Hilfe bei Subwoofer für Jericho-Hörner für Heimkino
FostexFan2
#1 erstellt: 25. Aug 2012, 13:07
Hallo zusammen,
ich möchte gerne einen Subwoofer bauen, um meine Jericho-Hörner im Tiefbass zu unterstützen. Der Sub wird zu 80% für Heimkino benutzt, da ich ihn größtenteils bei Musik abstellen möchte. Da ich jedoch erst vor kurzem mein Interesse am Lautsprecherbau entdeckt habe, habe ich noch relativ wenig Ahnung von der ganzen Sache und erhoffe mir hier im Forum Hilfe.
Da der Sub meistens für Heimkino benutzt wird liegt die Priorität bei Basstiefe, ich weiß jedoch nicht, wieviel Tiefgang wirklich nötig ist, um einer Explosion ordentlich Bums zu verleihen (reichen schon 30hz, oder muss er bis 20hz runter gehen ), da das mein erster Subwoofer ist Außerdem habe ich keine Ahnung, wieviel Pegel nötig ist... Ich hab mal bei WinISD einen 90l mit Visaton TIW 200 XS 8 Simuliert. Wenn man ihn auf 26hz trimmt(Lowpass 80hz,Highpass 20hz), kommt er bis -3db 24hz. Reicht das Das andere Problem ist der Pegel! Bei der Abstimmung schafft er laut Simulation bis Xmax erreicht ist ungefähr 102db in 1m Distanz, der Hörplatzt ist jedoch 3m vom Sub entfernt. Ist das laut genug (Ich will keine Pegelorgien veranstalten und höre meistens eher leise, aber ein bisschen Pegel sollte schon drin sein )? Als Endstufe will ich die Reckhorn A-1000 benutzen und dazu die Reckhorn S-1 Frequenzweiche. Ich hoffe mir kann jemand helfen
FostexFan2
#2 erstellt: 25. Aug 2012, 14:52
Kann mir denn niemand helfen?
Demented_are_go
#3 erstellt: 25. Aug 2012, 15:08
FostexFan2 schrieb:
........... um meine Jericho-Hörner ...... höre meistens eher leise, ..........
Was ist denn für dich bitteschön leise?
Bei Breitbänder im Heimkino bin ich geheilt...entweder wird der Subwoofer ziemlich groß, oder er bringt nicht wirklich Pegel bzw. tiefgang.......Oder ist unsagbar teuer.....
Normalerweise hätte ich hier zu einem Mivoc-"Tier" geraten......Welcher aber für Heimkino nicht tief genug runter geht.....
Was Darf es denn kosten? Kommt evtl. ein Bass-Array in frage?
FostexFan2
#4 erstellt: 25. Aug 2012, 15:13
Je nachdem wie gut es ist könnte ich allerhöchstens 500€ locker machen, 400€ wären mir aber lieber. Ein Bass-Arrey kommt aus Platz- und Preisgründen nicht in Frage
FostexFan2
#5 erstellt: 25. Aug 2012, 15:15
Wegen der Lautstärke habe ich das problem, dass ich nicht eineinschätzen kann, wieviel denn jetzt ca. 94-95db am Hörplatz sind, ich würde sagen, die Lautstärke in einem Cineplex-Kino würde mir absolut reichen
FostexFan2
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 15:19
Ich weiß, Jericho-Horn und leise hören passt nicht unbedingt zusammen
Demented_are_go
#7 erstellt: 25. Aug 2012, 15:21
Da wird der avr ganze Arbeit leisten müssen um die Jericho Hörner runter zu schrauben ;-)
FostexFan2
#8 erstellt: 25. Aug 2012, 15:25
Leider habe ich noch keinen avr, höre (verbotener weise) nur stereo im heimkino, bin aber noch dabei das ganze auszubauen meinstbdu, dass es wegen dem (zugegeben gewaltigen) wirkungsgrad der hörner probleme geben könnte? Immerhin liefert die reckhorn-endstufe für den sub 600W an 4 ohm
Demented_are_go
#9 erstellt: 25. Aug 2012, 15:28
Gegenfrage: Was bringen dir 600 Watt am Sub wenn es auch 60 tun würden? Aber egal, je mehr desto besser
Wie groß darfs denn maximal werden?
ps: 100dB sind maximal zulässige Discopegel! 90 dB in etwa die hälfte..
[Beitrag von Demented_are_go am 25. Aug 2012, 15:30 bearbeitet]
FostexFan2
#10 erstellt: 25. Aug 2012, 15:35
Außenmaße max 40cm breit, 70cm hoch 50ch tief
Ich dachte eigentlich an ca 70l und wenn ich das mit sonofil vollstopfe (also die innenwände mit einer schicht einkleide) habe ich doch teoretisch ca 90l, oder Was würdest du denn zu 93-94 db am hörplatz sagen, kann man damit schon was anfangen (100db diskopegel strebe ich nicht an) und wegen ddem tiefgang, reichen -3db 24hz für ordentlichen tiefbass?
Demented_are_go
#11 erstellt: 25. Aug 2012, 15:41
Der Pegelverlust den du berechnest ist glaube ich freifeld oder? Im Raum ist es nochmal was anderes....
Sag mal was zu deinem Raum, evtl. kann es akustisch ratsam sein lieber 2 kleine Subs zu nehmen anstatt 1 großer....In kleinen Räumen kannst du dir nämlich sonst ganz leicht ein Dröhnen einfangen...
FostexFan2
#12 erstellt: 25. Aug 2012, 15:47
So, ich hab gerade mal schnell gemessen:
3,5m breit
5m lang
2,6m hoch
Hörplatz ca. 3m von den lautsprechern entfernt
Laut berechnung schafft der sub 102db in 1m entfernung
herr_der_ringe
#13 erstellt: 25. Aug 2012, 16:33
klick ...ich glaub eher, es muss der sub runtergeregelt werden
entsprechen ergo ~0,5W leistungszufuhr
FostexFan2
#14 erstellt: 25. Aug 2012, 17:25
Die 102db schafft er bei der unter Berücksichtigung von Xmax maximalen leistungszufuhr (45W) und nicht bei 0,5W... schön wärs
herr_der_ringe
#15 erstellt: 25. Aug 2012, 18:02
ich hatt damit auch das verlinkte hörnchen gemeint
wenn du dieses mit den 45w anfährst kommt das hörnchen auf rechnerisch ~123db
[Beitrag von herr_der_ringe am 25. Aug 2012, 18:05 bearbeitet]
Demented_are_go
#16 erstellt: 25. Aug 2012, 18:25
Böse.... Das ding kannte ich bisher noch gar nicht.. Solange du ne geräumige Ecke frei hast rein damit!! Ein heimkino horn find ich dufte..
FostexFan2
#17 erstellt: 26. Aug 2012, 15:25
Tja, leider habe ich keine geräumige Ecke frei
FostexFan2
#18 erstellt: 27. Aug 2012, 13:46
Ok, ich frage mal ganz allgemein, ob es Sinn macht, aus nem 20cm chassis (visaton tiw 200) maximalen tiefbass (-3db bei 20hz ) rauszuholen, oder leidet darunter der Pegel so stark, dass man nicht mehr auf normale Kinolautstärke kommt ich frage, weil die "vernünftigen" 30cm chassis, bei denen man auch wirklich mehr pegel bei gleicher qualität bekommt, gleich das doppelte kosten und bei mir wächst das geld ja auch nicht an bäumen
Subwoofer zum "Jericho"-Thread...
polosoundz am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  12 Beiträge
Umbau Jericho zum Subwoofer
rene.p am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  29 Beiträge
Jericho Horn2008
Arko2004 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
Sub zu Jericho
harry303 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
Zusatzsub für FE206E hörner
currywurst am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  14 Beiträge
Jericho horn kick bass unterstützung.
wall19 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  22 Beiträge
Sub für Geist-Hörner
arrowfreak am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei erstem Heimkino Subwoofer
pucky86 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Hörner mit Car Hifi Subwoofer
Daniel1989 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
Flacher Subwoofer für Heimkino
quadral2000 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.495
