2 Subwoofer getrennt bauen.
[Beitrag von Sebastian1988 am 11. Mai 2010, 07:23 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 07:57
Wenn du zwei getrennt bauen willst, dann eben nur ein "halbes" Gehäuse was den Querschnitt angeht und die Chassis jeweils auf 1/3 einbauen.
Sebastian1988
#9 erstellt: 11. Mai 2010, 08:21
Ok. Danke
[Beitrag von Sebastian1988 am 11. Mai 2010, 08:22 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Mai 2010, 08:40
Wobei mir gerade Einfällt, daß Udo den Querschnitt beim 221 recht gering bemessen hat, um den Sub nicht allzu groß werden zu lassen. Müsste ich nochmal nachschaun wenn ich daheim bin. Normalerweise sollte der Querschnitt der Line etwa der Membranfläche entsprechen!
Edit:
Wie es der Zufall will, hab ich genau die K&T hier in der Arbeit gefunden!
Beim CT221 ist der Linequerschnitt 540cm²
Der Alphasonic hat wohl knapp 500cm² Membranfläche, könntest also CT221 1:1 Nachbauen und nur jeweils ein Chassis verbauen falls es auf den Platz nicht ankommt. Alles zwischen Original und 300cm² sollte aber auch funktionieren.
[Beitrag von Black-Devil am 11. Mai 2010, 09:39 bearbeitet]
Sebastian1988
#11 erstellt: 11. Mai 2010, 10:27
Ok danke fürs nachschauen.
Ich hatte sogar schon alle Maße umgerechnet
Morgen geh ich dann das Holz kaufen und dann schreib ich nen kleinen Baubericht hier rein.
Mfg
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 11. Mai 2010, 11:24
Keine Ursache!
Und Bilder wären auch nicht zu verachten!
Sebastian1988
#13 erstellt: 12. Mai 2010, 20:53
So.
Holz hab ich heute gekauft.
Leider brauche ich noch 9 Beutel Sonofil.
Gibts das in Baumärkten ?
Oder was vergleichbares ?
Und wie viel ist in so nem Beutel eigentlich drin ?
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 13. Mai 2010, 04:27
Hm, glaub nicht, daß es was vergleichbares im Bauhaus gibt. Filter von Dunstabzugshauben würden mir einfallen, aber wie die wirken weiß ich nicht.
Vielleicht gibts ja einen Car-Hifi Laden bei dir in der nähe, da sollte es auch Sonofil oder Vergleichbares geben!
Sebastian1988
#15 erstellt: 13. Mai 2010, 04:39
Moin
Es gab mal einen Laden, aber ich glaube, die haben Car Hifi aufgegeben.
Naja, dann muss ich halt noch ein paar tage warten.
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 13. Mai 2010, 05:51
Auch so früh schon fit!?
Sch... Arbeit sag ich nur.
Ikea hatte noch billige Kissen mit Polyesterwattefüllung, die könnte man auch schlachten.
Wo wohnst du denn?
Sebastian1988
#17 erstellt: 13. Mai 2010, 06:12
Ja bin heut früh wach.
du musst heute arbeiten ?
Dann sag ich besser nicht, dass ich seit gestern schon frei hab
Außerdem hab ich leider schon Dämmmaterial bestellt
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 13. Mai 2010, 07:16
Ja, ich hab einen dieser schönen Jobs die 24std. am Tag und 365Tage im Jahr besetzt sind. Aber gegen den Feiertagszuschuß hab ich auch nix!
Naja, "leider" bestellt ist relativ.
Ich würde auch noch etwas mit der Menge des Sonofils experimentieren. Das ist schon sehr viel, nicht daß die Line schon fast todbedämpft ist. Welchen Querschnitt hast du jetzt genommen für die Line?
Sebastian1988
#19 erstellt: 13. Mai 2010, 07:19
Gegen zusätzliches Geld hätt ich auch nix.
Hab 1:1 den Bauplan für den CT 221 genommen und da stand dabei, dass 9 Beutel Sonofil reingehören.
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 13. Mai 2010, 07:30
Wolltest du nicht zwei getrennte Subs bauen?
Hab das eben nochmal nachgeschlagen. Im Text steht, daß im 221 6 MATTEN Sonofil drin sind, im Bauplan steht tatsächlich 9 Beutel was 18(!!) Matten bedeutet!?!
Hm, vielleicht war auch gemeint, daß die 3 Line-Abschnitte mit je 6 Matten gefüllt werden, dann kommt das hin.
Beim original Bauplan fehlt auch der zweite Treiber, in deinem Fall würde das aber passen wenn du zwei Subs baust.
Sebastian1988
#21 erstellt: 13. Mai 2010, 08:23
Hab ja auch vor 2 getrennte Subs zu bauen.
Du hast ja geschrieben, dass 1 Treiber für CT 221 reicht.
Baue aber erst mal nur einen mit einem Treiber, dann kann ich mir das auch mal anhören.
ich hoffe, dass ich jetzt nicht nunnötig viel bestellt hab, weil billig sind die 9 Packungen nicht gerade.
Mit etwas Lautsprecherkabel und Versand kam ich auf 52€ !!!!
Black-Devil
Gesperrt
#22 erstellt: 13. Mai 2010, 08:49
Hoff ich auch für dich!
Gute Idee das erstmal zu testen. Dann kannst du auch mit dem Sonofil testen und mußt für den zweiten evtl. garnicht nachbestellen.
Sebastian1988
#23 erstellt: 13. Mai 2010, 08:55
Das wär natürlich klasse, wenns für beide reichen würde.
100€ Dämmung für 2 gehäuse
Aber mal abwarten.
Sebastian1988
#24 erstellt: 17. Mai 2010, 19:47
So heute ist das Dämmmaterial angekommen.
Morgen oder übermorgen fang ich mit dem Aufbau an, dann gibts Bilder.
Als Verstärker hab ich mir das Monacor Sam 2 für 1 Woofer geholt. Das Sollte im Haus ja locker reichen.
Sebastian1988
#25 erstellt: 28. Mai 2010, 15:16
So hier mal Bilder.
Die Box wurde anstatt mit OSB-Platten mit einfachen Spanplatten aufgebaut.
Für eine Box (!) reichlich Sonofil
Kiste ohne TL-Teiler
TL-Innenteiler 1
TL-Innenteiler 2
Größenvergleich mit einer SAK 3R
Den Innenteiler haben wir der Einfachheit wegen, separat aufgebaut.
Der nächste Schritt wird sein, den Teiler in die Box zu leimen und dann sind wir auch schon fast fertig.
Mfg
[Beitrag von Sebastian1988 am 28. Mai 2010, 15:33 bearbeitet]
Sebastian1988
#26 erstellt: 11. Jun 2010, 13:58
So.
Der Sub ist nun fast fertig.
Ich warte gerade nur noch drauf, dass der Leim trocknet.
Bilder hab ich auch noch ein paar gemacht, die lade ich nachher hoch.
Der Sub ist abartig schwer und das schon ohne das Chassis
Weiß jemand wo der Subsonic Filter des Sam-2 liegt ??
[Beitrag von Sebastian1988 am 12. Jun 2010, 09:21 bearbeitet]
Sebastian1988
#27 erstellt: 11. Jun 2010, 22:09
So hier mal die Bilder.
eins der beiden Terminals :
Und das andere Ende der Verkabelung :
Die fertige Kiste. Noch ohne Ausschnitte :
Ein Foto von Innen. Teilweise noch ohne Sonofil, dass ich das Sägemehl noch entfernen kann :
Hier das Chassis. Das Teil ist extrem hochwertig.
Alles ist sauber und äußerst solide verabeitet.
Ein paar Kratzer blieben aber über die Jahre auch nicht aus :
Nun wurde auch der Ausschnitt gesägt und das Chassis darf probesitzen :
Auch wenn es nicht so aussieht, aber das Chassis sitzt genau an der Kante des Kanals und hat somit genügend Luft zum Atmen :
Der Aluring des Chassis lässt sich hervorragend als Schablone benutzen :
Die wohl schönste Brücke seit es Bi-Wiring gibt
Das Chassis wird damit auf 8 Ohm geschaltet.
Das die Terminals so eingebaut sind hat auch einen Grund.
Und zwar, dass die Kabel nicht noch unnötig "in die Luft gehen".
Finally we made it.
Aber halt, hat da etwa einer gespachtelt ?
Genau und zwar wegen den Abmessungen des Deckels, der schlicht und ergreifend nicht gepasst hat.
Auf einer Seite steht er zu hoch (geht nicht anders) und auf der anderen Seite ist er zu tief drin.
Außerdem ist er auch noch zu kurz.
Ist zwar noch nicht fertig gespachtelt, aber das mach ich morgen. Schleifen muss ich übrigens auch noch.
Ehrlich gesagt hatte ich ja Zweifel, ob das ganze so funktioniert, aber die Zweifel haben sich sofort nach dem einschalten in Luft aufgelöst
Der Sub schiebt unheimlich.
Sogar schon bei kleinen Lautstärken.
Der Tiefbass ist enorm und füllt richtig den Raum.
Wahnsinn.
Um den Sub an die normalen Lautsprecher anzupassen, muss ich die Lautstärke am Modul aber recht weit zurückdrehen.
Eines ist mir noch aufgefallen, das Chassis mag bestimmte Bässe nicht. Die sind entweder zu tief oder zu hoch.
War aber schon früher mit anderen Gehäusen so.
Beispiel :
Prodigy - Thunder.
Die tiefe Kick zu Beginn kann der Sub noch einwandfrei wiedergeben. Nach dem ersten Break kommt aber ein Bass bei dem das Chassis nicht mitkommt.
Oder ist das vielleicht extra ?
Ich versuche morgen mal mit einem Sinuston, aus Ableton Live, die Problemfrequenzen ausfindig zu machen.
Vielleicht entkoppele ich den Sub noch, aber das dürfte nicht einfach werden, weil der so schwer ist.
Mfg
[Beitrag von Sebastian1988 am 12. Jun 2010, 09:19 bearbeitet]
Sebastian1988
#28 erstellt: 12. Jun 2010, 12:40
So hab die Problemfrequenz ausfindig gemacht.
Ab etwa 35hz fällt die Lautstärke starb ab und unter 30hz kommt dann nichts mehr.
[Beitrag von Sebastian1988 am 12. Jun 2010, 12:48 bearbeitet]
Sebastian1988
#29 erstellt: 26. Jul 2010, 11:15
So das Gehäuse ist jetzt mal fertig gespachtelt und geschliffen.
Jetzt wirds noch schwarz lackiert.
Gehäuse für Alphasonik PSW112C berechnen
brumftl am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  13 Beiträge
Raveland PSW 800
bower1988 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  11 Beiträge
Eigenprojekt Gewebe Gehäuse Subwoofer
jumping-jack am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  8 Beiträge
Grundlegende Frage bzw Frequenz und Kiste
am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  16 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
gehäuse
wooferpsycho am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  47 Beiträge
Gehäuse
Ireno am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Suby Gehäuse?
fod_nicedevil am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  21 Beiträge
Subwoofer gehäuse???
yamahaFan:) am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  11 Beiträge
Subw00fer gehäuse
gioR am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.932
