HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zusatzsub für FE206E hörner | |
Zusatzsub für FE206E hörner+A -A |
currywurst
11:03
erstellt: 01. Apr 2005, ||
moin, nach langer bauzeit habe ich jetzt meine hörner mit den fe206e chassis fertig. der sound ist super, allerdings fehlt es mir im bassbereich. deswegen dachte ich mir, warum nicht noch einen sub dazubauen. jetzt ist nur die frage welcher... mein zimmer hat ~50m² und holzboden. der verstärker liegt bei ca. 50w/kanal (marantz 2245) also bräuchte ich wohl auch chassis mit gutem wirkungsgrad. es geht mir nicht unbedingt um den absoluten tiefbass, der sub sollte nur schnell und präzise arbeiten. welche gehäuse/chassis kombinationen kommen da infrage? am liebsten wären mir bassreflex oder geschlossene gehäuse, da die hörner nen haufen arbeit waren. edit: wo dämpfe ich die hörner eigendlich am besten? ich habe bis jetzt nur in der kammer direkt hinter dem chassis etwas dämmaterial eingebaut. in welche richtung kann ich den klang noch verändern? [Beitrag von currywurst am 01. Apr 2005, 11:08 bearbeitet] |
marvin101010
11:08
ist ja eigentlich nicht meine art, eine frage mit einer gegenfrage zu beantworten...aber wenn es dir nicht um absoluten tiefbass geht, warum einen sub? ich mein...es geht auf ca 50Hz runter und das ausgesprochen dynamisch und wenns muss auch sehr laut ;-) das problem ist die schnelligkeit, deswegen wirst du an dem eckhorn wohl nicht vorbeikommen...schau doch mal in den ewig langen jericho-thread, da wurde das schon diskutiert. |
currywurst
11:25
naja anscheinend ist das zimmer zu gross für das horn. wenn man 1-2m davon weg steht, merkt man den bass zwar noch aber er hat kaum noch druck. mein hörplatz ist aber ca. 5-6m von den hörnern weg da merkt man kaum noch was. da hatte ich bei meinen alten bassreflexboxen mehr gespürt. oder liegt sowas wirklich nur an der dämpfung? ausserdem ist die seitenwand noch nicht verklebt, nur geschraubt. wirkt sich das sehr stark aus? ich habe das teil eben noch nicht verklebt, da ich nochmal nachfragen wollte wegen der dämpfung. |
Granuba
11:28
Auf jeden Fall! Das ist nicht wirklich dicht, deswegen würde ich es erstmal verkleben und absolut luftdicht machen! Murray P.S.: Mein Test mit einem Canton AS50 und meinen Jerichohörner war sehr peinlich für den Canton.... ![]() |
marvin101010
11:29
was für ein horn ist es eigentlich? das jericho oder das der fostex-vorschlag? habe gehört, dass das fostex-horn eh nicht so tief geht, wie das jericho. |
currywurst
11:36
jop ist der fostex vorschlag. allerdings muss ich dazusagen, dass ich nicht die möglichkeiten habe das jericho zu bauen und auchnicht das geld für den schreiner. ps: der plan ist der hier: ![]() soll ich das teil so bedämpfen wie angegeben? was bringt der sand? das teil wiegt ja jetzt schon nicht wenig. @murray wie schon gesagt, der klang ist super im gegensatz zu meinen alten, allerdings fehlts wie gesagt untenrum. |
marvin101010
11:53
jo...kenn den plan... ich selber habe noch kein 206er-Horn, weil ich auf jeden Fall das Jericho bauen will, aber dann richtig, heisst mit hochwertigem Gehäuse, heisst teuer...isses mir aber (wenn ich das Geld mal zusammenhaben sollte) wert. Habe die Dinger vor ein paar Jahren mal gehört...seitdem verfolgen die mich in meinen Träumen ;-) Das Fostex-Horn geht glaube ich nur bis ca. 60Hz...schau doch mal hier: ![]() wird ohne Schreiner aber auch nicht gehen ;-)) |
rene.p
22:46
erstellt: 03. Apr 2005, ||
@ Currywurst versuch es erst mal mit einem Sperrkreis! Der Fe 206 ist im Mitteltonbereich recht häftig und es kann sein, daß genau diese deinen Bass einfach überbrüllen! Hat bei meinen Jerichos (und bei andreren) sehr geholfen. Da ich nicht weiß, wie sehr Du dich auskennst nochema zum mitschreiben: Kann sein (und ist warscheinlich auch so), daß dein Bass nicht zu leise ist, sondern der Rest zu laut. Eben dies passt der Sperrkreis an. Laut genug ist´s dann meines erachtens immernoch. Teile bekommst Du bei Spectrumaudio und die Beratung welcher Sperrkreis der richtige ist, auch. Besteht aus: Kondensator, Spule, Wiederstand und kostet nicht die Welt. (So 30 Trommelstücke) Gruß, René |
currywurst
17:48
erstellt: 04. Apr 2005, ||
he, das ist doch mal ne antwort ![]() achso, was mir auffällt: der fehlende bass fällt eigendlich nur bei leisen lautstärken auf. wenn man aluter dreht, merkt man den bass schon sehr deutlich (allerdings ist die bassregelung von meinem marantz auch auf 3/5 und loudness ist auch eingeschaltet). naja auf jeden fall werde ich mal bei spektrum anfragen, habe meine chassis ja auch daher. |
nordholle
22:54
erstellt: 05. Apr 2005, ||
moin currywurst (oder besser mohltiet) 1. Möglichkeit: Sperrkreis vorm Treiber: Parallelschaltung aus Spule (1 mH, Widerstand 4 bis 10 Ohm, 20 Watt, und Kondensator 2,2 µF) in Reihe zum Treiber. Bässe werden besser, Dynamik fehlt etwas. Ist meistens die Empfehlung von Spektrumaudio in Bremen. 2. gute Möglichkeit: Luftspule in Reihe vorm Breitbänder (wahrscheinlich 0,68 mH, könnte auch bis 1 mH gehen. + zusätzlichen Superhochtöner (Fostex FT 17 H) mit geeigneter Frequenzweiche (z. B. Reihenkondensator 2,2 µF + Parallelspule zum Hochtöner 0,27 mH). Das gibt richtig Bass und super Höhen. Wenn du im Bremer Raum wohnst, komm vorbei und hör sie dir an. Vergiss den Subwoofer. Bringt nix, hab ich schon probiert. Das Problem sind nicht die zu leisen Bässe sondern die zu lauten Mitten. Habs selbst probiert. Kein Unterschied ob Subwoofer an oder aus. Finger weg! |
Gelscht
Gelöscht |
09:19
erstellt: 06. Apr 2005, ||
Hallo, Free download der SUBSEL ist eine alternative hochkant in die Ecke hinter dein Horn wäre auch für große Räume geeignet, die Variante mit 2x 16 cm Bässen. hm-moreart |
currywurst
18:51
erstellt: 07. Apr 2005, ||
also ich habe jetzt ein bisschen mit dämmung und sand herumexperimentiert und die chassis scheinen eingespielt zu sein. ![]() der ton wird jeden tag besser muss ich sagen (oder höre ich jeden tag schlechter? ![]() ich werde wohl bei der kombi 1sandsack/2lagen dämmmaterial in der hornkammer bleiben, das ergibt für mich den besten sound (bässe sind jetzt auch da) um sperrkreise zu basteln fehlt mir das wissen und irgendwie auch die experimentierfreudigkeit dazu.
den muss ich aber nicht verstehen oder? |
nordholle
21:24
Eigentlich schon... Moin, moin kommt ja eher so aus dem friesischen bzw. eher holländischen und heißt frei übersetzt "Guten Tag" Mohltiet (wenn man's denn so schreibt?) heißt eigentlich Mahlzeit und wird hier in dieser (gleichen) Gegend in den meisten Firmen als Ersatzgruß zu jeder Zeit (also von Guten Morgen bis Guten Abend) verwendet.... So, nu gibts nen Klapps vorn Mors und denn ins Bett (Bettegonstiet = Bettgehzeit). |
currywurst
16:07
erstellt: 08. Apr 2005, ||
ich komme zwar nicht aus dem norden, aber wieder was gelernt ![]() |
Sub zum Fe206E currywurst am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 6 Beiträge |
Sub für Geist-Hörner arrowfreak am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
Hörner La Scala stacken bukongahelas am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 10 Beiträge |
Bass für meine FL-Hörner: Anmerkungen? Empfehlungen? Fullrange am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
Hörner für Eminence Omega Pro 18 - 600 ElsaEcomo am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprechersystem selbst bauen, Hörner + AktivSub bombelescha am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 11 Beiträge |
Hörner mit Car Hifi Subwoofer Daniel1989 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
Wo kann ich Hörner fertigen lassen??? Sony_XES am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer für Jericho-Hörner für Heimkino FostexFan2 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 18 Beiträge |
Suche Grundwissen zur Entwicklung von Front- und Backloaded Hörnern,sowie "Hybrid" -hörner. Magnat-Fan am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
