Jericho horn kick bass unterstützung.
wall19
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 14:48
hallo ich suche für meine jericho´s ein bisschen kickbass unterstützung das basshorn was auf dem bild zu sehen ist kommt weg. Und nu suche ich wieder ein selbstbau projekt. mit welchen hörnern habt ihr sehr gute erfahrungen gemacht ? Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir bei der entscheidung helfen würdet was ich bauen soll ich spiele einbisschen mit dem bass teil vom lascala . was meint ihr dazu ?
Budget ist erstmal nebensächlich. Platz kann ich eigentlich genügent aufbringen sollte aber auch kein betthorn sein
Klausi745
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 16:13
Schau dir mal den Hornsub40 hier ausm Forum an
oder unter www.hornsub40.de.vu
Ansonsten wenn du nur KICKBASS unterstützung willst würde ich dir nen HD15 Horn empfehlen ... fals es ein Subwoofer werden soll würde ich momentan zu 4-8STk von den Tangband W69 greifen
wall19
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 21:42
4-8stk ? von dem HD15 Horn ? da kann ich mir ja erstmal die fenster gegen Panzerglas austauschen lassen ....
Nein jetzt mal erhlich ich lege klar wert auf pegel was mir aber wirklich viel wichtiger ist sind absolut klare bässe es ist eben so bei den jerichos hörst du wie stark die membrane von den drums gespannt sind und das möchte ich mir nicht durch nen sub wieder versauen ... bekommen die 2 hörner das hin die du aufgelisted hast ?
Oder sagen wirs mal so muss es ein horn sein ? wie wäre es z.b. mit nem frontfire sub ? oder meint ihr die würden von den jerichos unterdrückt werden ?
Klausi745
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 03:24
Nene sorry ich glaub du hast mich falsch Verstanden ...
EIN HD15 Horn würde wohl genügend Pegel machen
Aber wenn du die Tangbands nimmst würde ich 4-8 Stk in Geschlossene Gehäuse packen und im Raum verteilen.
Dann hast du genügend Fläche und Hubmöglichkeiten um bei mangelndem Tiefgang sogar entzerren zu können.
wall19
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 19:10
Also hab mir des hornsub 40 mal genauer angeschaut und das is zwar absolut lowcost und soll ja auch sehr gut dafür spielen aber das teil hat ja grauenhafte maße wie soll man das den stellen ? also hornsub 40 fällt flach ^^
gibt es sonst nicht noch andere vorschläge ?
the_ferryman
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 19:38
Geister- Eckhorn, Eckhorn 18... Klipsch muss man sich trauen zu bauen, Eckhorn 18 ist dazwischen, Geisthorn ist einfacher als die Jerichos.
http://geist4711.no-ip.com/eckhorn.html
Klare Empfehlung meinerseits. Pegel ohne Ende (Das Kleine hab ich gebaut, steht beim Kumpel unter der Dachschräge), Tiefgang auch genug. Das kleine würd ich mit nem 15er bestücken (Emmi Kappa 15LF), das Große mit dem Sigma Pro 18A (ebay um 133). Braucht sehr wenig Verstärkerleistung.
wall19
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 20:13
Ok wie is es klang mässig hast du klipsch eckhorn schon gehört ? vorallem was fürn treiber kommt rein ?
Geister eckhorn war ich auch schon kurz davor zu bauen...
the_ferryman
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 07:42
Das Klipsch hab ich noch nicht gehört, allerdings hast du, wenn es fertig ist, soviel Zeit und Nerven investiert, dass es garnicht mehr schlecht klingen kann.
Den original Klipschorn Treiber gibts glaub nimmer, ich glaub man kann auch den Kappa 15LF reinstecken.
Ehrlich gesagt, würd ich den Aufwand scheuen. Das Geisthorn wird die meisten Wünsche befriedigen.
wall19
#9 erstellt: 03. Jun 2009, 18:19
Naja also wenn das ergebnis passt rentiert sich jede arbeit mir ist es imprinzip egal ob ich da 2 tage dran sitze oder 2 monate hauptsache das ergebnis stimmt ...
A-Abraxas
#10 erstellt: 03. Jun 2009, 18:31
wenn Du den zeitlichen Aufwand nicht scheust und die Möglichkeit hast, ein (oder gar zwei) Klipschorn zu bauen, TU ES !
Soll es (bei vertretbaren Abmessungen) im Wohnraum ein Basshorn sein, dann Eckhorn - und da ist das Klipschorn jedenfalls "weit vorne".
Sonst gäbe es z.B. noch "Grande²" : http://www.hornlautsprecher.de/projekt_grande_zwei.htm
Zwar (auch) sehr groß, aber nicht so unförmig wie das Betthorn.
Alternativ (wie schon geschrieben) mehrere Woofer als SBA oder eben doppelt so viele als DBA.
Viele Grüße
the_ferryman
#11 erstellt: 03. Jun 2009, 19:01
Also wenn dir der zeitliche Aufwand nicht zuviel ist, und du dir den Bau zutraust, würd ich auch über das Klipsch nachdenken.
Fragwürdig ist allerdings, warum du den Jerichos, welche ja auch schon große Basshörner sind, noch ein so großes für "untenrum" spendieren willst, welches im Fall Klipsch nur unwesentlich tiefer geht.
Das Ziel, Kickbassunterstützung, welches ich einfach mit "mehr Druck und Souveränität in der unteren Oktave" übersetzen würde, wirst du wohl mit sämtlichen Eckhornkonstrukten erreichen. Untereinander unterscheiden sie sich halt doch deutlich.
SBA, DBA... Beides Konstrukte, welche funktionieren würden, wenn einwandfrei ausführbar. Gerade ein DBA erfordert zum Einen umfangreiches Wissen, zum anderen die nötige Ausrüstung mit Messmikro und DSP.
Weiterhin würde ich hier den Horngedanken weiterführen. Ein Eckhorn, im Idealfall 2en, würd ich jedem noch so guten SBA vorziehen.
Ein DBA kann ich absolut nicht einschätzen, man liest hier sehr kontroverses.
Zum Thema Klipsch vs. den Rest:
Persönlich weiss ich nicht was ich bauen würde, handwerklich bekomm ich das schon hin, Zeit hab ich auch- aber ich vermute einfach, dass das Geisthorn völlig ausreicht. Und es bietet nicht zuletzt den besseren Tiefgang.
Edit: Hatte doch Lust, mehr zu schreiben
Viele Grüße,
Julian
[Beitrag von the_ferryman am 03. Jun 2009, 19:09 bearbeitet]
wall19
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 19:22
Also das grande ist ja mal nur geil was meint ihr sollte man das auch stellen können oder sollte es besser liegen ?
A-Abraxas
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 20:10
zwei Eckhörner zu den Jerichos sind sicher "ultimativ", vermutlich reicht jedoch schon eine einfachere Lösung.
Schau´ Dir mal die FAST-Geschichten mit dem FE206 an, z.B. Dennis alias Polosoundz hatte das realisiert :
http://img258.imageshack.us/img258/5793/dsc04389ea8.jpg
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9784.html
Das ließe sich (nach dem Kauf der Basschassis) in wenigen Tagen realisieren und ist finanziell wie raumbedarfstechnisch sehr überschaubar .
Das Ergebnis könnte Deinen Vorstellungen durchaus entsprechen.
Reicht es Dir nicht, steht den Eckhörnern sicher nichts im Weg .
Ob das Grande² liegt oder vielleicht zwei Grande² stehen , hängt wohl maßgeblich von den räumlichen Möglichkeiten und der optischen Akzeptanz ab - akustisch geht´s so oder so...
Viele Grüße
wall19
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 21:06
Es scheint auch das eine sehr interressante lösung zu sein was mir aber wohl eher nicht mein fall sein wird bin froh das die jerichos fertig sind und abgestimmt sind nene
Ich denke es werden in meiner neuen wohnung dann 2 klipsch hörner .. In meiner jetzigen 12 qm zimmer wäre es ziemlich 2 eckhörner hier zu poistionieren
the_ferryman
#15 erstellt: 04. Jun 2009, 07:40
Hey, den Billig- Bass hab ich hier als Subwoofer im Einsatz. geht im Raum unheimlich tief, aber schön musikalisch.
Mit den Breitbandhörnern wäre er allerdings völlig überfordert.
[Beitrag von the_ferryman am 04. Jun 2009, 07:40 bearbeitet]
wall19
#16 erstellt: 04. Jun 2009, 17:36
Super danke :=) noch ein grund mehr es so nicht zu bauen ^^
krixekraxe
#17 erstellt: 09. Jul 2009, 17:15
...hallo,
zufällig hab ich diesen Fred entdeckt und festgestellt, daß hier einige Klipschorn-Spezialisten unterwegs sind.
Bin sonst im Infinity-Liebhaber-Fred hier im Forum und hab für mein Kino Infinity RS1. Das MHT Teil hab ich aus Acryl umgebaut. Der Baß wird zwar als "legendär" beschrieben, irgendwie gefällt er mir aber nicht. Er besteht aus zwei Säulen mit je 6 Chassis, à 20cm Durchmesser. Betrieben mit einer zum System gehörenden aktiven Weiche (SCU), die sehr anfällig ist und sau-umständlich angeschlossen werden muß. Betreiben muß man die Bässe mit "Schweißtrafos", also sehr starken und vor allem super laststabilen Endstufen.
Ich verwende hierfür eine Audio Classé mit 1,9 KV. Trotzdem gefällt mir der Baß, besonders im Kino, nicht 100%ig.
Durch diesen Fred hier bin ich auf die Idee gekommen, diese Infinity-Bässe auszutauschen gegen Eckhörner. Die MHT-Panels sind über jede Kritik erhaben!
Vor Jahren hatte ich einmal 6 Stück Eckhhorn-Gehäuse gebaut (nach der Fostex Bauanleitung), von denen noch zwei im Keller seitdem rumstehen.
Was sagt Ihr dazu: Ist das eine Idee? Passt das zusammen:Horn-Baß/Infinity EMIT und EMIM Folien, wie trenne ich am besten (Behringer?) oder passiv Bauteile (=die Geschichte mit dem "Autotrafo"), welche Chassis soll ich verwenden (ich will tief runter, soweit halt das Eckhorn geht) Der Preis fürs Chassis sollte €500/Horn nicht übersteigen.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 12. Jul 2009, 06:23
Moin moin,
ich bin selber gerade dabei ein Klipscheckhorn zu bauen. Das teil sieht auch so ziemlich komlpiziert aus. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und alles in Ruhe anschaut --gehts eigentlich.Mit einer guten Handkreissäge kannste schon viele Schrägschnitte , und wenn mal eine Schmiege nicht klappt gibts immer noch Kitt oder Montagekleber mit Spänne untersetzt, ist dann Knochenhart wenns eingearbeitet wird. Habe auch ne menge Freds geschmöckert und mich mit diversen Usern gemailt, und der Kappa 15 soll schon sehr gut abschneiden in punkto Musike. Natürlich ist der Orginal TT vorzuziehen. Und es kommt noch ein zweites Eckhorn bei mir rein, dann sind pro Satkanal BB + Eckhorn.
the_ferryman
#19 erstellt: 12. Jul 2009, 08:19
Moin Tommes,
Ich hoffe, von dir gibts ein paar dokumentierende Bilder vom Aufbau?
Gruß,
Julian
Tommes_Tommsen
#20 erstellt: 12. Jul 2009, 13:02
Moin moin,
mache ich sehr gerne, wenn die Teile fertig sind.Aber es wird wohl sich noch bis ende des Monats hinziehen. Denn ich brauche noch 13mm Weichfaserplatten für die Schalmeidoppelhörner. Da muß ich erstmal schauen wo die hier in Berlin auftreibe. Dann muß ich auch noch sehen das ich den Bauplan von den Schalmeis raffe. Denn der ist mehr als kompliziert Der HM sagt es ist eigentlich recht einfach--für ihn bestimmt denn er hat die Teile ja entwickelt.
Gerdo
#21 erstellt: 17. Jul 2010, 16:42
Die Diskussion hier ist zwar schon ein paar Tage her,aber vielleicht schaut ja doch nochmal einer von den Spezialisten vorbei;)
Ich will in näherer Zukunft auch ein neues Subwooferprojekt starten!
Nach all meinen Rechergen könnten Hörner meinen Geschmack am besten treffen und da kommt man um Selbstbau auch kaum herum!
Folgende Geschichte ist wohl irgendwie eine sehr komplexe Mischung verschiedener Prinzipien!Von Bassreflex über Bandpass bis Hornsystem!Nicht eindeutig zuzuordnen!
Aber was der Vertreiber über den Sound postuliert,trifft meinen Geschmack wirklich zu 100%!
Kennt jemand dieses Teil hier:
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=h80
Ein weiterer Bauvorschlag spricht mich auch sehr an,weil besonders günstig und von der Geometrie auch nicht besonders aufwendig mit nem ordentlichen 10er PA-Treiber!
http://www.intertech...e8fa5691f32a7f773d5d
Wäre das eine bessere Alternative zum Reckhorn H80?
Das Hornprinzip beim Reckhorn scheint mir bei dem Konzept recht zufallsabhängig vom jeweiligen Raum,in dem das Teil steht,welcher ja dann quasi das Horn bildet!
Beste Grüsse,
Alex
Gerdo
#22 erstellt: 17. Jul 2010, 16:56
Ich lese hier gerade wieder auf der Reckhorn-Seite in einer Kundenrezession:
"08.06.2009
Die H 80–Woofer sind der Hammer, mein Kompliment. Die Konstruktion kann sogar mit meinen 95 dB lauten, und knüppelhart aufgehängten "Tubasko–Brutale" (25er Ciare-Pa-Treiber in einem Betonhorn besonderen Designs) mithalten, allerdings Aktiv angesteuert. Zu diesem Preis- Leistungsverhältnis unschlagbar!! Besten Dank, ich denke es kommt zu weiteren Bestellungen meinerseits, Ihnen und Ihrem Team alles Gute."
Kann das wirklich sein???Das klingt ja unglaublich!
Ich habe schon mitbekommen,daß hier im Forum diverse Reckhornprodukte eher belächelt werden!
Ich habe von Reckhorn die B2 Aktivweiche und bin super zufrieden mit dem Teil!(die nich sonderlich lineare Skalierung stört mich nicht!)
Aber was über den H80 auf der Reckhornseite geschrieben wird klingt einfach nur noch zu phantastisch,um wahr zu sein!Vielleicht könnte sich ja mal einer zu Wort melden,der das Teil schonmal gehört hat und ebenfalls adäquate Referenzen wie ein Klipsch-Horn oder ähnliches,so das man da mal einen direkten Vergleich hätte!
Bass-Horn
pss0805 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Jericho Horn2008
Arko2004 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
Umbau Jericho zum Subwoofer
rene.p am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  29 Beiträge
Subwoofer zum "Jericho"-Thread...
polosoundz am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  12 Beiträge
sinuslive horn ?
geilewutz am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
pa bass horn
audio-held am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  10 Beiträge
Bass Horn welches chassi ?
Rofl123 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
18" Bass Horn
~*+T!m!+*~ am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Schreibtisch Bass Horn?
boep am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  14 Beiträge
Bauanleitung für Kick-Subwoofer gesucht
Tell am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.584
